  4. tasmota steckdose, Spannung trotz off?
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Wildbill
    @jumbo125 Such mal bei Google nach „schaltbare steckdose led blitzen“. Das ist ein gängiges Problem und betrifft sehr oft LEDs, die hinter einer schaltbaren Steckdose angeschlossen sind. Abhilfe schafft hier ein RC-Glied zwischen L+N.
    Ein simples Tauschen von L und N wird nicht helfen, so meine Erfahrung.
    Gruss, Jürgen
    jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    @wildbill said in tasmota steckdose, Spannung trotz off?:
    Gruss, Jürgen
    Hi, ich kann das bestätigen. Obwohl ich keine Tasmota-Firmware verwende, habe ich LEDs, die nachts leicht glimmen konnten. Bei mir lag das an langen parallelen Stromkabeln, die zu induzierten Strömen führten. Diese sind zwar extrem gering, reichten aber aus, um eine LED zum Glimmen zu bringen. Die Verwendung eines RC-Glieds hat das Problem bei mir behoben. Vielleicht hilft dir das auch.
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
    • jolicJ jolic
      Gruss, Jürgen
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @jolic Hast du da eine Bezugsquelle?
      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Hatte das Blitzen alle paar Minuten mit meinem Bambulab X1 Carbon und einer Nous A1T Steckdose.
        Ein Drehen des Schukosteckers hat gereicht.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • ChaotC Chaot
          jolicJ Online
          jolicJ Online
          jolic
          @chaot said in tasmota steckdose, Spannung trotz off?:
          Bezugsquelle
          du meinst RC-Glied? habe ein RC-Glied für ein 230VAC Schütz (grosses Relais) genommen, findest du in jeden Elektrofachhandel oder z.B. auf buerklin.com
          • ChaotC Chaot
            @martinp Das blitzen taucht auch auf wenn der Streifen vom Strom getrennt ist. Deshalb meine Vermutung. Woher soll das denn sonst kommen.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Hmm - wenn die zusammengerollt in der Schublade liegen, blitzen die auch?
            • MartinPM MartinP
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @martinp Nein. Die an der Decke montierten Streifen blitzen auf wenn das Netzteil ausgesteckt ist.
              • ChaotC Chaot
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @chaot dann fangen die sich auf der Niederspannungsseite irgendwo aus parallel liegenden Leitungen induktiv oder kapazitiv etwas ein...
                Falls es zwischen Netzteil und Strip eine Steckverbindung gibt, diese trennen, und auf der Strip-Seite mit Draht ein leitende Verbindung zwischen den beiden Polen herstellen.
                Dann schauen, ob das Blitzen weg ist....
                • MartinPM MartinP
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @martinp Das blitzen ist dann vermutlich sicher weg, zumal es wirklich nur die beiden Streifen betrifft. Ich bin mir nur nicht sicher ob ein RC-Glied Eingangsseitig das Problem lösen könnte. Ich werde das aber auf jeden Fall ausprobieren.
                  • ChaotC Chaot
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @chaot
                    Das ist nicht klar - es könnte durchaus sein, dass die Einstreuungen irgendwo in der internen Leiterbahnführung des LED Strips in einer Weise passiert, dass sie von der Anschlussklemme aus nicht "Weggefangen" werden kann...
                    Deshalb wäre der erste Schritt, festzustellen, ob man WIRKLICH mit einer Brücke über die Eingangsklemmen des Strip die Einstreuungen ableiten kann, sodass sie nicht mehr blitzen..
                    Folgende Experimente würde ich vorschlagen
                    1. Verbindung zwischen Netzteil und Strip trennen. Wenn es immer noch blitzt....
                    2. Kurzschluss-Brücke über den Eingang des Strip bei abgezogenem Netzteil. Wenn es immer noch blitzt...
                    3. Beobachten ob die Strip Segmente nahe an der Kurzschluss-Stelle weniger stark oder gar nicht blitzen...
                    Das Ergebnis der Experimente kann dann helfen, sich eine Lösung zu überlegen, bzw. zu vermeiden, auf Irrwege zu geraten ...
                    • MartinPM MartinP
                      @chaot
                      jumbo125
                      danke euch für die vielen hilfestellungen. ich werde mir das mal ansehen!
