  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hape1 Ah Ok - na dann kannst ja Dein Backup zurückspielen. Ich habe mosquitto in einem eigenen Container installiert. Dann ist das sauber getrennt und immer verfügbar.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #103
    @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
    @mickym läuft in einem lxc-Container in proxmox ... ich habe hierüber auch ein backup ... keine Ahnung wie das exportieren und Reimportieren von flows geht ...
    Für einen mqtt Container - gibts hier auch ein Helperskript - der erstellt Dir vollautomatisch einen Container mit mosquitto als mqtt Broker.
    https://tteck.github.io/Proxmox/
    Das Skript erstellt Dir einen fertigen Container unter proxmox.
    Der Vorteil ist, dass Du auf Deinen mqtt-Broker zugreifen kannst, unabhängig vom Hausautomationssystem.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Hape1
      #104
      @mickym habe ich auch gerade gesehen --> gibt es am Ende dann eine graphische Oberfläche bei dem Script für den Mosquitto-Server?
      • H Hape1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #105
        @hape1 Nein - wie gesagt - Du kannst dann im iobroker den mqtt-Adapter als Client konfigurieren und auf Deinen Broker zugreifen.
        Ich habe auch den gesamten Datenbaum abonniert und alle Datenpunkte auch im iobroker sichtbar:
        Der mqtt Broker ist aber ein extra Container (hab sogar zwei).
        • mickymM mickym
          Hape1
          #106
          @mickym Oh Mann, heute kannste wirklich abbestellen --> das zurückgespielte Backup bringt genau den gleichen Fehler ... Node-Red ist über die Seitenleiste im iobroker nicht aufrufbar ...
          • H Hape1
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #107
            @hape1 Na Du kannst Deine Flows auf Deinem FrontEnd Rechner abspeichern.
            Einfach alle Flows exportieren und die Datei downloaden und abspeichern.
            • mickymM mickym
              Hape1
              #108
              @mickym Aber wie komme ich denn da ran?
              • H Hape1
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #109
                @hape1 Du kannst doch Dein NOde Red noch aus der Übersicht aufrufen oder?
                • mickymM mickym
                  Hape1
                  #110
                  @mickym Nein, Adresse "ungültig" .... und die ip-Adresse:1880 sagt im Web-Browser: Cannot GET /
                  • H Hape1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #111
                    @hape1 Na dann geh in Deinen Container auf die Kommandozeile.
                    Dort gehst Du in das Verzeichnis:
                    cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                    ls
                    context       flows_cred.json  lib           package.json      package-lock.json
                    cronplusdata  flows.json       node_modules  package.json.bak  settings.js
                    dort kopierst Du folgende Dateien in ein anderes Verzeichnis und sicherst es später wieder zurück:
                    flows.json
                    package.json
                    Mit welchem User bist Du den angemeldet im Container?
                    • H Hape1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #112
                      @hape1
                      Ist denn der Adapter gestartet?
                      • mickymM mickym
                        ls
                        flows.json
                        package.json
                        Hape1
                        #113
                        @mickym Ok, ich stelle fest, das ich als root angemeldet bin --> ist wahrscheinlich nicht gut?
                        Deine Kommandos funktionieren. Ich sehe die beiden flows.json und package.json
                        Wenn Du mir jetzt noch sagst, wie ich die beiden in ein "anderes" Verzeichnis kopiere ...
                        In der Instanz wird er als laufend und mit Gerät verbunden angezeigt.
                        Wäre es nicht besser, das Ganze neu und dann aber richtig aufzusetzen? Irgendwie kommen mir meine Aktionen als "Gebastelt" vor ...
                        • H Hape1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #114
                          @hape1 Nun ja normalerweise sollte man sich einen User erstellen - bevor man den iobroker installiert.
                          Du kannst Dir wenn du als root angemeldet bist - schnell ein temp Verzeichnis anlegen.
                          mkdir /temp
                          cd gehst Du in das Verzeichnis
                          dann kopierst du die beiden Dateien in das temp Verzeichnis.
                          cp flows.json /temp
                          cp package.json /temp
                          Überprüfen ob alles kopiert wurde kannst Du mit
                          ls -la /temp
                          • H Hape1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #115
                            Na Du löschst den Node-Red Adapter anschließend und installiest den neu. Wenn dann alles wieder klappt - kannst Du die flows.json zurücksichern.
                            • H Offline
                              Hape1
                              #116
                              @mickym ist es egal wo das temp-Verzeichnis erstellt wird?
                              • H Hape1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #117
                                @hape1 Ja das kannst Du ja dann auch wieder löschen. Ich habs gerade unter / erstellt. Du musst halt dann den Zielpfad ändern wenn du es woanders erstellst.
                                • mickymM mickym
                                  Hape1
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hape1
                                  #118
                                  So, und nu Node-Red deinstallieren?
                                  • H Hape1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #119
                                    @hape1 Ja dann kannst ja jetzt den Node-Red Adapter löschen und neu installieren und schauen, ob dann wieder alles aufrufbar ist.
                                    • mickymM mickym
                                      Hape1
                                      #120
                                      @mickym Ok, deinstalliert und neu aufgespielt. Nun ist die Instanzeinstellung offen --> soll, muss dort etwas spezielles eingetragen werden?
                                      • H Hape1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #121
                                        @hape1 Ich würde den Speicher auf zumindest 256 erhöhen. Wenn Du mehr Speicher dem Container zugewiesen hast, sogar auf 512. Dann würde ich den Paletten-Manager aktivieren und das Erstellen von Fremdobjekten zulassen.
                                        • mickymM mickym
                                          Hape1
                                          #122
                                          @mickym Der lxc hat 4GB ...
                                          In dem Bereich von admin-Verzeichnis und Node-Verzeichnis alles so lassen wie es ist?
