  4. Editor Oberfläche erscheint nicht
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Erwin_M
    Guten Abend,
    ich habe iobroker auf einen Rasperry Pi komplett neu installiert und die VIS 2 ebenfalls.
    V 2.9.32 ist die Versionsnummer, im Admin wird mir auch angezeigt das die Instanz läuft.
    Web.0 läuft ebenfalls V 6.2.3. Wenn ich nun die URL aufrufe, sehe ich drei Icons.
    VIS 2 Laufzeit (grau) VIS 2 Editor (grün) Administrator.
    Wenn ich auf VIS 2 Laufzeit oder auf VIS 2 Editor gehe, wird aber keinerlei Inhalt angezeigt. Einfach nur eine weiße Seite.
    Lizenz ist übrigens auch hinterlegt.
    Im Protokoll taucht VIS 2 überhaupt nicht auf.
    Neu installiert habe ich das ganze auch schon.
    Ist meine erste Installation und meine ersten Versuche mit Iobroker.
    Danke und Gruß Erwin
    fAz3rs adventuresF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Erwin_M
      Guten Abend,
      fAz3rs adventuresF Offline
      fAz3rs adventures
      @erwin_m
      Servus,
      ich kämpf zur Zeit auch mit dem Vis zwei Adapter und ähnliche Probleme.
      In anderen Beiträgen wurde empfohlen auf Version 2.6.1 zurück zu gehen (sind aber Beiträge vom Nov), bei mir hat es leider nicht geholfen.
      Wird der Port vielleicht bei dir doppelt verwendet?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
        @erwin_m
        Servus,
        Erwin_M
        @faz3rs-adventures
        Port habe ich mal geändert, gleiches Ergebnis.
        • E Erwin_M
          Guten Abend,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @erwin_m
          Metro Widgets installiert?
          Web Adapter richtig eingestellt?
          Immer Daten sichern!
          fAz3rs adventuresF E 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @erwin_m
            fAz3rs adventures
            @sigi234
            Ich habe alle runtergeschmissen die ich damals für die Vis genutzt habe
            Web is auf Port 8082, https aktiv und Zertifikate sind aktuell noch die default public/private
            wenn ich auf Version 2.9.26 zurückgehe bekomme ich das bekannte Bild mit The vis is updating just now.
            • sigi234S sigi234
              @erwin_m
              Erwin_M
              @sigi234 said in Editor Oberfläche erscheint nicht:
              Web Adaptor richtig eingestellt?
              Was meinst Du damit ?
              Bei der Installation der Metro Widgts wird ja wohl auch die alte VIS installiert. Die funktioniert.
              • E Erwin_M
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @erwin_m
                Zeig mal den Screenshot vom Web Adapter
                • sigi234S sigi234
                  @erwin_m
                  Erwin_M
                  Du meinst das ?
                  • E Erwin_M
                    Du meinst das ?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @erwin_m
                    Warum 8085?
                    Und reine Websockes anhaken.
                    • sigi234S sigi234
                      @erwin_m
                      Warum 8085?
                      Erwin_M
                      @sigi234 Das war nur ein Test, falls 8082 belegt ist und es deshalb zum Problem führt. Reine Websockes habe ich gesetzt, Problem besteht aber noch immer.
                      • E Erwin_M
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @erwin_m
                        Browser Cache gelöscht und System neu gestartet?
                        fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @erwin_m
                          fAz3rs adventures
                          @sigi234
                          bei mir hat das nicht geholfen
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @faz3rs-adventures sagte in Editor Oberfläche erscheint nicht:
                            @sigi234
                            https mal ausschalten
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              fAz3rs adventures
                              @sigi234
                              HTTPS und Authentifikation ausgeschaltet aber immernoch dasselbe "Ladebild"
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @sigi234
                                Was kommt bei F12 in der Konsole?
                                • fAz3rs adventuresF Offline
                                  fAz3rs adventures
                                  schrieb am zuletzt editiert von fAz3rs adventures
                                  @sigi234
                                  Auf die Idee bin ich nich gekommen😅
                                  iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "dark"
                                  Prompt.js:15
                                  Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                  Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                  Prompt.js:18 See you :)
                                  socket.io.js:66 [2024-04-08T18:57:31.137Z] Try to connect
                                  console.ts:40 Sentry initialized
                                  console.ts:40  Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                                  (anonym) @ console.ts:40
                                  1 weiteren Frame anzeigen
                                  Weniger anzeigen
                                  console.ts:40  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                                      at _ (utils.tsx:224:45)
                                      at Runtime.jsx:920:123
                                      at Array.map (<anonymous>)
                                      at Gt.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:919:46)
                                      at Gt.render (App.jsx:1866:31)
                                      at Ls (react-dom.production.min.js:204:189)
                                      at bs (react-dom.production.min.js:203:149)
                                      at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                                      at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                                      at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                                      at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                                      at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                                      at ol (react-dom.production.min.js:268:429)
                                      at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                                      at MessagePort.j (scheduler.production.min.js:14:128)
                                  Weniger anzeigen
                                  react-dom.production.min.js:283  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                                          [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click
                                           to explain an error.
                                          Learn more
                                          Don't show again
                                  Wenn ich das richtig versteh wurde das nicht angelegt
                                  Hab einen älteren Beitrag (2016) gefunden in dem Bluefox einen Fehler im js-controller als Ursache gfeunden hat. (damals beim Vis)
                                  Könnte das auch daran liegen?
                                    fAz3rs adventures
                                    @faz3rs-adventures
                                    Habe heute nochmal rumexperimentiert und ich bekomme es nachwievor nicht zum laufen
                                    Weiß jemand wie ich händisch die main/vis-view.json anlegen kann?
                                    Läuft es mittlerweile bei dir @sigi234 ?
                                      @faz3rs-adventures
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @faz3rs-adventures
                                      Erstelle mal ein neues Projekt mit einen anderen Namen.
                                      Läuft es dann?
                                        fAz3rs adventures
                                        @sigi234
                                        so weit schaff ichs in der vis 2 garnicht
                                        der bildschirm bleibt schwarz
                                        hab in der vis ein projekt angelegt weil ich dachte ich kann das evtl in vis 2 integrieren bin aber auch da gescheitert
                                        HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @sigi234
                                          liegt das ggf. daran:
                                          using theme "dark"
