  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hape1
    @mickym Ok, deinstalliert und neu aufgespielt. Nun ist die Instanzeinstellung offen --> soll, muss dort etwas spezielles eingetragen werden?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #121
    @hape1 Ich würde den Speicher auf zumindest 256 erhöhen. Wenn Du mehr Speicher dem Container zugewiesen hast, sogar auf 512. Dann würde ich den Paletten-Manager aktivieren und das Erstellen von Fremdobjekten zulassen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Hape1
      #122
      @mickym Der lxc hat 4GB ...
      In dem Bereich von admin-Verzeichnis und Node-Verzeichnis alles so lassen wie es ist?
      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hape1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #123
        @hape1 Ja lass mal auf 256 - kannst bei 4 GB locker auf 512 hoch gehen, ich habe über 2048 Speicher zugewiesen hab - aber bissi mehr Flows.
        Dann schau mal ob Du nun NodeRed wieder aufmachen kannst.
        • H Hape1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #124
          @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
          Ja
          • mickymM mickym
            Hape1
            schrieb am zuletzt editiert von Hape1
            #125
            @mickym Nein, läuft über die Seitenleiste immer noch nicht --> aber sollte ich nicht noch die flows und package.json zurückkopieren?
            Und das ist doch sicher auch nicht korrekt?
            • H Hape1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #126
              @hape1 Na wenn der Node-Red Adapter nach frischer Installation nicht läuft, dann wird er auch nicht laufen, wenn Du die flows zurückspielst.
              Ist das eine virtuelle Maschine oder ein Container. Hast Du den Container schon mal neu gestartet?
              Dann ist was anderes faul. Kannst Du nicht noch ein älteres Backup zurücksichern - ansonsten wäre wirklich eine Neuinstallation fällig.
              • H Hape1
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #127
                Nein da muss die eigene IP Adresse stehen - vielleicht gibts auch ein Netzwerkproblem - wie gesagt starte den Container neu - vielleicht gibts einen Netzwerkkonflikt.
                • mickymM mickym
                  Hape1
                  #128
                  @mickym Tja, wenn man die Zugangs-IP der Node-Red Instanz nicht einträgt, dann kommt auch nix raus --> sorry, für diesen Mist --> jetzt läuft erstens node-Red und auch die flows sind wieder da ... Ich mache am Besten an diesem Pkt. angelangt für heute Schluss. Sonst baue ich hier noch ein U-Boot ... DANKE für Deine Hilfe!
                  • H Hape1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #129
                    Na gut - dann ist ja alles wieder da - dann Dir eine gute Nacht!!!
                    • mickymM mickym
                      @hape1 Mit dem bestehenden Adapter kannst Du erst mal alle States auslesen und unabhängig von mqtt diese States auslesen. Mqtt schickt nämlich nur states speichert die aber nicht bzw. nur solange bis alle clients diesen State gelesen haben. Mosquitto installierst Du ausserhalb vom iobroker. Wenn Du Dich dazu entschließt kann ich Dir schon helfen.
                      Alternativ als kurzfristige Lösung kannst Du natürlich auch direkt via iobroker-out Node den Datenpunkt direkt beschreiben, so wie Du es manuell auch gemacht hast. Achte nur darauf, dass Du es als command beschreibst.
                      Wie gesagt, wenn Du mit den mqtt-Nodes was an den Broker/Server schickst und das tut nicht liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit eher am Adapter als an den Nodes.
                      Hape1
                      #130
                      @mickym sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
                      Melde mich zurück. Hätte nun mosquitto in Homeassistant installiert ... Nun fehlt es mir aber an Phantasie, da bereits auf iobroker mqtt und modus-Adapter laufen, auch mein Flow unter Node-Red liegt ja im iobroker ... Wie gesagt, mir fehlt hier echt das how-to ...
                      • H Hape1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #131
                        @hape1 Aha - warum hast Du es mit Homeassistant installiert und keinen eigenen Container gemacht. In der Regel teilt man das auf, dann kannst auch von beiden Systemen aus zugreifen?
                        Ich würde es nicht in Homeassistant installieren, sondern das Skript ausführen, dass ich Dir gepostet habe. Ansonsten hättest Du es ja auch im iobroker Container installieren können, aber in Homeassistant ist meines Erachtens nicht gut - da Du wahrscheinlich in einer VM installiert hast.
                        • mickymM mickym
                          Hape1
                          #132
                          @mickym ... na ja, ich hatte mir einer vm schon mal HA installiert. Muss aber gestehen, das ich mit HA nicht gut zurechtgekommen bin und mich deshalb nach iobroker umorientiert habe ... die vm mit HA brauchte ich eben jetzt nur zu starten.
                          Unsere posts überschneiden sich gerade. Na ja, könnte ja meine Lernkurve noch mal versuche zu steigern ... :-) Ok, bei dem script stört mich halt, das es dann doch wahrscheinlich für mosquitto keine GUI gibt, oder doch?
                          • H Hape1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #133
                            @hape1 Du brauchst keine GUI - weil Du alle Datenpunkte im iobroker siehst später. Der Vorteil ist, dass Du es von verschiedenen Systemen aus unabhängig nutzen kannst.
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Hape1
                              #134
                              @mickym Ah, so wird natürlich ein Schuh draus. Ok, ich melde mich wieder wenn ich das script installiert habe
                              • mickymM mickym
                                Hape1
                                #135
                                @mickym ... Und hier schon der erste Stolperstein.
                                In der Anleitung des scripts steht folgendes: mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd <user> ...
                                Ich gehe davon aus, das "user" wohl nur ein Platzhalter sein soll, oder?
                                Wenn ja, bisher habe ich meinem Client (openDTU) und dem Server (iobroker) den user gleich benannt --> ebenso natürlich auch das dazugehörige Passwort.
                                Soll also der <user> im mosquitto dann ebenso gleich benannt werden?
                                • H Hape1
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #136
                                  @hape1 Wie Du willst - würde ich aber auch gleich benennen, sonst musst Du das ja überall umändern. Also nimm den Usernamen den Du bis jetzt auch genommen hast.
                                  • mickymM mickym
                                    Hape1
                                    #137
                                    @mickym Ok, lxc läuft und habe auch die ip auf der er läuft ...
                                    • H Hape1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #138
                                      @hape1 Ok - dann kannst ja nun den mqtt Adapter als Client umstellen und auf den lcx verbinden.
                                      Vorher nochmal überprüfen, ob mosquitto auch läuft.
                                      Also im Container anmelden und dann überprüfen mit
                                      systemctl status mosquitto
                                      Dann sollte jedenfalls active running stehen:
                                       mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Fri 2024-03-08 14:47:26 CET; 1 month 2 days ago
                                             Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                                   man:mosquitto(8)
                                          Process: 1499948 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         Main PID: 128 (mosquitto)
                                            Tasks: 1 (limit: 9176)
                                           Memory: 4.6M
                                              CPU: 15h 15min 30.697s
                                           CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                                   └─128 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                      Mit Deinem mqtt- Adapter und der IP Adresse zu dem lxc solltest Du nun mit Deinen Credentials - einen erfolgreichen Verbindungstest machen können.
                                      In den Client Settings
                                      gibst Du # als Subscribe Pattern ein - eine Client ID kannst Du verwenden, damit Du im Mosquitto siehst, wenn sich Dein Client verbindet.
                                      Bei den mqtt- Einstellungen lässt Du alles wie es ist ( bei Dir mqtt.0.*) und machst alle Haken weg
                                      • H Offline
                                        Hape1
                                        #139
                                        @mickym ... ok, was ist "eine Client ID kannst Du verwenden, damit Du im Mosquitto siehst, wenn sich Dein Client verbindet" gemeint --> eine Zahl oder auch "Mosquitto"?.
                                        • H Hape1
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #140
                                          @hape1 Nein ein String - die wird sonst automatisch generiert. Aber Du kannst zum Beispiel iobrokerMqtt als ClientID verwenden, um zu sehen, dass sich der Adapter des iob mit dem mosquitto verbindet. Mosquitto ist kein guter Name - denn Du willst ja identifizieren, welcher Client sich mit Deinem mosquitto verbindet. Mosquitto ist ja Dein Broker/Server
