  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hape1 Na das kann ich Dir auch nicht sagen welchen Punkt Du beschreiben musst. Aber Du schreibst auch keine Zahl sondern einen Text.
    Hape1
    schrieb am zuletzt editiert von Hape1
    #89
    @mickym Habe ich auf "number" geändert und zum Test ein timestamp gesetzt
    Dennoch ist es so, das der eingetragene Wert zwar übertragen und gesetzt wird (kann man im Datenpunkt sehen, aber der Wert wird nicht umgesetzt.
    Gehe ich nun her und schreibe den Wert direkt im mqtt-Datenpunkt
    dann wird er auch im current_limit_absolute Datenpunkt übernommen ... .
    und sind auch im Webbrowser der opendtu wiederfindbar
    Hast Du hierfür eine Erklärung?
    • H Hape1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #90
      @hape1 Arbeitet Dein mqtt Adapter als Server/Broker und gibr es irgendwelche Einträge im Log, dass eine Nachricht nach x Retries gelöscht wird? Ich hatte früher so was https://forum.iobroker.net/post/441763 - seitdem bin ich aber auf mosquitto umgestiegen und nutze nur noch mosquitto als Broker und den Adapter als Client.
      Und ggf. schauen, dass alle Haken in der mqtt Adapterkonfig NICHT gesetzt sind.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hape1
        #91
        @mickym
        Danke: Hier die Adaptereinstellungen, kannst Du da bitte mal draufschauen ....
        • H Hape1
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #92
          @hape1 Ja wie gesagt - alle Haken rausmachen - aber ich würde auf mosquitto umsteigen und den Adapter als Client nutzen. Mich hat das damals Monate gekostet, weil ich den Fehler bei mir gesucht habe und dann habe ich gewechselt und es war kein Problem mehr.
          Schau mal im Log ob Du solche Nachrichten hast, dass eine Nachricht nach xxx Retries gelöscht wurde (xxx kann für 11 oder eine beliebige Zahl stehen).
          Auch sowas ist super gefährlich:
          Der Adapter hat nämlich grundsätzlich ein Problem mit retained Nachrichten umzugehen - und wenn ein Client - kann auch NodeRed sein, sich ggf. neu verbindet kann es hier zu Kollisionen kommen. Also wie gesagt ich lasse den mqtt-Adapter als Client laufen und nutze mosquitto als Broker und damit waren all diese Probleme weg.
          • mickymM mickym
            Hape1
            #93
            @mickym Ich habe in den logs geschaut, da ist nix mit Retries gelöscht ...
            Was mosquitto anbelangt, wenn ich nach dem Adapter suche, kommt kein Ergebnis?
            Aber selbst wenn, dann verstehe ich nicht, wofür dann der bestehende mqtt-adapter noch gut ist?
            • H Hape1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #94
              @hape1 Mit dem bestehenden Adapter kannst Du erst mal alle States auslesen und unabhängig von mqtt diese States auslesen. Mqtt schickt nämlich nur states speichert die aber nicht bzw. nur solange bis alle clients diesen State gelesen haben. Mosquitto installierst Du ausserhalb vom iobroker. Wenn Du Dich dazu entschließt kann ich Dir schon helfen.
              Alternativ als kurzfristige Lösung kannst Du natürlich auch direkt via iobroker-out Node den Datenpunkt direkt beschreiben, so wie Du es manuell auch gemacht hast. Achte nur darauf, dass Du es als command beschreibst.
              Wie gesagt, wenn Du mit den mqtt-Nodes was an den Broker/Server schickst und das tut nicht liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit eher am Adapter als an den Nodes.
              • H Offline
                Hape1
                #95
                @mickym Scheint heute nicht mein Tag zu sein: iobroker meckert das Node-red eine invalid config vorweist ... Node-Red läßt sich über die Seitenleiste von iobroker nicht mehr aufrufen ...
                Ich könnte Node-Red natürlich einfach de- und neuinstallieren. Vllt. ist durch meine rumprobiererei was kaputt gegangen ... Die zwei flows sind ja schnell neu gemacht ...
                Was wäre denn im Gesamtkontext die sauberste Konfiguration?
                Ok, wenn nun der mqtt-adapter in iobroker eh nicht so der Hit ist --> was schlägst Du vor?
                • H Hape1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #96
                  @hape1 Na diese invalid JSON in config habe ich seit der Version 5.2.0 auch - wenn Du die Adapterkonfig aufmachst.
                  admin.0
                  2024-04-07 20:56:08.101	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/1","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Das kannst Du ignorieren - das ist irgendein Mist, der seit dieser Versoin 5.2.0 auftritt. Ich hab das gitHub schon wieder aufgemacht - aber das dauert wohl bis sich da jemand drum kümmert.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/458
                  Da ist nichts kaputt an Node-Red.
                  Ansonsten empfehle ich Dir den mosquitto als Broker zu nehmen und den Adapter als Client verwenden.
                  • H Hape1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #97
                    @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
                    Kannst Du es den gar nicht mehr aufrufen oder nur über die Seitenleiste?
                    • mickymM mickym
                      Hape1
                      #98
                      @mickym Leider nein ...
                      • H Hape1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #99
                        @hape1 Nee bei mir geht es doch. Ja dann exportiere die Flows und reimportiere sie wieder.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #100
                          Auf welchem System läuft denn Dein iobroker bzw. Dein System?
                          • mickymM mickym
                            Hape1
                            #101
                            @mickym läuft in einem lxc-Container in proxmox ... ich habe hierüber auch ein backup ... keine Ahnung wie das exportieren und Reimportieren von flows geht ...
                            • H Hape1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #102
                              @hape1 Ah Ok - na dann kannst ja Dein Backup zurückspielen. Ich habe mosquitto in einem eigenen Container installiert. Dann ist das sauber getrennt und immer verfügbar.
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #103
                                Für einen mqtt Container - gibts hier auch ein Helperskript - der erstellt Dir vollautomatisch einen Container mit mosquitto als mqtt Broker.
                                https://tteck.github.io/Proxmox/
                                Das Skript erstellt Dir einen fertigen Container unter proxmox.
                                Der Vorteil ist, dass Du auf Deinen mqtt-Broker zugreifen kannst, unabhängig vom Hausautomationssystem.
                                • mickymM mickym
                                  Hape1
                                  #104
                                  @mickym habe ich auch gerade gesehen --> gibt es am Ende dann eine graphische Oberfläche bei dem Script für den Mosquitto-Server?
                                  • H Hape1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #105
                                    @hape1 Nein - wie gesagt - Du kannst dann im iobroker den mqtt-Adapter als Client konfigurieren und auf Deinen Broker zugreifen.
                                    Ich habe auch den gesamten Datenbaum abonniert und alle Datenpunkte auch im iobroker sichtbar:
                                    Der mqtt Broker ist aber ein extra Container (hab sogar zwei).
                                    • mickymM mickym
                                      Hape1
                                      #106
                                      @mickym Oh Mann, heute kannste wirklich abbestellen --> das zurückgespielte Backup bringt genau den gleichen Fehler ... Node-Red ist über die Seitenleiste im iobroker nicht aufrufbar ...
                                      • H Hape1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #107
                                        @hape1 Na Du kannst Deine Flows auf Deinem FrontEnd Rechner abspeichern.
                                        Einfach alle Flows exportieren und die Datei downloaden und abspeichern.
                                        • mickymM mickym
                                          Hape1
                                          #108
                                          @mickym Aber wie komme ich denn da ran?
