  4. Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S selector
    @thomas-braun said in [Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected]> > Wie kann das entstehen?
    Durch rückkopieren von einer 'Installation' aus einem Docker. Da läuft das ja wohl als root.
    Das habe ich wie gesagt nicht. Ich habe ioBroker installiert und dann das Backup von der Installation aus dem Container eingespielt.
    selector
    Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Oben hat ja auch @thomas-braun angemerkt, das die Repo-Einstellungen komisch sind. Er meint aber wahrscheinlich nicht die iobroker repos, die stehen ja wie hier: https://www.iobroker.net/docu/index-234.htm?page_id=6227&lang=de#Verwahrungsorte_oder_Repositories sonder die OS Repos, also die Repositories des Betriebsystems:
    E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian \ Release' does not have a Release file.
    Pending Updates: 90
    Allerdings weiß ich nicht woher das kommt, wenn ich mir die Repos anzeigen lasse
    cat /etc/apt/sources.list
    dann ist da kein Repo mit docker zu finden.
    Wenn das
    iob fix
    ausführe, dann werden aber auch docker repos verwendet,
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
    Hit:3 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Ign:7 https://download.docker.com/linux/debian \ InRelease
    Err:8 https://download.docker.com/linux/debian \ Release
      404  Not Found [IP: 65.9.66.72 443]
    Reading package lists... Done
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed pkg-config
    was hat es mit den Repos auf sich?
    • S selector
      Pending Updates: 90
      Wenn das
      iob fix
      @selector sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
      Die .list-Datei dazu liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum. Wenn es nicht verwendet wird, raus damit.
      Ebenso tote Schlangen aus dem launchpad sowie backports.
      Will man alles auf einem Server nicht haben.
        selector
        schrieb am zuletzt editiert von selector
        ich habe jetzt die pakete aktualisiert und die docker registry ausgetragen. Die Fileownership in dem node_modues/...javascript Verzeichnis liegen jetzt auch bei iobroker.
        Meinst du denn das war das Problem warum der Adapter immer abgeschmiert ist?
        Danke für Deinen Support!
        • S selector
          Kann ich nicht sagen.
          iob diag
          sieht nun wie aus?
            iob diag
            sieht nun wie aus?
            selector
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: homeserver
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                        Kernel: Linux 5.4.0-173-generic
                  Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             17:21:06 up 19 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.06, 0.09
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                       Universal time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                             RTC time: Sun 2024-03-17 17:21:06
                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            areith
            /home/areith
            areith adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            15G        1.8G         12G        1.0M        1.4G         13G
            Swap:          4.1G          0B        4.1G
            Total:          19G        1.8G         16G
                    15886 M total memory
                     1820 M used memory
                     2315 M active memory
                      459 M inactive memory
                    12619 M free memory
                      235 M buffer memory
                     1210 M swap cache
                     4095 M total swap
                        0 M used swap
                     4095 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                              devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
            tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   17G   77G  18% /
            tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
            /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
            /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
            /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
            /dev/loop5                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
            /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
            /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
            /dev/loop6                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
            /dev/loop7                        squashfs   40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
            tmpfs                             tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
            [Sun Mar 17 17:01:42 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Mar 17 17:01:43 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
            [Sun Mar 17 17:01:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
            /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
            |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
            |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2105   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/22753     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2182   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
            |-/snap/snapd/20671   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
            `-/snap/snapd/21184   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
            /var:
            7.3G    /var/
            6.5G    /var/lib
            5.4G    /var/lib/docker
            3.4G    /var/lib/docker/overlay2
            2.0G    /var/lib/docker/volumes
            Archived and active journals take up 512.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            66M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.1
            /usr/bin/node           v18.19.1
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.1-1nodesource1
              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : homeserver                               - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               - disabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeserver                               -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : homeserver                               - disabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : homeserver                               -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : homeserver                               -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : homeserver                               - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : homeserver                               -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : homeserver                               - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
            Adapter    "govee-local"  : 0.2.5    , installed 0.2.5
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        1967
            States:         1606
            Hit:1 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13294      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23863      671/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27845      746/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32441      1639/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:3808            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30229      1142/docker-proxy
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31803      697/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30304      697/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29662      1165/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13298      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32071      1352/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31683      1724/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27847      746/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32590      1754/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::3808                 :::*                    LISTEN      0          29655      1150/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      0          28558      1170/docker-proxy
            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34290      1739/io.govee-local
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23862      671/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13295      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12114      1/init
            udp6       0      0 fe80::6e4b:90ff:fe1:546 :::*                                100        24937      668/systemd-network
            2024-03-17 17:21:08.306  - info: modbus.0 (4439) Disconnected from slave 192.168.1.112
            2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
            2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
            2024-03-17 17:21:09.531  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
            2024-03-17 17:21:09.718  - warn: zigbee.0 (1654) Send command to 0x3425b4fffec698ef failed with: Code 205 (No network route)
            2024-03-17 17:21:14.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 330
            2024-03-17 17:21:14.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 330 lux 30 hours: 17
            2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
            2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
            2024-03-17 17:21:19.532  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
            2024-03-17 17:21:24.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 340
            2024-03-17 17:21:24.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 340 lux 30 hours: 17
            2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
            2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
            2024-03-17 17:21:29.534  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.houseConsumption to 569.79
            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.totalConsumption to 2417.2
            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.ownConsumption to 0
            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.production to 0
            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.supplied to 2417.2
            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.carConsumption to 1813
            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.heatingConsumption to 34.41
            2024-03-17 17:21:30.005  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.availableForCar to 0
            2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.consumptionWithoutCar to 604.1999999999999
            2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.feed to 0
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            • S selector
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              areith
              /home/areith
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:          4.1G          0B        4.1G
              Total:          19G        1.8G         16G
                       1820 M used memory
                      12619 M free memory
                        235 M buffer memory
                       1210 M swap cache
                       4095 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              7.3G    /var/
              6.5G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1967
              States:         1606
              Pending Updates: 0
              Du hast den falschen Kram ja immer noch nicht angepackt...
              Setz die richtig! Das ist WICHTIG!
              sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
              Oder in welcher Zeitzone du auch immer lebst.
              Boot Target: graphical.target
              Setz das auf multi-user.target
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              Rauskicken, wenn du nicht weißt warum das aktiv ist:
                selector
                So habe die Repos entfernt und die Timezone richtig eingestellt. Das mit der Timezone erklärt auch Probleme die ich mit den Javascripten hatte, wo Date() immer eine Stunde "falsch gegangen" ist. Komisch war, dass die Logeinträge über den IOBroker immer die richtige Zeit hatten.
                Bin gespannt wie sich jetzt der JS-Adapter verhält.
                Nochmal danke für den Support
                • S selector
                  Ich sag ja, das ist keine Kosmetik, eine richtig tickende Systemuhr ist sogar eminent wichtig.
                    selector
                    Also die ganzen Bemühungen hier haben leider das Problem nicht behoben. Mein JS Adapter stürzt immer noch of ab. Teilweise 2x am Tag, teilweise läuft er auch zwei Tage. Ich starte dann immer neu. Total ärgerlich weil ich auch Überschlussladen etc für das eAuto darüber realisiert habe und der Wage dann natürlich nicht lädt.
                    Ich habe folgendes im sys-Log dazu gefunden
                    Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                    Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                    Apr 29 12:47:25 homeserver bash[565527]: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                    Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (node:565605) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                    Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                    Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    Apr 29 12:50:00 homeserver bash[565527]: 0
                    Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                    Apr 29 12:50:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                    Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (node:565868) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                    Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                    Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    Apr 29 12:55:00 homeserver bash[565527]: 0
                    Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                    Apr 29 12:55:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                    Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (node:565961) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                    Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                    Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    Apr 29 13:00:00 homeserver bash[565527]: 0
                    Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                    Apr 29 13:00:01 homeserver bash[565527]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                    Nach meiner Interpretation wird da die Konstante NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED für JS bzw node scheinbar so gesetzt, dass sie eine Warnung generieren kann und dieser Warnung führt dann dazu das eine Funktion zu einem Fehler führt, das dazu führt das der JS Adapter in den Restart-Loop geht (Sieht man ja auch gut im log)
                    Meine Frage: Wie kann man die Node-Konstante setzen? Als normale System-Environment-Variable funktioniert das irgendwie nicht. Oder kann ich das im ioBroker irgendwo setzen?
                    Und dann der Hinweis mit "node --trace-warnings" wie kann ich bei der ioBroker installation node startparamter mitgeben?
                    Danke für Hilfe,
                    selector
