  4. Adapter ws und socketio
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Fix in Version 2.6.1 ist online
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @foxriver76 sagte in Adapter ws und socketio:
    Adapter Grün
      el_rob
      schrieb am zuletzt editiert von el_rob
      @foxriver76 Bei mir startet der socket.io Adapter leider auch mit der Version 2.6.1 nicht. Das (Debug-) Log sieht folgendermassen aus:
      socketio.0
      2024-04-26 14:58:47.583	info	terminating http server on port 8084
      socketio.0
      2024-04-26 14:58:47.078	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      socketio.0
      2024-04-26 14:58:47.077	debug	Plugin sentry destroyed
      socketio.0
      2024-04-26 14:58:47.077	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
      socketio.0
      2024-04-26 14:58:47.054	info	starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      Weder ein Neustart des Systems, noch das vollständige Löschen und Neuinstallieren des Adapters haben geholfen...
      Bin dankbar für Tipps, wie ich den Adapter wieder zum Laufen bringe!
      Edit: Sorry, habe gerade gemerkt, dass es hier um den WS-Adapter geht und nicht den Socket.io... :man-facepalming: Die Ähnlichkeit der Adapterversionen (WS 2.6.1, Socket.io 6.6.1) haben wohl zu meiner Verwechslung geführt. Wäre trotzdem dankbar, falls jemand einen Tipp hat, wie ich meinen Socket.io-Adapter wieder zum Laufen bringe!
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • E el_rob
        socketio.0
        socketio.0
        socketio.0
        socketio.0
        socketio.0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @el_rob sagte in Adapter ws und socketio:
        Du meinst sicherlich die Version 6.6.1 ;)
        node: v18.19.1
        Bring das mal auf Stand und eine Langfassung von
        iob diag
        kann auch helfen
        Lehrling seit 1975 !!!
        • E el_rob
          socketio.0
          socketio.0
          socketio.0
          socketio.0
          socketio.0
          node: v18.19.1
          Vermutlich die dfsg-Version.
          Stell das auf die nodesource-Variante um.
          iob nodejs-update
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            node: v18.19.1
            iob nodejs-update
            el_rob
            @thomas-braun sagte in Adapter ws und socketio:
            node: v18.19.1
            iob nodejs-update
            Ne, daran scheint es nicht zu liegen...
            ioBroker nodejs updater 2023-10-13
            Recommended nodejs-version is: 18.20.2
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
            /usr/bin/node           v18.20.2
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            Nothing to do - Your version is the recommended one.
            • E el_rob
              node: v18.19.1
              iob nodejs-update
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              @el_rob
              Dann ist jetzt zumindest die Laufzeitumgebung aktuell.
                @el_rob
                el_rob
                @el_rob
                😂 ...wäre aber trotzdem schön, wenn auch der Adapter wieder liefe! 😉
                Hier die Ausgabe von iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 15:31:18 up 45 min,  2 users,  load average: 1.16, 1.29, 1.17
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-04-26 15:31:18 CEST
                           Universal time: Fri 2024-04-26 13:31:18 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                admin
                /home/admin
                admin sudo users iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.6G        3.4G        5.1G        114K        105M        5.2G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          8.6G        3.4G        5.1G
                         8192 M total memory
                         3236 M used memory
                         3195 M active memory
                            0 M inactive memory
                         4854 M free memory
                            0 M buffer memory
                          101 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                pmx-data/subvol-100-disk-0 zfs        17G  5.3G   12G  33% /
                none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                       devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                tmpfs                      tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                      tmpfs     6.3G  108K  6.3G   1% /run
                tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
                /      pmx-data/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                /var:
                365M    /var/
                285M    /var/cache
                283M    /var/cache/apt
                237M    /var/cache/apt/archives
                67M     /var/lib
                Archived and active journals take up 453.5K in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.8G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                631M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                308M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                275M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                219M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/nachttischlampe-rob/.pioenvs/nachttischlampe-rob/libFrameworkArduino.a
                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/bedside-lamp-2/.pioenvs/bedside-lamp-2/firmware.elf
                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/bedside-lamp-1/.pioenvs/bedside-lamp-1/firmware.elf
                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                admin:          6.17.6
                javascript:     8.0.3
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
                + system.adapter.calendar.0               : calendar              : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.garmin.0                 : garmin                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                  system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 - disabled, port: 9000
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
                Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "device-watcher": 2.12.0  , installed 2.12.0
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "garmin"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 8.0.3
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "robonect"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "scheduler"    : 1.3.10   , installed 1.3.10
                Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.10   , installed 1.3.10
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "swiss-weather-api": 2.1.0, installed 2.1.0
                Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.51   , installed 2.9.51
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.30, installed 1.3.30
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Objects and States
                Objects:        41540
                States:         35417
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1429027    5208/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1163027    1/systemd
                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1431317    5304/python3
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1424950    4978/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1424957    4978/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1165300    296/master
                tcp        0      0 192.168.99.5:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1442870    5843/io.fakeroku.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1163029    1/systemd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1164954    1/systemd
                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       1428790    5161/io.nuki-extend
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1165301    296/master
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1437293    5704/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1425052    4999/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1438917    5749/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1163028    1/systemd
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1442871    5843/io.fakeroku.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1429502    5283/io.esphome.0
                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       1431323    5304/python3
                udp        0      0 192.168.99.5:5353       0.0.0.0:*                           1001       1431322    5304/python3
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1431318    5304/python3
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1163030    1/systemd
                2024-04-26 15:31:40.480  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Device 000176952557: Value {"processAction":[2],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]} | typeof value object
                2024-04-26 15:31:40.480  - debug: mielecloudservice.0 (5131) KnownDevice before updating actions on it: {"lastMessage":1714137684144,"icon":"icons/2.svg","API_ID":"000176952557","deviceType":2,"name":"Trockner","actions":{"processAction":[2],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]},"programs":[{"programId":1,"program":"Automatic plus","parameters":{}},{"programId":2,"program":"Baumwolle","parameters":{}},{"programId":3,"program":"Pflegeleicht","parameters":{}},{"programId":4,"program":"Finish Wolle","parameters":{}},{"programId":5,"program":"Feinwäsche","parameters":{}},{"programId":6,"program":"Lüften warm","parameters":{}},{"programId":7,"program":"Lüften kalt","parameters":{}},{"programId":8,"program":"Express","parameters":{}},{"programId":9,"program":"Baumwolle ","parameters":{}},{"programId":10,"program":"Vorbügeln","parameters":{}},{"programId":11,"program":"Baumwolle Hygiene","parameters":{}},{"programId":12,"program":"Imprägnieren","parameters":{}},{"programId":13,"program":"Jeans","parameters":{}},{"programId":14,"program":"Oberhemden","parameters":{}},{"programId":15,"program":"Sportwäsche","parameters":{}},{"programId":16,"program":"Outdoor","parameters":{}},{"programId":17,"program":"Finish Seide","parameters":{}},{"programId":19,"program":"Kopfkissen","parameters":{}},{"programId":20,"program":"Kopfkissen groß","parameters":{}},{"programId":22,"program":"Korbprogramm","parameters":{}},{"programId":24,"program":"Finish Dampf","parameters":{}},{"programId":25,"program":"Extra leise","parameters":{}},{"programId":31,"program":"Bettwäsche","parameters":{}},{"programId":60,"program":"","parameters":{}}]}
                2024-04-26 15:31:40.552  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Nickname:{"val":"Trockner","ack":true,"ts":1714138300543,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1686909005271}
                2024-04-26 15:31:40.561  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.startTime:{"val":"0:00","ack":true,"ts":1714138300547,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1712052964855}
                2024-04-26 15:31:40.566  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.LastActionResult:{"val":"","ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714882}
                2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Power:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1714137719678}
                2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Start:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714903}
                2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Stop:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714903}
                2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Light:{"val":false,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714968}
                2024-04-26 15:31:40.569  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Programs for device Trockner are already registered. Skipping Query.
                2024-04-26 15:31:41.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138301001-946681200000 => 213182:31:41
                2024-04-26 15:31:42.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138302001-946681200000 => 213182:31:42
                2024-04-26 15:31:43.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138303000-946681200000 => 213182:31:42
                2024-04-26 15:31:44.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138304001-946681200000 => 213182:31:44
                2024-04-26 15:31:44.110  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.temperature_change_json: Temperature Sensor JSON updated
                2024-04-26 15:31:44.110  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.wetterdaten_aktuell_json: Weatherdata updated
                2024-04-26 15:31:44.113  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.temperature_change_json: Temperature Sensor JSON updated
                2024-04-26 15:31:44.113  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.wetterdaten_aktuell_json: Weatherdata updated
                2024-04-26 15:31:44.290  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Received PING message by SSE: {"type":"ping","data":"ping","lastEventId":"","origin":"https://api.mcs3.miele.com"}
                2024-04-26 15:31:45.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138305000-946681200000 => 213182:31:45
                2024-04-26 15:31:46.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138306001-946681200000 => 213182:31:46
                2024-04-26 15:31:47.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138307001-946681200000 => 213182:31:47
                2024-04-26 15:31:48.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138308001-946681200000 => 213182:31:48
                2024-04-26 15:31:49.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138309001-946681200000 => 213182:31:49
                2024-04-26 15:31:50.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138310000-946681200000 => 213182:31:50
                • E el_rob
                  @el_rob
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  admin
                  /home/admin
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:             0B          0B          0B
                           8192 M total memory
                           3236 M used memory
                              0 M inactive memory
                           4854 M free memory
                              0 M buffer memory
                            101 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  365M    /var/
                  285M    /var/cache
                  283M    /var/cache/apt
                  67M     /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.17.6
                  javascript:     8.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        41540
                  States:         35417
                  Pending Updates: 0
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @el_rob stell mal die LOGLevels von Silly auf was Vernünftiges um - das haut Dir sonst das LOG voll.
                  • E el_rob
                    @el_rob
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    admin
                    /home/admin
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:             0B          0B          0B
                             8192 M total memory
                             3236 M used memory
                                0 M inactive memory
                             4854 M free memory
                                0 M buffer memory
                              101 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    365M    /var/
                    285M    /var/cache
                    283M    /var/cache/apt
                    67M     /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.17.6
                    javascript:     8.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        41540
                    States:         35417
                    Pending Updates: 0
                    CPU threads: 2
                    Gönn der Kiste ein paar Umdrehungen mehr.
                    Boot Target: graphical.target
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    Gönn der Kiste ein wenig Swap.
                    Setz den mielecloudservice auf ein gescheites LogLevel, wenn du den nicht gerade debuggst.
                    • E Offline
                      el_rob
                      @DJMarc75 @Thomas-Braun
                      Danke für eure Hinweise.
                      Beim Miele-Adapter habe ich das Log-Level bewusst auf Silly, weil ich gerade an einem JS in Zusammenhang mit diesem Adapter rumbastle und einfach das komplette Logging sehen wollte. Wird danach aber wieder auf "Info" umgestellt.
                      Habe der Kiste jetzt 4 Kerne und 512M Swap gegeben, sowie multi-user.target als default gesetzt.
                      Nun muss ich nur den socket.io-Adapter irgendwie wieder zum Laufen bringen, da meine selbst programmierte Android-App daran hängt... Habe jetzt mal auf der Github-Seite des Adapters ein Bug-Issue eröffnet.
                      • I Offline
                        I Offline
                        inkblot_de
                        schrieb am zuletzt editiert von inkblot_de
                        Habe das gleiche Problem, mir scheint in der main.js folgendes das Problem zu sein:
                        const LE = utils.commonTools.letsEncrypt;
                        LetsEncrypt wurde im adapter-core wohl entfernt:
                        https://github.com/ioBroker/adapter-core/commit/d07b06aa0d25ca83ca50a1ef4167322e5036fb4f
                        Deswegen führt LE.createServerAsync schätze ich zu dem Fehler.
                        EDIT:
                        Ich habe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js in Zeile 127 den entfernten Code:
                        letsEncrypt: resolveNamedModule("letsencrypt"),
                        wieder hinzugefügt, danach startet der Adapter wieder. Scheint also wirklich das Problem hier zu sein. Zumindest bei mir.
                        foxriver76F E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I inkblot_de
                          EDIT:
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          @inkblot_de Jop ist uns durch die Lappen gegangen müssen wir anpassen https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/3023b11254c4170c01daff2c7fcc88e7b81df5c1/main.js#L9
                          Videotutorials & mehr
                          • I inkblot_de
                            EDIT:
                            el_rob
                            @inkblot_de sagte in Adapter ws und socketio:
                            Top, das hat's gebracht!!! Vielen Dank für's Teilen, mein socket.io-Adapter läuft jetzt auch wieder 🙂
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              socket-io 6.7.0 sollte es wieder tun
                              I E 2 Antworten Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                inkblot_de
                                @foxriver76 said in Adapter ws und socketio:
                                Danke für das schnelle Update :-)
                                  el_rob
                                  Top, läuft wieder 👍 Vielen Dank für das schnelle Update!!!
