  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hape1 sie begrenzt auf werte zwischen 10 und 1600 und skaliert. ich würde empfehlen das gleich zu setzen ein- und ausgang oder du nimmst eine switch node und passt das manuell an. Da steuerst du selbst was wann passiert.
    Hape1
    #181
    @mickym ... verstehe ich leider nicht, könntest Du das bitte an dem Node beispielhaft darstellen?
    • H Hape1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #182
      @hape1 eine switch node?
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #183
        So und zu der range Node - mach Dir halt ein einfaches Beispiel .
        Nehmen wir mal an Du hast beides auf 0-100 eingestellt:
        Alles was unter 0 ist - ergibt 0 - alles was über 100 ist - 100 und dazwischen den Wert den die payload hat.
        Skalierst Du nun - also Eingangsbereich 0-10 und Ausgangsbereich 0-100
        Sprich jeder Eingangswert wird mit 10 multipliziert - da 0-10 einem Ausgang von 0-100 entspricht. Also Wertebereich Ausgang/ Wertebereich Eingang.
        Umgekehrt wenn Du Eingang 0-100 und Ausgang 0-10 wird alles mal 0,1 mutlipliziert:
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #184
          Sprich bei Deinen krummen Werten entspricht jeder Eingangsdatenpunkt 1,0034 Ausgangsdatenpunkten.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #185
            Ansonsten nimmst Du wie gesagt eine Switch Node und setzt für die Wertebereiche unterschiedliche Ausgänge, die Du dann verschieden weiter bearbeitest.
            Hier alles zum Ausprobieren:
            [{"id":"e0fbb6ef3bc1293e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"debug 45","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":560,"y":7320,"wires":[]},{"id":"6cf119bfcb698c9a","type":"range","z":"289f539dcc33814e","minin":"0","maxin":"100","minout":"0","maxout":"10","action":"clamp","round":false,"property":"payload","name":"","x":350,"y":7320,"wires":[["e0fbb6ef3bc1293e"]]},{"id":"e9ae12baa668f5b7","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"-5","payloadType":"num","x":150,"y":7260,"wires":[["6cf119bfcb698c9a"]]},{"id":"8eb496d7d9fcb752","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"50","payloadType":"num","x":150,"y":7340,"wires":[["6cf119bfcb698c9a"]]},{"id":"bb2a6d559569cc1b","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"5","payloadType":"num","x":150,"y":7300,"wires":[["6cf119bfcb698c9a"]]},{"id":"3b168128bcbcd820","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"150","payloadType":"num","x":150,"y":7380,"wires":[["6cf119bfcb698c9a"]]},{"id":"3848516721d2de69","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"10","vt":"num"},{"t":"btwn","v":"10","vt":"num","v2":"1500","v2t":"num"},{"t":"gt","v":"1500","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":750,"y":7480,"wires":[[],[],[]]}]
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Hape1
              #186
              @mickym Hi, ich bräuchte noch mal Deine Hilfe:
              Ich möchte einmal am Tag den WR restarten. Dazu hätte ich folgenden Datenpunkt zur Verfügung:
              Welche nodes müßte ich hierfür verwenden?
              • H Hape1
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #187
                @hape1 Du nimmst einfach eine Inject Node setzt die Eigenschaft payload und den booleschen Wert true und schickst diesen über eine iobroker Out Node an diesen Datenpunkt. Das topic brauchst nicht, da Du es ja fix in die iobroker out Node einträgst.
                Bei der Wiederholung trägst Du ein, wann die Inject Node von sich aus das true senden soll.
