  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
    Würde dann aussehen wie folgt:
    Na das funktioniert sicher nicht, weil Deine payload ein Objekt ist und nichts mit irgendwelchen Takten zu tun hat. Wenn Du function nodes verwendest, dann solltest Du auch den Code erklären können.
    Hape1
    @mickym Ok, ich stochere halt auf niedrigem Niveau im Dunkeln. Ich würde mich gerne auf die "sauberste" Methode der Umsetzung einlassen --> sage mir bitte was der "beste" Weg ist.
    • H Hape1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hape1 Also erst mal die Frage was und warum dieses 10s Intervall?
      In welchen Zeitabständen kommen denn jetzt die Nachrichten aus der JOIN Node?
      Und wenn Du die 10s haben willst - dann nimm eine DelayNode und lass nur eine Nachricht alle 10s durch und schmeiß die Zwischennachrichten weg.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hape1
        @mickym Die Aktualisierungen kommen im Sekundentakt --> aber das empfangende Device (der Wechselrichter) kommt mit seinem Regelprozess nicht so schnell nach. Deshalb der Takt von ca. 10 Sekunden als Beispiel. Kann auch weniger sein, das muss man aber probieren.
        • H Hape1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hape1 Gut dann nimm eine Delay Node nach der JOIN Node und konfiguriere die Nachrichtenrate, dass nur 1 Nachricht alle 10 s durchkommt und die Zwischennachrichten gelöscht werden.
          • mickymM mickym
            Hape1
            • H Hape1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hape1 Gut dann sollte ja jetzt nur noch alle 10s eine Nachricht aus der delay Node rauskommen. Nun nutzen wir eine ChangeNode, um alle Werte aller Eigenschaften des payload Objektes zusammenzuzählen. Also änderst Du die payload mit eine ChangeNode und nutzt folgenden JSONATA Code:
              $sum(payload.*)
              • mickymM mickym
                $sum(payload.*)
                Hape1
                • H Hape1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hape1 Hervorragend - nun solltest Du also alle 10 Sekunden in der payload die Summe haben, richtig?
                  • mickymM mickym
                    Hape1
                    @mickym ja, klappt!
                    • H Hape1
                      @mickym ja, klappt!
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hape1 So und nun schauen wir mal die function Node an. ;)
                      Der schreibt nun eine Menge Code um die Summe zwischen 0 und 1600 zu begrenzen:
                      Wenn statt 0 eine 1 kommen soll, dann begrenze das einfach auf 1 bei der Ausgabe und hake die Rundungsfunktion an. Jedenfalls geht das ganz ohne Code mit einer range Node.
                      Übersteigt der Wert die obere Grenze wird der obere Wert genommen, sonst der untere Wert.
                      • mickymM mickym
                        Hape1
                        @mickym Getreu dem Motto, es gibt keine blöden Fragen ... 🙄
                        Mir ist nicht ganz klar, was der range-node genau macht.
                        Was genau ist der "Eingangswertebereich" bzw. der "Ausgangswertebereich" ... wo ist hier die Regelung um "0" der Energiewerte hinterlegt --> in der 0 vom Eingangs- bzw. Ausgangswertebereich. Und was passiert, wenn ich in der Ausgabe eine 1 eintrage?
                        • H Hape1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @hape1 Dann wird skaliert, dann ist 3 nicht mehr 3 sondern etwas darüber - das kannst du dann mit runden wieder ausgleichen.
                          Hier mal ein Beispiel mit verschiedenen Werten:
                          Ich würde aber wohl einfach beides auf 1-1600 stellen, dann wird nicht skaliert und du hast immer eine 1.
                          Warum 0 immer eine 0 bleiben soll, eine -5 aber dann 1 verstehe ich nicht ganz - zur Not kann man das auch alles mit switch Nodes abfangen. Aber ich würde deswegen nicht anfangen zu programmieren, wenn Du kein Javascript kannst.
                          Auf keinen Fall solltest Du irgendwelche function Nodes nehmen, wo Du nicht weißt, was die macht.
                          • mickymM mickym
                            Hape1
                            @mickym Die realen Fakten wären:
                            Wechselrichter mit einer max. Leistung von 1600W
                            Ziel, alles was am Energiemeter in der Summe aller 3 Phasen von 0 in den Minus - Bereich geht, gleichbedeutet mit Einspeisung, soll der Richter seine Leistungsabgabe abriegeln bis auf 0 Watt Energieabgabe
                            Alles was 0 oder wahrscheinlich besser 10 W und größer ist, also Netzbezug soll der Wechselrichter bin hin zu seiner größtmöglichen Leistungsabgabe regeln.
                            Das heißt auf unser change-node bezogen, wenn ich statt 0 bei der Ausgabe 10 eintrage passiert genau das?
                            H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hape1
                              Hape1
                              @hape1 Ah jetzt sehe ich, unsere Antworten haben sich überschnitten. Alles klar, wir lassen das erstmal so.
                              Und nun per mqtt-node mit dem Datenpunkt des Wechselrichters verbinden, oder?
                              • H Hape1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                change-node bezogen
                                Na Du meinst die range Node. Ich glaube am flexibelsten bist Du wenn Du eine Switch Node nimmst und dann kannst Du flexibel auf jede Situation reagieren. Also lass mal die range Node weg und unterscheide Deine unterschiedlichen Fälle mir einer Switch Node.
                                • H Hape1
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Was wieso - dieser ist also kein Datenpunkt des modbus Adapeters?
                                  • mickymM mickym
                                    change-node bezogen
                                    Hape1
                                    @mickym Ja, ich meinte natürlich den range-node. Der range-node hat aber den Vorteil einer kontinuierlichen Regelung, oder? Der Switch schaltet hingegen in festgesetzten Stufen (wäre aber auch kein Problem ... )
                                    Die Steuereinheit des Wechselrichters kann nur per mqtt angesprochen werden.
                                    • H Hape1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @hape1 Die rangeNode gibt halt den einschließenden Ausgabebereich einfach weiter und gibt halt wenn dieser über- bzw. unterschritten wird die definierten Ränder aus. Die payload kannst ja dann mit mqtt wo du willst hinschreiben.
                                      • mickymM mickym
                                        Hape1
                                        @mickym ... erstmal ganz lieben Dank für Deine Hilfe. Ich kann das Setup erst testen, wenn die Sonne scheint, was also frühestens morgen sein wird. Ich melde mich dann hierzu zurück.
                                        Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe, ich hätte wenn ich es überhaupt hingekriegt hätte, wohl eher Wochen statt Stunden gebraucht ... !!!
                                        • H Hape1
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @hape1 Ja gerne. Wie gesagt mit debug und inject Nodes kannst Du immer viel simulieren und testen - dann brauchst Du nicht auf die Sonne warten. Aber ansonsten mach mal eine Pause und lasse es Dir mal durch den Kopf gehen. Wichtig ist, dass Du NodeRed nutzen willst und nicht programmieren. Das kannst Du im iobroker auch ohne NodeRed. ;)
