  4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
69 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @homoran sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
    eine Internet Security
    Wer benutzt denn sowas? 😁
    SIMETALL
    @codierknecht
    Was soll ich setzen?: eine Verbindung zulassen oder eine sichere Verbindung zulassen?
    • S SIMETALL
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
      Verbindung zulassen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        SIMETALL
        @codierknecht
        Regel erstellt, leider immer noch einen leeren weißen Bildschirm.
        Warum konnte ich denn ohne Regel von IOBroker.pro auf ADMIN zugreifen?
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SIMETALL
          @codierknecht
          @codierknecht
          admin läuft auf Port 8081
          • S SIMETALL
            @codierknecht
            SIMETALL
            @simetall
            Hast du noch eine Idee?
            • S SIMETALL
              @simetall
              Codierknecht
              @simetall
              Wie @Homoran schon schreibt:
              Admin benötigt Port 8081.
              Der Web-Adapter (und damit Vis) in der Regel Port 8082.
              Mach doch einen einfachen Test: Schalte die Firewall mal testweise ganz ab.
              Wenn's dann funktioniert, weißt Du. dass es an der FW liegt ;-)
                SIMETALL
                schrieb am zuletzt editiert von SIMETALL
                @codierknecht
                wenn ich von iobroker.com VIS2Editor öffne, wird diese Seite aufgerufen. Ohne Fehler. Ist die Seite denn korrekt?
                • S SIMETALL
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @simetall
                  Vis2 habe ich nicht ... nur Vis.
                  Die rufe ich im Browser so auf: http://192.168.178.9:8082/vis/edit.html#Home
                  Edit
                  Den Editor rufe ich auch nur lokal auf.
                  Die Cloud ist primär zum Lesen - nicht zum Bearbeiten!
                    @simetall
                    Edit
                    @codierknecht sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                    @simetall
                    aber nicht via iobroker.pro
                    das ist inhouse only
                      @simetall
                      Codierknecht
                      Fernzugriff nutze ich ausschließlich am Handy.
                      Und auch nur zum Lesen - nicht zum Editieren.
                        SIMETALL
                        @codierknecht
                        da kommt ein großer weißer Bildschirm
                        Firwall am IO Broker Server ist aus
                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SIMETALL
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @simetall
                          Zeigen ...
                          • S SIMETALL
                            @codierknecht
                            @simetall ...und f12 am weißen Bildschirm drücjen, Reiter Console hier zeigen
                              SIMETALL
                                @simetall
                                Zeigen ...
                                SIMETALL
                                • S SIMETALL
                                  Codierknecht
                                  @simetall
                                  Ein schöner großer weißer Bildschirm.
                                  Gibt's auch 'nen URL dazu?
                                    @simetall
                                    SIMETALL
                                    @codierknecht
                                    192.168.178.01:8082/vis-2/hoffmann%20connect#erdgeschoss
                                    • S SIMETALL
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @simetall
                                      Sicher, dass die ".01" hier richtig ist?
                                      Mal abgesehen davon, dass man das üblicherweise als ".1" notiert (was egal sein sollte, weil das gleich wieder in .1 geändert wird):
                                      Die .1 gehört in der Regel dem Router.
                                      Leerzeichen Im Projektnamen?
                                      Ungünstig. Siehste selbst, oder? Das muss ja dann wieder URL-codiert werden, weil Leerzeichen im URL nicht zulässig sind.
                                      Leerzeichen, Umlaute ... machen eigentlich nur Ärger.
                                        @simetall
                                        SIMETALL
                                        @codierknecht
                                        Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
                                        Die Seite ist nichts für mich. Mein Wissen reicht da nicht aus. Ich schaue zuerst mal was Siemens zu bieten hat, passend zu meiner SPS Steuerung. Die Sachen hier sind wohl für absolute Spezialisten. Ich möchte einfach nur auf eine SPS zugreifen und paar Bits setzen....
                                        Vielen Dank
                                        • S SIMETALL
                                          @codierknecht
                                          Vielen Dank
                                          Codierknecht
                                          Wohl kaum. Die wenigsten der > 80.000 Anwender wird man als solche bezeichnen können.
                                          Eine SPS ist da viel eher was "für Spezialisten".
                                          Beschäftige Dich doch zuerst mal damit im lokalen Netz auf den ioBroker und mit dem auf Deine SPS zugreifen zu können.
                                          Fernzugriff und Vis kommen erst dann ins Spiel, wenn die Grundlagen funktionieren.
