  4. tasmota steckdose, Spannung trotz off?
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jumbo125
    Hallo zusammen
    Einige hier im Forum nutzen die tasmota wifi steckdose.
    So auch ich.
    Was mir aufgefallen ist wäre, ist der Umstand das meine LED strip trotzdem flackert.
    Zum aufbau:
    Ich habe an der tasmota einen Verteiler angesteckt und daran den 3D drucker und ein 5V Netzteil.
    An dem 5v Netzteil hängen einige LED strip.
    Wenn ich die tasmota abschalten, habe ich natürlich keine Spannung mehr an dem Verteiler.
    Trotzdem flackert alle paar Minuten der LED Streifen kurz auf. Also muss trotz abgeschaltet tasmota trotzdem Spannung vorhanden sein.
    Kann man das ändern?
    MartinPM ChaotC W 3 Antworten Letzte Antwort
    • J jumbo125
      Hallo zusammen
      So auch ich.
      Zum aufbau:
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @jumbo125 als erstes würde ich versuchen, die Tasmota Zwischensteckdose um 180° verdreht einzustecken. Die Tasmota Dosen schalten in der Regel nur einpolig. Wenn in der jetzigen Position der Nulleiter geschaltet wird, könnte ggfs kapazitives Übersprechen den Effekt hervorrufen.
      Sind die Netzteile mit zweipoligem Netzstecker ausgerüstet, oder haben sie auch einen Schutzleiter Kontakt?
      • J jumbo125
        Hallo zusammen
        So auch ich.
        Zum aufbau:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @jumbo125
        Ich habe auch an der Decke 2 Streifen mit 5m Länge die sich genauso Verhalten. Selbst mit gedrehter Steckdose hat sich bei mir keine Änderung ergeben.
        Ich vermute irgendeine statische Aufladung die sich da entlädt. Aber so richtig intensiv habe ich nach dem Effekt auch noch nicht gesucht.
        Interessanterweise haben das an der Stelle sowohl die alten RGBW Stripes gemacht und jetzt auch die WS2812 Teile. Bei anderen Stripes in der Wohnung ist mir das aber noch nicht aufgefallen.
        • ChaotC Chaot
          @jumbo125
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @chaot Probeweise könntest Du eine eingermaßen hohe Last mit schalten lassen, z. B. eine alte Glühlampe mit mindestens 60 Watt ... Wenn dann das Blitzen weg ist, wäre statische Entladung wirklich wahrscheinliche Ursache...
          ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @martinp Das blitzen taucht auch auf wenn der Streifen vom Strom getrennt ist. Deshalb meine Vermutung. Woher soll das denn sonst kommen.
            • MartinPM MartinP
              @martinp das entspräche dann einem Grundlastelement.
              Kenne ich bei Dimmern. Aber ob das hier passt wage ich zu bezweifeln.
              • J jumbo125
                Hallo zusammen
                So auch ich.
                Zum aufbau:
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @jumbo125 Such mal bei Google nach „schaltbare steckdose led blitzen“. Das ist ein gängiges Problem und betrifft sehr oft LEDs, die hinter einer schaltbaren Steckdose angeschlossen sind. Abhilfe schafft hier ein RC-Glied zwischen L+N.
                Ein simples Tauschen von L und N wird nicht helfen, so meine Erfahrung.
                Gruss, Jürgen
                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  @wildbill said in tasmota steckdose, Spannung trotz off?:
                  Gruss, Jürgen
                  Hi, ich kann das bestätigen. Obwohl ich keine Tasmota-Firmware verwende, habe ich LEDs, die nachts leicht glimmen konnten. Bei mir lag das an langen parallelen Stromkabeln, die zu induzierten Strömen führten. Diese sind zwar extrem gering, reichten aber aus, um eine LED zum Glimmen zu bringen. Die Verwendung eines RC-Glieds hat das Problem bei mir behoben. Vielleicht hilft dir das auch.
                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                  • jolicJ jolic
                    Gruss, Jürgen
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @jolic Hast du da eine Bezugsquelle?
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Hatte das Blitzen alle paar Minuten mit meinem Bambulab X1 Carbon und einer Nous A1T Steckdose.
                      Ein Drehen des Schukosteckers hat gereicht.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • ChaotC Chaot
                        jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        @chaot said in tasmota steckdose, Spannung trotz off?:
                        Bezugsquelle
                        du meinst RC-Glied? habe ein RC-Glied für ein 230VAC Schütz (grosses Relais) genommen, findest du in jeden Elektrofachhandel oder z.B. auf buerklin.com
                        • ChaotC Chaot
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Hmm - wenn die zusammengerollt in der Schublade liegen, blitzen die auch?
                          • MartinPM MartinP
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @martinp Nein. Die an der Decke montierten Streifen blitzen auf wenn das Netzteil ausgesteckt ist.
                            • ChaotC Chaot
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @chaot dann fangen die sich auf der Niederspannungsseite irgendwo aus parallel liegenden Leitungen induktiv oder kapazitiv etwas ein...
                              Falls es zwischen Netzteil und Strip eine Steckverbindung gibt, diese trennen, und auf der Strip-Seite mit Draht ein leitende Verbindung zwischen den beiden Polen herstellen.
                              Dann schauen, ob das Blitzen weg ist....
                              • MartinPM MartinP
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @martinp Das blitzen ist dann vermutlich sicher weg, zumal es wirklich nur die beiden Streifen betrifft. Ich bin mir nur nicht sicher ob ein RC-Glied Eingangsseitig das Problem lösen könnte. Ich werde das aber auf jeden Fall ausprobieren.
                                • ChaotC Chaot
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @chaot
                                  Das ist nicht klar - es könnte durchaus sein, dass die Einstreuungen irgendwo in der internen Leiterbahnführung des LED Strips in einer Weise passiert, dass sie von der Anschlussklemme aus nicht "Weggefangen" werden kann...
                                  Deshalb wäre der erste Schritt, festzustellen, ob man WIRKLICH mit einer Brücke über die Eingangsklemmen des Strip die Einstreuungen ableiten kann, sodass sie nicht mehr blitzen..
                                  Folgende Experimente würde ich vorschlagen
                                  1. Verbindung zwischen Netzteil und Strip trennen. Wenn es immer noch blitzt....
                                  2. Kurzschluss-Brücke über den Eingang des Strip bei abgezogenem Netzteil. Wenn es immer noch blitzt...
                                  3. Beobachten ob die Strip Segmente nahe an der Kurzschluss-Stelle weniger stark oder gar nicht blitzen...
                                  Das Ergebnis der Experimente kann dann helfen, sich eine Lösung zu überlegen, bzw. zu vermeiden, auf Irrwege zu geraten ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    @chaot
                                    jumbo125
                                    danke euch für die vielen hilfestellungen. ich werde mir das mal ansehen!
