  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Hilfe beim durchreichen USB2CAN an Proxmox LXC Container
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    ronrich
    Hallo, ich möchte den iobroker e3oncan Adapter nutzen. Dazu will ich den InnoMaker USB2CAN Stick an den LXC Container durchreichen.
    Im Internet gibt es verschieden Anleitungen um USB Geräte an den LXC zu reichen, aber diese gehen scheinbar nicht mit dem USB2CAN Stick.
    Mit lsusb erkennt Proxmox den Stick als:
    root@proxmox://# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 007: ID 1d50:606f OpenMoko, Inc. Geschwister Schneider CAN adapter
    Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Es geht um " Bus 001 Device 007: ID 1d50:606f OpenMoko, Inc. Geschwister Schneider CAN adapter"
    root@proxmox://# dmesg
    [ 4346.709197] usb 1-12: USB disconnect, device number 6
    [ 4353.723908] usb 1-6: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
    [ 4353.874766] usb 1-6: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=606f, bcdDevice= 0.00
    [ 4353.877427] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [ 4353.880024] usb 1-6: Product: USB2CAN V3.3
    [ 4353.882591] usb 1-6: Manufacturer: InnoMaker
    [ 4353.885171] usb 1-6: SerialNumber: 003600255546570120393438
    [ 4353.897444] gs_usb 1-6:1.0: Configuring for 1 interfaces
    Die dmesg Ausgabe ergibt ein gs_usb Gerät.
    Alle Anleitungen im Netz z.B. von "EddyD's SmartHome" und M.Kleine haus-automatisierung.com ) beziehen sich auf
    tty bzw. ttyACM Geräte.
    Das erstellen eines Symlink in /etc/udev/rules.d/nano 99-usb-serial.rules bring keinen Erfolg.
    Kann mir jemand einen Tip geben wie das durchreichen des USB2Can Sticks an den LXC Container möglich ist?
    Vorab schon Mal vielen Dank.
    • R ronrich
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ronrich sagte in Hilfe beim durchreichen USB2CAN an Proxmox LXC Container:
      beziehen sich auf
      Muss ja nicht zwangsläufig so heißen, kann auch eine andere Benennung sein.
        ronrich
        CC1352R1
        Ich habe schon vor einiger Zeit meinen Zigbee CC1352R1, nach der YouTube Anleitung von EddyD's SmartHome
        erfolgreich durchgeleitet und dieser funzt ohne Probleme.
        Jetzt mit dem USB2CAN-Stick komme ich an dieser Stelle nicht weiter da ich nicht weiss was anstelle von tty eingetragen werden soll:
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1d50", ATTRS{idProduct}=="606f" SYMLINK+="ttyUSB2CAN"
        KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",MODE="0666"
        Nach einem :
        udevadm trigger
        ergibt ein:
        ls -la /dev/tty*
        crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 Mar 31 09:46 /dev/tty
        crw--w---- 1 root tty       4,  0 Mar 31 09:46 /dev/tty0
        crw--w---- 1 root tty       4,  1 Mar 31 09:46 /dev/tty1
        crw--w---- 1 root tty       4, 10 Mar 31 09:46 /dev/tty10
        crw--w---- 1 root tty       4, 11 Mar 31 09:46 /dev/tty11
        crw--w---- 1 root tty       4, 12 Mar 31 09:46 /dev/tty12
        crw--w---- 1 root tty       4, 13 Mar 31 09:46 /dev/tty13
        crw--w---- 1 root tty       4, 14 Mar 31 09:46 /dev/tty14
        crw--w---- 1 root tty       4, 15 Mar 31 09:46 /dev/tty15
        crw--w---- 1 root tty       4, 16 Mar 31 09:46 /dev/tty16
        crw--w---- 1 root tty       4, 17 Mar 31 09:46 /dev/tty17
        crw--w---- 1 root tty       4, 18 Mar 31 09:46 /dev/tty18
        crw--w---- 1 root tty       4, 19 Mar 31 09:46 /dev/tty19
        crw--w---- 1 root tty       4,  2 Mar 31 09:46 /dev/tty2
        crw--w---- 1 root tty       4, 20 Mar 31 09:46 /dev/tty20
        crw--w---- 1 root tty       4, 21 Mar 31 09:46 /dev/tty21
        crw--w---- 1 root tty       4, 22 Mar 31 09:46 /dev/tty22
        crw--w---- 1 root tty       4, 23 Mar 31 09:46 /dev/tty23
        crw--w---- 1 root tty       4, 24 Mar 31 09:46 /dev/tty24
        crw--w---- 1 root tty       4, 25 Mar 31 09:46 /dev/tty25
        crw--w---- 1 root tty       4, 26 Mar 31 09:46 /dev/tty26
        crw--w---- 1 root tty       4, 27 Mar 31 09:46 /dev/tty27
        crw--w---- 1 root tty       4, 28 Mar 31 09:46 /dev/tty28
        crw--w---- 1 root tty       4, 29 Mar 31 09:46 /dev/tty29
        crw--w---- 1 root tty       4,  3 Mar 31 09:46 /dev/tty3
        crw--w---- 1 root tty       4, 30 Mar 31 09:46 /dev/tty30
        crw--w---- 1 root tty       4, 31 Mar 31 09:46 /dev/tty31
        crw--w---- 1 root tty       4, 32 Mar 31 09:46 /dev/tty32
        crw--w---- 1 root tty       4, 33 Mar 31 09:46 /dev/tty33
        crw--w---- 1 root tty       4, 34 Mar 31 09:46 /dev/tty34
        crw--w---- 1 root tty       4, 35 Mar 31 09:46 /dev/tty35
        crw--w---- 1 root tty       4, 36 Mar 31 09:46 /dev/tty36
        crw--w---- 1 root tty       4, 37 Mar 31 09:46 /dev/tty37
        crw--w---- 1 root tty       4, 38 Mar 31 09:46 /dev/tty38
        crw--w---- 1 root tty       4, 39 Mar 31 09:46 /dev/tty39
        crw--w---- 1 root tty       4,  4 Mar 31 09:46 /dev/tty4
        crw--w---- 1 root tty       4, 40 Mar 31 09:46 /dev/tty40
        crw--w---- 1 root tty       4, 41 Mar 31 09:46 /dev/tty41
        crw--w---- 1 root tty       4, 42 Mar 31 09:46 /dev/tty42
        crw--w---- 1 root tty       4, 43 Mar 31 09:46 /dev/tty43
        crw--w---- 1 root tty       4, 44 Mar 31 09:46 /dev/tty44
        crw--w---- 1 root tty       4, 45 Mar 31 09:46 /dev/tty45
        crw--w---- 1 root tty       4, 46 Mar 31 09:46 /dev/tty46
        crw--w---- 1 root tty       4, 47 Mar 31 09:46 /dev/tty47
        crw--w---- 1 root tty       4, 48 Mar 31 09:46 /dev/tty48
        crw--w---- 1 root tty       4, 49 Mar 31 09:46 /dev/tty49
        crw--w---- 1 root tty       4,  5 Mar 31 09:46 /dev/tty5
        crw--w---- 1 root tty       4, 50 Mar 31 09:46 /dev/tty50
        crw--w---- 1 root tty       4, 51 Mar 31 09:46 /dev/tty51
        crw--w---- 1 root tty       4, 52 Mar 31 09:46 /dev/tty52
        crw--w---- 1 root tty       4, 53 Mar 31 09:46 /dev/tty53
        crw--w---- 1 root tty       4, 54 Mar 31 09:46 /dev/tty54
        crw--w---- 1 root tty       4, 55 Mar 31 09:46 /dev/tty55
        crw--w---- 1 root tty       4, 56 Mar 31 09:46 /dev/tty56
        crw--w---- 1 root tty       4, 57 Mar 31 09:46 /dev/tty57
        crw--w---- 1 root tty       4, 58 Mar 31 09:46 /dev/tty58
        crw--w---- 1 root tty       4, 59 Mar 31 09:46 /dev/tty59
        crw--w---- 1 root tty       4,  6 Mar 31 09:46 /dev/tty6
        crw--w---- 1 root tty       4, 60 Mar 31 09:46 /dev/tty60
        crw--w---- 1 root tty       4, 61 Mar 31 09:46 /dev/tty61
        crw--w---- 1 root tty       4, 62 Mar 31 09:46 /dev/tty62
        crw--w---- 1 root tty       4, 63 Mar 31 09:46 /dev/tty63
        crw--w---- 1 root tty       4,  7 Mar 31 09:46 /dev/tty7
        crw--w---- 1 root tty       4,  8 Mar 31 09:46 /dev/tty8
        crw--w---- 1 root tty       4,  9 Mar 31 09:46 /dev/tty9
        crw-rw-rw- 1 root users   166,  0 Mar 31 09:46 /dev/ttyACM0
        crw-rw-rw- 1 root users   166,  1 Mar 31 09:46 /dev/ttyACM1
        crw------- 1 root root      5,  3 Mar 31 09:46 /dev/ttyprintk
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 Mar 31 09:46 /dev/ttyS0
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 Mar 31 09:46 /dev/ttyS1
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 74 Mar 31 09:46 /dev/ttyS10
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 75 Mar 31 09:46 /dev/ttyS11
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 76 Mar 31 09:46 /dev/ttyS12
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 77 Mar 31 09:46 /dev/ttyS13
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 78 Mar 31 09:46 /dev/ttyS14
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 79 Mar 31 09:46 /dev/ttyS15
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 80 Mar 31 09:46 /dev/ttyS16
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 81 Mar 31 09:46 /dev/ttyS17
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 82 Mar 31 09:46 /dev/ttyS18
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 83 Mar 31 09:46 /dev/ttyS19
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 Mar 31 09:46 /dev/ttyS2
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 84 Mar 31 09:46 /dev/ttyS20
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 85 Mar 31 09:46 /dev/ttyS21
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 86 Mar 31 09:46 /dev/ttyS22
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 87 Mar 31 09:46 /dev/ttyS23
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 88 Mar 31 09:46 /dev/ttyS24
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 89 Mar 31 09:46 /dev/ttyS25
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 90 Mar 31 09:46 /dev/ttyS26
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 91 Mar 31 09:46 /dev/ttyS27
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 92 Mar 31 09:46 /dev/ttyS28
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 93 Mar 31 09:46 /dev/ttyS29
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 Mar 31 09:46 /dev/ttyS3
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 94 Mar 31 09:46 /dev/ttyS30
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 95 Mar 31 09:46 /dev/ttyS31
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 68 Mar 31 09:46 /dev/ttyS4
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 69 Mar 31 09:46 /dev/ttyS5
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 70 Mar 31 09:46 /dev/ttyS6
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 71 Mar 31 09:46 /dev/ttyS7
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 72 Mar 31 09:46 /dev/ttyS8
        crw-rw---- 1 root dialout   4, 73 Mar 31 09:46 /dev/ttyS9
        Dort müsste doch dann ein /dev/ttyUSB2CAN erscheinen? oder
        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • R ronrich
          CC1352R1
          Nach einem :
          udevadm trigger
          ergibt ein:
          ls -la /dev/tty*
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          nehme ich an ist dieser
          USB2CAN-Stick
          wird womöglich dieser sein
            ronrich
            Leider nein weil der Zigbee CC1352R1 ttyACM0 und ttyACM1 für sich einnimmt und USB2CAN Stick da garnicht erscheint
            croot@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id/
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 31 09:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.19__Embed_with_CMSIS-DAP_L43003E1-if00 -> ../../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 31 09:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.19__Embed_with_CMSIS-DAP_L43003E1-if03 -> ../../ttyACM1
            root@proxmox:~# ls /dev/serial/by-id/
            root@proxmox:~# ls -l /dev/canUSB2CAN
            ls: cannot access '/dev/canUSB2CAN': No such file or directory
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • R ronrich
              total 0
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @ronrich das Ding wird einen Kerneltreiber brauchen - probier‘ mal ‚modprobe gs_usb‘, und schau dann mal per ‚ip link‘ ob ein Device ‚can0‘ erscheint…
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • JLegJ JLeg
                ronrich
                @jleg
                modprobe gs_usb und ip link ergeben:
                root@proxmox:~# modprobe gs_usb
                root@proxmox:~# ip link
                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether 6c:4b:90:1b:b4:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                4: veth1124i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether fe:19:70:19:81:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                5: veth1125i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1125i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether fe:7e:fe:4d:8c:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
                6: fwbr1125i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether fa:10:c4:1d:95:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                7: fwpr1125p0@fwln1125i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether 7a:f5:55:52:aa:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                8: fwln1125i0@fwpr1125p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1125i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                20: veth1127i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1127i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether fe:f0:32:e6:fe:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 4
                21: fwbr1127i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether 0e:c1:df:00:2f:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                22: fwpr1127p0@fwln1127i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether b2:cf:3e:55:29:7b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                23: fwln1127i0@fwpr1127p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1127i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                57: tap100i0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master fwbr100i0 state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether a2:24:b8:c1:2c:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                58: fwbr100i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether 0a:80:d2:e7:25:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                59: fwpr100p0@fwln100i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether 32:21:2d:e5:d3:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                60: fwln100i0@fwpr100p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr100i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                65: veth1122i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1122i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether fe:b3:68:d1:04:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 3
                66: fwbr1122i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether c6:0f:4e:6c:26:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                67: fwpr1122p0@fwln1122i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether 26:4e:ed:33:d6:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                68: fwln1122i0@fwpr1122p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1122i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                73: veth11126i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr11126i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether fe:de:0e:ce:f0:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
                74: fwbr11126i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether b2:0a:a7:d7:87:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                75: fwpr11126p0@fwln11126i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                    link/ether ea:c7:b7:da:bf:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                76: fwln11126i0@fwpr11126p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr11126i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                can.0 erscheint nicht.
                • R ronrich
                  CC1352R1
                  Nach einem :
                  udevadm trigger
                  ergibt ein:
                  ls -la /dev/tty*
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Und was ist dies für ein Gerät?
                    ronrich
                    @crunchip
                    was " /dev/ttyprintk " ist kann ich nicht sagen.
                    Es bleibt auch nach abstecken des USB2CAN Stick in der Liste enthalten.
                    Ich weiss auch nicht ob es schon vor den Versuchen mit dem CAN Stick in der Liste war.
                    Außer dem Zigbbe Stick und dem CAN Stick ist nichts weiter an USB angeschlossen.
                    Der 3eoncan Adapter kann sich auch nicht mit /dev/ttyprink verbinden.
                    • R ronrich
                      @crunchip
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @ronrich "ttyprintk"v ist nur ein Ausgabegerät für'n Kernel, hier irrelevant; hatte nicht gesehen, dass oben im dmesg-Ausschnitt ja bereits ein gs_usb-Device gefunden wurde - mit "1 Intrerface". Das ist dein usb2can.
                      Bei den Nachbauten von Aliexpress & Co sollte dann eigentlich aber ein "can0"-Device auftauchen - k.A. wieso das bei dir nicht erscheint. Sicher, dass auf dem Stick auch eine Firmware drauf ist (da gibt's eine Auswahl...)?
                      Kannst ja mal probieren, ob dmesg noch etwas mehr liefert, wenn das Gerät mal "neu gestartet" wird:
                      rmmod gs_usb
                      modprobe gs_usb
                      An LXC durchreichen musst du lt. lsusb auf jeden Fall /dev/bus/usb/001/007 - aber ohne Device (can0) wird das nicht reichen, fürchte ich...
                      • JLegJ JLeg
                        rmmod gs_usb
                        modprobe gs_usb
                        ronrich
                        @jleg
                        Ja du hast recht ohne can0 komme ich nicht weiter.
                        /dev/bus/usb/001/007 bekomme ich an den lxc durchgereicht und ein lsusb auf der Konsole des Containers bringt ein:
                        ronald@iobroker:~$ lsusb
                        Bus 001 Device 003: ID 1d50:606f OpenMoko, Inc. Geschwister Schneider CAN adapter
                        Bus 001 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                        ronald@iobroker:~$
                        Auf dem Proxmox ist das can0 Device aber da, denn ein iplink auf der Proxmox Konsole bringt:
                        4: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                        9: veth1124i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether fe:ae:55:cf:2f:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
                        10: veth1125i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1125i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether fe:f7:c1:82:74:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
                        11: fwbr1125i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether 66:9d:12:2b:27:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        12: fwpr1125p0@fwln1125i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether 96:0c:9e:65:74:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        13: fwln1125i0@fwpr1125p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1125i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                        14: veth1127i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1127i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether fe:66:7f:4d:9d:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 3
                        15: fwbr1127i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether 8a:f2:ab:8f:c8:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        16: fwpr1127p0@fwln1127i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether fa:8d:c8:cc:9a:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        17: fwln1127i0@fwpr1127p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1127i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                        30: veth11126i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr11126i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether fe:c3:ef:2a:b9:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 4
                        31: fwbr11126i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether 32:a0:d7:94:e8:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        32: fwpr11126p0@fwln11126i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether 6a:a2:be:63:4a:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        33: fwln11126i0@fwpr11126p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr11126i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                        38: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                            link/can
                        39: veth1122i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1122i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether fe:19:35:1c:87:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                        40: fwbr1122i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether 76:32:4a:14:07:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        41: fwpr1122p0@fwln1122i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                            link/ether 8e:72:fd:39:bb:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        42: fwln1122i0@fwpr1122p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr1122i0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
                        root@proxmox:~# code_text
                        komme so nicht weiter
                        • R ronrich
                          @jleg
                          ronald@iobroker:~$
                              link/can
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          @ronrich na, wenn das can0 dann doch "da" ist - einfach mal probieren durchzureichen:
                          sofern das unter /dev/can0 liegt:
                          lxc.mount.entry: /dev/can0 dev/can0 none bind,optional,create=file,mode=666
                          • JLegJ JLeg
                            ronrich
                            @jleg
                            aber leider liegt unter /dev/ kein can0
                            root@proxmox:/dev# ls
                            autofs           dm-13        fd         kmsg          mqueue     pve       tty    tty22  tty37  tty51  tty9       ttyS2   ttyS6        vcs5   vfio
                            block            dm-14        full       kvm           net        random    tty0   tty23  tty38  tty52  ttyACM0    ttyS20  ttyS7        vcs6   vga_arbiter
                            bsg              dm-2         fuse       log           ng0n1      rfkill    tty1   tty24  tty39  tty53  ttyACM1    ttyS21  ttyS8        vcsa   vhci
                            btrfs-control    dm-3         hidraw0    loop0         null       rtc       tty10  tty25  tty4   tty54  ttyprintk  ttyS22  ttyS9        vcsa1  vhost-net
                            bus              dm-4         hpet       loop1         nvme0      rtc0      tty11  tty26  tty40  tty55  ttyS0      ttyS23  udmabuf      vcsa2  vhost-vsock
                            char             dm-5         hugepages  loop2         nvme0n1    sda       tty12  tty27  tty41  tty56  ttyS1      ttyS24  uhid         vcsa3  watchdog
                            console          dm-6         hwrng      loop3         nvme0n1p1  sda1      tty13  tty28  tty42  tty57  ttyS10     ttyS25  uinput       vcsa4  watchdog0
                            core             dm-7         i2c-0      loop4         nvme0n1p2  serial    tty14  tty29  tty43  tty58  ttyS11     ttyS26  urandom      vcsa5  zero
                            cpu_dma_latency  dm-8         i2c-1      loop5         nvme0n1p3  sg0       tty15  tty3   tty44  tty59  ttyS12     ttyS27  usb          vcsa6  zfs
                            cuse             dm-9         i2c-2      loop6         nvram      shm       tty16  tty30  tty45  tty6   ttyS13     ttyS28  userfaultfd  vcsu
                            disk             dma_heap     i2c-3      loop7         port       snapshot  tty17  tty31  tty46  tty60  ttyS14     ttyS29  userio       vcsu1
                            dm-0             dri          i2c-4      loop-control  ppp        snd       tty18  tty32  tty47  tty61  ttyS15     ttyS3   vcs          vcsu2
                            dm-1             drm_dp_aux0  i2c-5      mapper        psaux      stderr    tty19  tty33  tty48  tty62  ttyS16     ttyS30  vcs1         vcsu3
                            dm-10            drm_dp_aux1  i2c-6      mcelog        ptmx       stdin     tty2   tty34  tty49  tty63  ttyS17     ttyS31  vcs2         vcsu4
                            dm-11            drm_dp_aux2  initctl    mei0          ptp0       stdout    tty20  tty35  tty5   tty7   ttyS18     ttyS4   vcs3         vcsu5
                            dm-12            ecryptfs     input      mem           pts        tpm0      tty21  tty36  tty50  tty8   ttyS19     ttyS5   vcs4         vcsu6
                            root@proxmox:/dev#
                            R B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ronrich
                              @jleg
                              root@proxmox:/dev#
                              ronrich
                              schrieb am zuletzt editiert von ronrich
                              hallo,
                              nachdem ich nur mit dem durchreichen des Sticks in den Container nicht weiter kam, habe ich eine Proxmox VM mit Debian 12 erstellt und darin einfach mal den IOBroker installiert.
                              Dort ließ sich der Sick problemlos durchreichen, wurde erkannt und funktioniert.
                              Dann dachte ich mir ich erstelle ein Multi Hostsystem, konfiguriere meinen bestehenden IOBroker im LXC Container als Master und binde den IOBroker in der VM als Slave ein.
                              Jetzt habe ich aber das Problem dass der Slave nach ausführen von " iob multihost connect " den Master nicht findet.
                              Im Master habe ich zuvor " iob multihost enable " und " iob restart ausgeführt ".
                              Zum testen habe ich dann auf einem Raspberry3B den IOBroker installiert und auch von dem Raspberry wird der Master nicht gefunden.
                              Wo kann jetzt hier der Fehler liegen oder welche Tests kann ich noch ausführen um die Verbindung zur prüfen.
                              Über einen einfachen Ping ( also vom LXC zur VM und von der VM zum LXC ) bekomme ich von beiden Geräten untereinder immer positive Pings.
                              • R ronrich
                                @jleg
                                root@proxmox:/dev#
                                Backes
                                @ronrich Hast du das Problem irgendwie lösen können? Ich stehe aktuell auch wegen e3oncan vor dem Dilemma das Dingen an den lxc Container durchzureichen.
                                • uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                  @ronrich
                                  Schon einmal probiert, den ganzen USB-bus durchzureichen?
                                  z.B. bei Bus 001:
                                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001 dev/bus/usb/001 none bind,optional,create=dir 0, 0
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
