  4. Error nach js-controller update auf Windows
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Blasse133
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich auf die neue nodejs Version 18.19.1 und den aktuellen JS-Controller aktualisiert habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung und habe keine Idee wie ich das Problem lösen soll.
    Ich hoffe jemand von euch kann Unterstützung leisten, denn ich bin total aufgeschmissen.
    c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects.js:12
       throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
    Unknown objects type: jsonl
    (Use 'node --trace-uncaught ...' to show where the exception was thrown)
    Node.js v18.19.1
    Vielen dank für euren Support.
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @blasse133
      Wie hast du denn aktualisert? Und von was?
      Mit dem Windows Installer - der macht soweit ich weiß auch updates?
      https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition/250
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @blasse133
        Blasse133
        Danke @mcm57
        Node js habe ich die Dateien durch kopieren übergebügelt.
        den Controller habe ich via Console mit iobroker upgrade self aktualisiert.
        Mit dem iobroker Windows installer habe ich es noch nicht versucht.
        Ich teste es mal.
        • B Blasse133
          Danke @mcm57
          Ich teste es mal.
          @blasse133 sagte in Error nach js-controller update auf Windows:
          das geht meist schief weil die Hard- und Softwareabhängig sind.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            Blasse133
            Danke @homoran
            bisher hatte ich damit gute Erfahrungen gemacht.
            Ich werde jetzt mal den Weg über den Installer testen.
            • B Blasse133
              Danke @homoran
              Blasse133
              Der Installer hat das Problem gelöst.
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
              • mcm1957M mcm1957
                @blasse133
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @mcm57 sagte in Error nach js-controller update auf Windows:
                Ja, aber nicht vom JS-Controller ! (soweit ich weis ist @Gaspode aber daran es einzubauen)
                Immer Daten sichern!
                mcm1957M GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @sigi234
                  Ja - sorry für die Halbinfo
                  • sigi234S sigi234
                    GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    @sigi234 said in Error nach js-controller update auf Windows:
                    Zumindest hat er fest vor demnächst damit anzufangen. ;)
                    @blasse133 said in Error nach js-controller update auf Windows:
                    Das ist keine gute Idee. In Zukunft am Besten den Installer für Node.js Update verwenden. Alternativ kann auch das passende Node.js Setup File herunter geladen und manuell installiert werden.
                    • GaspodeG Gaspode
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @gaspode sagte in Error nach js-controller update auf Windows:
                      • sigi234S sigi234
                        Blasse133
                        @sigi234
                        Danke für all die Informationen.
                        Allerdings geht jetzt nix mehr.
                        Wollte einzelne Adapter über die Oberfläche aktualisieren. Dort habe ich Fehlermeldungen erhalten, dass er Ordner umbennen möchte und das nicht kann. Daraufhin habe ich hier im Forum etwas gesucht und gesehen, man soll den entsprechenden Adapter Ordner umbenennen.
                        Gesagt getan. Im Anschluss meckerte er mit nem anderen Ordner rum.
                        Auch den habe ich umbenannt.
                        Seit dem lässt sich iobroker nicht mehr starten und die Fix Funktion vom INstaller hilft auch nicht weiter.
                        Folgendes steht im Log:
                        Npm prefix path exists: C:\Users\Blasse\AppData\Roaming\npm
                        Windows installation starting... (fixing = true)
                        NPM version: 10.2.4
                        No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                        Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                        Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                        NPM version: 10.2.4
                        Write "iobroker start" to start the ioBroker
                        npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                        up to date, audited 1134 packages in 1m
                        130 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        47 vulnerabilities (4 low, 37 moderate, 6 high)
                        To address issues that do not require attention, run:
                          npm audit fix
                        To address all issues possible (including breaking changes), run:
                          npm audit fix --force
                        Some issues need review, and may require choosing
                        a different dependency.
                        Run `npm audit` for details.
                        npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                        changed 1 package, and audited 1134 packages in 5s
                        129 packages are looking for funding
                          npm audit fix
                        npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                          npm audit fix
                        Running Admin shell
                        ioBroker service name: ioBroker
                        Der Name f r den Dienst ist ung ltig.
                        Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2185 eingeben.
                        Written iobnodevars.bat successfully.
                        ioBroker service is already installed.
                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                        Running Admin shell
                        ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                        To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Blasse133
                          @sigi234
                          NPM version: 10.2.4
                          NPM version: 10.2.4
                            npm audit fix
                            npm audit fix
                            npm audit fix
                          Running Admin shell
                          Running Admin shell
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          Ist jetzt müßig zu suchen, wo du falsch abgebogen bist. In Zukunft lieber fragen bevor du irgendwelche Ordner umbenennst.
                          Ich würde dir zu einer ioBroker Neuinstallation raten:
                          • Sichere zunächst den Ordner C:\ioBroker\iobroker-data (das sollte nicht wirklich nötig sein, da er bei einer ioBroker Deinstalltion automatisch als iobroker-data_backup gesichert wird, aber man weiß ja nie)
                          • Rufe aus dem Windows Startmenü "Uninstall ioBroker auf" und folge den Anweisungen
                          • Im Verzeichnis C:\ioBroker sollte es jetzt nur noch das Verzeichnis iobroker-data_backup geben. Sollte es weitere Dateien oder Verzeichnisse geben, lösche diese.
                          • Lade den aktuellen ioBroker Installer herunter und führe ihn aus. Im Installationsverlauf gibst du an, dass du Daten übernehmen willst und wählst als Quellverzeichnis C:\ioBroker\iobroker-data_backup aus.
                          • Nach der Installtion und dem Start von ioBroker dauert es je nach Anzahl der verwendeten Adapter einige Zeit, bis alle Adapter automatisch installiert wurden.
                          • Dann sollte ioBroker auf dem aktuellen Stand sein.
                          • GaspodeG Gaspode
                            Blasse133
                            @gaspode
                            Läuft wieder.
                            • André SiebenhaarA Offline
                              André Siebenhaar
                              @gaspode
                              Hallo, ich bin der André und hatte einen laufenden IOBroker.
                              Nun habe ich Win 10 Home 32 Bit neu aufgespielt und bin seit 11 Stunden am verzweifeln.....
                              Muss aber zugeben das ich im IO einen Fehler gemacht hatte.
                              Hab da irgend etwas im ADMIN 4 weg ge X t.
                              Und danach konnte ich ihn nicht mehr im Browser ansprechen.
                              Und das zieht sich bis jetzt so fort.
                              Anbei mal das Log Protokoll:
                              Running Admin shell
                              Der Name fr den Dienst ist ungltig.
                              ioBroker service installed and started. Go to xxxxxxxxxxx to open the admin UI.
                              • André SiebenhaarA André Siebenhaar
                                @gaspode
                                Running Admin shell
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @andré-siebenhaar said in Error nach js-controller update auf Windows:
                                ADMIN 4
                                Admin 4?
                                Das ist aber ziemlich museal. Den hat der Installer sicher nicht installiert.
                                Egal:
                                Hast du deinen ioBroker am neu aufgesetzen System mittels aktuellem Windows Installer installiert?
                                Warum benutzt du bei einem NEU aufgesetzen System noch ein 32 Bit System?
                                André SiebenhaarA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  ADMIN 4
                                  Admin 4?
                                  Egal:
                                  André Siebenhaar
                                  @mcm57
                                  Hi, danke für die Antwort.
                                  Ich habe einen Nuc der nur 32 Bit kann.
                                  Aber ich habe jetzt endlich den Fehler gefunden.
                                  Ich hatte die IoBroker Data Backup Datei immer erst in einen leeren IoBroker Ordner geschoben und dann darinnen installiert.
                                  Und natürlich auch da das Backup angegeben.
                                  Daran lag der Salat.
                                  Danke und viele Grüße
                                    @mcm57
                                    GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    Könntest du das bitte genau beschreiben, welchen Ordner du wo hin kopiert hast, wie er hieß und wo du letztendlich versucht hast, zu installieren? Dann könnten wir diesen Fall im Installer entsprechend berücksichtigen.
