  4. Adapter ws und socketio
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E el_rob
    @foxriver76 Bei mir startet der socket.io Adapter leider auch mit der Version 2.6.1 nicht. Das (Debug-) Log sieht folgendermassen aus:
    socketio.0
    2024-04-26 14:58:47.583	info	terminating http server on port 8084
    socketio.0
    2024-04-26 14:58:47.078	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    socketio.0
    2024-04-26 14:58:47.077	debug	Plugin sentry destroyed
    socketio.0
    2024-04-26 14:58:47.077	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
    socketio.0
    2024-04-26 14:58:47.054	info	starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    Weder ein Neustart des Systems, noch das vollständige Löschen und Neuinstallieren des Adapters haben geholfen...
    Bin dankbar für Tipps, wie ich den Adapter wieder zum Laufen bringe!
    Edit: Sorry, habe gerade gemerkt, dass es hier um den WS-Adapter geht und nicht den Socket.io... :man-facepalming: Die Ähnlichkeit der Adapterversionen (WS 2.6.1, Socket.io 6.6.1) haben wohl zu meiner Verwechslung geführt. Wäre trotzdem dankbar, falls jemand einen Tipp hat, wie ich meinen Socket.io-Adapter wieder zum Laufen bringe!
    @el_rob sagte in Adapter ws und socketio:
    node: v18.19.1
    Vermutlich die dfsg-Version.
    Stell das auf die nodesource-Variante um.
    iob nodejs-update
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      node: v18.19.1
      iob nodejs-update
      el_rob
      @thomas-braun sagte in Adapter ws und socketio:
      node: v18.19.1
      iob nodejs-update
      Ne, daran scheint es nicht zu liegen...
      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
      Recommended nodejs-version is: 18.20.2
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      Nothing to do - Your version is the recommended one.
      • E el_rob
        node: v18.19.1
        iob nodejs-update
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        @el_rob
        Dann ist jetzt zumindest die Laufzeitumgebung aktuell.
          @el_rob
          el_rob
          @el_rob
          😂 ...wäre aber trotzdem schön, wenn auch der Adapter wieder liefe! 😉
          Hier die Ausgabe von iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
              Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           15:31:18 up 45 min,  2 users,  load average: 1.16, 1.29, 1.17
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-04-26 15:31:18 CEST
                     Universal time: Fri 2024-04-26 13:31:18 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          admin
          /home/admin
          admin sudo users iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.6G        3.4G        5.1G        114K        105M        5.2G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          8.6G        3.4G        5.1G
                   8192 M total memory
                   3236 M used memory
                   3195 M active memory
                      0 M inactive memory
                   4854 M free memory
                      0 M buffer memory
                    101 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          pmx-data/subvol-100-disk-0 zfs        17G  5.3G   12G  33% /
          none                       tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                       devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                      tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                      tmpfs     6.3G  108K  6.3G   1% /run
          tmpfs                      tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                     FSTYPE OPTIONS
          /      pmx-data/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
          /var:
          365M    /var/
          285M    /var/cache
          283M    /var/cache/apt
          237M    /var/cache/apt/archives
          67M     /var/lib
          Archived and active journals take up 453.5K in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.8G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          631M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          308M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
          275M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
          219M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/nachttischlampe-rob/.pioenvs/nachttischlampe-rob/libFrameworkArduino.a
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/bedside-lamp-2/.pioenvs/bedside-lamp-2/firmware.elf
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/bedside-lamp-1/.pioenvs/bedside-lamp-1/firmware.elf
          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          admin:          6.17.6
          javascript:     8.0.3
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
          + system.adapter.calendar.0               : calendar              : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.garmin.0                 : garmin                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
            system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 - disabled, port: 9000
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "device-watcher": 2.12.0  , installed 2.12.0
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
          Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "garmin"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 8.0.3
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "robonect"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "scheduler"    : 1.3.10   , installed 1.3.10
          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.10   , installed 1.3.10
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "swiss-weather-api": 2.1.0, installed 2.1.0
          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.6.3
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.51   , installed 2.9.51
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.30, installed 1.3.30
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects:        41540
          States:         35417
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1429027    5208/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1163027    1/systemd
          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1431317    5304/python3
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1424950    4978/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1424957    4978/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1165300    296/master
          tcp        0      0 192.168.99.5:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1442870    5843/io.fakeroku.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1163029    1/systemd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1164954    1/systemd
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       1428790    5161/io.nuki-extend
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1165301    296/master
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1437293    5704/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1425052    4999/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1438917    5749/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1163028    1/systemd
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1442871    5843/io.fakeroku.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1429502    5283/io.esphome.0
          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       1431323    5304/python3
          udp        0      0 192.168.99.5:5353       0.0.0.0:*                           1001       1431322    5304/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1431318    5304/python3
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1163030    1/systemd
          2024-04-26 15:31:40.480  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Device 000176952557: Value {"processAction":[2],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]} | typeof value object
          2024-04-26 15:31:40.480  - debug: mielecloudservice.0 (5131) KnownDevice before updating actions on it: {"lastMessage":1714137684144,"icon":"icons/2.svg","API_ID":"000176952557","deviceType":2,"name":"Trockner","actions":{"processAction":[2],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]},"programs":[{"programId":1,"program":"Automatic plus","parameters":{}},{"programId":2,"program":"Baumwolle","parameters":{}},{"programId":3,"program":"Pflegeleicht","parameters":{}},{"programId":4,"program":"Finish Wolle","parameters":{}},{"programId":5,"program":"Feinwäsche","parameters":{}},{"programId":6,"program":"Lüften warm","parameters":{}},{"programId":7,"program":"Lüften kalt","parameters":{}},{"programId":8,"program":"Express","parameters":{}},{"programId":9,"program":"Baumwolle ","parameters":{}},{"programId":10,"program":"Vorbügeln","parameters":{}},{"programId":11,"program":"Baumwolle Hygiene","parameters":{}},{"programId":12,"program":"Imprägnieren","parameters":{}},{"programId":13,"program":"Jeans","parameters":{}},{"programId":14,"program":"Oberhemden","parameters":{}},{"programId":15,"program":"Sportwäsche","parameters":{}},{"programId":16,"program":"Outdoor","parameters":{}},{"programId":17,"program":"Finish Seide","parameters":{}},{"programId":19,"program":"Kopfkissen","parameters":{}},{"programId":20,"program":"Kopfkissen groß","parameters":{}},{"programId":22,"program":"Korbprogramm","parameters":{}},{"programId":24,"program":"Finish Dampf","parameters":{}},{"programId":25,"program":"Extra leise","parameters":{}},{"programId":31,"program":"Bettwäsche","parameters":{}},{"programId":60,"program":"","parameters":{}}]}
          2024-04-26 15:31:40.552  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Nickname:{"val":"Trockner","ack":true,"ts":1714138300543,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1686909005271}
          2024-04-26 15:31:40.561  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.startTime:{"val":"0:00","ack":true,"ts":1714138300547,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1712052964855}
          2024-04-26 15:31:40.566  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.LastActionResult:{"val":"","ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714882}
          2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Power:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1714137719678}
          2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Start:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714903}
          2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Stop:{"val":true,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714903}
          2024-04-26 15:31:40.569  - silly: mielecloudservice.0 (5131) States user redis pmessage mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.*/mielecloudservice.0.000176952557.ACTIONS.Light:{"val":false,"ack":true,"ts":1714138300548,"q":0,"from":"system.adapter.mielecloudservice.0","user":"system.user.admin","lc":1650957714968}
          2024-04-26 15:31:40.569  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Programs for device Trockner are already registered. Skipping Query.
          2024-04-26 15:31:41.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138301001-946681200000 => 213182:31:41
          2024-04-26 15:31:42.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138302001-946681200000 => 213182:31:42
          2024-04-26 15:31:43.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138303000-946681200000 => 213182:31:42
          2024-04-26 15:31:44.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138304001-946681200000 => 213182:31:44
          2024-04-26 15:31:44.110  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.temperature_change_json: Temperature Sensor JSON updated
          2024-04-26 15:31:44.110  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.wetterdaten_aktuell_json: Weatherdata updated
          2024-04-26 15:31:44.113  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.temperature_change_json: Temperature Sensor JSON updated
          2024-04-26 15:31:44.113  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.wetterdaten_aktuell_json: Weatherdata updated
          2024-04-26 15:31:44.290  - debug: mielecloudservice.0 (5131) Received PING message by SSE: {"type":"ping","data":"ping","lastEventId":"","origin":"https://api.mcs3.miele.com"}
          2024-04-26 15:31:45.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138305000-946681200000 => 213182:31:45
          2024-04-26 15:31:46.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138306001-946681200000 => 213182:31:46
          2024-04-26 15:31:47.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138307001-946681200000 => 213182:31:47
          2024-04-26 15:31:48.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138308001-946681200000 => 213182:31:48
          2024-04-26 15:31:49.001  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138309001-946681200000 => 213182:31:49
          2024-04-26 15:31:50.000  - info: javascript.0 (7348) script.js.Statusänderungen.tumbler_laufzeit: Update 1714138310000-946681200000 => 213182:31:50
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el_rob
            @el_rob
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            admin
            /home/admin
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                     8192 M total memory
                     3236 M used memory
                        0 M inactive memory
                     4854 M free memory
                        0 M buffer memory
                      101 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            365M    /var/
            285M    /var/cache
            283M    /var/cache/apt
            67M     /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.17.6
            javascript:     8.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        41540
            States:         35417
            Pending Updates: 0
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @el_rob stell mal die LOGLevels von Silly auf was Vernünftiges um - das haut Dir sonst das LOG voll.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • E el_rob
              @el_rob
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              admin
              /home/admin
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       8192 M total memory
                       3236 M used memory
                          0 M inactive memory
                       4854 M free memory
                          0 M buffer memory
                        101 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              365M    /var/
              285M    /var/cache
              283M    /var/cache/apt
              67M     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.17.6
              javascript:     8.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        41540
              States:         35417
              Pending Updates: 0
              CPU threads: 2
              Gönn der Kiste ein paar Umdrehungen mehr.
              Boot Target: graphical.target
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              Gönn der Kiste ein wenig Swap.
              Setz den mielecloudservice auf ein gescheites LogLevel, wenn du den nicht gerade debuggst.
              • E Offline
                el_rob
                @DJMarc75 @Thomas-Braun
                Danke für eure Hinweise.
                Beim Miele-Adapter habe ich das Log-Level bewusst auf Silly, weil ich gerade an einem JS in Zusammenhang mit diesem Adapter rumbastle und einfach das komplette Logging sehen wollte. Wird danach aber wieder auf "Info" umgestellt.
                Habe der Kiste jetzt 4 Kerne und 512M Swap gegeben, sowie multi-user.target als default gesetzt.
                Nun muss ich nur den socket.io-Adapter irgendwie wieder zum Laufen bringen, da meine selbst programmierte Android-App daran hängt... Habe jetzt mal auf der Github-Seite des Adapters ein Bug-Issue eröffnet.
                • I Offline
                  I Offline
                  inkblot_de
                  schrieb am zuletzt editiert von inkblot_de
                  Habe das gleiche Problem, mir scheint in der main.js folgendes das Problem zu sein:
                  const LE = utils.commonTools.letsEncrypt;
                  LetsEncrypt wurde im adapter-core wohl entfernt:
                  https://github.com/ioBroker/adapter-core/commit/d07b06aa0d25ca83ca50a1ef4167322e5036fb4f
                  Deswegen führt LE.createServerAsync schätze ich zu dem Fehler.
                  EDIT:
                  Ich habe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js in Zeile 127 den entfernten Code:
                  letsEncrypt: resolveNamedModule("letsencrypt"),
                  wieder hinzugefügt, danach startet der Adapter wieder. Scheint also wirklich das Problem hier zu sein. Zumindest bei mir.
                  foxriver76F E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I inkblot_de
                    EDIT:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    @inkblot_de Jop ist uns durch die Lappen gegangen müssen wir anpassen https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/3023b11254c4170c01daff2c7fcc88e7b81df5c1/main.js#L9
                    Videotutorials & mehr
                    • I inkblot_de
                      EDIT:
                      el_rob
                      @inkblot_de sagte in Adapter ws und socketio:
                      Top, das hat's gebracht!!! Vielen Dank für's Teilen, mein socket.io-Adapter läuft jetzt auch wieder 🙂
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        socket-io 6.7.0 sollte es wieder tun
                        I E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • foxriver76F foxriver76
                          I Offline
                          I Offline
                          inkblot_de
                          @foxriver76 said in Adapter ws und socketio:
                          Danke für das schnelle Update :-)
                            el_rob
                            @foxriver76 sagte in Adapter ws und socketio:
                            Top, läuft wieder 👍 Vielen Dank für das schnelle Update!!!
