  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hape1
    schrieb am zuletzt editiert von Hape1
    Funktioniert!!
    Ok, jetzt bin ich wohl an der Stelle an der wohl eine Funktion hermuss ... vermutlich über einen funktion-node ... Ich möchte dem WR folgendes mitteilen:
    Alle aufaddierten Werte aus dem Join-node im plus Bereich (=Energiebezug) fahr deine volle Leistung. Die max. Leistung beträgt Wert 1.600.
    Wird die Leistung negativ (=Einspeisung) regle solange gegen "0" bis die Gesamtleistung der 3 Phasen auf "0" steht.
    Takt für diesen Ablauf alle 10 Sekunden
    Habe das hier im Netz gefunden:
    Würde dann aussehen wie folgt:
    • H Hape1
      Funktioniert!!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hape1 Ich weiß nicht was Du mit Deinem takt willst - momentan wird alles über die iobrokerNodes getriggert.
      1. Wenn Du lieber eigene Takts verwenden möchtest, dann würde ich nicht über eine JOIN Node gehen, sondern lieber die Werte in Flowvariablen speichern. Musst aber nicht geht auch mit Methode 3.
      2. Wenn Du gerne programmieren willst - dann kannst Du das gerne tun - ich würde Dir abraten und lerne lieber die Nodes zu nutzen, als Javascript zu programmieren.
      3. Wenn Du Deinen Flow so lassen willst und nur alle 10 Sekunden zusammenzählen willst und Dir die Zwischennachrichten nicht summieren willst, kannst Du mit einer mit einer delay node - alle Zwischennachrichten wegschmeissen.
      Von der Programmierung mit function Nodes rate ich Dir ab, wenn Du die Macht der Nodes kennenlernen willst und nicht anfängst zu programmieren. Lass auch diese Videos weg, sondern versuche Deine eigenen Ideen zu verwirklichen. Ich bin ehrlich gesagt kein Freund davon.
      Wenn Du nun die Werte Deiner 3 Objekteigenschaften zusammenzählen willst, geht das einfach mit JSONATA und einer ChangeNode - oder Du nimmst die klassische Methode und spaltest das Objekt wieder auf und nutzt erneut eine JOIN Node. Wie willst Du vorgehen?
      • H Hape1
        Funktioniert!!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
        Na das funktioniert sicher nicht, weil Deine payload ein Objekt ist und nichts mit irgendwelchen Takten zu tun hat. Wenn Du function nodes verwendest, dann solltest Du auch den Code erklären können.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Hape1
          @mickym Ok, ich stochere halt auf niedrigem Niveau im Dunkeln. Ich würde mich gerne auf die "sauberste" Methode der Umsetzung einlassen --> sage mir bitte was der "beste" Weg ist.
          • H Hape1
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hape1 Also erst mal die Frage was und warum dieses 10s Intervall?
            In welchen Zeitabständen kommen denn jetzt die Nachrichten aus der JOIN Node?
            Und wenn Du die 10s haben willst - dann nimm eine DelayNode und lass nur eine Nachricht alle 10s durch und schmeiß die Zwischennachrichten weg.
            • mickymM mickym
              Hape1
              @mickym Die Aktualisierungen kommen im Sekundentakt --> aber das empfangende Device (der Wechselrichter) kommt mit seinem Regelprozess nicht so schnell nach. Deshalb der Takt von ca. 10 Sekunden als Beispiel. Kann auch weniger sein, das muss man aber probieren.
              • H Hape1
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hape1 Gut dann nimm eine Delay Node nach der JOIN Node und konfiguriere die Nachrichtenrate, dass nur 1 Nachricht alle 10 s durchkommt und die Zwischennachrichten gelöscht werden.
                • mickymM mickym
                  Hape1
                  • H Hape1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @hape1 Gut dann sollte ja jetzt nur noch alle 10s eine Nachricht aus der delay Node rauskommen. Nun nutzen wir eine ChangeNode, um alle Werte aller Eigenschaften des payload Objektes zusammenzuzählen. Also änderst Du die payload mit eine ChangeNode und nutzt folgenden JSONATA Code:
                    $sum(payload.*)
                    • mickymM mickym
                      $sum(payload.*)
                      Hape1
                      • H Hape1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @hape1 Hervorragend - nun solltest Du also alle 10 Sekunden in der payload die Summe haben, richtig?
                        • mickymM mickym
                          Hape1
                          @mickym ja, klappt!
                          • H Hape1
                            @mickym ja, klappt!
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @hape1 So und nun schauen wir mal die function Node an. ;)
                            Der schreibt nun eine Menge Code um die Summe zwischen 0 und 1600 zu begrenzen:
                            Wenn statt 0 eine 1 kommen soll, dann begrenze das einfach auf 1 bei der Ausgabe und hake die Rundungsfunktion an. Jedenfalls geht das ganz ohne Code mit einer range Node.
                            Übersteigt der Wert die obere Grenze wird der obere Wert genommen, sonst der untere Wert.
                            • mickymM mickym
                              Hape1
                              @mickym Getreu dem Motto, es gibt keine blöden Fragen ... 🙄
                              Mir ist nicht ganz klar, was der range-node genau macht.
                              Was genau ist der "Eingangswertebereich" bzw. der "Ausgangswertebereich" ... wo ist hier die Regelung um "0" der Energiewerte hinterlegt --> in der 0 vom Eingangs- bzw. Ausgangswertebereich. Und was passiert, wenn ich in der Ausgabe eine 1 eintrage?
                              • H Hape1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @hape1 Dann wird skaliert, dann ist 3 nicht mehr 3 sondern etwas darüber - das kannst du dann mit runden wieder ausgleichen.
                                Hier mal ein Beispiel mit verschiedenen Werten:
                                Ich würde aber wohl einfach beides auf 1-1600 stellen, dann wird nicht skaliert und du hast immer eine 1.
                                Warum 0 immer eine 0 bleiben soll, eine -5 aber dann 1 verstehe ich nicht ganz - zur Not kann man das auch alles mit switch Nodes abfangen. Aber ich würde deswegen nicht anfangen zu programmieren, wenn Du kein Javascript kannst.
                                Auf keinen Fall solltest Du irgendwelche function Nodes nehmen, wo Du nicht weißt, was die macht.
                                • mickymM mickym
                                  Hape1
                                  @mickym Die realen Fakten wären:
                                  Wechselrichter mit einer max. Leistung von 1600W
                                  Ziel, alles was am Energiemeter in der Summe aller 3 Phasen von 0 in den Minus - Bereich geht, gleichbedeutet mit Einspeisung, soll der Richter seine Leistungsabgabe abriegeln bis auf 0 Watt Energieabgabe
                                  Alles was 0 oder wahrscheinlich besser 10 W und größer ist, also Netzbezug soll der Wechselrichter bin hin zu seiner größtmöglichen Leistungsabgabe regeln.
                                  Das heißt auf unser change-node bezogen, wenn ich statt 0 bei der Ausgabe 10 eintrage passiert genau das?
                                  H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hape1
                                    Hape1
                                    @hape1 Ah jetzt sehe ich, unsere Antworten haben sich überschnitten. Alles klar, wir lassen das erstmal so.
                                    Und nun per mqtt-node mit dem Datenpunkt des Wechselrichters verbinden, oder?
                                    • H Hape1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      change-node bezogen
                                      Na Du meinst die range Node. Ich glaube am flexibelsten bist Du wenn Du eine Switch Node nimmst und dann kannst Du flexibel auf jede Situation reagieren. Also lass mal die range Node weg und unterscheide Deine unterschiedlichen Fälle mir einer Switch Node.
                                      • H Hape1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Was wieso - dieser ist also kein Datenpunkt des modbus Adapeters?
                                        • mickymM mickym
                                          change-node bezogen
                                          Hape1
                                          @mickym Ja, ich meinte natürlich den range-node. Der range-node hat aber den Vorteil einer kontinuierlichen Regelung, oder? Der Switch schaltet hingegen in festgesetzten Stufen (wäre aber auch kein Problem ... )
                                          Die Steuereinheit des Wechselrichters kann nur per mqtt angesprochen werden.
