  4. Raspberry Pi4 friert ein
32 Beiträge 10 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M m4rgott
    ich habe seit ein paar Wochen das selbe Problem.
    Auf meine Frage dazu in der Facebook-Gruppe hat man mir empfohlen von der SD auf SSD umzustellen weil wahrscheinlich die SD defekt wäre.
    Dass der Raspi nicht von SSD booten will (Unsupported block sice 4096) ist wohl ein anderes Thema.
    Die offene Frage von @jwerlsdf ob das Problem mit Vergrößerung des swap nur aufgeschoben ist stellt sich mir auch.
    Gibt es dazu eine Lösung?
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @m4rgott da ich nicht auf Facebook unterwegs bin kenne ich deine spezielle Thematik nicht.
    Vielleicht kannst du dein spezielles Anliegen hier mal bitte posten. Danke.
    Ro75.
    • M m4rgott
      haus-automatisierungH Offline
      @m4rgott sagte in Raspberry Pi4 friert ein:
      Das ist leider die pauschale Antwort auf alle Fragen geworden, wenn man nicht weiter weiß... In den seltensten Fällen ist die SD-Karte wirklich defekt.
      📚 Meine Dokumentation
        m4rgott
        schrieb am zuletzt editiert von m4rgott
        Hi @Ro75 und @haus-automatisierung ,
        vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Wie der Kollege auch schon geschrieben hatte, hängt sich auch bei mir der Raspi 4b (4 GB) inzwischen jeden tag auf. In den Logs vom iob kann ich nicht nachvollziehen woran es liegt und in den Logs vom Raspi kenne ich mich nicht gut genug aus um da etwas nachvollziehen zu können.
        Das Problem hatte ich dann auch schonmal in der FB Gruppe "IoBroker SmartHome und IoT" geschildert. Hier kam dann schnell der Hinweis, dass sich häufig die SD Karten verabschieden, weshalb ich ein Backup auf eine Neue SD gezogen habe. Leider hat das nicht geholfen. Nächster Tipp war, dass ich auf eine SSD umsteigen soll. Das ist aber eine Vollkatastrophe. Trotz rpi-eeprom-update bekomm ich das nicht zum laufen und bekomme die Fehlermeldung "Unsupported block sice 4096".
        Ich bin jetzt komplett verunsichert. Kann ich den Raspi weiter mit SD betreiben und der Fehler liegt irgendwo anders? Reicht es wenn ich es irgendewie schaffe das auf SSD zum Laufen zu bekommen?
        Oder muss ich kurzfristig alles auf einem Mini PC neu aufsetzen?
        Hier die komplette Ausgabe vom iob diag:
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         11:27:11 up 41 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.23, 1.19
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2024-06-10 11:27:12 CEST
                   Universal time: Mon 2024-06-10 09:27:12 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth gpio i2c
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.5G        1.5G        0.0K        806M        2.3G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          4.8G        1.5G        2.5G
        Active iob-Instances:   26
                 3794 M total memory
                 1515 M used memory
                 1632 M active memory
                  518 M inactive memory
                 1471 M free memory
                  127 M buffer memory
                  678 M swap cache
                 1023 M total swap
                    0 M used swap
                 1023 M free swap
        top - 11:27:12 up 41 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.23, 1.19
        Tasks: 190 total,   2 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 12.9 us,  8.6 sy,  0.0 ni, 78.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3794.3 total,   1471.9 free,   1515.8 used,    806.7 buff/cache
        MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   2292.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root                        ext4      117G   19G   94G  17% /
        devtmpfs                         devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs                            tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     759M  884K  759M   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1                   vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        //192.168.188.1/FRITZ.NAS/Intern cifs      1.9T  137G  1.7T   8% /home/iobroker/nas
        tmpfs                            tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        tmpfs                            tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1001
        [sudo] password for iobroker:
        [Mon Jun 10 10:45:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:11:73:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=79014aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Jun 10 10:45:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun 10 10:45:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mon Jun 10 10:45:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                       SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
        /                            /dev/mmcblk0p2                   ext4       rw,noatime
        |-/dev                       devtmpfs                         devtmpfs   rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
        | |-/dev/shm                 tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev
        | |-/dev/pts                 devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | `-/dev/mqueue              mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                      proc                             proc       rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                        autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
        |-/sys                       sysfs                            sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security     securityfs                       securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                          cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore           pstore                           pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf              bpf                              bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug        debugfs                          debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                          tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config       configfs                         configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                       tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
        | |-/run/lock                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                           rpc_pipefs rw,relatime
        | |-/run/user/1001           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1001,gid=1001
        | `-/run/user/1000           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
        |-/boot                      /dev/mmcblk0p1                   vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        `-/home/iobroker/nas         //192.168.188.1/FRITZ.NAS/Intern cifs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=markus,domain=WORKGROUP,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.188.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
        /var:
        6.3G    /var/
        3.9G    /var/log
        3.5G    /var/log/journal/c2df7990107f4916961d78d0f5d95a53
        750M    /var/lib
        Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.7G    /opt/iobroker/backups/
        11M     /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_20-14_17_02_backupiobroker
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        611M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
        /usr/bin/node           v18.20.3
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.3-1nodesource1
          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.2-1nodesource1 1001
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     8.3.1
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.188.52
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
        Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
        Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Objects and States
        Objects:        15614
        States:         12683
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18554      1508/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19837      1508/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11886      523/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19663      1484/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15217      787/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11888      523/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          19664      1484/master
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16608      1507/grafana
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18249      1542/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23891      2211/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18531      787/influxd
        udp        0      0 192.168.188.52:5353     0.0.0.0:*                           1001       20981      2054/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14030      411/avahi-daemon: r
        udp        0      0 192.168.188.52:50964    0.0.0.0:*                           1001       22722      1792/io.knx.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14971      775/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       19078      1804/io.mihome-vacu
        udp        0      0 0.0.0.0:41968           0.0.0.0:*                           108        14032      411/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14031      411/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14982      775/dhcpcd
        udp6       0      0 :::50062                :::*                                108        14033      411/avahi-daemon: r
        2024-06-10 10:48:09.368  - info: ring.0 (2234) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:31
        2024-06-10 10:48:13.648  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of modbus.0.inputRegisters.30513_Sum_Einspeisung_ges successfully
        2024-06-10 10:48:13.650  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (2 of 5) "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value"
        2024-06-10 10:48:20.519  - info: openweathermap.0 (1831) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-06-10 10:48:21.256  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-06-10 10:48:22.558  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value successfully
        2024-06-10 10:48:22.560  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (3 of 5) "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value"
        2024-06-10 10:48:25.282  - info: tankerkoenig.0 (2169) Start first request
        2024-06-10 10:48:28.475  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value successfully
        2024-06-10 10:48:28.483  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (4 of 5) "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value"
        2024-06-10 10:48:32.951  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value successfully
        2024-06-10 10:48:32.951  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (5 of 5) "smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value"
        2024-06-10 10:48:36.802  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value successfully
        2024-06-10 10:48:36.817  - info: sourceanalytix.0 (2148) Successfully activated SourceAnalytix for 5 of 5 states, will do my Job until you stop me!
        2024-06-10 10:48:54.805  - info: alexa2.0 (1697) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
        2024-06-10 10:48:54.806  - info: alexa2.0 (1697) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
        2024-06-10 10:48:54.808  - info: alexa2.0 (1697)     Device-type:A3TMFGFCIJD290 - Miriam's JBL LIVE660NC (JBL LIVE660NC) (TUNE_IN,SLEEP,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIBLE,VOLUME_SETTING,TIDAL,HANDS_FREE,DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SIRIUSXM,I_HEART_RADIO,APPLE_MUSIC,KINDLE_BOOKS,AMAZON_MUSIC,MUSIC_SKILL,DREAM_TRAINING,GOLDFISH,DEEZER,AUDIO_PLAYER)
        2024-06-10 10:49:23.128  - info: alexa2.0 (1697) Using cached smart home devices list from Mon Jun 10 2024 10:40:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-06-10 10:49:32.719  - info: alexa2.0 (1697) No smart home devices to query
        2024-06-10 10:49:39.341  - info: alexa2.0 (1697) Subscribing to states...
        2024-06-10 10:49:39.351  - info: alexa2.0 (1697) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe","Smart-Home-Devices.3583ea70-fd69-4048-9edd-fac94de2e7b2.door-toggleState","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#delete","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#enabled","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#query","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Black Cartridge HP CF400X-level","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Cyan Cartridge HP CF401X-level","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Magenta Cartridge HP CF403X-level","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Yellow Cartridge HP CF402X-level"]
        2024-06-10 10:49:41.413  - info: alexa2.0 (1697) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2024-06-10 10:50:08.922  - info: alexa2.0 (1697) Initialization Done ...
        2024-06-10 11:28:01.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 3908
        2024-06-10 11:28:05.883  - info: openweathermap.0 (3908) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
        iob diag has finished.
        Über alle Tipps bin ich sehr dankbar, da ich den iob inzwischen nicht nur zu Komfortzwecken, sondern auch sicherheitsrelevant im Einsatz habe.
        Herzlichen Gruß
        m4rgott
        Ro75R haus-automatisierungH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • M m4rgott
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                   3794 M total memory
                   1515 M used memory
                   1471 M free memory
                    127 M buffer memory
                    678 M swap cache
                   1023 M total swap
                      0 M used swap
                   1023 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          6.3G    /var/
          3.9G    /var/log
          750M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.3.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15614
          States:         12683
          Pending Updates: 0
          Herzlichen Gruß
          m4rgott
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @m4rgott was für ein Netzteil nutzt du?
          Ro75.
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @haus-automatisierung said in Raspberry Pi4 friert ein:
            Da hier nicht mal das Problem klar dokumentiert wurde ist diese Aussage auch nicht so wirklich hilfreich. Gerade bei SDs gibt es große Qualitätsunterschiede. Und es macht natürlich auch einen Unterschied ob man nur die Logs auf die SD schreibt oder historisierte Daten im Sekundenrythmus bis die SD als Herdplatte dienen kann.
            In jedem Fall ist die Aussage dass die SD defekt sein könnte nur mit Infos zum Problem und ggF Systemlogs bewertbar.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • M m4rgott
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                       3794 M total memory
                       1515 M used memory
                       1471 M free memory
                        127 M buffer memory
                        678 M swap cache
                       1023 M total swap
                          0 M used swap
                       1023 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.3G    /var/
              3.9G    /var/log
              750M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     8.3.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15614
              States:         12683
              Pending Updates: 0
              Herzlichen Gruß
              m4rgott
              Keine der Fragen kann man mit den Infos hier wirklich seriös beantworten. Aber ich bin da auch bei @Ro75 :
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                m4rgott
                @ro75
                Das Original Netzteil vom Raspberry.
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • M m4rgott
                  @ro75
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @m4rgott dann hat das wohl ein Problem.
                  Ro75.
                  • M m4rgott
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                             3794 M total memory
                             1515 M used memory
                             1471 M free memory
                              127 M buffer memory
                              678 M swap cache
                             1023 M total swap
                                0 M used swap
                             1023 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    6.3G    /var/
                    3.9G    /var/log
                    750M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     8.3.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        15614
                    States:         12683
                    Pending Updates: 0
                    Herzlichen Gruß
                    m4rgott
                    Kernel : aarch64
                    Userland : 32 bit
                    Alleine deswegen würde ich das schon neu auf einen neuen Datenträger installieren. Dann halt Bookworm / Debian 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                    Mit einem eigenen User ungleich 'iobroker', der dann auch in die Gruppe 'adm' gehört.
                    Zusammen mit einem richtigen Netzteil. Das jetzige ist offenbar zu klein (oder kein Netzteil).
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      Netzteile können auch altern. Ein neues kostet nicht die Welt. Ich würde dann gleich dieses nehmen: https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-weiss
                      Dann hast du mehr Reserve und bist für den Pi5 gerüstet.
                      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                      • J Offline
                        jwerlsdf
                        Ich klinke mich hier noch einmal ein. Ich habe nun doch auf einen rpi5 mit aktiver kühlung gewechselt. Dabei ohne sd Karte sondern mi ssd Festplatte. Seitdem kein einziger hänger mehr. Es läuft nun wie es soll. Der rp4 hat tatsächlich zu wenig RAM gehabt. Das zeigt mit die aktuelle Leistung. Ich benötige ca 4,5 GB RAM. Temperatur konnte icu mittels turmlüfter auf dem rp5 runter regulieren.
                        • J jwerlsdf
                          @jwerlsdf sagte in Raspberry Pi4 friert ein:
                          wer sagt das?
                          ist aber durchaus möglich.
                          Aber bitte nicht available und free verwechseln.
                          Bei mir sind noch 2.6 von 8 verfügbar.
                          Wären dann sogar 5.4 GB in Verwendung.
