  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hape1 Du kannst doch Dein NOde Red noch aus der Übersicht aufrufen oder?
    Hape1
    #110
    @mickym Nein, Adresse "ungültig" .... und die ip-Adresse:1880 sagt im Web-Browser: Cannot GET /
    • H Hape1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #111
      @hape1 Na dann geh in Deinen Container auf die Kommandozeile.
      Dort gehst Du in das Verzeichnis:
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      ls
      context       flows_cred.json  lib           package.json      package-lock.json
      cronplusdata  flows.json       node_modules  package.json.bak  settings.js
      dort kopierst Du folgende Dateien in ein anderes Verzeichnis und sicherst es später wieder zurück:
      flows.json
      package.json
      Mit welchem User bist Du den angemeldet im Container?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hape1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #112
        @hape1
        @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
        Ist denn der Adapter gestartet?
        • mickymM mickym
          ls
          flows.json
          package.json
          Hape1
          #113
          @mickym Ok, ich stelle fest, das ich als root angemeldet bin --> ist wahrscheinlich nicht gut?
          Deine Kommandos funktionieren. Ich sehe die beiden flows.json und package.json
          Wenn Du mir jetzt noch sagst, wie ich die beiden in ein "anderes" Verzeichnis kopiere ...
          In der Instanz wird er als laufend und mit Gerät verbunden angezeigt.
          Wäre es nicht besser, das Ganze neu und dann aber richtig aufzusetzen? Irgendwie kommen mir meine Aktionen als "Gebastelt" vor ...
          • H Hape1
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #114
            @hape1 Nun ja normalerweise sollte man sich einen User erstellen - bevor man den iobroker installiert.
            Du kannst Dir wenn du als root angemeldet bist - schnell ein temp Verzeichnis anlegen.
            mkdir /temp
            cd gehst Du in das Verzeichnis
            dann kopierst du die beiden Dateien in das temp Verzeichnis.
            cp flows.json /temp
            cp package.json /temp
            Überprüfen ob alles kopiert wurde kannst Du mit
            ls -la /temp
            • H Hape1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #115
              Na Du löschst den Node-Red Adapter anschließend und installiest den neu. Wenn dann alles wieder klappt - kannst Du die flows.json zurücksichern.
              • H Offline
                Hape1
                #116
                @mickym ist es egal wo das temp-Verzeichnis erstellt wird?
                • H Hape1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #117
                  @hape1 Ja das kannst Du ja dann auch wieder löschen. Ich habs gerade unter / erstellt. Du musst halt dann den Zielpfad ändern wenn du es woanders erstellst.
                  • mickymM mickym
                    Hape1
                    schrieb am zuletzt editiert von Hape1
                    #118
                    So, und nu Node-Red deinstallieren?
                    • H Hape1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #119
                      @hape1 Ja dann kannst ja jetzt den Node-Red Adapter löschen und neu installieren und schauen, ob dann wieder alles aufrufbar ist.
                      • mickymM mickym
                        Hape1
                        #120
                        @mickym Ok, deinstalliert und neu aufgespielt. Nun ist die Instanzeinstellung offen --> soll, muss dort etwas spezielles eingetragen werden?
                        • H Hape1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #121
                          @hape1 Ich würde den Speicher auf zumindest 256 erhöhen. Wenn Du mehr Speicher dem Container zugewiesen hast, sogar auf 512. Dann würde ich den Paletten-Manager aktivieren und das Erstellen von Fremdobjekten zulassen.
                          • mickymM mickym
                            Hape1
                            #122
                            @mickym Der lxc hat 4GB ...
                            In dem Bereich von admin-Verzeichnis und Node-Verzeichnis alles so lassen wie es ist?
                            • H Hape1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #123
                              @hape1 Ja lass mal auf 256 - kannst bei 4 GB locker auf 512 hoch gehen, ich habe über 2048 Speicher zugewiesen hab - aber bissi mehr Flows.
                              Dann schau mal ob Du nun NodeRed wieder aufmachen kannst.
                              • H Hape1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #124
                                Ja
                                • mickymM mickym
                                  Hape1
                                  #125
                                  @mickym Nein, läuft über die Seitenleiste immer noch nicht --> aber sollte ich nicht noch die flows und package.json zurückkopieren?
                                  Und das ist doch sicher auch nicht korrekt?
                                  • H Hape1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #126
                                    @hape1 Na wenn der Node-Red Adapter nach frischer Installation nicht läuft, dann wird er auch nicht laufen, wenn Du die flows zurückspielst.
                                    Ist das eine virtuelle Maschine oder ein Container. Hast Du den Container schon mal neu gestartet?
                                    Dann ist was anderes faul. Kannst Du nicht noch ein älteres Backup zurücksichern - ansonsten wäre wirklich eine Neuinstallation fällig.
                                    • H Hape1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #127
                                      Nein da muss die eigene IP Adresse stehen - vielleicht gibts auch ein Netzwerkproblem - wie gesagt starte den Container neu - vielleicht gibts einen Netzwerkkonflikt.
                                      • mickymM mickym
                                        Hape1
                                        #128
                                        @mickym Tja, wenn man die Zugangs-IP der Node-Red Instanz nicht einträgt, dann kommt auch nix raus --> sorry, für diesen Mist --> jetzt läuft erstens node-Red und auch die flows sind wieder da ... Ich mache am Besten an diesem Pkt. angelangt für heute Schluss. Sonst baue ich hier noch ein U-Boot ... DANKE für Deine Hilfe!
                                        • H Hape1
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #129
                                          Na gut - dann ist ja alles wieder da - dann Dir eine gute Nacht!!!
