  4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
69 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SIMETALL
    @codierknecht
    Was soll ich setzen?: eine Verbindung zulassen oder eine sichere Verbindung zulassen?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
    Verbindung zulassen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      SIMETALL
      @codierknecht
      Regel erstellt, leider immer noch einen leeren weißen Bildschirm.
      Warum konnte ich denn ohne Regel von IOBroker.pro auf ADMIN zugreifen?
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SIMETALL
        @codierknecht
        @codierknecht
        admin läuft auf Port 8081
        • S SIMETALL
          @codierknecht
          SIMETALL
          @simetall
          Hast du noch eine Idee?
          • S SIMETALL
            @simetall
            Codierknecht
            @simetall
            Wie @Homoran schon schreibt:
            Admin benötigt Port 8081.
            Der Web-Adapter (und damit Vis) in der Regel Port 8082.
            Mach doch einen einfachen Test: Schalte die Firewall mal testweise ganz ab.
            Wenn's dann funktioniert, weißt Du. dass es an der FW liegt ;-)
              SIMETALL
              schrieb am zuletzt editiert von SIMETALL
              @codierknecht
              wenn ich von iobroker.com VIS2Editor öffne, wird diese Seite aufgerufen. Ohne Fehler. Ist die Seite denn korrekt?
              • S SIMETALL
                @codierknecht
                Codierknecht
                @simetall
                Vis2 habe ich nicht ... nur Vis.
                Die rufe ich im Browser so auf: http://192.168.178.9:8082/vis/edit.html#Home
                Edit
                Den Editor rufe ich auch nur lokal auf.
                Die Cloud ist primär zum Lesen - nicht zum Bearbeiten!
                  @simetall
                  Edit
                  @codierknecht sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                  @simetall
                  aber nicht via iobroker.pro
                  das ist inhouse only
                    @simetall
                    Codierknecht
                    Fernzugriff nutze ich ausschließlich am Handy.
                    Und auch nur zum Lesen - nicht zum Editieren.
                      SIMETALL
                      @codierknecht
                      da kommt ein großer weißer Bildschirm
                      Firwall am IO Broker Server ist aus
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SIMETALL
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @simetall
                        Zeigen ...
                        • S SIMETALL
                          @codierknecht
                          @simetall ...und f12 am weißen Bildschirm drücjen, Reiter Console hier zeigen
                            SIMETALL
                              @simetall
                              Zeigen ...
                              SIMETALL
                              • S SIMETALL
                                Codierknecht
                                @simetall
                                Ein schöner großer weißer Bildschirm.
                                Gibt's auch 'nen URL dazu?
                                  @simetall
                                  SIMETALL
                                  @codierknecht
                                  192.168.178.01:8082/vis-2/hoffmann%20connect#erdgeschoss
                                  • S SIMETALL
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    @simetall
                                    Sicher, dass die ".01" hier richtig ist?
                                    Mal abgesehen davon, dass man das üblicherweise als ".1" notiert (was egal sein sollte, weil das gleich wieder in .1 geändert wird):
                                    Die .1 gehört in der Regel dem Router.
                                    Leerzeichen Im Projektnamen?
                                    Ungünstig. Siehste selbst, oder? Das muss ja dann wieder URL-codiert werden, weil Leerzeichen im URL nicht zulässig sind.
                                    Leerzeichen, Umlaute ... machen eigentlich nur Ärger.
                                      @simetall
                                      SIMETALL
                                      @codierknecht
                                      Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
                                      Die Seite ist nichts für mich. Mein Wissen reicht da nicht aus. Ich schaue zuerst mal was Siemens zu bieten hat, passend zu meiner SPS Steuerung. Die Sachen hier sind wohl für absolute Spezialisten. Ich möchte einfach nur auf eine SPS zugreifen und paar Bits setzen....
                                      Vielen Dank
                                      • S SIMETALL
                                        @codierknecht
                                        Vielen Dank
                                        Codierknecht
                                        Wohl kaum. Die wenigsten der > 80.000 Anwender wird man als solche bezeichnen können.
                                        Eine SPS ist da viel eher was "für Spezialisten".
                                        Beschäftige Dich doch zuerst mal damit im lokalen Netz auf den ioBroker und mit dem auf Deine SPS zugreifen zu können.
                                        Fernzugriff und Vis kommen erst dann ins Spiel, wenn die Grundlagen funktionieren.
                                          SIMETALL
                                          @codierknecht
                                          ich habe gestern Abend ioBroker auf einem mini WINDOWS 11 PC installiert. Dieser PC läuft 24/7.
                                          Ich habe die Adapter ADMIN / IOT / WEB / Cloud installiert. Mit etwas Umprogrammierung im STEP 7 kann ich per ALEXA in meinem Haus Licht, Jalousien, Fenster, Alarmanlage / Tür / Aquarium / Teich usw. Steuern. Ich finde es jedoch per Sprachsteuerung etwas umständlich. Früher hatte ich die APP "IO Control", die wie eine Fernsteuerung reagiert hat. Auch aus der Ferne per Portweiterleitung in der Fritzbox. Garagentor / Haustür / Szenenlicht, super schnell wie am TV.
                                          VIS2 kam mir auf den ersten Blick Sympathisch vor. Es gibt von Siemens die Industrievisulaisierung WINCC. Dort programmiert man im Grunde auch eine Runtime, nur halt für Maschinenbedienung. Also hab ich VIS2 installiert und zuerst mal eine RUNTIME mit 2 Schaltern und Rückmeldung gebaut. von dem MINI PC funktioniert das tadellos auch in Kombination mit Alexa. Allerdings nur von diesem einen PC. Von allen anderen Stellen, ob im Netztwerk oder Außerhalb kommt im Editor als auch in der Runtime ein weißer Bildschirm.
                                          Wo ist die Doku zu diesem IOBRoker System?
                                          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
