  4. Adapter ws und socketio
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MalleRalleM Offline
    MalleRalleM Offline
    MalleRalle
    schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
    Moin @ All @apollon77
    Bin vorgestern auch in die admin@6.17.5 Falle gekommen.
    Danach ging nichts mehr.
    Also habe ich mal den iobroker komplett neu aufgesetzt und ein Backup eingespielt.
    Nun habe ich ein Problem. Der ws oder socketio Adapter startet nicht mehr.
    Habe nun den web Adapter auf integriert eingestellt. Das klappt.
    Und falls jemand fragen sollte, NEIN, geht auch nicht mit nodejs 18
    Aber irgend etwas scheint ja nicht in Ordnung:
    Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
     └─┬ iobroker.ws@2.5.11
    │   └── @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
    host.rockpro64
    2024-04-21 09:21:33.857	info	Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
    host.rockpro64
    2024-04-21 09:21:33.857	info	instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    ws.0
    2024-04-21 09:21:33.070	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ws.0
    2024-04-21 09:21:33.067	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
    ws.0
    2024-04-21 09:21:33.019	info	starting. Version 2.5.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.12.2, js-controller: 5.0.19
    host.rockpro64
    2024-04-21 09:21:29.862	info	instance system.adapter.ws.0 started with pid 423600
    MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MalleRalleM MalleRalle
      host.rockpro64
      host.rockpro64
      ws.0
      ws.0
      ws.0
      host.rockpro64
      MalleRalleM Offline
      MalleRalleM Offline
      MalleRalle
      @apollon77
      Neue Adapter Version ws@2.6.0 installiert.
      Nun kommt eine neue Fehlermeldung:
      Cannot create webserver: TypeError: WebServer is not a constructor
      host.rockpro64
      2024-04-22 07:59:13.454	info	Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
      host.rockpro64
      2024-04-22 07:59:13.454	info	instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      ws.0
      2024-04-22 07:59:12.660	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ws.0
      2024-04-22 07:59:12.657	error	Cannot create webserver: TypeError: WebServer is not a constructor
      ws.0
      2024-04-22 07:59:12.609	info	starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.12.2, js-controller: 5.0.19
      host.rockpro64
      2024-04-22 07:59:09.777	info	instance system.adapter.ws.0 started with pid 680956
        @apollon77
        host.rockpro64
        host.rockpro64
        ws.0
        ws.0
        ws.0
        host.rockpro64
        @malleralle
        So startet der bei mir auf:
        2024-04-22 07:24:11.194  - info: ws.0 (1655) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-04-22 07:24:11.205  - info: ws.0 (1655) terminating http server on port 8084
        2024-04-22 07:24:11.206  - info: ws.0 (1655) terminating
        2024-04-22 07:24:11.209  - info: ws.0 (1655) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-04-22 07:24:22.944  - error: cloud.0 (1069) Instance web.0 not enabled. Please enable this instance for cloud
        2024-04-22 07:24:22.956  - info: cloud.0 (1069) Reconnect because web instance stopped
        2024-04-22 07:24:22.985  - info: cloud.0 (1069) Reconnect because web instance started
        2024-04-22 07:24:23.003  - info: cloud.0 (1069) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2024-04-22 07:24:23.006  - info: cloud.0 (1069) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2024-04-22 07:24:22.967  - info: web.0 (20567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-04-22 07:24:23.098  - warn: web.0 (20567) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2024-04-22 07:24:23.104  - info: web.0 (20567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-04-22 07:24:23.599  - info: web.0 (20567) terminating
        2024-04-22 07:24:23.602  - info: web.0 (20567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-04-22 07:24:27.043  - info: ws.0 (53908) starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        2024-04-22 07:24:27.110  - error: ws.0 (53908) Cannot create webserver: TypeError: WebServer is not a constructor
        2024-04-22 07:24:27.115  - info: ws.0 (53908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-04-22 07:24:27.646  - info: ws.0 (53908) terminating http server on port 8084
        2024-04-22 07:24:29.210  - info: web.0 (53919) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        2024-04-22 07:24:29.424  - info: web.0 (53919) socket.io server listening on port 8082
        2024-04-22 07:24:29.431  - info: web.0 (53919) http server listening on port 8082
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws/issues/64
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Fix in Version 2.6.1 ist online
          Videotutorials & mehr
          sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @foxriver76 sagte in Adapter ws und socketio:
            Adapter Grün
            Immer Daten sichern!
              el_rob
              schrieb am zuletzt editiert von el_rob
              @foxriver76 Bei mir startet der socket.io Adapter leider auch mit der Version 2.6.1 nicht. Das (Debug-) Log sieht folgendermassen aus:
              socketio.0
              2024-04-26 14:58:47.583	info	terminating http server on port 8084
              socketio.0
              2024-04-26 14:58:47.078	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              socketio.0
              2024-04-26 14:58:47.077	debug	Plugin sentry destroyed
              socketio.0
              2024-04-26 14:58:47.077	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
              socketio.0
              2024-04-26 14:58:47.054	info	starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              Weder ein Neustart des Systems, noch das vollständige Löschen und Neuinstallieren des Adapters haben geholfen...
              Bin dankbar für Tipps, wie ich den Adapter wieder zum Laufen bringe!
              Edit: Sorry, habe gerade gemerkt, dass es hier um den WS-Adapter geht und nicht den Socket.io... :man-facepalming: Die Ähnlichkeit der Adapterversionen (WS 2.6.1, Socket.io 6.6.1) haben wohl zu meiner Verwechslung geführt. Wäre trotzdem dankbar, falls jemand einen Tipp hat, wie ich meinen Socket.io-Adapter wieder zum Laufen bringe!
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • E el_rob
                socketio.0
                socketio.0
                socketio.0
                socketio.0
                socketio.0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @el_rob sagte in Adapter ws und socketio:
                Du meinst sicherlich die Version 6.6.1 ;)
                node: v18.19.1
                Bring das mal auf Stand und eine Langfassung von
                iob diag
                kann auch helfen
                Lehrling seit 1975 !!!
                • E el_rob
                  socketio.0
                  socketio.0
                  socketio.0
                  socketio.0
                  socketio.0
                  node: v18.19.1
                  Vermutlich die dfsg-Version.
                  Stell das auf die nodesource-Variante um.
                  iob nodejs-update
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    node: v18.19.1
                    iob nodejs-update
                    el_rob
                    @thomas-braun sagte in Adapter ws und socketio:
                    node: v18.19.1
                    iob nodejs-update
                    Ne, daran scheint es nicht zu liegen...
                    ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                    Recommended nodejs-version is: 18.20.2
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    Nothing to do - Your version is the recommended one.
                    • E el_rob
                      node: v18.19.1
                      iob nodejs-update
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      @el_rob
                      Dann ist jetzt zumindest die Laufzeitumgebung aktuell.
                        @el_rob
                        el_rob
                        @el_rob
                        😂 ...wäre aber trotzdem schön, wenn auch der Adapter wieder liefe! 😉
                        Hier die Ausgabe von iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                            Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         15:31:18 up 45 min,  2 users,  load average: 1.16, 1.29, 1.17
                        CPU threads: 2
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-04-26 15:31:18 CEST
                                   Universal time: Fri 2024-04-26 13:31:18 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        admin
                        /home/admin
                        admin sudo users iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.6G        3.4G        5.1G        114K        105M        5.2G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:          8.6G        3.4G        5.1G
                                 8192 M total memory
                                 3236 M used memory
                                 3195 M active memory
                                    0 M inactive memory
                                 4854 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  101 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                        2 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        pmx-data/subvol-100-disk-0 zfs        17G  5.3G   12G  33% /
                        none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                       devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                        tmpfs                      tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                        tmpfs                      tmpfs     6.3G  108K  6.3G   1% /run
                        tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems \(real ones only\):
                        TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
                        /      pmx-data/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                        /var:
                        365M    /var/
                        285M    /var/cache
                        283M    /var/cache/apt
                        237M    /var/cache/apt/archives
                        67M     /var/lib
                        Archived and active journals take up 453.5K in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        1.8G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        631M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        308M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                        275M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                        219M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/nachttischlampe-rob/.pioenvs/nachttischlampe-rob/libFrameworkArduino.a
                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/bedside-lamp-2/.pioenvs/bedside-lamp-2/firmware.elf
                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/bedside-lamp-1/.pioenvs/bedside-lamp-1/firmware.elf
                        9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        admin:          6.17.6
                        javascript:     8.0.3
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
                        + system.adapter.calendar.0               : calendar              : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.garmin.0                 : garmin                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                          system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                          system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 - disabled, port: 9000
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
                        Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.0  , installed 2.12.0
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                        Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "garmin"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 8.0.3
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "robonect"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                        Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "scheduler"    : 1.3.10   , installed 1.3.10
                        Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.10   , installed 1.3.10
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "swiss-weather-api": 2.1.0, installed 2.1.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.6.3
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.51   , installed 2.9.51
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.30, installed 1.3.30
                        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Objects and States
                        Objects:        41540
                        States:         35417
                        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1429027    5208/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1163027    1/systemd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1431317    5304/python3
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1424950    4978/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1424957    4978/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1165300    296/master
                        tcp        0      0 192.168.99.5:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1442870    5843/io.fakeroku.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1163029    1/systemd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1164954    1/systemd
                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       1428790    5161/io.nuki-extend
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1165301    296/master
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1437293    5704/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1425052    4999/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1438917    5749/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1163028    1/systemd
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1442871    5843/io.fakeroku.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1429502    5283/io.esphome.0
                        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       1431323    5304/python3
                        udp        0      0 192.168.99.5:5353       0.0.0.0:*                           1001       1431322    5304/python3
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1431318    5304/python3
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1163030    1/systemd
                        2024-04-26 15:31:40.480  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Device 000176952557: Value {"processAction":[2],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]} | typeof value object
                        2024-04-26 15:31:40.480  - debug: mielecloudservice.0 (5131) KnownDevice before updating actions on it: {"lastMessage":1714137684144,"icon":"icons/2.svg","API_ID":"000176952557","deviceType":2,"name":"Trockner","actions":{"processAction":[2],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]},"programs":[{"programId":1,"program":"Automatic plus","parameters":{}},{"programId":2,"program":"Baumwolle","parameters":{}},{"programId":3,"program":"Pflegeleicht","parameters":{}},{"programId":4,"program":"Finish Wolle","parameters":{}},{"programId":5,"program":"Feinwäsche","parameters":{}},{"programId":6,"program":"Lüften warm","parameters":{}},{"programId":7,"program":"Lüften kalt","parameters":{}},{"programId":8,"program":"Express","parameters":{}},{"programId":9,"program":"Baumwolle ","parameters":{}},{"programId":10,"program":"Vorbügeln","parameters":{}},{"programId":11,"program":"Baumwolle Hygiene","parameters":{}},{"programId":12,"program":"Imprägnieren","parameters":{}},{"programId":13,"program":"Jeans","parameters":{}},{"programId":14,"program":"Oberhemden","parameters":{}},{"programId":15,"program":"Sportwäsche","parameters":{}},{"programId":16,"program":"Outdoor","parameters":{}},{"programId":17,"program":"Finish Seide","parameters":{}},{"programId":19,"program":"Kopfkissen","parameters":{}},{"programId":20,"program":"Kopfkissen groß","parameters":{}},{"programId":22,"program":"Korbprogramm","parameters":{}},{"programId":24,"program":"Finish Dampf","parameters":{}},{"programId":25,"program":"Extra leise","parameters":{}},{"programId":31,"program":"Bettwäsche","parameters":{}},{"programId":60,"program":"","parameters":{}}]}
                        2024-04-26 15:31:40.552  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Nickname:{"val":"Trockner","ack":true,"ts":1714138300543,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1686909005271}
                        2024-04-26 15:31:40.561  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.startTime:{"val":"0:00","ack":true,"ts":1714138300547,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1712052964855}
                        2024-04-26 15:31:40.566  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.LastActionResult:{"val":"","ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714882}
                        2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Power:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1714137719678}
                        2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Start:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714903}
                        2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Stop:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714903}
                        2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Light:{"val":false,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714968}
                        2024-04-26 15:31:40.569  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Programs for device Trockner are already registered. Skipping Query.
                        2024-04-26 15:31:41.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138301001-946681200000 => 213182:31:41
                        2024-04-26 15:31:42.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138302001-946681200000 => 213182:31:42
                        2024-04-26 15:31:43.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138303000-946681200000 => 213182:31:42
                        2024-04-26 15:31:44.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138304001-946681200000 => 213182:31:44
                        2024-04-26 15:31:44.110  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.temperature_change_json: Temperature Sensor JSON updated
                        2024-04-26 15:31:44.110  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.wetterdaten_aktuell_json: Weatherdata updated
                        2024-04-26 15:31:44.113  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.temperature_change_json: Temperature Sensor JSON updated
                        2024-04-26 15:31:44.113  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.wetterdaten_aktuell_json: Weatherdata updated
                        2024-04-26 15:31:44.290  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Received PING message by SSE: {"type":"ping","data":"ping","lastEventId":"","origin":"https://api.mcs3.miele.com"}
                        2024-04-26 15:31:45.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138305000-946681200000 => 213182:31:45
                        2024-04-26 15:31:46.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138306001-946681200000 => 213182:31:46
                        2024-04-26 15:31:47.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138307001-946681200000 => 213182:31:47
                        2024-04-26 15:31:48.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138308001-946681200000 => 213182:31:48
                        2024-04-26 15:31:49.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138309001-946681200000 => 213182:31:49
                        2024-04-26 15:31:50.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138310000-946681200000 => 213182:31:50
                        • E el_rob
                          @el_rob
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 2
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          admin
                          /home/admin
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:             0B          0B          0B
                                   8192 M total memory
                                   3236 M used memory
                                      0 M inactive memory
                                   4854 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    101 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          365M    /var/
                          285M    /var/cache
                          283M    /var/cache/apt
                          67M     /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.17.6
                          javascript:     8.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        41540
                          States:         35417
                          Pending Updates: 0
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @el_rob stell mal die LOGLevels von Silly auf was Vernünftiges um - das haut Dir sonst das LOG voll.
                          • E el_rob
                            @el_rob
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            admin
                            /home/admin
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:             0B          0B          0B
                                     8192 M total memory
                                     3236 M used memory
                                        0 M inactive memory
                                     4854 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      101 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            365M    /var/
                            285M    /var/cache
                            283M    /var/cache/apt
                            67M     /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.17.6
                            javascript:     8.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        41540
                            States:         35417
                            Pending Updates: 0
                            CPU threads: 2
                            Gönn der Kiste ein paar Umdrehungen mehr.
                            Boot Target: graphical.target
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Gönn der Kiste ein wenig Swap.
                            Setz den mielecloudservice auf ein gescheites LogLevel, wenn du den nicht gerade debuggst.
                            • E Offline
                              el_rob
                              @DJMarc75 @Thomas-Braun
                              Danke für eure Hinweise.
                              Beim Miele-Adapter habe ich das Log-Level bewusst auf Silly, weil ich gerade an einem JS in Zusammenhang mit diesem Adapter rumbastle und einfach das komplette Logging sehen wollte. Wird danach aber wieder auf "Info" umgestellt.
                              Habe der Kiste jetzt 4 Kerne und 512M Swap gegeben, sowie multi-user.target als default gesetzt.
                              Nun muss ich nur den socket.io-Adapter irgendwie wieder zum Laufen bringen, da meine selbst programmierte Android-App daran hängt... Habe jetzt mal auf der Github-Seite des Adapters ein Bug-Issue eröffnet.
                              • I Offline
                                I Offline
                                inkblot_de
                                schrieb am zuletzt editiert von inkblot_de
                                Habe das gleiche Problem, mir scheint in der main.js folgendes das Problem zu sein:
                                const LE = utils.commonTools.letsEncrypt;
                                LetsEncrypt wurde im adapter-core wohl entfernt:
                                https://github.com/ioBroker/adapter-core/commit/d07b06aa0d25ca83ca50a1ef4167322e5036fb4f
                                Deswegen führt LE.createServerAsync schätze ich zu dem Fehler.
                                EDIT:
                                Ich habe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js in Zeile 127 den entfernten Code:
                                letsEncrypt: resolveNamedModule("letsencrypt"),
                                wieder hinzugefügt, danach startet der Adapter wieder. Scheint also wirklich das Problem hier zu sein. Zumindest bei mir.
                                foxriver76F E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I inkblot_de
                                  EDIT:
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  @inkblot_de Jop ist uns durch die Lappen gegangen müssen wir anpassen https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/3023b11254c4170c01daff2c7fcc88e7b81df5c1/main.js#L9
                                  • I inkblot_de
                                    EDIT:
                                    el_rob
                                    @inkblot_de sagte in Adapter ws und socketio:
                                    Top, das hat's gebracht!!! Vielen Dank für's Teilen, mein socket.io-Adapter läuft jetzt auch wieder 🙂
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      socket-io 6.7.0 sollte es wieder tun
                                      I E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        inkblot_de
                                        @foxriver76 said in Adapter ws und socketio:
                                        Danke für das schnelle Update :-)
                                          el_rob
                                          Top, läuft wieder 👍 Vielen Dank für das schnelle Update!!!
