  4. Ping Adapter ioBroker Synology Docker
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F finke3
    @mcm57 danke trotzdem für deine Unterstützung. Leider komme ich aktuell nicht wirklich weiter, da mir auch hier das Wissen fehlt. Vielleicht gibt es ja noch jemanden hier im Forum der ein ähnliches Setup hat und mich ein bisschen anleiten kann!?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @finke3
    Zweigleisig fahren ist immer nen Risiko, dass am Ende alle durcheinander Schreiben bzw Lösungen anbieten.
    Insofern hätten wir erstmal hier das Durchkauen sollen bevor Du auf Github das Thema auch anfängst.
    Ich habe auch ne Synology , Docker und den Ping Adapter.
    Ich habe die Host Installation damals gewählt.
    Geht und ging alles von Haus aus.
    Wenn der chmod Befehl Deine Lösung sein sollte, dann öffne im Container Manager die Iobroker Console und gib den Befehl dort ein.
    F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • F finke3
      @thomas-braun ok, das übersteigt meine Erfahrung. 😬
      Eigentlich wollte ich nur die Funktion des Ping Adapters nutzen, aber der Adapter scheint ja irgendwie buggy zu sein, wenn es solche Systemeingriffe benötigt. :(
      Bin aktuell etwas ratlos.
      @finke3 sagte in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
      Nö, die Rechte an ping sind nur von System zu System verschieden und müssen ggf. entsprechend vergeben werden. Das muss der Admin des Systems machen, falls erforderlich.
      • haselchenH haselchen
        @finke3
        finke3
        @haselchen ok, dann kannst du mir ja eventuell helfen vom setup her.
        Docker läuft bei mir auf einer DS415+ und da heißt es weiterhin "Docker" statt "Container Manager".
        Mein Problem scheint schon das Terminal zu sein, welches auf keine Befehle wirklich reagiert. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich hier irgendwie mit "Befehl starten" arbeiten muss!?
        Würde mir ja gerne erstmal die Berechtigungen anzeigen lassen, bevor ich was verändere.
        • F finke3
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @finke3
          Bei einem halbwegs aktuellen ioBroker Docker Image sind die Berechtigungen für den User "iobroker" korrekt gesetzt. Welches Image hast du im Einsatz?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Offline
            finke3
            @haselchen Bin einen Schritt weiter:
            Aus der Konsole funktioniert der Ping. Anbei sieht man auch die Rechte!?
            • Marc BergM Marc Berg
              @finke3
              finke3
              @marc-berg sollte v8 sein ....
                @finke3
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @haselchen said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                @finke3
                Ähmm - ich sehe nicht, dass @finke3 zweigleisig fährt. Ich habe das existierende Github Issue mit der dort festgestellten Lösung verlinkt. Das kannst du höchstens mir 'vorwerfen'. Dort wurde festgehalten / festgestellt dass das Programm "ping" nicht vom iobroker User ausgeführt werden darf. Das Issue ist nur noch offen, da zu klären wäre ob es möglich wäre das Protection / Rechteproblem im Adapter zu lösen oder zumindest eine klare Fehlermeldung zu geben.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @finke3
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mcm57
                  Mir geht es nur darum , weil hier keiner in 5min eine Lösung hat, sich in den nächsten Thread/Issue zu hängen.
                  Dann wird da laboriert und hier.
                  Edit:
                  @finke3 genauso meinte ich das. Danke!
                  • mcm1957M mcm1957
                    @finke3
                    finke3
                    @mcm57 geht auf meine Kappe. Habe das Kommentar wieder entfernt und fahre erstmal „eingleisig“ und hoffe hier durch die Hilfe der Community an eine Lösung zu kommen?!
                      @mcm57 @finke3
                      Auf 'richtigen' Installationen setzt man capabilities und grabbelt die Rechte nicht direkt an.
                      So z. B.
                      sudo setcap cap_net_raw+p `type -P ping`
                      Ob und wie das bei Dockern funktioniert kann ich aber nicht sagen.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @thomas-braun said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                      @mcm57 @finke3
                      So z. B.
                      Und das umgeht dann auch die Fileprotections? Sprich, wenn user x keine Rechte hat das Programm ping auszuführen, dann geht das nachher? Der Adaüpetr startet nämlich das Image/Programm ping als subprozess und dazu muss der User (= ioBroker) natürlich das Programm ausführen dürfen.
                      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm57 @finke3
                        So z. B.
                        finke3
                        @mcm57 meine Berechtigungen sehen aktuell etwas anders aus. Soll ich den Befehl von GitHub mal versuchen und die Berechtigungen ändern? Habe bisschen Angst mir etwas kaputt zu machen.
                        • F finke3
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @finke3
                          Zeig mal den IST Stand
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mcm57 @finke3
                            So z. B.
                            @mcm57 sagte in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                            Ja, das läuft dann über die capabilities.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @finke3
                              finke3
                              @mcm57 welchen IST Stand meinst du? Habe oben über das Terminal mal "ls -l /bin/ping" abgesetzt, welches die Berechtigungen zeigt, oder?
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Danke - wieder was gelernt.
                                • F finke3
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @finke3 said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                                  OK, nicht gesehen, dass du den Output oben eh gepostet hast. Mit -rwxr-xr-x sollte ping eigentlich von jedermann startbar sein. An den Fileprotections sollte es da nicht hapern. Oder (@Thomas-Braun)?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm57
                                    Sollte eigentlich:
                                    [thomas@roamer ~]$ ls -lah `type -P ping`
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 92K 18. Jan 07:05 /usr/bin/ping
                                    [thomas@roamer ~]$ ping iobroker.net
                                    PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
                                    64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=57 Zeit=22.7 ms
                                    64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=57 Zeit=23.7 ms
                                    ^C
                                    --- iobroker.net ping-Statistik ---
                                    2 Pakete übertragen, 2 empfangen, 0% packet loss, time 1002ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 22.668/23.196/23.725/0.528 ms
                                    [thomas@roamer ~]$
                                    Aber gerade 'ping' ist immer etwas anders aufgesetzt, je nach System. Manche Distribuionen setzen da auch ein SETUID-Bit drauf.
                                    • F Offline
                                      finke3
                                      Hmm ok, dann ist nur die Frage wodurch das "Operation not permitted" verursacht wird.
                                      • F finke3
                                        Durch fehlende Rechte... g
                                          finke3
                                          Hmm das hilft mir gerade nicht weiter. :D
