  4. Raspberry Pi4 friert ein
32 Beiträge 10 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @jwerlsdf sagte in Raspberry Pi4 friert ein:
    Da sag ich nur:
    echad@chet:~ $ vcgencmd measure_temp
    temp=43.8'C
    echad@chet:~ $
    jwerlsdf
    Diese Temperatur habe ich auf dem anderen raspy auch :) aber mit 60 Grad sollte er noch nicht die Leistung drosseln....
    • J jwerlsdf
      @jwerlsdf
      Tut die Kiste aber laut Log.
        @jwerlsdf
        jwerlsdf
        Dann fassen ich kurz zusammen.
        Ich habe ein temp Problem, welches ich nur lösen kann, wenn ich einen turmlüfter auf den pi draufbaue. Zweites Problem ist die fehlende Leistung (zu wenig ram).
        Einmal blöd gefragt, macht es da noch Sinn, bei einem Raspberry pi4 zu bleiben oder auf den 5er mit aktiver Kühlung zu gehen oder etwas ganz anderes zu nehmen? Wie gesagt, da soll dann noch go2rtc laufen, was ein bisschen Ressourcen hungrig ist. Oder wie seht ihr das?
          m4rgott
          ich habe seit ein paar Wochen das selbe Problem.
          Auf meine Frage dazu in der Facebook-Gruppe hat man mir empfohlen von der SD auf SSD umzustellen weil wahrscheinlich die SD defekt wäre.
          Dass der Raspi nicht von SSD booten will (Unsupported block sice 4096) ist wohl ein anderes Thema.
          Die offene Frage von @jwerlsdf ob das Problem mit Vergrößerung des swap nur aufgeschoben ist stellt sich mir auch.
          Gibt es dazu eine Lösung?
          Ro75R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M m4rgott
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @m4rgott da ich nicht auf Facebook unterwegs bin kenne ich deine spezielle Thematik nicht.
            Vielleicht kannst du dein spezielles Anliegen hier mal bitte posten. Danke.
            Ro75.
            • M m4rgott
              haus-automatisierungH Offline
              @m4rgott sagte in Raspberry Pi4 friert ein:
              Das ist leider die pauschale Antwort auf alle Fragen geworden, wenn man nicht weiter weiß... In den seltensten Fällen ist die SD-Karte wirklich defekt.
              📚 Meine Dokumentation
                m4rgott
                schrieb am zuletzt editiert von m4rgott
                Hi @Ro75 und @haus-automatisierung ,
                vielen Dank für die schnelle Antwort.
                Wie der Kollege auch schon geschrieben hatte, hängt sich auch bei mir der Raspi 4b (4 GB) inzwischen jeden tag auf. In den Logs vom iob kann ich nicht nachvollziehen woran es liegt und in den Logs vom Raspi kenne ich mich nicht gut genug aus um da etwas nachvollziehen zu können.
                Das Problem hatte ich dann auch schonmal in der FB Gruppe "IoBroker SmartHome und IoT" geschildert. Hier kam dann schnell der Hinweis, dass sich häufig die SD Karten verabschieden, weshalb ich ein Backup auf eine Neue SD gezogen habe. Leider hat das nicht geholfen. Nächster Tipp war, dass ich auf eine SSD umsteigen soll. Das ist aber eine Vollkatastrophe. Trotz rpi-eeprom-update bekomm ich das nicht zum laufen und bekomme die Fehlermeldung "Unsupported block sice 4096".
                Ich bin jetzt komplett verunsichert. Kann ich den Raspi weiter mit SD betreiben und der Fehler liegt irgendwo anders? Reicht es wenn ich es irgendewie schaffe das auf SSD zum Laufen zu bekommen?
                Oder muss ich kurzfristig alles auf einem Mini PC neu aufsetzen?
                Hier die komplette Ausgabe vom iob diag:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 11:27:11 up 41 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.23, 1.19
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-06-10 11:27:12 CEST
                           Universal time: Mon 2024-06-10 09:27:12 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth gpio i2c
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.5G        1.5G        0.0K        806M        2.3G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          4.8G        1.5G        2.5G
                Active iob-Instances:   26
                         3794 M total memory
                         1515 M used memory
                         1632 M active memory
                          518 M inactive memory
                         1471 M free memory
                          127 M buffer memory
                          678 M swap cache
                         1023 M total swap
                            0 M used swap
                         1023 M free swap
                top - 11:27:12 up 41 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.23, 1.19
                Tasks: 190 total,   2 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 12.9 us,  8.6 sy,  0.0 ni, 78.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3794.3 total,   1471.9 free,   1515.8 used,    806.7 buff/cache
                MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   2292.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root                        ext4      117G   19G   94G  17% /
                devtmpfs                         devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs                            tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     759M  884K  759M   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1                   vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                //192.168.188.1/FRITZ.NAS/Intern cifs      1.9T  137G  1.7T   8% /home/iobroker/nas
                tmpfs                            tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                tmpfs                            tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1001
                [sudo] password for iobroker:
                [Mon Jun 10 10:45:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:11:73:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=79014aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Jun 10 10:45:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jun 10 10:45:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mon Jun 10 10:45:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                       SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                /                            /dev/mmcblk0p2                   ext4       rw,noatime
                |-/dev                       devtmpfs                         devtmpfs   rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                | |-/dev/shm                 tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev
                | |-/dev/pts                 devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | `-/dev/mqueue              mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                      proc                             proc       rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                        autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                |-/sys                       sysfs                            sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security     securityfs                       securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                          cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore           pstore                           pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf              bpf                              bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug        debugfs                          debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                          tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config       configfs                         configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                       tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                | |-/run/lock                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                           rpc_pipefs rw,relatime
                | |-/run/user/1001           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1001,gid=1001
                | `-/run/user/1000           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                |-/boot                      /dev/mmcblk0p1                   vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                `-/home/iobroker/nas         //192.168.188.1/FRITZ.NAS/Intern cifs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=markus,domain=WORKGROUP,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.188.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                /var:
                6.3G    /var/
                3.9G    /var/log
                3.5G    /var/log/journal/c2df7990107f4916961d78d0f5d95a53
                750M    /var/lib
                Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.7G    /opt/iobroker/backups/
                11M     /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_05_20-14_17_02_backupiobroker
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                611M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                /usr/bin/node           v18.20.3
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.3-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     8.3.1
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.188.52
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Objects and States
                Objects:        15614
                States:         12683
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18554      1508/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19837      1508/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11886      523/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19663      1484/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15217      787/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11888      523/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          19664      1484/master
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16608      1507/grafana
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18249      1542/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23891      2211/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18531      787/influxd
                udp        0      0 192.168.188.52:5353     0.0.0.0:*                           1001       20981      2054/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14030      411/avahi-daemon: r
                udp        0      0 192.168.188.52:50964    0.0.0.0:*                           1001       22722      1792/io.knx.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14971      775/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       19078      1804/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:41968           0.0.0.0:*                           108        14032      411/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14031      411/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14982      775/dhcpcd
                udp6       0      0 :::50062                :::*                                108        14033      411/avahi-daemon: r
                2024-06-10 10:48:09.368  - info: ring.0 (2234) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:31
                2024-06-10 10:48:13.648  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of modbus.0.inputRegisters.30513_Sum_Einspeisung_ges successfully
                2024-06-10 10:48:13.650  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (2 of 5) "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value"
                2024-06-10 10:48:20.519  - info: openweathermap.0 (1831) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-06-10 10:48:21.256  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-06-10 10:48:22.558  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value successfully
                2024-06-10 10:48:22.560  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (3 of 5) "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value"
                2024-06-10 10:48:25.282  - info: tankerkoenig.0 (2169) Start first request
                2024-06-10 10:48:28.475  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value successfully
                2024-06-10 10:48:28.483  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (4 of 5) "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value"
                2024-06-10 10:48:32.951  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value successfully
                2024-06-10 10:48:32.951  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialising (5 of 5) "smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value"
                2024-06-10 10:48:36.802  - info: sourceanalytix.0 (2148) Initialization of smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value successfully
                2024-06-10 10:48:36.817  - info: sourceanalytix.0 (2148) Successfully activated SourceAnalytix for 5 of 5 states, will do my Job until you stop me!
                2024-06-10 10:48:54.805  - info: alexa2.0 (1697) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                2024-06-10 10:48:54.806  - info: alexa2.0 (1697) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                2024-06-10 10:48:54.808  - info: alexa2.0 (1697)     Device-type:A3TMFGFCIJD290 - Miriam's JBL LIVE660NC (JBL LIVE660NC) (TUNE_IN,SLEEP,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIBLE,VOLUME_SETTING,TIDAL,HANDS_FREE,DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SIRIUSXM,I_HEART_RADIO,APPLE_MUSIC,KINDLE_BOOKS,AMAZON_MUSIC,MUSIC_SKILL,DREAM_TRAINING,GOLDFISH,DEEZER,AUDIO_PLAYER)
                2024-06-10 10:49:23.128  - info: alexa2.0 (1697) Using cached smart home devices list from Mon Jun 10 2024 10:40:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                2024-06-10 10:49:32.719  - info: alexa2.0 (1697) No smart home devices to query
                2024-06-10 10:49:39.341  - info: alexa2.0 (1697) Subscribing to states...
                2024-06-10 10:49:39.351  - info: alexa2.0 (1697) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe","Smart-Home-Devices.3583ea70-fd69-4048-9edd-fac94de2e7b2.door-toggleState","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#delete","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#enabled","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.#query","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Black Cartridge HP CF400X-level","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Cyan Cartridge HP CF401X-level","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Magenta Cartridge HP CF403X-level","Smart-Home-Devices.82ba897f-a7a6-46fc-9e7c-992e859ccdfe.Yellow Cartridge HP CF402X-level"]
                2024-06-10 10:49:41.413  - info: alexa2.0 (1697) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2024-06-10 10:50:08.922  - info: alexa2.0 (1697) Initialization Done ...
                2024-06-10 11:28:01.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 3908
                2024-06-10 11:28:05.883  - info: openweathermap.0 (3908) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                iob diag has finished.
                Über alle Tipps bin ich sehr dankbar, da ich den iob inzwischen nicht nur zu Komfortzwecken, sondern auch sicherheitsrelevant im Einsatz habe.
                Herzlichen Gruß
                m4rgott
                Ro75R haus-automatisierungH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • M m4rgott
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                           3794 M total memory
                           1515 M used memory
                           1471 M free memory
                            127 M buffer memory
                            678 M swap cache
                           1023 M total swap
                              0 M used swap
                           1023 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  6.3G    /var/
                  3.9G    /var/log
                  750M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.3.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        15614
                  States:         12683
                  Pending Updates: 0
                  Herzlichen Gruß
                  m4rgott
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @m4rgott was für ein Netzteil nutzt du?
                  Ro75.
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @haus-automatisierung said in Raspberry Pi4 friert ein:
                    Da hier nicht mal das Problem klar dokumentiert wurde ist diese Aussage auch nicht so wirklich hilfreich. Gerade bei SDs gibt es große Qualitätsunterschiede. Und es macht natürlich auch einen Unterschied ob man nur die Logs auf die SD schreibt oder historisierte Daten im Sekundenrythmus bis die SD als Herdplatte dienen kann.
                    In jedem Fall ist die Aussage dass die SD defekt sein könnte nur mit Infos zum Problem und ggF Systemlogs bewertbar.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • M m4rgott
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                               3794 M total memory
                               1515 M used memory
                               1471 M free memory
                                127 M buffer memory
                                678 M swap cache
                               1023 M total swap
                                  0 M used swap
                               1023 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      6.3G    /var/
                      3.9G    /var/log
                      750M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     8.3.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        15614
                      States:         12683
                      Pending Updates: 0
                      Herzlichen Gruß
                      m4rgott
                      Keine der Fragen kann man mit den Infos hier wirklich seriös beantworten. Aber ich bin da auch bei @Ro75 :
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        m4rgott
                        @ro75
                        Das Original Netzteil vom Raspberry.
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M m4rgott
                          @ro75
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @m4rgott dann hat das wohl ein Problem.
                          Ro75.
                          • M m4rgott
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 32 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                     3794 M total memory
                                     1515 M used memory
                                     1471 M free memory
                                      127 M buffer memory
                                      678 M swap cache
                                     1023 M total swap
                                        0 M used swap
                                     1023 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            6.3G    /var/
                            3.9G    /var/log
                            750M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     8.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        15614
                            States:         12683
                            Pending Updates: 0
                            Herzlichen Gruß
                            m4rgott
                            Kernel : aarch64
                            Userland : 32 bit
                            Alleine deswegen würde ich das schon neu auf einen neuen Datenträger installieren. Dann halt Bookworm / Debian 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                            Mit einem eigenen User ungleich 'iobroker', der dann auch in die Gruppe 'adm' gehört.
                            Zusammen mit einem richtigen Netzteil. Das jetzige ist offenbar zu klein (oder kein Netzteil).
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              Netzteile können auch altern. Ein neues kostet nicht die Welt. Ich würde dann gleich dieses nehmen: https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-weiss
                              Dann hast du mehr Reserve und bist für den Pi5 gerüstet.
                              • J Offline
                                jwerlsdf
                                Ich klinke mich hier noch einmal ein. Ich habe nun doch auf einen rpi5 mit aktiver kühlung gewechselt. Dabei ohne sd Karte sondern mi ssd Festplatte. Seitdem kein einziger hänger mehr. Es läuft nun wie es soll. Der rp4 hat tatsächlich zu wenig RAM gehabt. Das zeigt mit die aktuelle Leistung. Ich benötige ca 4,5 GB RAM. Temperatur konnte icu mittels turmlüfter auf dem rp5 runter regulieren.
                                • J jwerlsdf
                                  wer sagt das?
                                  ist aber durchaus möglich.
                                  Aber bitte nicht available und free verwechseln.
                                  Bei mir sind noch 2.6 von 8 verfügbar.
                                  Wären dann sogar 5.4 GB in Verwendung.
