  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hape1 Du brauchst keine GUI - weil Du alle Datenpunkte im iobroker siehst später. Der Vorteil ist, dass Du es von verschiedenen Systemen aus unabhängig nutzen kannst.
    Hape1
    #135
    @mickym ... Und hier schon der erste Stolperstein.
    In der Anleitung des scripts steht folgendes: mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd <user> ...
    Ich gehe davon aus, das "user" wohl nur ein Platzhalter sein soll, oder?
    Wenn ja, bisher habe ich meinem Client (openDTU) und dem Server (iobroker) den user gleich benannt --> ebenso natürlich auch das dazugehörige Passwort.
    Soll also der <user> im mosquitto dann ebenso gleich benannt werden?
    • H Hape1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #136
      @hape1 Wie Du willst - würde ich aber auch gleich benennen, sonst musst Du das ja überall umändern. Also nimm den Usernamen den Du bis jetzt auch genommen hast.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hape1
        schrieb am zuletzt editiert von Hape1
        #137
        @mickym Ok, lxc läuft und habe auch die ip auf der er läuft ...
        • H Hape1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #138
          @hape1 Ok - dann kannst ja nun den mqtt Adapter als Client umstellen und auf den lcx verbinden.
          Vorher nochmal überprüfen, ob mosquitto auch läuft.
          Also im Container anmelden und dann überprüfen mit
          systemctl status mosquitto
          Dann sollte jedenfalls active running stehen:
           mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Fri 2024-03-08 14:47:26 CET; 1 month 2 days ago
                 Docs: man:mosquitto.conf(5)
                       man:mosquitto(8)
              Process: 1499948 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Main PID: 128 (mosquitto)
                Tasks: 1 (limit: 9176)
               Memory: 4.6M
                  CPU: 15h 15min 30.697s
               CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                       └─128 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
          Mit Deinem mqtt- Adapter und der IP Adresse zu dem lxc solltest Du nun mit Deinen Credentials - einen erfolgreichen Verbindungstest machen können.
          In den Client Settings
          gibst Du # als Subscribe Pattern ein - eine Client ID kannst Du verwenden, damit Du im Mosquitto siehst, wenn sich Dein Client verbindet.
          Bei den mqtt- Einstellungen lässt Du alles wie es ist ( bei Dir mqtt.0.*) und machst alle Haken weg
          • H Offline
            Hape1
            #139
            @mickym ... ok, was ist "eine Client ID kannst Du verwenden, damit Du im Mosquitto siehst, wenn sich Dein Client verbindet" gemeint --> eine Zahl oder auch "Mosquitto"?.
            • H Hape1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #140
              @hape1 Nein ein String - die wird sonst automatisch generiert. Aber Du kannst zum Beispiel iobrokerMqtt als ClientID verwenden, um zu sehen, dass sich der Adapter des iob mit dem mosquitto verbindet. Mosquitto ist kein guter Name - denn Du willst ja identifizieren, welcher Client sich mit Deinem mosquitto verbindet. Mosquitto ist ja Dein Broker/Server
              • mickymM mickym
                Hape1
                #141
                @mickym sorry, aber wo soll denn dann z.B. iobrokerMqtt eingetragen werden --> in das Feld "Client-ID"?
                • H Hape1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #142
                  @hape1 ja
                  • mickymM mickym
                    @hape1 ja
                    Hape1
                    #143
                    @mickym ok, und nun soll der client (also die openDTU) auf die Ip des Mosquitto gerichtet werden?
                    • H Hape1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #144
                      @hape1 Na klappt denn im iobroker der Verbindungstest und startet der Adapter?
                      Als nächstes würde ich den neuen Broker in NodeRed definieren und über die mqtt-Out ein topic beschreiben und schauen, ob das im iobroker-mqtt Adapter ankommt.
                      • mickymM mickym
                        Hape1
                        #145
                        @mickym der Adapter im iobroker ist oben, der Verbindungstest zum Mosquitto-Server ist "ok"
                        • H Hape1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #146
                          @hape1 Na wie gesagt - dann definiere den Broker nun in NodeRed und beschreibe mit mqtt-Out ein topic und schau ob das im Adapter auftaucht.
                          • mickymM mickym
                            Hape1
                            #147
                            @mickym So, habe nun ein mqtt-out-node mit dem neuen Mosquitto-Server bestückt --> Verbindung ist da! Aber hier habe ich jetzt ein Verständnisproblem: Wie komme ich den nun an meinen Datenpunkt für die openDTU? Aus den Datenpunkten, die in den Objekten vom iobroker angezeigt werden?
                            • H Hape1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #148
                              @hape1 Na wenn Du mit der mqtt-out Node was beschrieben hast und das im iobroker auftaucht - dann ist ja gut.
                              Deine openDTU - musst Du ja nun nur noch auf die IP Adresse des mosquitto eintragen bzw. ändern - also dem lxc Container.
                              Der mosquitto SAMMELT ALLES - und alle anderen holen sich die Daten vom mosquitto - es gibt keine Querkommunikation sondern nur einen Stern mit dem mosquitto als ZEntrum.
                              Das rosa ist Dein mosquitto
                              • mickymM mickym
                                Hape1
                                #149
                                @mickym Ok, d.h. die iobroker-mqtt-adapter Objekte sind nun die, die aus dem Mosquitto-Server kommen. D.h. auch, ich kann mir die Datenpunkte dann nun immer noch aus den Objekten vom iobroker holen ... ?
                                • H Hape1
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #150
                                  @hape1 Ja und Du kannst auch im iobroker im Adapter Datenpunkte beschreiben - das wird automatisch an den mosquitto weitergeleitet. Mosquitto leitet sie dann ggf. ebenfalls weiter.
                                  Nun sollte ja auch nicht mehr das Problem auftreten, dass Du über NodeRed ein topic beschreibst und sich das unterschiedlich verhält, als wenn Du es im iobroker selbst beschreibst.
                                  Das war ja der Ausgangspunkt warum ich Dir den Umstieg auf mosquitto empfohlen habe.
                                  • mickymM mickym
                                    Hape1
                                    #151
                                    @mickym Ok, das funzt jetzt bis hierhin soweit. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, die Wechselrichter müssen mit DC, also Sonne versorgt werden, somit jetzt "tot". Morgen weiß ich mehr und gebe Rückmeldung.
                                    Und, ich kann es nicht oft genug sagen: DANKE!
                                    • H Hape1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #152
                                      @hape1 Na das ist doch schön. 👍 Dann schlaf mal gut.
                                      • mickymM mickym
                                        Hape1
                                        #153
                                        @mickym
                                        Nun habe ich die gleiche Frage in einem Thread gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/63290/opendtu-per-mqtt-auslesen-und-steuern
                                        Es soll also ein cmd-Ast erstellt werden. Da aber die Wechselrichter in den Objekten von iobroker 2x auftauchen, also unter mqtt und unter opendtu wäre jetzt meine Logik das man den Ast unter dem Gerät unter opendtu einbringt ... habe ich jetzt gemacht, klappt aber nicht, der Richter reagiert nicht
                                        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hape1
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #154
                                          @hape1
                                          na ist wichtig, wo der cmd Ast hinmuss. du kannst aber einfach das topiic mit mqtt-out beschreiben- die Datenpunkte tauchen automatisch auf..
                                          Das mit dem Retain hätte ich auch nicht geglaubt.
