  4. vedirect keine Verbindung bei rasp 4
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mere13
    @thomas-braun said in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
    ls -la /dev/serial/by-id
    Bekomme das:
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 14 12:29 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 14 12:29 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 14 12:29 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    und im Adapter ist das eingetragen, keine Leerzeichen
    /dev/serial/by-id usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
    @mere13 sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
    eben!
    keine Leerzeichen
    Doch
    @homoran sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
    und der abschließende Slash fehlt
      mere13
      sudo usermod -a -G plugdev iobroker
      iob stop
      sudo reboot
      Das war die Lösung. Danke! Keine Ahnung, wieso das falsch war.
      Und tut mir leid: Bin noch nicht besonders routiniert mit den codes und code-tags.
      • M mere13
        iob stop
        sudo reboot
        War ja nix falsch.
        Nur nicht richtig konfiguriert.
        Der user 'iobroker' ist im Standard nie in der Gruppe 'plugdev' enthalten.
        Wenn du magst kannst du ein Issue beim iobroker-Installer aufmmachen, dann kann man mal prüfen ob das nicht geändert werden könnte bei der Installation.
        • Thomas BraunT Online
          @mere13
          Ich habe gleich mal einen PR draus gebastelt.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/518
