  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hape1 Nein ein String - die wird sonst automatisch generiert. Aber Du kannst zum Beispiel iobrokerMqtt als ClientID verwenden, um zu sehen, dass sich der Adapter des iob mit dem mosquitto verbindet. Mosquitto ist kein guter Name - denn Du willst ja identifizieren, welcher Client sich mit Deinem mosquitto verbindet. Mosquitto ist ja Dein Broker/Server
    Hape1
    #141
    @mickym sorry, aber wo soll denn dann z.B. iobrokerMqtt eingetragen werden --> in das Feld "Client-ID"?
    • H Hape1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #142
      @hape1 ja
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @hape1 ja
        Hape1
        #143
        @mickym ok, und nun soll der client (also die openDTU) auf die Ip des Mosquitto gerichtet werden?
        • H Hape1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #144
          @hape1 Na klappt denn im iobroker der Verbindungstest und startet der Adapter?
          Als nächstes würde ich den neuen Broker in NodeRed definieren und über die mqtt-Out ein topic beschreiben und schauen, ob das im iobroker-mqtt Adapter ankommt.
          • mickymM mickym
            Hape1
            #145
            @mickym der Adapter im iobroker ist oben, der Verbindungstest zum Mosquitto-Server ist "ok"
            • H Hape1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #146
              @hape1 Na wie gesagt - dann definiere den Broker nun in NodeRed und beschreibe mit mqtt-Out ein topic und schau ob das im Adapter auftaucht.
              • mickymM mickym
                Hape1
                #147
                @mickym So, habe nun ein mqtt-out-node mit dem neuen Mosquitto-Server bestückt --> Verbindung ist da! Aber hier habe ich jetzt ein Verständnisproblem: Wie komme ich den nun an meinen Datenpunkt für die openDTU? Aus den Datenpunkten, die in den Objekten vom iobroker angezeigt werden?
                • H Hape1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #148
                  @hape1 Na wenn Du mit der mqtt-out Node was beschrieben hast und das im iobroker auftaucht - dann ist ja gut.
                  Deine openDTU - musst Du ja nun nur noch auf die IP Adresse des mosquitto eintragen bzw. ändern - also dem lxc Container.
                  Der mosquitto SAMMELT ALLES - und alle anderen holen sich die Daten vom mosquitto - es gibt keine Querkommunikation sondern nur einen Stern mit dem mosquitto als ZEntrum.
                  Das rosa ist Dein mosquitto
                  • mickymM mickym
                    Hape1
                    #149
                    @mickym Ok, d.h. die iobroker-mqtt-adapter Objekte sind nun die, die aus dem Mosquitto-Server kommen. D.h. auch, ich kann mir die Datenpunkte dann nun immer noch aus den Objekten vom iobroker holen ... ?
                    • H Hape1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #150
                      @hape1 Ja und Du kannst auch im iobroker im Adapter Datenpunkte beschreiben - das wird automatisch an den mosquitto weitergeleitet. Mosquitto leitet sie dann ggf. ebenfalls weiter.
                      Nun sollte ja auch nicht mehr das Problem auftreten, dass Du über NodeRed ein topic beschreibst und sich das unterschiedlich verhält, als wenn Du es im iobroker selbst beschreibst.
                      Das war ja der Ausgangspunkt warum ich Dir den Umstieg auf mosquitto empfohlen habe.
                      • mickymM mickym
                        Hape1
                        #151
                        @mickym Ok, das funzt jetzt bis hierhin soweit. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, die Wechselrichter müssen mit DC, also Sonne versorgt werden, somit jetzt "tot". Morgen weiß ich mehr und gebe Rückmeldung.
                        Und, ich kann es nicht oft genug sagen: DANKE!
                        • H Hape1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #152
                          @hape1 Na das ist doch schön. 👍 Dann schlaf mal gut.
                          • mickymM mickym
                            Hape1
                            schrieb am zuletzt editiert von Hape1
                            #153
                            @mickym
                            Nun habe ich die gleiche Frage in einem Thread gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/63290/opendtu-per-mqtt-auslesen-und-steuern
                            Es soll also ein cmd-Ast erstellt werden. Da aber die Wechselrichter in den Objekten von iobroker 2x auftauchen, also unter mqtt und unter opendtu wäre jetzt meine Logik das man den Ast unter dem Gerät unter opendtu einbringt ... habe ich jetzt gemacht, klappt aber nicht, der Richter reagiert nicht
                            mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hape1
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #154
                              @hape1
                              na ist wichtig, wo der cmd Ast hinmuss. du kannst aber einfach das topiic mit mqtt-out beschreiben- die Datenpunkte tauchen automatisch auf..
                              Das mit dem Retain hätte ich auch nicht geglaubt.
                              • H Hape1
                                @mickym
                                #155
                                @hape1 bitte nicht nachträglich editieren!
                                Das reisst die Antwort von @mickym
                                @hape1 das ist zwar komisch, dass ein retain flag gestzt werden muss, aber dann mach halt den Haken rein. Das könnte übrigens auch eine Ursache sein, warum das gorher nucht richtig ging, da der broker als Adapter mit Retain Flags in meinen Augen Probleme macht.
                                aus dem Zusammenhang.
                                Diese bezog sich auf
                                @mickym Moin, leider funktioniert das Wert setzen in der neuen Konfiguration nicht mehr. Es geht nur über "Wert setzen" im Datenpunkt selber in iobroker-Mqtt ... Ich habe jetzt die Info ergoogelt, das ein "Retain-Flag" gesetzt werden muss, ansonsten wird der eingestellte Wert ignoriert.
                                und welche der beiden Varianten gilt jetzt wirklich?
                                • mickymM mickym
                                  @hape1
                                  Hape1
                                  #156
                                  @mickym mir ist nicht klar wo der Ast hinkommen soll --> unter mqtt oder opendtu?
                                  Ich habe jetzt mal in beide also unter mqtt und opendtu den cmd-Zweig gesetzt (cmd/limit_persistent_relative). Der Richter reagiert in beiden Zweigen nicht.
                                  • H Hape1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #157
                                    @hape1 Na ich habe den anderen Thread gelesen, halt direkt unter die Seriennummer. Auf der Ebene zum Status
                                    Hier im anderen Thread auf der Ebene mit device und status
                                    Wie gesagt, das musst schon Du in Deiner Doku nachlesen. Das hat jetzt nichts mehr mit mqtt oder NodeRed zu tun - sondern jedes Gerät hat selbst einen Ast auf den es hört, den veröffentlicht es aber nicht selbst, da es sonst zu einer Endlosschleife käme.
                                    H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Hape1
                                      #158
                                      @mickym Wir verstehen uns glaube ich falsch. Bitte warte einen Moment, ich schicke Dir Screenshots
                                      Bildschirmfoto 2024-04-11 um 12.57.09.png Bildschirmfoto 2024-04-11 um 12.54.06.png
                                      Hier sieht man besser, was ich mit zweimal auftauchen meine ...
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #159
                                        Na nach dem anderen Thread - aber wie gesagt dass muss Du halt nochmal lesen würde ich das topic unter
                                        solar/1161839xxx/cmd/limit_persistance_relative
                                        schreiben
                                        Unter:
                                        opendtu - darfst Du höchstens in den Adapter etwas mit den iobroker-out Nodes schreiben, aber da nur in bestehende Datenpunkte.
                                        DAS HAT MIT MQTT NICHTS ZU TUN!!!!!
                                        Wenn Du musst Dich entscheiden, ob Du mit Deinem Gerät über mqtt ODER über den iobroker Adapter kommunizieren willst. Aber NICHT BEIDES.
                                        In den opendtu - Ast - also in den Adapter kannst Du nur mit den iobroker-out Nodes schreiben, als ob Du in den objekten selbst was änderst. Da schreibst Du dann von NOdeRed aus mit den iobroker-Out NOdes mit dem Type: command wenn Du ewas steuern willst.
                                        • mickymM mickym
                                          schreiben
                                          Unter:
                                          Hape1
                                          #160
                                          @mickym Also habe jetzt den cmd Datenpunkt unter mqtt/0/solar/12133484584585/cmd/limit_persistent_relative angelegt. Welche Rolle bekommt denn der cmd-Folder bzw. dann der Unterordner limit_persistent_relative?
