  4. iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @saschal so muss sein!
    Super!
    was sagt jetzt df -h?
    SaschaL
    Das sieht jetzt deutlich entspannter aus... 🤙
    pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            1,6G       0  1,6G    0% /dev
    tmpfs           380M    1,3M  378M    1% /run
    /dev/sda2       440G     26G  397G    6% /
    tmpfs           1,9G    148K  1,9G    1% /dev/shm
    tmpfs           5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
    /dev/sda1       510M     73M  438M   15% /boot/firmware
    tmpfs           380M     36K  380M    1% /run/user/1000
      @jojo58
      Hi!
      Trommel jetzt mal die Langfassung von
      iob diag
      durch.
      Schon mal als ersten Tip: Binde dein NAS nicht per FTP an, sondern per CIFS oder NFS auf den Mountpunkt /opt/iobroker/backups. Dann nehmen Backups keinen physischen Platz auf dem Raspberry weg sondern landen direkt im NAS.
      SaschaL
      schrieb am zuletzt editiert von SaschaL
      OK, das wusste ich nicht - dann werde ich das mal als nächstes angehen, war ja erstmal froh das ich überhaupt wieder ein Backup aufs NAS bekommen habe ;-)
      Hier die Langversion von iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       17:37:03 up  1:48,  4 users,  load average: 0.31, 0.33, 0.39
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-04-18 17:37:03 CEST
                 Universal time: Thu 2024-04-18 15:37:03 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.4G        688M         15M        956M        1.5G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        2.4G        792M
               3792 M total memory
               2314 M used memory
               2703 M active memory
                246 M inactive memory
                655 M free memory
                 88 M buffer memory
                824 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      440G   26G  397G   6% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
      [Thu Apr 18 15:48:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:A4:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=234b4562-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Thu Apr 18 15:48:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Apr 18 15:48:33 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Thu Apr 18 15:48:37 2024] EXT4-fs (sda2): resizing filesystem from 15459840 to 117080790 blocks
      [Thu Apr 18 15:48:48 2024] EXT4-fs (sda2): resized to 76546048 blocks
      [Thu Apr 18 15:48:56 2024] EXT4-fs (sda2): resized filesystem to 117080790
      TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
      |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      15G     /var/
      13G     /var/lib/influxdb/engine/data/4418a96cfa747ddf/autogen
      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.4G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260065-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
           18.20.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.20.1-1nodesource1 500
           18.20.0-1nodesource1 500
           18.19.1-1nodesource1 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 500
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.168
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260065-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        6869
      States:         5681
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.sury.org/php bookworm InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
      W: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/dists/bookworm/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Get:8 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7542 B]
      Err:8 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 224
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17261      793/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18888      1307/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18895      1307/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14741      764/cupsd
      tcp        0      0 192.168.178.168:1882    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28522      3855/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.178.168:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22130      2542/io.doorbird.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21882      2375/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17263      793/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::35823                :::*                    LISTEN      1001       25067      2558/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20113      1301/grafana
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       30191      4138/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18007      1044/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21645      1559/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29679      4322/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14740      764/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:58290           0.0.0.0:*                           1001       23726      2308/io.openknx.0
      udp        0      0 192.168.178.168:5353    0.0.0.0:*                           1001       24596      2278/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13888      556/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       23835      2390/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53360           0.0.0.0:*                           104        13890      556/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17632      1023/cups-browsed
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13889      556/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::b255:d617:bb8:546 :::*                                0          15078      661/NetworkManager
      udp6       0      0 :::49907                :::*                                104        13891      556/avahi-daemon: r
      2024-04-18 17:28:49.739  - warn: javascript.0 (2195)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      2024-04-18 17:28:49.939  - info: javascript.0 (2195) script.js.common.Monitoring.Betriebsstunden_FBH: Timer gestoppt
      2024-04-18 17:29:04.644  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-04-18 17:30:00.059  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 10090
      2024-04-18 17:30:03.316  - info: ical.0 (10090) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      2024-04-18 17:30:04.114  - info: ical.0 (10090) processing URL: Anwesenheit http://p59-caldav.icloud.com/published/2/MTM3MjU3NTUxODEzNzI1NxoQaHCULWbqxW80RbYxSYdg-Bx1VF5fXQzDlM-lTS40
      2024-04-18 17:30:05.433  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-04-18 17:30:09.213  - info: ical.0 (10090) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-04-18 17:30:09.787  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-18 17:31:06.273  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-04-18 17:32:07.106  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-04-18 17:32:13.719  - warn: javascript.0 (2195) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Konvertierung.FBH_Pumpe_AN" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2024-04-18 17:32:13.721  - warn: javascript.0 (2195)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
      2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Status.Status_Pmp__FBH:5:5)
      2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
      2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
      2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
      2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      2024-04-18 17:32:13.940  - info: javascript.0 (2195) script.js.common.Monitoring.Betriebsstunden_FBH: Timer gestartet
      2024-04-18 17:33:07.981  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-04-18 17:34:08.818  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-04-18 17:35:09.615  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-04-18 17:36:10.408  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-04-18 17:37:11.204  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2024-04-18 17:38:12.042  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      • S SaschaL
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3792 M total memory
                 2314 M used memory
                  655 M free memory
                   88 M buffer memory
                  824 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        15G     /var/
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        6869
        States:         5681
        @saschal sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
        Boot Target: graphical.target
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        • apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
        Und was hat der Apache für Wehweh?
        The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key deb@sury.org
        Da muss ein neuer Key hinterlegt werden. Die Kinken an der Stelle könnten zum Wehweh des Apache führen.
        Räusper... Updaten, schleunigst.
          SaschaL
          Oh weh... Jetzt stehe ich wieder da mit meinem Talent 🤕
          Heißt das, dass dort eine Version mit Grafikinterface installiert ist? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, diese nicht verwendet zu haben. Kann ich das Rückgängig machen (ohne Neuinstallation)?
          Was sollte ich da jetzt tun? Im iobroker habe ich alle Updates installiert und es wurde auch sonst nichts angezeigt.
          Also updaten mit
          apt-get update
          Und wie bekomme ich den Apachen ruhig gestellt?
          Das mit dem Key hatte ich schonmal gemacht, aber das bekomme ich bestimmt nicht mehr hin ohne Hilfestellung...
          • S SaschaL
            Also updaten mit
            apt-get update
            Jein. Aber du kannst zumindest erstmal nur bis zu den Terminals booten. Siehe meinen Befehl dazu unmittelbar drunter.
            Die 228 Updates stehen ja auch eine Etage tiefer beim Betriebssystem ins Haus.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Und zu sury / PHP musste mal googlen, wie deren Repo richtig aufgesetzt wird. Brauchst du den ganzen LAMP-Stack da überhaupt?
              sudo apt update
              sudo reboot
              SaschaL
              OK, den Befehl für das Terminal hatte ich nicht erkannt, aber jetzt mal durchgeführt.
              Die 228 Updates 😎 habe ich dann auch mal installiert (Das sollte ich wohl regelmäßiger machen - ich gelobe Besserung)
              Was das mit sury / PHP auf sich hat, kann ich nicht sagen, keine Ahnung wo das herkommt.
              Hier mal die vollständige Diagnose:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
               18:40:56 up 1 min,  3 users,  load average: 1.62, 0.64, 0.24
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Thu 2024-04-18 18:40:57 CEST
                         Universal time: Thu 2024-04-18 16:40:57 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.4G        1.6G        1.4M        1.0G        2.5G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        1.4G        1.7G
                       3791 M total memory
                       1377 M used memory
                       1660 M active memory
                        473 M inactive memory
                       1535 M free memory
                         59 M buffer memory
                        896 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/sda2      ext4      440G   26G  396G   7% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
              /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
              [Thu Apr 18 18:39:18 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:A4:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=234b4562-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu Apr 18 18:39:21 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Apr 18 18:39:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
              /var:
              15G     /var/
              245M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        6870
              States:         5722
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Get:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7542 B]
              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Fetched 7542 B in 3s (2668 B/s)
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10803      1909/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7426       760/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7407       736/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9672       992/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9005       992/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.178.168:1882    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      2141/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.178.168:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12173      2191/io.doorbird.0
              tcp6       0      0 :::35889                :::*                    LISTEN      1001       11067      2218/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13691      2414/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9051       1652/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8512       827/influxd
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14821      2565/io.ws.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7406       736/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7428       760/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        9660       991/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:33542           0.0.0.0:*                           104        6374       553/avahi-daemon: r
              udp        0      0 192.168.178.168:5353    0.0.0.0:*                           1001       10682      1815/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6372       553/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6580       822/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:55951           0.0.0.0:*                           1001       10762      1845/io.openknx.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6373       553/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::45562                :::*                                104        6375       553/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::b255:d617:bb8:546 :::*                                0          6026       660/NetworkManager
              2024-04-18 18:41:55.297  - info: fritzdect.0 (3070) start creating routines
              2024-04-18 18:41:55.365  - info: statistics.0 (3105) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-04-18 18:41:55.384  - info: fritzdect.0 (3070) finished creating routines (if any)
              2024-04-18 18:41:55.385  - info: fritzdect.0 (3070) start initial updating devices/groups
              2024-04-18 18:41:56.280  - info: fritzdect.0 (3070) finished initial updating devices/groups
              2024-04-18 18:41:56.282  - info: fritzdect.0 (3070) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
              2024-04-18 18:41:56.604  - info: statistics.0 (3105) [SETUP] observing 0 values after startup
              2024-04-18 18:41:59.921  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 3137
              2024-04-18 18:42:04.395  - warn: radar2.0 (3137) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
              2024-04-18 18:42:04.404  - error: radar2.0 (3137) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
              2024-04-18 18:42:04.407  - error: radar2.0 (3137) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  at node:dgram:364:20
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              2024-04-18 18:42:04.414  - error: radar2.0 (3137) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
              2024-04-18 18:42:04.439  - warn: radar2.0 (3137) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-04-18 18:42:05.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2024-04-18 18:42:05.053  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
              2024-04-18 18:42:05.053  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because restart loop detected
              2024-04-18 18:42:13.263  - warn: javascript.0 (1695) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Konvertierung.FBH_Pumpe_AN" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
              2024-04-18 18:42:13.858  - warn: javascript.0 (1695)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
              2024-04-18 18:42:13.860  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Status.Status_Pmp__FBH:5:5)
              2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
              2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
              2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
              2024-04-18 18:42:13.862  - warn: javascript.0 (1695)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              • S SaschaL
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         3791 M total memory
                         1377 M used memory
                         1535 M free memory
                           59 M buffer memory
                          896 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                15G     /var/
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        6870
                States:         5722
                Pending Updates: 0
                Das ist schlecht. Du solltest wissen, warum und wie da zusätzliche Softwarequellen auf deinem System leben. Ich kann es dir nicht beantworten, die legt man sich i.d.R. nämlich aus Gründen an.
                  hilft vielleicht der Erinnerung auf die Sprünge
                    SaschaL
                    Das kann ja nur durch irgendein Adapter für den iobroker gekommen sein.
                    Da müsste ich mal die zuletzt installierten Adapter prüfen ob das daher kommt (Nuki-extendet oder Shelly)
                    Sonst läuft auf dem Raspi nichts.
                    Danke und Gruß,
                    Sascha
                      SaschaL
                      Danke, ich schau mir das mal an, vielleicht komme ich ja noch drauf... 🕵
                      Gruß,
                      Sascha
                      • S SaschaL
                        Danke und Gruß,
                        Sascha
                        Nein. iobroker-Adapter schleppen keine Repos für das Betriebssystem an. Da hast du dir ganz offenbar einen LAMP ans Bein gehängt.
                        https://wiki.ubuntuusers.de/LAMP/
                        Es gibt wohl draußen irgendwelche Anleitungen, die dann empfehlen das sury-Repo in das System zu heben. Vermutlich bist du mal so einer Anleitung gefolgt. Setzt du den LAMP denn überhaupt ein?
                          SaschaL
                          Mir dämmert da was - das könnte passiert sein, als ich versucht habe den Tasmo Admin zu installieren, das hat aber aus Unvermögen meinerseits nicht funktioniert und ich habe da nicht mehr weitergemacht.
                          Das kann es nur gewesen sein.
                          Da könnte ich also gut drauf verzichten…
                          Das müsste sich doch deinstallieren lassen
                          Gruß,
                          Sascha
                          • S SaschaL
                            Gruß,
                            Sascha
                            @saschal
                            sudo apt remove apache2
                            wenn du den Indianer nicht benötigst.
                              @saschal
                              SaschaL
                              So, Apache2 konnte ich dann auch entfernen. Allerdings verbleibt noch ein Eintrag von sury, das bekomme ich nicht weg.
                              In der sources.list ist es auch nicht zu finden.
                              Fetched 7542 B in 3s (2223 B/s)
                              Pending Updates: 0
                              Wie kann ich das denn noch bereinigen?
                              • Thomas BraunT Online
                                @saschal
                                Dir sury.list (Oder so ähnlich dürfte die heißen) liegt im Verzeichnis /etc/apt/sources list.d/
                                  @saschal
                                  SaschaL
                                  Ja, jetzt ist auch die weg. (Sie hieß nicht sury.list sondern php.list).
                                  Pending Updates: 0
                                  Vielen Dank für die Hilfe!
