  4. iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @saschal sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
    Wie könnte ich denn die gesamte SSD als Speicherplatz nutzen?
    da ich nicht weiss wie du die SSD angelegt hast und / oder ob das deine ganze Raspberrypi Installation auf der SSD ist, kann ich dir das auch nicht sagen.
    sdb sieht nach meinen bescheideen Kenntnissen nach einer zusätzlichen Platte sus.
    Sollte jedoch die gesamte Raspberrypi Installation auf der Platte sein, müsste es über sudo raspi-config machbar sein.
    SaschaL
    Die ganze Installation ist auf der SSD, es wird auch nur von der SSD gebootet, eine SD Karte ist nicht installiert.
    sudo raspi-config habe ich auch schon mal reingeschaut, aber mangels Wissen (und Angst meine mühsam neu aufgesetzte Installation nachhaltig zu zerschiessen) nicht weiter verfolgt.
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SaschaL
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @saschal
      Naja, eigentlich sollten deine 60 GB auch locker ausreichen. Wenn du das jetzt mit deinen Backups beobachtest und das läuft, dann zwischendurch mal das System bereinigen und alles sollte schön sein. 🙂
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        @saschal
        @jojo58 sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
        prinzipiell ja, aber nicht, wenn man 70-100GB History Daten hat 😂
        Aber warum sollte der Rest nicht genutzt werden, wenn er doch da ist?
        schont dann auch die Speicherzellen.
        da müsste ein Punkt expand filesystem drauf sein.
        Bei SSD weiss ich das aber nicht.
        Zur Sicherheit hast du doch extern gelagerte Backups.
          SaschaL
          Ich werde das gleich mal ausprobieren, mache erstmal ein Image der SSD und dann versuche ich das mal mit expand filesystem
          Vielen Dank für eure Hilfe, das System ist jetzt wieder funktionsfähig!
          Gruß,
          Sascha
          • S SaschaL
            Gruß,
            Sascha
            SaschaL
            Update:
            Ich habe das mittels "Expand Filesystem" gemacht und habe nun den vollen Speicherplatz der SSD zur Verfügung! 👍
            Nochmals vielen Dank für eure tolle Unterstützung!
            Gruß,
            Sascha
            JoJo58J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SaschaL
              Update:
              Gruß,
              Sascha
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              Und ich habe auch wieder was gelernt 👍
              Gruß, Johannes
              • S SaschaL
                Update:
                Gruß,
                Sascha
                @saschal so muss sein!
                Super!
                was sagt jetzt df -h?
                • JoJo58J JoJo58
                  Gruß, Johannes
                  @jojo58
                  Hi!
                  Trommel jetzt mal die Langfassung von
                  iob diag
                  durch.
                  Schon mal als ersten Tip: Binde dein NAS nicht per FTP an, sondern per CIFS oder NFS auf den Mountpunkt /opt/iobroker/backups. Dann nehmen Backups keinen physischen Platz auf dem Raspberry weg sondern landen direkt im NAS.
                    Super!
                    SaschaL
                    Das sieht jetzt deutlich entspannter aus... 🤙
                    pi@raspberrypi:~ $ df -h
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    udev            1,6G       0  1,6G    0% /dev
                    tmpfs           380M    1,3M  378M    1% /run
                    /dev/sda2       440G     26G  397G    6% /
                    tmpfs           1,9G    148K  1,9G    1% /dev/shm
                    tmpfs           5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
                    /dev/sda1       510M     73M  438M   15% /boot/firmware
                    tmpfs           380M     36K  380M    1% /run/user/1000
                      @jojo58
                      Hi!
                      iob diag
                      durch.
                      SaschaL
                      schrieb am zuletzt editiert von SaschaL
                      OK, das wusste ich nicht - dann werde ich das mal als nächstes angehen, war ja erstmal froh das ich überhaupt wieder ein Backup aufs NAS bekommen habe ;-)
                      Hier die Langversion von iob diag:
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       17:37:03 up  1:48,  4 users,  load average: 0.31, 0.33, 0.39
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2024-04-18 17:37:03 CEST
                                 Universal time: Thu 2024-04-18 15:37:03 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.4G        688M         15M        956M        1.5G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.1G        2.4G        792M
                               3792 M total memory
                               2314 M used memory
                               2703 M active memory
                                246 M inactive memory
                                655 M free memory
                                 88 M buffer memory
                                824 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      lifetime oom required: 0 Mbytes
                      total time in oom handler: 0 ms
                      max time spent in oom handler: 0 ms
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      440G   26G  397G   6% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                      [Thu Apr 18 15:48:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:A4:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=234b4562-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Thu Apr 18 15:48:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Apr 18 15:48:33 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      [Thu Apr 18 15:48:37 2024] EXT4-fs (sda2): resizing filesystem from 15459840 to 117080790 blocks
                      [Thu Apr 18 15:48:48 2024] EXT4-fs (sda2): resized to 76546048 blocks
                      [Thu Apr 18 15:48:56 2024] EXT4-fs (sda2): resized filesystem to 117080790
                      Show mounted filesystems \(real ones only\):
                      TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                      /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                      |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      15G     /var/
                      13G     /var/lib/influxdb/engine/data/4418a96cfa747ddf/autogen
                      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.4G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260065-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                        Version table:
                           18.20.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.20.1-1nodesource1 500
                           18.20.0-1nodesource1 500
                           18.19.1-1nodesource1 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       *** 18.19.0-1nodesource1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 500
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.168
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260065-if00
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                      Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                      Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
                      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects:        6869
                      States:         5681
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.sury.org/php bookworm InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
                      W: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/dists/bookworm/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Get:8 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7542 B]
                      Err:8 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 224
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17261      793/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18888      1307/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18895      1307/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14741      764/cupsd
                      tcp        0      0 192.168.178.168:1882    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28522      3855/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.178.168:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22130      2542/io.doorbird.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21882      2375/io.sonoff.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17263      793/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::35823                :::*                    LISTEN      1001       25067      2558/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20113      1301/grafana
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       30191      4138/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18007      1044/influxd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21645      1559/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29679      4322/io.web.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14740      764/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:58290           0.0.0.0:*                           1001       23726      2308/io.openknx.0
                      udp        0      0 192.168.178.168:5353    0.0.0.0:*                           1001       24596      2278/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13888      556/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       23835      2390/io.radar2.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:53360           0.0.0.0:*                           104        13890      556/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17632      1023/cups-browsed
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13889      556/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::b255:d617:bb8:546 :::*                                0          15078      661/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::49907                :::*                                104        13891      556/avahi-daemon: r
                      2024-04-18 17:28:49.739  - warn: javascript.0 (2195)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      2024-04-18 17:28:49.939  - info: javascript.0 (2195) script.js.common.Monitoring.Betriebsstunden_FBH: Timer gestoppt
                      2024-04-18 17:29:04.644  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2024-04-18 17:30:00.059  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 10090
                      2024-04-18 17:30:03.316  - info: ical.0 (10090) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-18 17:30:04.114  - info: ical.0 (10090) processing URL: Anwesenheit http://p59-caldav.icloud.com/published/2/MTM3MjU3NTUxODEzNzI1NxoQaHCULWbqxW80RbYxSYdg-Bx1VF5fXQzDlM-lTS40
                      2024-04-18 17:30:05.433  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2024-04-18 17:30:09.213  - info: ical.0 (10090) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-04-18 17:30:09.787  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-04-18 17:31:06.273  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2024-04-18 17:32:07.106  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2024-04-18 17:32:13.719  - warn: javascript.0 (2195) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Konvertierung.FBH_Pumpe_AN" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2024-04-18 17:32:13.721  - warn: javascript.0 (2195)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
                      2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Status.Status_Pmp__FBH:5:5)
                      2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
                      2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                      2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                      2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                      2024-04-18 17:32:13.940  - info: javascript.0 (2195) script.js.common.Monitoring.Betriebsstunden_FBH: Timer gestartet
                      2024-04-18 17:33:07.981  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2024-04-18 17:34:08.818  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2024-04-18 17:35:09.615  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2024-04-18 17:36:10.408  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2024-04-18 17:37:11.204  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2024-04-18 17:38:12.042  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      • S SaschaL
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 3792 M total memory
                                 2314 M used memory
                                  655 M free memory
                                   88 M buffer memory
                                  824 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        15G     /var/
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        6869
                        States:         5681
                        Boot Target: graphical.target
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        • apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
                        Und was hat der Apache für Wehweh?
                        The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key deb@sury.org
                        Da muss ein neuer Key hinterlegt werden. Die Kinken an der Stelle könnten zum Wehweh des Apache führen.
                        Räusper... Updaten, schleunigst.
                          SaschaL
                          Oh weh... Jetzt stehe ich wieder da mit meinem Talent 🤕
                          Heißt das, dass dort eine Version mit Grafikinterface installiert ist? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, diese nicht verwendet zu haben. Kann ich das Rückgängig machen (ohne Neuinstallation)?
                          Was sollte ich da jetzt tun? Im iobroker habe ich alle Updates installiert und es wurde auch sonst nichts angezeigt.
                          Also updaten mit
                          apt-get update
                          Und wie bekomme ich den Apachen ruhig gestellt?
                          Das mit dem Key hatte ich schonmal gemacht, aber das bekomme ich bestimmt nicht mehr hin ohne Hilfestellung...
                          • S SaschaL
                            Also updaten mit
                            apt-get update
                            Jein. Aber du kannst zumindest erstmal nur bis zu den Terminals booten. Siehe meinen Befehl dazu unmittelbar drunter.
                            Die 228 Updates stehen ja auch eine Etage tiefer beim Betriebssystem ins Haus.
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Und zu sury / PHP musste mal googlen, wie deren Repo richtig aufgesetzt wird. Brauchst du den ganzen LAMP-Stack da überhaupt?
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              SaschaL
                              OK, den Befehl für das Terminal hatte ich nicht erkannt, aber jetzt mal durchgeführt.
                              Die 228 Updates 😎 habe ich dann auch mal installiert (Das sollte ich wohl regelmäßiger machen - ich gelobe Besserung)
                              Was das mit sury / PHP auf sich hat, kann ich nicht sagen, keine Ahnung wo das herkommt.
                              Hier mal die vollständige Diagnose:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               18:40:56 up 1 min,  3 users,  load average: 1.62, 0.64, 0.24
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Thu 2024-04-18 18:40:57 CEST
                                         Universal time: Thu 2024-04-18 16:40:57 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        1.4G        1.6G        1.4M        1.0G        2.5G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.1G        1.4G        1.7G
                                       3791 M total memory
                                       1377 M used memory
                                       1660 M active memory
                                        473 M inactive memory
                                       1535 M free memory
                                         59 M buffer memory
                                        896 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/sda2      ext4      440G   26G  396G   7% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                              /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
                              [Thu Apr 18 18:39:18 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:A4:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=234b4562-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Thu Apr 18 18:39:21 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Apr 18 18:39:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                              /var:
                              15G     /var/
                              245M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/node           v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              /usr/bin/corepack       0.25.2
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.2-1nodesource1 500
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        6870
                              States:         5722
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Get:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7542 B]
                              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Fetched 7542 B in 3s (2668 B/s)
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10803      1909/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7426       760/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7407       736/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9672       992/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9005       992/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 192.168.178.168:1882    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      2141/io.shelly.0
                              tcp        0      0 192.168.178.168:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12173      2191/io.doorbird.0
                              tcp6       0      0 :::35889                :::*                    LISTEN      1001       11067      2218/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13691      2414/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9051       1652/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8512       827/influxd
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14821      2565/io.ws.0
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7406       736/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7428       760/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        9660       991/grafana
                              udp        0      0 0.0.0.0:33542           0.0.0.0:*                           104        6374       553/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 192.168.178.168:5353    0.0.0.0:*                           1001       10682      1815/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6372       553/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6580       822/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:55951           0.0.0.0:*                           1001       10762      1845/io.openknx.0
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6373       553/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::45562                :::*                                104        6375       553/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::b255:d617:bb8:546 :::*                                0          6026       660/NetworkManager
                              2024-04-18 18:41:55.297  - info: fritzdect.0 (3070) start creating routines
                              2024-04-18 18:41:55.365  - info: statistics.0 (3105) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                              2024-04-18 18:41:55.384  - info: fritzdect.0 (3070) finished creating routines (if any)
                              2024-04-18 18:41:55.385  - info: fritzdect.0 (3070) start initial updating devices/groups
                              2024-04-18 18:41:56.280  - info: fritzdect.0 (3070) finished initial updating devices/groups
                              2024-04-18 18:41:56.282  - info: fritzdect.0 (3070) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                              2024-04-18 18:41:56.604  - info: statistics.0 (3105) [SETUP] observing 0 values after startup
                              2024-04-18 18:41:59.921  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 3137
                              2024-04-18 18:42:04.395  - warn: radar2.0 (3137) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                              2024-04-18 18:42:04.404  - error: radar2.0 (3137) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                              2024-04-18 18:42:04.407  - error: radar2.0 (3137) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                  at node:dgram:364:20
                                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                              2024-04-18 18:42:04.414  - error: radar2.0 (3137) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
                              2024-04-18 18:42:04.439  - warn: radar2.0 (3137) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-04-18 18:42:05.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-04-18 18:42:05.053  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                              2024-04-18 18:42:05.053  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because restart loop detected
                              2024-04-18 18:42:13.263  - warn: javascript.0 (1695) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Konvertierung.FBH_Pumpe_AN" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2024-04-18 18:42:13.858  - warn: javascript.0 (1695)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
                              2024-04-18 18:42:13.860  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Status.Status_Pmp__FBH:5:5)
                              2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
                              2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                              2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                              2024-04-18 18:42:13.862  - warn: javascript.0 (1695)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              • S SaschaL
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M          0B        104M
                                         3791 M total memory
                                         1377 M used memory
                                         1535 M free memory
                                           59 M buffer memory
                                          896 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                15G     /var/
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        6870
                                States:         5722
                                Pending Updates: 0
                                Das ist schlecht. Du solltest wissen, warum und wie da zusätzliche Softwarequellen auf deinem System leben. Ich kann es dir nicht beantworten, die legt man sich i.d.R. nämlich aus Gründen an.
                                  hilft vielleicht der Erinnerung auf die Sprünge
                                    SaschaL
                                    Das kann ja nur durch irgendein Adapter für den iobroker gekommen sein.
                                    Da müsste ich mal die zuletzt installierten Adapter prüfen ob das daher kommt (Nuki-extendet oder Shelly)
                                    Sonst läuft auf dem Raspi nichts.
                                    Danke und Gruß,
                                    Sascha
                                      SaschaL
                                      Danke, ich schau mir das mal an, vielleicht komme ich ja noch drauf... 🕵
                                      Gruß,
                                      Sascha
                                      • S SaschaL
                                        Danke und Gruß,
                                        Sascha
                                        Nein. iobroker-Adapter schleppen keine Repos für das Betriebssystem an. Da hast du dir ganz offenbar einen LAMP ans Bein gehängt.
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/LAMP/
                                        Es gibt wohl draußen irgendwelche Anleitungen, die dann empfehlen das sury-Repo in das System zu heben. Vermutlich bist du mal so einer Anleitung gefolgt. Setzt du den LAMP denn überhaupt ein?
                                          SaschaL
                                          Mir dämmert da was - das könnte passiert sein, als ich versucht habe den Tasmo Admin zu installieren, das hat aber aus Unvermögen meinerseits nicht funktioniert und ich habe da nicht mehr weitergemacht.
                                          Das kann es nur gewesen sein.
                                          Da könnte ich also gut drauf verzichten…
                                          Das müsste sich doch deinstallieren lassen
                                          Gruß,
                                          Sascha
