  4. Raspberry Pi4 friert ein
32 Beiträge 10 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @jwerlsdf
    Da denkst Du in die richtige Richtung. 4 GB sind bei Deiner Anzahl an Instanzen etwas wenig.
    Dein Swap ist nach ein paar Stunden aufgebraucht und der Raspi kann keinen weiteren Arbeitsspeicher adressieren.
    Die 100 MB im Default sind da zu wenig.
    Mem:            4.0G        3.2G        281M         39M        656M        819M
    Swap:           104M        104M        4.1K
    Mach den mal größer, dann hast Du die Change, dass er länger online bleibt.
    Über die Suchmaschine findest Du komplette Anleitungen. (Raspi swap size)
    Hat das besondere Gründe, dass Du komplett im Beta-Repo arbeitest, für eine
    Produktivumgebung ist das nicht ratsam!?
    jwerlsdf
    @rscsb
    Da ich noch auf dritten raspberry go2rtc laufen habe, würde das was bringen, wenn ich auf diesem iobroker als slave laufen lassen würde und dann Instanzen auf diesen schiebe?
    "Raspi swap size" schaue ich mir mal an.
      @jwerlsdf sagte in Raspberry Pi4 friert ein:
      Da sag ich nur:
      echad@chet:~ $ vcgencmd measure_temp
      temp=43.8'C
      echad@chet:~ $
      jwerlsdf
      Diese Temperatur habe ich auf dem anderen raspy auch :) aber mit 60 Grad sollte er noch nicht die Leistung drosseln....
      • J jwerlsdf
        @jwerlsdf
        Tut die Kiste aber laut Log.
          @jwerlsdf
          jwerlsdf
          Dann fassen ich kurz zusammen.
          Ich habe ein temp Problem, welches ich nur lösen kann, wenn ich einen turmlüfter auf den pi draufbaue. Zweites Problem ist die fehlende Leistung (zu wenig ram).
          Einmal blöd gefragt, macht es da noch Sinn, bei einem Raspberry pi4 zu bleiben oder auf den 5er mit aktiver Kühlung zu gehen oder etwas ganz anderes zu nehmen? Wie gesagt, da soll dann noch go2rtc laufen, was ein bisschen Ressourcen hungrig ist. Oder wie seht ihr das?
            m4rgott
            ich habe seit ein paar Wochen das selbe Problem.
            Auf meine Frage dazu in der Facebook-Gruppe hat man mir empfohlen von der SD auf SSD umzustellen weil wahrscheinlich die SD defekt wäre.
            Dass der Raspi nicht von SSD booten will (Unsupported block sice 4096) ist wohl ein anderes Thema.
            Die offene Frage von @jwerlsdf ob das Problem mit Vergrößerung des swap nur aufgeschoben ist stellt sich mir auch.
            Gibt es dazu eine Lösung?
            Ro75R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M m4rgott
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @m4rgott da ich nicht auf Facebook unterwegs bin kenne ich deine spezielle Thematik nicht.
              Vielleicht kannst du dein spezielles Anliegen hier mal bitte posten. Danke.
              Ro75.
              • M m4rgott
                haus-automatisierungH Offline
                @m4rgott sagte in Raspberry Pi4 friert ein:
                Das ist leider die pauschale Antwort auf alle Fragen geworden, wenn man nicht weiter weiß... In den seltensten Fällen ist die SD-Karte wirklich defekt.
                📚 Meine Dokumentation
                  m4rgott
                  schrieb am zuletzt editiert von m4rgott
                  Hi @Ro75 und @haus-automatisierung ,
                  vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Wie der Kollege auch schon geschrieben hatte, hängt sich auch bei mir der Raspi 4b (4 GB) inzwischen jeden tag auf. In den Logs vom iob kann ich nicht nachvollziehen woran es liegt und in den Logs vom Raspi kenne ich mich nicht gut genug aus um da etwas nachvollziehen zu können.
                  Das Problem hatte ich dann auch schonmal in der FB Gruppe "IoBroker SmartHome und IoT" geschildert. Hier kam dann schnell der Hinweis, dass sich häufig die SD Karten verabschieden, weshalb ich ein Backup auf eine Neue SD gezogen habe. Leider hat das nicht geholfen. Nächster Tipp war, dass ich auf eine SSD umsteigen soll. Das ist aber eine Vollkatastrophe. Trotz rpi-eeprom-update bekomm ich das nicht zum laufen und bekomme die Fehlermeldung "Unsupported block sice 4096".
                  Ich bin jetzt komplett verunsichert. Kann ich den Raspi weiter mit SD betreiben und der Fehler liegt irgendwo anders? Reicht es wenn ich es irgendewie schaffe das auf SSD zum Laufen zu bekommen?
                  Oder muss ich kurzfristig alles auf einem Mini PC neu aufsetzen?
                  Hier die komplette Ausgabe vom iob diag:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   11:27:11 up 41 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.23, 1.19
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2024-06-10 11:27:12 CEST
                             Universal time: Mon 2024-06-10 09:27:12 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth gpio i2c
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.5G        1.5G        0.0K        806M        2.3G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          4.8G        1.5G        2.5G
                  Active iob-Instances:   26
                           3794 M total memory
                           1515 M used memory
                           1632 M active memory
                            518 M inactive memory
                           1471 M free memory
                            127 M buffer memory
                            678 M swap cache
                           1023 M total swap
                              0 M used swap
                           1023 M free swap
                  top - 11:27:12 up 41 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.23, 1.19
                  Tasks: 190 total,   2 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 12.9 us,  8.6 sy,  0.0 ni, 78.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3794.3 total,   1471.9 free,   1515.8 used,    806.7 buff/cache
                  MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   2292.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root                        ext4      117G   19G   94G  17% /
                  devtmpfs                         devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs                            tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     759M  884K  759M   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1                   vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  //192.168.188.1/FRITZ.NAS/Intern cifs      1.9T  137G  1.7T   8% /home/iobroker/nas
                  tmpfs                            tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  tmpfs                            tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1001
                  [sudo] password for iobroker:
                  [Mon Jun 10 10:45:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:11:73:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=79014aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Jun 10 10:45:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Jun 10 10:45:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mon Jun 10 10:45:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                  /                            /dev/mmcblk0p2                   ext4       rw,noatime
                  |-/dev                       devtmpfs                         devtmpfs   rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                  | |-/dev/shm                 tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/pts                 devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | `-/dev/mqueue              mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                      proc                             proc       rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                        autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                  |-/sys                       sysfs                            sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security     securityfs                       securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                          cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore           pstore                           pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf              bpf                              bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs                          debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                          tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config       configfs                         configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                       tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                  | |-/run/lock                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                           rpc_pipefs rw,relatime
                  | |-/run/user/1001           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1001,gid=1001
                  | `-/run/user/1000           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  |-/boot                      /dev/mmcblk0p1                   vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  `-/home/iobroker/nas         //192.168.188.1/FRITZ.NAS/Intern cifs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=markus,domain=WORKGROUP,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.188.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                  /var:
                  6.3G    /var/
                  3.9G    /var/log
                  3.5G    /var/log/journal/c2df7990107f4916961d78d0f5d95a53
                  750M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.7G    /opt/iobroker/backups/
                  11M     /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_20-14_17_02_backupiobroker
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  611M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                  /usr/bin/node           v18.20.3
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.3-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.188.52
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                  Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Objects and States
                  Objects:        15614
                  States:         12683
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18554      1508/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19837      1508/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11886      523/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19663      1484/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15217      787/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11888      523/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          19664      1484/master
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16608      1507/grafana
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18249      1542/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23891      2211/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18531      787/influxd
                  udp        0      0 192.168.188.52:5353     0.0.0.0:*                           1001       20981      2054/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14030      411/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 192.168.188.52:50964    0.0.0.0:*                           1001       22722      1792/io.knx.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14971      775/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       19078      1804/io.mihome-vacu
                  udp        0      0 0.0.0.0:41968           0.0.0.0:*                           108        14032      411/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14031      411/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14982      775/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::50062                :::*                                108        14033      411/avahi-daemon: r
                  2024-06-10 10:48:09.368  - info: ring.0 (2234) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:31
                  2024-06-10 10:48:13.648  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of modbus.0.inputRegisters.30513_Sum_Einspeisung_ges successfully
                  2024-06-10 10:48:13.650  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (2 of 5) "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value"
                  2024-06-10 10:48:20.519  - info: openweathermap.0 (1831) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-06-10 10:48:21.256  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-06-10 10:48:22.558  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value successfully
                  2024-06-10 10:48:22.560  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (3 of 5) "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value"
                  2024-06-10 10:48:25.282  - info: tankerkoenig.0 (2169) Start first request
                  2024-06-10 10:48:28.475  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value successfully
                  2024-06-10 10:48:28.483  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (4 of 5) "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value"
                  2024-06-10 10:48:32.951  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value successfully
                  2024-06-10 10:48:32.951  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (5 of 5) "smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value"
                  2024-06-10 10:48:36.802  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value successfully
                  2024-06-10 10:48:36.817  - info: sourceanalytix.0 (2148) Successfully activated SourceAnalytix for 5 of 5 states, will do my Job until you stop me!
                  2024-06-10 10:48:54.805  - info: alexa2.0 (1697) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2024-06-10 10:48:54.806  - info: alexa2.0 (1697) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2024-06-10 10:48:54.808  - info: alexa2.0 (1697)     Device-type:A3TMFGFCIJD290 - Miriam's JBL LIVE660NC (JBL LIVE660NC) (TUNE_IN,SLEEP,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIBLE,VOLUME_SETTING,TIDAL,HANDS_FREE,DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SIRIUSXM,I_HEART_RADIO,APPLE_MUSIC,KINDLE_BOOKS,AMAZON_MUSIC,MUSIC_SKILL,DREAM_TRAINING,GOLDFISH,DEEZER,AUDIO_PLAYER)
                  2024-06-10 10:49:23.128  - info: alexa2.0 (1697) Using cached smart home devices list from Mon Jun 10 2024 10:40:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-06-10 10:49:32.719  - info: alexa2.0 (1697) No smart home devices to query
                  2024-06-10 10:49:39.341  - info: alexa2.0 (1697) Subscribing to states...
                  2024-06-10 10:49:39.351  - info: alexa2.0 (1697) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe","Smart-Home-Devices.3583ea70-fd69-4048-9edd-fac94de2e7b2.door-toggleState","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#delete","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#enabled","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#query","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Black Cartridge HP CF400X-level","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Cyan Cartridge HP CF401X-level","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Magenta Cartridge HP CF403X-level","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Yellow Cartridge HP CF402X-level"]
                  2024-06-10 10:49:41.413  - info: alexa2.0 (1697) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2024-06-10 10:50:08.922  - info: alexa2.0 (1697) Initialization Done ...
                  2024-06-10 11:28:01.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 3908
                  2024-06-10 11:28:05.883  - info: openweathermap.0 (3908) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                  iob diag has finished.
                  Über alle Tipps bin ich sehr dankbar, da ich den iob inzwischen nicht nur zu Komfortzwecken, sondern auch sicherheitsrelevant im Einsatz habe.
                  Herzlichen Gruß
                  m4rgott
                  Ro75R haus-automatisierungH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M m4rgott
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                             3794 M total memory
                             1515 M used memory
                             1471 M free memory
                              127 M buffer memory
                              678 M swap cache
                             1023 M total swap
                                0 M used swap
                             1023 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    6.3G    /var/
                    3.9G    /var/log
                    750M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     8.3.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        15614
                    States:         12683
                    Pending Updates: 0
                    Herzlichen Gruß
                    m4rgott
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @m4rgott was für ein Netzteil nutzt du?
                    Ro75.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @haus-automatisierung said in Raspberry Pi4 friert ein:
                      Da hier nicht mal das Problem klar dokumentiert wurde ist diese Aussage auch nicht so wirklich hilfreich. Gerade bei SDs gibt es große Qualitätsunterschiede. Und es macht natürlich auch einen Unterschied ob man nur die Logs auf die SD schreibt oder historisierte Daten im Sekundenrythmus bis die SD als Herdplatte dienen kann.
                      In jedem Fall ist die Aussage dass die SD defekt sein könnte nur mit Infos zum Problem und ggF Systemlogs bewertbar.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • M m4rgott
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                 3794 M total memory
                                 1515 M used memory
                                 1471 M free memory
                                  127 M buffer memory
                                  678 M swap cache
                                 1023 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1023 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        6.3G    /var/
                        3.9G    /var/log
                        750M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        15614
                        States:         12683
                        Pending Updates: 0
                        Herzlichen Gruß
                        m4rgott
                        Keine der Fragen kann man mit den Infos hier wirklich seriös beantworten. Aber ich bin da auch bei @Ro75 :
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          m4rgott
                          @ro75
                          Das Original Netzteil vom Raspberry.
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M m4rgott
                            @ro75
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @m4rgott dann hat das wohl ein Problem.
                            Ro75.
                            • M m4rgott
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                       3794 M total memory
                                       1515 M used memory
                                       1471 M free memory
                                        127 M buffer memory
                                        678 M swap cache
                                       1023 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1023 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              6.3G    /var/
                              3.9G    /var/log
                              750M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     8.3.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        15614
                              States:         12683
                              Pending Updates: 0
                              Herzlichen Gruß
                              m4rgott
                              Kernel : aarch64
                              Userland : 32 bit
                              Alleine deswegen würde ich das schon neu auf einen neuen Datenträger installieren. Dann halt Bookworm / Debian 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                              Mit einem eigenen User ungleich 'iobroker', der dann auch in die Gruppe 'adm' gehört.
                              Zusammen mit einem richtigen Netzteil. Das jetzige ist offenbar zu klein (oder kein Netzteil).
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                Netzteile können auch altern. Ein neues kostet nicht die Welt. Ich würde dann gleich dieses nehmen: https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-weiss
                                Dann hast du mehr Reserve und bist für den Pi5 gerüstet.
                                • J Offline
                                  jwerlsdf
                                  Ich klinke mich hier noch einmal ein. Ich habe nun doch auf einen rpi5 mit aktiver kühlung gewechselt. Dabei ohne sd Karte sondern mi ssd Festplatte. Seitdem kein einziger hänger mehr. Es läuft nun wie es soll. Der rp4 hat tatsächlich zu wenig RAM gehabt. Das zeigt mit die aktuelle Leistung. Ich benötige ca 4,5 GB RAM. Temperatur konnte icu mittels turmlüfter auf dem rp5 runter regulieren.
                                  • J jwerlsdf
                                    wer sagt das?
                                    ist aber durchaus möglich.
                                    Aber bitte nicht available und free verwechseln.
                                    Bei mir sind noch 2.6 von 8 verfügbar.
                                    Wären dann sogar 5.4 GB in Verwendung.
