  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hape1
    schrieb am zuletzt editiert von Hape1
    #95
    @mickym Scheint heute nicht mein Tag zu sein: iobroker meckert das Node-red eine invalid config vorweist ... Node-Red läßt sich über die Seitenleiste von iobroker nicht mehr aufrufen ...
    Ich könnte Node-Red natürlich einfach de- und neuinstallieren. Vllt. ist durch meine rumprobiererei was kaputt gegangen ... Die zwei flows sind ja schnell neu gemacht ...
    Was wäre denn im Gesamtkontext die sauberste Konfiguration?
    Ok, wenn nun der mqtt-adapter in iobroker eh nicht so der Hit ist --> was schlägst Du vor?
    • H Hape1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #96
      @hape1 Na diese invalid JSON in config habe ich seit der Version 5.2.0 auch - wenn Du die Adapterkonfig aufmachst.
      admin.0
      2024-04-07 20:56:08.101	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/1","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Das kannst Du ignorieren - das ist irgendein Mist, der seit dieser Versoin 5.2.0 auftritt. Ich hab das gitHub schon wieder aufgemacht - aber das dauert wohl bis sich da jemand drum kümmert.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/458
      Da ist nichts kaputt an Node-Red.
      Ansonsten empfehle ich Dir den mosquitto als Broker zu nehmen und den Adapter als Client verwenden.
      • H Hape1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #97
        @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
        Kannst Du es den gar nicht mehr aufrufen oder nur über die Seitenleiste?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Hape1
          #98
          @mickym Leider nein ...
          • H Hape1
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #99
            @hape1 Nee bei mir geht es doch. Ja dann exportiere die Flows und reimportiere sie wieder.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #100
              Auf welchem System läuft denn Dein iobroker bzw. Dein System?
              • mickymM mickym
                Hape1
                #101
                @mickym läuft in einem lxc-Container in proxmox ... ich habe hierüber auch ein backup ... keine Ahnung wie das exportieren und Reimportieren von flows geht ...
                • H Hape1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #102
                  @hape1 Ah Ok - na dann kannst ja Dein Backup zurückspielen. Ich habe mosquitto in einem eigenen Container installiert. Dann ist das sauber getrennt und immer verfügbar.
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #103
                    Für einen mqtt Container - gibts hier auch ein Helperskript - der erstellt Dir vollautomatisch einen Container mit mosquitto als mqtt Broker.
                    https://tteck.github.io/Proxmox/
                    Das Skript erstellt Dir einen fertigen Container unter proxmox.
                    Der Vorteil ist, dass Du auf Deinen mqtt-Broker zugreifen kannst, unabhängig vom Hausautomationssystem.
                    • mickymM mickym
                      Hape1
                      #104
                      @mickym habe ich auch gerade gesehen --> gibt es am Ende dann eine graphische Oberfläche bei dem Script für den Mosquitto-Server?
                      • H Hape1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #105
                        @hape1 Nein - wie gesagt - Du kannst dann im iobroker den mqtt-Adapter als Client konfigurieren und auf Deinen Broker zugreifen.
                        Ich habe auch den gesamten Datenbaum abonniert und alle Datenpunkte auch im iobroker sichtbar:
                        Der mqtt Broker ist aber ein extra Container (hab sogar zwei).
                        • mickymM mickym
                          Hape1
                          #106
                          @mickym Oh Mann, heute kannste wirklich abbestellen --> das zurückgespielte Backup bringt genau den gleichen Fehler ... Node-Red ist über die Seitenleiste im iobroker nicht aufrufbar ...
                          • H Hape1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #107
                            @hape1 Na Du kannst Deine Flows auf Deinem FrontEnd Rechner abspeichern.
                            Einfach alle Flows exportieren und die Datei downloaden und abspeichern.
                            • mickymM mickym
                              Hape1
                              #108
                              @mickym Aber wie komme ich denn da ran?
                              • H Hape1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #109
                                @hape1 Du kannst doch Dein NOde Red noch aus der Übersicht aufrufen oder?
                                • mickymM mickym
                                  Hape1
                                  #110
                                  @mickym Nein, Adresse "ungültig" .... und die ip-Adresse:1880 sagt im Web-Browser: Cannot GET /
                                  • H Hape1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #111
                                    @hape1 Na dann geh in Deinen Container auf die Kommandozeile.
                                    Dort gehst Du in das Verzeichnis:
                                    cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                    ls
                                    context       flows_cred.json  lib           package.json      package-lock.json
                                    cronplusdata  flows.json       node_modules  package.json.bak  settings.js
                                    dort kopierst Du folgende Dateien in ein anderes Verzeichnis und sicherst es später wieder zurück:
                                    flows.json
                                    package.json
                                    Mit welchem User bist Du den angemeldet im Container?
                                    • H Hape1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #112
                                      @hape1
                                      Ist denn der Adapter gestartet?
                                      • mickymM mickym
                                        ls
                                        flows.json
                                        package.json
                                        Hape1
                                        #113
                                        @mickym Ok, ich stelle fest, das ich als root angemeldet bin --> ist wahrscheinlich nicht gut?
                                        Deine Kommandos funktionieren. Ich sehe die beiden flows.json und package.json
                                        Wenn Du mir jetzt noch sagst, wie ich die beiden in ein "anderes" Verzeichnis kopiere ...
                                        In der Instanz wird er als laufend und mit Gerät verbunden angezeigt.
                                        Wäre es nicht besser, das Ganze neu und dann aber richtig aufzusetzen? Irgendwie kommen mir meine Aktionen als "Gebastelt" vor ...
                                        • H Hape1
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #114
                                          @hape1 Nun ja normalerweise sollte man sich einen User erstellen - bevor man den iobroker installiert.
                                          Du kannst Dir wenn du als root angemeldet bist - schnell ein temp Verzeichnis anlegen.
                                          mkdir /temp
                                          cd gehst Du in das Verzeichnis
                                          dann kopierst du die beiden Dateien in das temp Verzeichnis.
                                          cp flows.json /temp
                                          cp package.json /temp
                                          Überprüfen ob alles kopiert wurde kannst Du mit
                                          ls -la /temp
