  4. io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
71 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hans1990H hans1990
    @homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
    hattest du iobroker gestoppt, während dieser dabei war die Adapter neu zu bauen?
    ich war auf der Weboberfläche und er hat mich informiert, dass das Filesystem geändert wird.
    sonst war nichts
    #41
    @hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
    sonst war nichts
    und wann hattest du den controller upgedatet?
    ohne node v18.20.2 ging das doch nicht
    hans1990H 1 Antwort Letzte Antwort
      sonst war nichts
      #42
      dass das Filesystem geändert wird ist mir nicht bekannt!
      vielleich die Datenbank von file zu jsonl???
      Vorhin schriebst du
      ist es normal, dass die Weboberfläche derzeit nicht erreichbar ist?
      wie bist du denn dann darauf gekommen?
        sonst war nichts
        hans1990H Offline
        hans1990H Offline
        hans1990
        #43
        das war nach
        iob nodejs-update
          Nein. Das war die letzte Zeile
          und bei einem neuen iob logs --watch??
          ok, dann ist da was schiefgelaufen :-(
          bitte wenn nichts neues kommt aktuellen iob diag posten
          hans1990H Offline
          hans1990H Offline
          hans1990
          #44
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: rasphj
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           17:18:36 up  3:03,  1 user,  load average: 2.09, 0.61, 0.31
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-04-26 17:18:36 CEST
                     Universal time: Fri 2024-04-26 15:18:36 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        589M        1.5G        0.0K        1.7G        3.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        589M        1.6G
                   3794 M total memory
                    589 M used memory
                    635 M active memory
                   1380 M inactive memory
                   1530 M free memory
                    169 M buffer memory
                   1504 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  4.6G   52G   9% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Fri Apr 26 14:15:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Apr 26 14:15:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Apr 26 14:15:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Apr 26 14:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          1.7G    /var/
          1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
          1.3G    /var/log
          202M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          24M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          202M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
          /usr/bin/node           v18.20.2
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.2-1nodesource1
            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.2-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.1-1nodesource1 600
               18.20.0-1nodesource1 600
               18.19.1-1nodesource1 600
               18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          5.1.25
          javascript:     5.2.13
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasphj                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
          + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.2.2  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
          Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2, installed 0.5.2
          Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.3.1  [Updatable]
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.2.1  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.5  [Updatable]
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.9  [Updatable]
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.6.3  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        3146
          States:         2056
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145618     23162/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145498     23046/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       144524     23046/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11069      520/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       145658     23186/io.nuki-exten
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11071      520/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       147919     24059/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14706      388/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       147929     23996/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52988           0.0.0.0:*                           108        14708      388/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13180      729/dhcpcd
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11105      729/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14707      388/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48970                :::*                                108        14709      388/avahi-daemon: r
          2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
          2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
          2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
          2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
          2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
          2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
          2024-04-26 17:19:53.602  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-04-26 17:19:53.602  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
          2024-04-26 17:19:53.602  - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.19"})
          2024-04-26 17:19:57.139  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
          2024-04-26 17:19:57.142  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
          2024-04-26 17:20:05.490  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_19_58_387Z-debug-0.log
          2024-04-26 17:20:05.491  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
          2024-04-26 17:20:06.531  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
          2024-04-26 17:20:07.531  - warn: host.rasphj adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          2024-04-26 17:20:07.532  - info: host.rasphj iobroker rebuild iobroker.js-controller@5.0.19 --path /opt/iobroker/node_modules
          2024-04-26 17:20:09.540  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@5.0.19" in /opt/iobroker/node_modules ...
            das war nach
            iob nodejs-update
            #45
            das war nach
            also hast du iobroker gestoppt, während er dabei war alles neu zu bauen.
            da er das weitestgehend alphabetisch nacht, warcer möglicherweise gerade beim admin 😡
              Vorhin schriebst du
              hans1990H Offline
              hans1990H Offline
              hans1990
              #46
              ja genau das wars. das war die Info auf der Web oberfläche und dann war diese nachher nicht mehr erreichbar
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          589 M used memory
                          635 M active memory
                         1530 M free memory
                          169 M buffer memory
                         1504 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.7G    /var/
                1.3G    /var/log
                202M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          5.1.25
                javascript:     5.2.13
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        3146
                States:         2056
                Pending Updates: 0
                #47
                da sind doch noch logeinträge nach 16:25!!!!
                er war also noch nicht fertig!!
                @homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                  hans1990H Offline
                  hans1990H Offline
                  hans1990
                  schrieb am zuletzt editiert von hans1990
                  #48
                  Macht es sinn nochmal vom backup zu starten?
                  iob nodejs-update
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade self
                  iob start
                  Weboberfläche erst öffnen wenn die adapter fertig neu sind?
                  Wie würdest du nach dem Befehl
                  iob nodejs-update
                  weiter vorgehen?
                  Danke für deine Geduld und Hilfe!
                    iob nodejs-update
                    iob stop
                    iob update
                    iob upgrade self
                    iob start
                    iob nodejs-update
                    weiter vorgehen?
                    #49
                    iob nodejs-update
                    Kannst du dir sparen, das ist ja jetzt die richtige Version.
                    Ist jetzt im LogFile Ruhe eingekehrt?
                    iob update
                    sagt?
                      iob nodejs-update
                      iob update
                      sagt?
                      hans1990H Offline
                      hans1990H Offline
                      hans1990
                      #50
                      @thomas-braun said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                      iob update
                      sagt?
                      pi@rasphj:~ $ iob update
                      ja war ruhig - hab dann einen reboot gemacht und ist wieder hier hängen geblieben
                      2024-04-26 17:46:13.582  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                      2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
                      2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
                      2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                      2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
                      2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                      2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                      2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                      2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                      2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                      2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                      2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                      2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
                      2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                      2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-04-26 17:46:13.936  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      2024-04-26 17:46:17.534  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                      2024-04-26 17:46:17.538  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
                      2024-04-26 17:46:24.616  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_46_18_637Z-debug-0.log
                      2024-04-26 17:46:24.617  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
                      2024-04-26 17:46:25.653  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
                      2024-04-26 17:46:26.655  - error: host.rasphj Cannot download and install adapter "heytech@1.0.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        iob update
                        sagt?
                        #51
                        iob upgrade heytech@1.0.6
                          hans1990H Offline
                          hans1990H Offline
                          hans1990
                          #52
                          pi@rasphj:~ $ iob upgrade heytech@1.0.6
                          Adapter "heytech"        is not installed.
                            iob update
                            sagt?
                            #53
                            Ja da wirst du die Installation unterbrochen haben und der admin ist jetzt in einem undefinierten Zustand.
                            ich gab jetzt den vollständigen Pfad zum Adapter directory nicht im Kopf. Thomas wird es dir sagen
                              #54
                              @hans-jürgen-strudler dann hattest du ihn über github installiert. Das konnte wegen der alten Dependencies nicht wiederhergestellt werden.
                                #55
                                iob add heytech
                                HomoranH hans1990H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  iob add heytech
                                  #56
                                  @thomas-braun sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                                  iob add heytech
                                  nee, die Instanz ist ja da, das gibt ne zweite!
                                  iob install heytech müsste die Basis wieder installieren, ggf, gefolgt von iob upload heytech
                                    iob add heytech
                                    hans1990H Offline
                                    hans1990H Offline
                                    hans1990
                                    #57
                                    iob add heytech
                                    da kam das zurück
                                    pi@rasphj:~ $ iob add heytech
                                    NPM version: 10.5.0
                                    Installing iobroker.heytech@1.0.6... (System call)
                                    added 4 packages, removed 639 packages, and changed 1 package in 16s
                                    70 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    host.rasphj install adapter heytech
                                    upload [4] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [3] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/heytech.png heytech.png image/png
                                    upload [2] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [0] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech created/updated
                                    Update "system.adapter.heytech.0"
                                    host.rasphj create instance heytech
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.alive created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.connected created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.compactMode created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cpu created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cputime created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapUsed created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapTotal created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memRss created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.uptime created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.inputCount created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.outputCount created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.eventLoopLag created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.sigKill created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1.logLevel created
                                    host.rasphj object system.adapter.heytech.1 created
                                    hier die Logs dazu:
                                    2024-04-26 17:59:32.438  - info: host.rasphj instance system.adapter.heytech.1 started with pid 4420
                                    2024-04-26 17:59:35.225  - info: heytech.1 (4420) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                      iob add heytech
                                      da kam das zurück
                                      NPM version: 10.5.0
                                      hier die Logs dazu:
                                      #58
                                      @hans1990 sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                                      iob del heytech.1
                                      Und dann nochmal
                                      iob update
                                      iob upgrade all
                                        iob del heytech.1
                                        Und dann nochmal
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        hans1990H Offline
                                        hans1990H Offline
                                        hans1990
                                        #59
                                        iob del heytech.1
                                        pi@rasphj:~ $ iob del heytech.1
                                        Delete instance "heytech.1"
                                        host.rasphj Counted 1 instances of heytech.1
                                        host.rasphj Counted 14 states of system.adapter.heytech.1
                                        host.rasphj Counted 14 states (system.adapter.heytech.1.*) from states
                                        host.rasphj Deleting 15 object(s).
                                        host.rasphj Deleting 14 state(s).
                                        iob update
                                        pi@rasphj:~ $
                                        iob update
                                        Adapter    "heytech"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Ich will alles updaten oder?
                                          iob del heytech.1
                                          iob update
                                          pi@rasphj:~ $
                                          iob update
                                          #60
                                          Ja natürlich.
