  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hape1 Nun wenn Du willst, dass die Summe keine Rolle spielt, sondern Du immer wenn Soc < 99% und EVCS_Status ungleich 3 ist, 1600 an Deine mqtt Node senden willst füge da eine Change Node ein und setze die payload einfach auf 1600.
    Hape1
    #83
    @mickym
    Bildschirmfoto 2024-04-02 um 23.11.33.png Bildschirmfoto 2024-04-02 um 23.11.03.png
    • H Hape1
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #84
      @hape1 genau - nun sollte immer 1600 geschickt werden, solange die Bedingungen für den unteren Ast erfüllt sind. Bei über 99% und Status 3 dann wird die berechnete Summe geschickt, die Du vorher aus deinen 3 Datenpunkten berechnet hast.
      Im Prinzip kannst Du nun die Summenberechnung auch nur auf den Fall durchführen, wenn SoC >99% ist.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hape1
        #85
        @mickym
        Jo, jetzt steht im mqtt der Wert 1600, so soll es sein.
        Mache jetzt Schluss, muss morgen früh raus.
        Nochmal ein ausdrückliches Danke für Deine unerschütterliche Hilfe!
        Hape
        • H Hape1
          @mickym
          Hape
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #86
          @hape1 Dann gute Nacht. Wie gesagt Du musst eine Art Kochbiuch formulieren, wie Du es gerne hättest, ich kann das nicht beurteilen. Ich kann Dir nur helfen, das was DU WILLST versuchen umzusetzen. Du musst Dich halt mal fragen, für was die Summierung überhaupt gut ist, wenn die Batterie voll ist.
          Und ich erinnere auch noch an meine Fusszeile - wenn irgendwas kaputt geht, weil das vielleicht überlädt - Du bist dafür verantwortlich - ich kann Dir inhaltlich nicht helfen. Wenn das so OK ist - dann kappe lieber mal den oberen Ast, wenn dadurch die Gefahr einer Überladung erfolgt.
          Gerade am Anfang macht es vielleicht Sinn erst mal zu schauen, was in den Debug Nodes rauskommt, bevor man diese Werte dann an irgendwelche Geräte schickt.
          • mickymM mickym
            Hape1
            schrieb am zuletzt editiert von Hape1
            #87
            @mickym Hi, melde mich zurück:
            Bin heute mal in Kombination mit dem Energie produzierenden Microwechselrichter und dem super Wetter dazu gekommen, den Flow in Live testen zu können.
            Leider funtktioniert das setzen des reduzierten Wertes nicht, bzw. der letzte Payload im flow setzt zwar den Wert, aber der Wert wird nicht in den mqtt-Datenpunkt des Wechselrichters/opendtu übernommen.
            Ich mache mal ein paar Screeshots, damit man hoffentlich besser versteht, was ich ich meine:
            Bildschirmfoto 2024-04-06 um 18.28.11.png Bildschirmfoto 2024-04-06 um 18.27.46.png
            Hier sieht man im Datenpunkt "limit_nonpersistent_relativ" 100%, aber im "korrospondierenden" Datenpunkt "current_limit_relativ" stehen 10%.
            Schreibe ich aber direkt im Datenpunkt "limit_nonpersistent_relativ" den Wert 10%, dann wird dieser auch im"current_limit_relativ" übernommen.
            Ich verstehe nicht, wo der Fehler liegt.
            Bzw. mir ist jetzt wo ich so schreibe, gar nicht klar, welchen Datenpunkt man zum Regeln der opendtu/Wechselrichter überhaupt benutzten soll?
            • H Hape1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #88
              @hape1 Na das kann ich Dir auch nicht sagen welchen Punkt Du beschreiben musst. Aber Du schreibst auch keine Zahl sondern einen Text.
              • mickymM mickym
                Hape1
                #89
                @mickym Habe ich auf "number" geändert und zum Test ein timestamp gesetzt
                Dennoch ist es so, das der eingetragene Wert zwar übertragen und gesetzt wird (kann man im Datenpunkt sehen, aber der Wert wird nicht umgesetzt.
                Gehe ich nun her und schreibe den Wert direkt im mqtt-Datenpunkt
                dann wird er auch im current_limit_absolute Datenpunkt übernommen ... .
                und sind auch im Webbrowser der opendtu wiederfindbar
                Hast Du hierfür eine Erklärung?
                • H Hape1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #90
                  @hape1 Arbeitet Dein mqtt Adapter als Server/Broker und gibr es irgendwelche Einträge im Log, dass eine Nachricht nach x Retries gelöscht wird? Ich hatte früher so was https://forum.iobroker.net/post/441763 - seitdem bin ich aber auf mosquitto umgestiegen und nutze nur noch mosquitto als Broker und den Adapter als Client.
                  Und ggf. schauen, dass alle Haken in der mqtt Adapterkonfig NICHT gesetzt sind.
                  • mickymM mickym
                    Hape1
                    #91
                    @mickym
                    Danke: Hier die Adaptereinstellungen, kannst Du da bitte mal draufschauen ....
                    • H Hape1
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #92
                      @hape1 Ja wie gesagt - alle Haken rausmachen - aber ich würde auf mosquitto umsteigen und den Adapter als Client nutzen. Mich hat das damals Monate gekostet, weil ich den Fehler bei mir gesucht habe und dann habe ich gewechselt und es war kein Problem mehr.
                      Schau mal im Log ob Du solche Nachrichten hast, dass eine Nachricht nach xxx Retries gelöscht wurde (xxx kann für 11 oder eine beliebige Zahl stehen).
                      Auch sowas ist super gefährlich:
                      Der Adapter hat nämlich grundsätzlich ein Problem mit retained Nachrichten umzugehen - und wenn ein Client - kann auch NodeRed sein, sich ggf. neu verbindet kann es hier zu Kollisionen kommen. Also wie gesagt ich lasse den mqtt-Adapter als Client laufen und nutze mosquitto als Broker und damit waren all diese Probleme weg.
                      • mickymM mickym
                        Hape1
                        #93
                        @mickym Ich habe in den logs geschaut, da ist nix mit Retries gelöscht ...
                        Was mosquitto anbelangt, wenn ich nach dem Adapter suche, kommt kein Ergebnis?
                        Aber selbst wenn, dann verstehe ich nicht, wofür dann der bestehende mqtt-adapter noch gut ist?
                        • H Hape1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #94
                          @hape1 Mit dem bestehenden Adapter kannst Du erst mal alle States auslesen und unabhängig von mqtt diese States auslesen. Mqtt schickt nämlich nur states speichert die aber nicht bzw. nur solange bis alle clients diesen State gelesen haben. Mosquitto installierst Du ausserhalb vom iobroker. Wenn Du Dich dazu entschließt kann ich Dir schon helfen.
                          Alternativ als kurzfristige Lösung kannst Du natürlich auch direkt via iobroker-out Node den Datenpunkt direkt beschreiben, so wie Du es manuell auch gemacht hast. Achte nur darauf, dass Du es als command beschreibst.
                          Wie gesagt, wenn Du mit den mqtt-Nodes was an den Broker/Server schickst und das tut nicht liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit eher am Adapter als an den Nodes.
                          • H Offline
                            Hape1
                            #95
                            @mickym Scheint heute nicht mein Tag zu sein: iobroker meckert das Node-red eine invalid config vorweist ... Node-Red läßt sich über die Seitenleiste von iobroker nicht mehr aufrufen ...
                            Ich könnte Node-Red natürlich einfach de- und neuinstallieren. Vllt. ist durch meine rumprobiererei was kaputt gegangen ... Die zwei flows sind ja schnell neu gemacht ...
                            Was wäre denn im Gesamtkontext die sauberste Konfiguration?
                            Ok, wenn nun der mqtt-adapter in iobroker eh nicht so der Hit ist --> was schlägst Du vor?
                            • H Hape1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #96
                              @hape1 Na diese invalid JSON in config habe ich seit der Version 5.2.0 auch - wenn Du die Adapterkonfig aufmachst.
                              admin.0
                              2024-04-07 20:56:08.101	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/1","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                              Das kannst Du ignorieren - das ist irgendein Mist, der seit dieser Versoin 5.2.0 auftritt. Ich hab das gitHub schon wieder aufgemacht - aber das dauert wohl bis sich da jemand drum kümmert.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/458
                              Da ist nichts kaputt an Node-Red.
                              Ansonsten empfehle ich Dir den mosquitto als Broker zu nehmen und den Adapter als Client verwenden.
                              • H Hape1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #97
                                @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
                                Kannst Du es den gar nicht mehr aufrufen oder nur über die Seitenleiste?
                                • mickymM mickym
                                  Hape1
                                  #98
                                  @mickym Leider nein ...
                                  • H Hape1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #99
                                    @hape1 Nee bei mir geht es doch. Ja dann exportiere die Flows und reimportiere sie wieder.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #100
                                      Auf welchem System läuft denn Dein iobroker bzw. Dein System?
                                      • mickymM mickym
                                        Hape1
                                        #101
                                        @mickym läuft in einem lxc-Container in proxmox ... ich habe hierüber auch ein backup ... keine Ahnung wie das exportieren und Reimportieren von flows geht ...
                                        • H Hape1
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #102
                                          @hape1 Ah Ok - na dann kannst ja Dein Backup zurückspielen. Ich habe mosquitto in einem eigenen Container installiert. Dann ist das sauber getrennt und immer verfügbar.
