  4. iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jojo58
    Hi!
    Trommel jetzt mal die Langfassung von
    iob diag
    durch.
    Schon mal als ersten Tip: Binde dein NAS nicht per FTP an, sondern per CIFS oder NFS auf den Mountpunkt /opt/iobroker/backups. Dann nehmen Backups keinen physischen Platz auf dem Raspberry weg sondern landen direkt im NAS.
    SaschaL
    schrieb am zuletzt editiert von SaschaL
    OK, das wusste ich nicht - dann werde ich das mal als nächstes angehen, war ja erstmal froh das ich überhaupt wieder ein Backup aufs NAS bekommen habe ;-)
    Hier die Langversion von iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     17:37:03 up  1:48,  4 users,  load average: 0.31, 0.33, 0.39
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-04-18 17:37:03 CEST
               Universal time: Thu 2024-04-18 15:37:03 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.4G        688M         15M        956M        1.5G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        2.4G        792M
             3792 M total memory
             2314 M used memory
             2703 M active memory
              246 M inactive memory
              655 M free memory
               88 M buffer memory
              824 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      440G   26G  397G   6% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    [Thu Apr 18 15:48:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:A4:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=234b4562-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Thu Apr 18 15:48:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Apr 18 15:48:33 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    [Thu Apr 18 15:48:37 2024] EXT4-fs (sda2): resizing filesystem from 15459840 to 117080790 blocks
    [Thu Apr 18 15:48:48 2024] EXT4-fs (sda2): resized to 76546048 blocks
    [Thu Apr 18 15:48:56 2024] EXT4-fs (sda2): resized filesystem to 117080790
    TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    15G     /var/
    13G     /var/lib/influxdb/engine/data/4418a96cfa747ddf/autogen
    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.4G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260065-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
         18.20.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.1-1nodesource1 500
         18.20.0-1nodesource1 500
         18.19.1-1nodesource1 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 500
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.168
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260065-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        6869
    States:         5681
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.sury.org/php bookworm InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
    W: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/dists/bookworm/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Get:8 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7542 B]
    Err:8 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 224
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17261      793/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18888      1307/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18895      1307/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14741      764/cupsd
    tcp        0      0 192.168.178.168:1882    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28522      3855/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.178.168:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22130      2542/io.doorbird.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21882      2375/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17263      793/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::35823                :::*                    LISTEN      1001       25067      2558/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20113      1301/grafana
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       30191      4138/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18007      1044/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21645      1559/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29679      4322/io.web.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14740      764/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:58290           0.0.0.0:*                           1001       23726      2308/io.openknx.0
    udp        0      0 192.168.178.168:5353    0.0.0.0:*                           1001       24596      2278/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13888      556/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       23835      2390/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53360           0.0.0.0:*                           104        13890      556/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17632      1023/cups-browsed
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13889      556/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::b255:d617:bb8:546 :::*                                0          15078      661/NetworkManager
    udp6       0      0 :::49907                :::*                                104        13891      556/avahi-daemon: r
    2024-04-18 17:28:49.739  - warn: javascript.0 (2195)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    2024-04-18 17:28:49.939  - info: javascript.0 (2195) script.js.common.Monitoring.Betriebsstunden_FBH: Timer gestoppt
    2024-04-18 17:29:04.644  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2024-04-18 17:30:00.059  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 10090
    2024-04-18 17:30:03.316  - info: ical.0 (10090) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    2024-04-18 17:30:04.114  - info: ical.0 (10090) processing URL: Anwesenheit http://p59-caldav.icloud.com/published/2/MTM3MjU3NTUxODEzNzI1NxoQaHCULWbqxW80RbYxSYdg-Bx1VF5fXQzDlM-lTS40
    2024-04-18 17:30:05.433  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2024-04-18 17:30:09.213  - info: ical.0 (10090) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-04-18 17:30:09.787  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-04-18 17:31:06.273  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2024-04-18 17:32:07.106  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2024-04-18 17:32:13.719  - warn: javascript.0 (2195) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Konvertierung.FBH_Pumpe_AN" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    2024-04-18 17:32:13.721  - warn: javascript.0 (2195)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
    2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Status.Status_Pmp__FBH:5:5)
    2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
    2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
    2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
    2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    2024-04-18 17:32:13.940  - info: javascript.0 (2195) script.js.common.Monitoring.Betriebsstunden_FBH: Timer gestartet
    2024-04-18 17:33:07.981  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2024-04-18 17:34:08.818  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2024-04-18 17:35:09.615  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2024-04-18 17:36:10.408  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2024-04-18 17:37:11.204  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    2024-04-18 17:38:12.042  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    • S SaschaL
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3792 M total memory
               2314 M used memory
                655 M free memory
                 88 M buffer memory
                824 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      15G     /var/
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        6869
      States:         5681
      @saschal sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
      Boot Target: graphical.target
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      • apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
      Und was hat der Apache für Wehweh?
      The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key deb@sury.org
      Da muss ein neuer Key hinterlegt werden. Die Kinken an der Stelle könnten zum Wehweh des Apache führen.
      Räusper... Updaten, schleunigst.
        SaschaL
        Oh weh... Jetzt stehe ich wieder da mit meinem Talent 🤕
        Heißt das, dass dort eine Version mit Grafikinterface installiert ist? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, diese nicht verwendet zu haben. Kann ich das Rückgängig machen (ohne Neuinstallation)?
        Was sollte ich da jetzt tun? Im iobroker habe ich alle Updates installiert und es wurde auch sonst nichts angezeigt.
        Also updaten mit
        apt-get update
        Und wie bekomme ich den Apachen ruhig gestellt?
        Das mit dem Key hatte ich schonmal gemacht, aber das bekomme ich bestimmt nicht mehr hin ohne Hilfestellung...
        • S SaschaL
          Also updaten mit
          apt-get update
          Jein. Aber du kannst zumindest erstmal nur bis zu den Terminals booten. Siehe meinen Befehl dazu unmittelbar drunter.
          Die 228 Updates stehen ja auch eine Etage tiefer beim Betriebssystem ins Haus.
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Und zu sury / PHP musste mal googlen, wie deren Repo richtig aufgesetzt wird. Brauchst du den ganzen LAMP-Stack da überhaupt?
            sudo apt update
            sudo reboot
            SaschaL
            OK, den Befehl für das Terminal hatte ich nicht erkannt, aber jetzt mal durchgeführt.
            Die 228 Updates 😎 habe ich dann auch mal installiert (Das sollte ich wohl regelmäßiger machen - ich gelobe Besserung)
            Was das mit sury / PHP auf sich hat, kann ich nicht sagen, keine Ahnung wo das herkommt.
            Hier mal die vollständige Diagnose:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
             18:40:56 up 1 min,  3 users,  load average: 1.62, 0.64, 0.24
            CPU threads: 4
            Current issues:
                           Local time: Thu 2024-04-18 18:40:57 CEST
                       Universal time: Thu 2024-04-18 16:40:57 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.4G        1.6G        1.4M        1.0G        2.5G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        1.4G        1.7G
                     3791 M total memory
                     1377 M used memory
                     1660 M active memory
                      473 M inactive memory
                     1535 M free memory
                       59 M buffer memory
                      896 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/sda2      ext4      440G   26G  396G   7% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
            /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
            [Thu Apr 18 18:39:18 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:A4:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=234b4562-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Thu Apr 18 18:39:21 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Apr 18 18:39:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
            /var:
            15G     /var/
            245M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
            /usr/bin/node           v18.20.2
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        6870
            States:         5722
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Get:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7542 B]
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fetched 7542 B in 3s (2668 B/s)
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10803      1909/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7426       760/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7407       736/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9672       992/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9005       992/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.178.168:1882    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      2141/io.shelly.0
            tcp        0      0 192.168.178.168:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12173      2191/io.doorbird.0
            tcp6       0      0 :::35889                :::*                    LISTEN      1001       11067      2218/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13691      2414/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9051       1652/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8512       827/influxd
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14821      2565/io.ws.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7406       736/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7428       760/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        9660       991/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:33542           0.0.0.0:*                           104        6374       553/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.178.168:5353    0.0.0.0:*                           1001       10682      1815/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6372       553/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6580       822/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:55951           0.0.0.0:*                           1001       10762      1845/io.openknx.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6373       553/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::45562                :::*                                104        6375       553/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::b255:d617:bb8:546 :::*                                0          6026       660/NetworkManager
            2024-04-18 18:41:55.297  - info: fritzdect.0 (3070) start creating routines
            2024-04-18 18:41:55.365  - info: statistics.0 (3105) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-18 18:41:55.384  - info: fritzdect.0 (3070) finished creating routines (if any)
            2024-04-18 18:41:55.385  - info: fritzdect.0 (3070) start initial updating devices/groups
            2024-04-18 18:41:56.280  - info: fritzdect.0 (3070) finished initial updating devices/groups
            2024-04-18 18:41:56.282  - info: fritzdect.0 (3070) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
            2024-04-18 18:41:56.604  - info: statistics.0 (3105) [SETUP] observing 0 values after startup
            2024-04-18 18:41:59.921  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 3137
            2024-04-18 18:42:04.395  - warn: radar2.0 (3137) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2024-04-18 18:42:04.404  - error: radar2.0 (3137) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2024-04-18 18:42:04.407  - error: radar2.0 (3137) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                at node:dgram:364:20
                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
            2024-04-18 18:42:04.414  - error: radar2.0 (3137) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2024-04-18 18:42:04.439  - warn: radar2.0 (3137) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-04-18 18:42:05.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2024-04-18 18:42:05.053  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
            2024-04-18 18:42:05.053  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because restart loop detected
            2024-04-18 18:42:13.263  - warn: javascript.0 (1695) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Konvertierung.FBH_Pumpe_AN" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2024-04-18 18:42:13.858  - warn: javascript.0 (1695)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
            2024-04-18 18:42:13.860  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Status.Status_Pmp__FBH:5:5)
            2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
            2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
            2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
            2024-04-18 18:42:13.862  - warn: javascript.0 (1695)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            • S SaschaL
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3791 M total memory
                       1377 M used memory
                       1535 M free memory
                         59 M buffer memory
                        896 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              15G     /var/
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        6870
              States:         5722
              Pending Updates: 0
              Das ist schlecht. Du solltest wissen, warum und wie da zusätzliche Softwarequellen auf deinem System leben. Ich kann es dir nicht beantworten, die legt man sich i.d.R. nämlich aus Gründen an.
                hilft vielleicht der Erinnerung auf die Sprünge
                  SaschaL
                  Das kann ja nur durch irgendein Adapter für den iobroker gekommen sein.
                  Da müsste ich mal die zuletzt installierten Adapter prüfen ob das daher kommt (Nuki-extendet oder Shelly)
                  Sonst läuft auf dem Raspi nichts.
                  Danke und Gruß,
                  Sascha
                    SaschaL
                    Danke, ich schau mir das mal an, vielleicht komme ich ja noch drauf... 🕵
                    Gruß,
                    Sascha
                    • S SaschaL
                      Danke und Gruß,
                      Sascha
                      Nein. iobroker-Adapter schleppen keine Repos für das Betriebssystem an. Da hast du dir ganz offenbar einen LAMP ans Bein gehängt.
                      https://wiki.ubuntuusers.de/LAMP/
                      Es gibt wohl draußen irgendwelche Anleitungen, die dann empfehlen das sury-Repo in das System zu heben. Vermutlich bist du mal so einer Anleitung gefolgt. Setzt du den LAMP denn überhaupt ein?
                        SaschaL
                        Mir dämmert da was - das könnte passiert sein, als ich versucht habe den Tasmo Admin zu installieren, das hat aber aus Unvermögen meinerseits nicht funktioniert und ich habe da nicht mehr weitergemacht.
                        Das kann es nur gewesen sein.
                        Da könnte ich also gut drauf verzichten…
                        Das müsste sich doch deinstallieren lassen
                        Gruß,
                        Sascha
                        • S SaschaL
                          Gruß,
                          Sascha
                          @saschal
                          sudo apt remove apache2
                          wenn du den Indianer nicht benötigst.
                            @saschal
                            SaschaL
                            So, Apache2 konnte ich dann auch entfernen. Allerdings verbleibt noch ein Eintrag von sury, das bekomme ich nicht weg.
                            In der sources.list ist es auch nicht zu finden.
                            Fetched 7542 B in 3s (2223 B/s)
                            Pending Updates: 0
                            Wie kann ich das denn noch bereinigen?
                            • Thomas BraunT Online
                              @saschal
                              Dir sury.list (Oder so ähnlich dürfte die heißen) liegt im Verzeichnis /etc/apt/sources list.d/
                                @saschal
                                SaschaL
                                Ja, jetzt ist auch die weg. (Sie hieß nicht sury.list sondern php.list).
                                Pending Updates: 0
                                Vielen Dank für die Hilfe!
