  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hape1
    @mickym Ok, ich stelle fest, das ich als root angemeldet bin --> ist wahrscheinlich nicht gut?
    Deine Kommandos funktionieren. Ich sehe die beiden flows.json und package.json
    Wenn Du mir jetzt noch sagst, wie ich die beiden in ein "anderes" Verzeichnis kopiere ...
    In der Instanz wird er als laufend und mit Gerät verbunden angezeigt.
    Wäre es nicht besser, das Ganze neu und dann aber richtig aufzusetzen? Irgendwie kommen mir meine Aktionen als "Gebastelt" vor ...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #115
    @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
    Na Du löschst den Node-Red Adapter anschließend und installiest den neu. Wenn dann alles wieder klappt - kannst Du die flows.json zurücksichern.
    • H Offline
      Hape1
      #116
      @mickym ist es egal wo das temp-Verzeichnis erstellt wird?
      • H Hape1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #117
        @hape1 Ja das kannst Du ja dann auch wieder löschen. Ich habs gerade unter / erstellt. Du musst halt dann den Zielpfad ändern wenn du es woanders erstellst.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Hape1
          schrieb am zuletzt editiert von Hape1
          #118
          So, und nu Node-Red deinstallieren?
          • H Hape1
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #119
            @hape1 Ja dann kannst ja jetzt den Node-Red Adapter löschen und neu installieren und schauen, ob dann wieder alles aufrufbar ist.
            • mickymM mickym
              Hape1
              #120
              @mickym Ok, deinstalliert und neu aufgespielt. Nun ist die Instanzeinstellung offen --> soll, muss dort etwas spezielles eingetragen werden?
              • H Hape1
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #121
                @hape1 Ich würde den Speicher auf zumindest 256 erhöhen. Wenn Du mehr Speicher dem Container zugewiesen hast, sogar auf 512. Dann würde ich den Paletten-Manager aktivieren und das Erstellen von Fremdobjekten zulassen.
                • mickymM mickym
                  Hape1
                  #122
                  @mickym Der lxc hat 4GB ...
                  In dem Bereich von admin-Verzeichnis und Node-Verzeichnis alles so lassen wie es ist?
                  • H Hape1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #123
                    @hape1 Ja lass mal auf 256 - kannst bei 4 GB locker auf 512 hoch gehen, ich habe über 2048 Speicher zugewiesen hab - aber bissi mehr Flows.
                    Dann schau mal ob Du nun NodeRed wieder aufmachen kannst.
                    • H Hape1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #124
                      Ja
                      • mickymM mickym
                        Hape1
                        #125
                        @mickym Nein, läuft über die Seitenleiste immer noch nicht --> aber sollte ich nicht noch die flows und package.json zurückkopieren?
                        Und das ist doch sicher auch nicht korrekt?
                        • H Hape1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #126
                          @hape1 Na wenn der Node-Red Adapter nach frischer Installation nicht läuft, dann wird er auch nicht laufen, wenn Du die flows zurückspielst.
                          Ist das eine virtuelle Maschine oder ein Container. Hast Du den Container schon mal neu gestartet?
                          Dann ist was anderes faul. Kannst Du nicht noch ein älteres Backup zurücksichern - ansonsten wäre wirklich eine Neuinstallation fällig.
                          • H Hape1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #127
                            Nein da muss die eigene IP Adresse stehen - vielleicht gibts auch ein Netzwerkproblem - wie gesagt starte den Container neu - vielleicht gibts einen Netzwerkkonflikt.
                            • mickymM mickym
                              Hape1
                              #128
                              @mickym Tja, wenn man die Zugangs-IP der Node-Red Instanz nicht einträgt, dann kommt auch nix raus --> sorry, für diesen Mist --> jetzt läuft erstens node-Red und auch die flows sind wieder da ... Ich mache am Besten an diesem Pkt. angelangt für heute Schluss. Sonst baue ich hier noch ein U-Boot ... DANKE für Deine Hilfe!
                              • H Hape1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #129
                                Na gut - dann ist ja alles wieder da - dann Dir eine gute Nacht!!!
                                • mickymM mickym
                                  @hape1 Mit dem bestehenden Adapter kannst Du erst mal alle States auslesen und unabhängig von mqtt diese States auslesen. Mqtt schickt nämlich nur states speichert die aber nicht bzw. nur solange bis alle clients diesen State gelesen haben. Mosquitto installierst Du ausserhalb vom iobroker. Wenn Du Dich dazu entschließt kann ich Dir schon helfen.
                                  Alternativ als kurzfristige Lösung kannst Du natürlich auch direkt via iobroker-out Node den Datenpunkt direkt beschreiben, so wie Du es manuell auch gemacht hast. Achte nur darauf, dass Du es als command beschreibst.
                                  Wie gesagt, wenn Du mit den mqtt-Nodes was an den Broker/Server schickst und das tut nicht liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit eher am Adapter als an den Nodes.
                                  Hape1
                                  #130
                                  @mickym sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
                                  Melde mich zurück. Hätte nun mosquitto in Homeassistant installiert ... Nun fehlt es mir aber an Phantasie, da bereits auf iobroker mqtt und modus-Adapter laufen, auch mein Flow unter Node-Red liegt ja im iobroker ... Wie gesagt, mir fehlt hier echt das how-to ...
                                  • H Hape1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #131
                                    @hape1 Aha - warum hast Du es mit Homeassistant installiert und keinen eigenen Container gemacht. In der Regel teilt man das auf, dann kannst auch von beiden Systemen aus zugreifen?
                                    Ich würde es nicht in Homeassistant installieren, sondern das Skript ausführen, dass ich Dir gepostet habe. Ansonsten hättest Du es ja auch im iobroker Container installieren können, aber in Homeassistant ist meines Erachtens nicht gut - da Du wahrscheinlich in einer VM installiert hast.
                                    • mickymM mickym
                                      Hape1
                                      #132
                                      @mickym ... na ja, ich hatte mir einer vm schon mal HA installiert. Muss aber gestehen, das ich mit HA nicht gut zurechtgekommen bin und mich deshalb nach iobroker umorientiert habe ... die vm mit HA brauchte ich eben jetzt nur zu starten.
                                      Unsere posts überschneiden sich gerade. Na ja, könnte ja meine Lernkurve noch mal versuche zu steigern ... :-) Ok, bei dem script stört mich halt, das es dann doch wahrscheinlich für mosquitto keine GUI gibt, oder doch?
                                      • H Hape1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #133
                                        @hape1 Du brauchst keine GUI - weil Du alle Datenpunkte im iobroker siehst später. Der Vorteil ist, dass Du es von verschiedenen Systemen aus unabhängig nutzen kannst.
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Hape1
                                          #134
                                          @mickym Ah, so wird natürlich ein Schuh draus. Ok, ich melde mich wieder wenn ich das script installiert habe
