  4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
69 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SIMETALL
    @simetall
    Hast du noch eine Idee?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #41
    @simetall
    Wie @Homoran schon schreibt:
    Admin benötigt Port 8081.
    Der Web-Adapter (und damit Vis) in der Regel Port 8082.
    Mach doch einen einfachen Test: Schalte die Firewall mal testweise ganz ab.
    Wenn's dann funktioniert, weißt Du. dass es an der FW liegt ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
      Was soll ich setzen?: eine Verbindung zulassen oder eine sichere Verbindung zulassen?
      Verbindung zulassen.
      SIMETALL
      schrieb am zuletzt editiert von SIMETALL
      #42
      @codierknecht
      wenn ich von iobroker.com VIS2Editor öffne, wird diese Seite aufgerufen. Ohne Fehler. Ist die Seite denn korrekt?
      • S SIMETALL
        @codierknecht
        Codierknecht
        #43
        @simetall
        Vis2 habe ich nicht ... nur Vis.
        Die rufe ich im Browser so auf: http://192.168.178.9:8082/vis/edit.html#Home
        Edit
        Den Editor rufe ich auch nur lokal auf.
        Die Cloud ist primär zum Lesen - nicht zum Bearbeiten!
          @simetall
          Edit
          #44
          @codierknecht sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
          @simetall
          aber nicht via iobroker.pro
          das ist inhouse only
            @simetall
            Codierknecht
            #45
            Fernzugriff nutze ich ausschließlich am Handy.
            Und auch nur zum Lesen - nicht zum Editieren.
              SIMETALL
              #46
              @codierknecht
              da kommt ein großer weißer Bildschirm
              Firwall am IO Broker Server ist aus
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SIMETALL
                @codierknecht
                Codierknecht
                #47
                @simetall
                Zeigen ...
                • S SIMETALL
                  @codierknecht
                  #48
                  @simetall ...und f12 am weißen Bildschirm drücjen, Reiter Console hier zeigen
                    SIMETALL
                    #49
                      @simetall
                      Zeigen ...
                      SIMETALL
                      #50
                      • S SIMETALL
                        Codierknecht
                        #51
                        @simetall
                        Ein schöner großer weißer Bildschirm.
                        Gibt's auch 'nen URL dazu?
                          @simetall
                          SIMETALL
                          #52
                          @codierknecht
                          192.168.178.01:8082/vis-2/hoffmann%20connect#erdgeschoss
                          • S SIMETALL
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            #53
                            @simetall
                            Sicher, dass die ".01" hier richtig ist?
                            Mal abgesehen davon, dass man das üblicherweise als ".1" notiert (was egal sein sollte, weil das gleich wieder in .1 geändert wird):
                            Die .1 gehört in der Regel dem Router.
                            Leerzeichen Im Projektnamen?
                            Ungünstig. Siehste selbst, oder? Das muss ja dann wieder URL-codiert werden, weil Leerzeichen im URL nicht zulässig sind.
                            Leerzeichen, Umlaute ... machen eigentlich nur Ärger.
                              @simetall
                              SIMETALL
                              #54
                              @codierknecht
                              Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
                              Die Seite ist nichts für mich. Mein Wissen reicht da nicht aus. Ich schaue zuerst mal was Siemens zu bieten hat, passend zu meiner SPS Steuerung. Die Sachen hier sind wohl für absolute Spezialisten. Ich möchte einfach nur auf eine SPS zugreifen und paar Bits setzen....
                              Vielen Dank
                              • S SIMETALL
                                @codierknecht
                                Vielen Dank
                                Codierknecht
                                #55
                                Wohl kaum. Die wenigsten der > 80.000 Anwender wird man als solche bezeichnen können.
                                Eine SPS ist da viel eher was "für Spezialisten".
                                Beschäftige Dich doch zuerst mal damit im lokalen Netz auf den ioBroker und mit dem auf Deine SPS zugreifen zu können.
                                Fernzugriff und Vis kommen erst dann ins Spiel, wenn die Grundlagen funktionieren.
                                  SIMETALL
                                  #56
                                  @codierknecht
                                  ich habe gestern Abend ioBroker auf einem mini WINDOWS 11 PC installiert. Dieser PC läuft 24/7.
                                  Ich habe die Adapter ADMIN / IOT / WEB / Cloud installiert. Mit etwas Umprogrammierung im STEP 7 kann ich per ALEXA in meinem Haus Licht, Jalousien, Fenster, Alarmanlage / Tür / Aquarium / Teich usw. Steuern. Ich finde es jedoch per Sprachsteuerung etwas umständlich. Früher hatte ich die APP "IO Control", die wie eine Fernsteuerung reagiert hat. Auch aus der Ferne per Portweiterleitung in der Fritzbox. Garagentor / Haustür / Szenenlicht, super schnell wie am TV.
                                  VIS2 kam mir auf den ersten Blick Sympathisch vor. Es gibt von Siemens die Industrievisulaisierung WINCC. Dort programmiert man im Grunde auch eine Runtime, nur halt für Maschinenbedienung. Also hab ich VIS2 installiert und zuerst mal eine RUNTIME mit 2 Schaltern und Rückmeldung gebaut. von dem MINI PC funktioniert das tadellos auch in Kombination mit Alexa. Allerdings nur von diesem einen PC. Von allen anderen Stellen, ob im Netztwerk oder Außerhalb kommt im Editor als auch in der Runtime ein weißer Bildschirm.
                                  Wo ist die Doku zu diesem IOBRoker System?
                                  CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SIMETALL
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    #57
                                    Ja - wie Du schon schreibst "Industrie".
                                    Für den Heimgebrauch wohl eher wie "mit Kanonen auf Spatzen schießen".
                                    Ich arbeite bei dem Laden. Zwar in einem völlig anderen Bereich, aber "benutzerfreundlich" ist da meist ein Fremdwort.
                                    Läuft da noch etwas was zwingend Windows benötigt`?
                                    Wenn nicht, würde ich da eher Linux (Debian 12) empfehlen. Für einen Server einfach deutlich besser geeignet.
                                    Ich entwickle für und unter Windows, aber für sowas wie ioBroker ist das nur bedingt geeignet.
                                    Die Statistiken sprechen da eine eindeutige Sprache:
                                    https://www.iobroker.net/#de/statistics
                                    Würde ich mal auf Windows schieben.
                                    Hier:
                                    • S SIMETALL
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      #58
                                      Gestern ganz vergessen:
                                      Das sowas ein kritisches Sicherheitsrisiko darstellt, ist Dir hoffentlich bewusst?
                                        SIMETALL
                                        #59
                                        @codierknecht
                                        hi, ich benötige bitte nochmals deine Hilfe:
                                        ich müsste doch in meinem Netzwerk mit dem Befehl telnet +ip+8082 ein ping erhalten ? richtig?
                                        • S SIMETALL
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          #60
                                          Du meinst so?
                                          telnet 192.168.178.9 8082
                                          Das ist mein Produktivsystem. ioBroker als LXC-Container unter Proxmox.
                                          Funktioniert mit meinen 3 Testsystemen (Debian12, Windows, Docker) genauso.
                                          Wenn IP und Port stimmen und das Ziel auch darauf horcht, passiert ... nix.
                                          Allenfalls im Fehlerfall erhältst Du eine entsprechende Meldung.
                                          Stellt sich die Frage: Von welchem System willst Du denn per Telnet auf welches andere System zugreifen?
