  4. ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    Hallo ins Forum,
    ich habe folgendes Problem:
    bei der Steuerung meiner Z-Wave-Geräte kommt es in letzter Zeit zu großen Verzögerungen, oder die Steuerung eines Geräts findet gar nicht statt.
    Dieses ist von daher unglücklich, weil meine Hausautomation auch zum Stromsparen oder meiner Sicherheit beitragen soll. Hier ein paar Beispiele:
    • In meinem Badezimmer schaltet ein Bewegungssensor die Deckenbeleuchtung. Der Trigger durch den Bewegungsmelder wird auch umgehend erfasst, das Schalten der Deckenbeleuchtung geschieht aber (günstigstenfalls) erst 3 Sekunden später, meistens aber 15 Sekunden oder länger. Und sehr oft auch garnicht.
    • In meinem Flur wird die Deckenbeleuchtung ebenfalls über einen Bewegungssensor geschaltet, Verhalten ebenfalls wie zuvor beschrieben
    • Ich schließe mein Z-Wave-Schloß an der Wohnungstür über einen Tür-/Fensterkontakt. Auch hier wird der Trigger durch den Kontakt umgehend erfasst, aber auch hier kommt es zu Verzögerungen. Meistens aber wird hier das "Schließkommando" verschluckt. Und das ist aus meiner Sicht ein Sicherheitsrisiko.
    • Manchmal wird im Z-Wave-Log auch angezeigt, dass ein Befehl nicht gesendet werden konnte, weil die Befehlskette vollgelaufen ist
    Manchmal kann ich durch ein "Abstecken" des Z-Wave-Sticks und anschließendem Neustart des Z-Wave-Adapters Abhilfe schaffen.
    Haben andere im Forum ähnliche Probleme und vielleicht auch eine Lösung?
    Viele Grüße aus Dresden
    "Klaus"
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Hallo ins Forum,
      "Klaus"
      @klausstoertebeker
      Wie bist du denn da genau unterwegs? Schau dir die Langfassung von
      iob diag
      an.
      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo ins Forum,
        "Klaus"
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @klausstoertebeker sagte in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
        das ist dein Problem..
        du schriebst nicht wie gross dein Netzwerk ist.. aber je grösse es ist desto mehr Geräte melden isch mit deren Daten und das kann sehr Netzbelastend sein.
        https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/troubleshooting/network-health?id=optimizing-the-reporting-configuration
          @klausstoertebeker
          iob diag
          an.
          KlausStoertebeker
          Hier die Ausgabe von iobroker diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: my_ioBroker_Server
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           16:00:06 up 3 days, 17:49,  2 users,  load average: 1.60, 1.44, 1.55
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          ~ Under-voltage detected
          ~ Arm frequency capped
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2024-03-14 16:00:06 CET
                     Universal time: Thu 2024-03-14 15:00:06 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          ioBroker_user
          /home/ioBroker_user
          ioBroker_user adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.3G        631M        1.3M        1.2G        1.7G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        2.3G        736M
                   3792 M total memory
                   2174 M used memory
                   2392 M active memory
                    621 M inactive memory
                    601 M free memory
                    111 M buffer memory
                    989 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * media-Bilder.mount loaded failed failed /media/Bilder
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          <aus Sicherheitsgründen gelöscht>
          /var:
          793M	/var/
          351M	/var/cache
          345M	/var/cache/apt
          233M	/var/cache/apt/archives
          181M	/var/log
          Archived and active journals take up 179.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          739M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          554M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          179M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          114M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
          /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          /usr/bin/node 		v18.19.1
          /usr/bin/npm 		10.2.4
          /usr/bin/npx 		10.2.4
          /usr/bin/corepack 	0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.15.2
          javascript: 	7.8.0
          Adapters from github: 	3
          Adapter State
          + system.adapter.adb.0                    : adb                   : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : my_ioBroker_Server                - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : my_ioBroker_Server                -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : my_ioBroker_Server                - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.enocean.0                : enocean               : my_ioBroker_Server                -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + system.adapter.ford.0                   : ford                  : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 443
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : my_ioBroker_Server                - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: my_ioBroker_Server                - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 23
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 3306
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : my_ioBroker_Server                - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : my_ioBroker_Server                - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: my_ioBroker_Server                - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : my_ioBroker_Server                -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : my_ioBroker_Server                - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : my_ioBroker_Server                - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : my_ioBroker_Server                -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          latest        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json
          Active repo(s): latest
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: latest
          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
          Adapter    "ford"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "javascript"   : 7.9.0    , installed 7.8.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.42   , installed 2.9.42
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable]
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects: 	12783
          States: 	8083
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 13
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16496      735/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18735      1383/adb
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16608      703/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16241      703/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17928      1295/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16992      1109/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16498      735/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:36527           0.0.0.0:*                           1001       1059343    26291/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:34866           0.0.0.0:*                           1001       1912494    26291/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1058465    26291/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       18884      1448/io.ekey.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48200           0.0.0.0:*                           104        14637      580/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14635      580/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::57193                :::*                                104        14638      580/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14636      580/avahi-daemon: r
          2024-03-14 16:03:42.945  - debug: zwave2.0 (30878) Node 28: value updated: value_electric_kwh_consumed => 54.43
          2024-03-14 16:03:43.191  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
          2024-03-14 16:03:43.193  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.64
          2024-03-14 16:03:43.264  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: power
          2024-03-14 16:03:43.267  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: power => 0.5
          2024-03-14 16:03:43.341  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: power
          2024-03-14 16:03:43.348  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: power => 0.5
          2024-03-14 16:03:43.400  - debug: zwave2.0 (30878) Node 26: metadata updated: power
          2024-03-14 16:03:43.402  - debug: zwave2.0 (30878) Node 26: value updated: power => 0.5
          2024-03-14 16:03:43.606  - debug: zwave2.0 (30878) Node 9: metadata updated: value_001_electric_w_consumed
          2024-03-14 16:03:43.609  - debug: zwave2.0 (30878) Node 9: value updated: value_001_electric_w_consumed => 0.8
          2024-03-14 16:03:43.749  - debug: zwave2.0 (30878) Node 45: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
          2024-03-14 16:03:43.751  - debug: zwave2.0 (30878) Node 45: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.92
          2024-03-14 16:03:44.346  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
          2024-03-14 16:03:44.348  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.71
          2024-03-14 16:03:44.397  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: power
          2024-03-14 16:03:44.399  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: power => 0.5
          2024-03-14 16:03:44.447  - debug: zwave2.0 (30878) Node 4: metadata updated: value_002_electric_w_consumed
          2024-03-14 16:03:44.449  - debug: zwave2.0 (30878) Node 4: value updated: value_002_electric_w_consumed => 0
          2024-03-14 16:03:44.464  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: power
          2024-03-14 16:03:44.466  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: power => 0.5
          2024-03-14 16:03:44.746  - debug: zwave2.0 (30878) Node 22: metadata updated: power
          2024-03-14 16:03:44.748  - debug: zwave2.0 (30878) Node 22: value updated: power => 4.1
          2024-03-14 16:03:45.255  - debug: zwave2.0 (30878) Node 30: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
          2024-03-14 16:03:45.256  - debug: zwave2.0 (30878) Node 30: value updated: value_electric_kwh_consumed => 4.32
          			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Pending OS-Updates: 	13
          Pending iob updates: 	2
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          			/usr/bin/npm 		10.2.4
          			/usr/bin/npx 		10.2.4
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        2.3G        653M        1.3M        1.2G        1.7G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        2.3G        758M
          Active iob-Instances: 	20
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.15.2
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		12783
          States: 		8083
          Size of iob-Database:
          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Einige Passagen (beispielsweise Informationen über das Filesystem) habe ich gelöscht, da sie hier nichts zu suchen haben.
          Ein Problem habe ich schon gefunden:
          Current issues:
          Da muss ich mal schauen, was das ist und welche Gründe das haben könnte.
          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            ioBroker_user
            /home/ioBroker_user
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3792 M total memory
                     2174 M used memory
                      601 M free memory
                      111 M buffer memory
                      989 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            793M	/var/
            351M	/var/cache
            345M	/var/cache/apt
            181M	/var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.2.4
            /usr/bin/npx 		10.2.4
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.15.2
            javascript: 	7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	12783
            States: 	8083
            Pending Updates: 13
            			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		10.2.4
            			/usr/bin/npx 		10.2.4
            MEMORY:
            Swap:           104M          0B        104M
            			admin 			6.15.2
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		12783
            States: 		8083
            Current issues:
            und warum meinst du das?
            ein volles Laufwerk stört schon die Funktion :-)
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              ioBroker_user
              /home/ioBroker_user
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3792 M total memory
                       2174 M used memory
                        601 M free memory
                        111 M buffer memory
                        989 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              793M	/var/
              351M	/var/cache
              345M	/var/cache/apt
              181M	/var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.2.4
              /usr/bin/npx 		10.2.4
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.15.2
              javascript: 	7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	12783
              States: 	8083
              Pending Updates: 13
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		10.2.4
              			/usr/bin/npx 		10.2.4
              MEMORY:
              Swap:           104M          0B        104M
              			admin 			6.15.2
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		12783
              States: 		8083
              Current issues:
              was das ist
              ein zu schwaches Netzteil
              • arteckA arteck
                KlausStoertebeker
                @arteck
                Naja, ein paar Z-Wave-Geräte habe ich schon:
                4  Fibaro FGS-223 Unterputzdoppelschalter 2 (2)	Binary Power Switch
                7  Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (2)	Notification Sensor
                8  Fibaro FGRGBW-442 RGBW-Controller 2 (1)	Tunable Color Switch
                9  Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (2)	Binary Power Switch
                10 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (3)	Binary Power Switch
                11 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (5)	Binary Power Switch
                12 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (6)	Binary Power Switch
                13 Fibaro FGS-223 Unterputzdoppelschalter 2 (1)	Binary Power Switch
                14 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (1)	Binary Power Switch
                18 ABUS HomeTec CFA3010 Türschloßantrieb (1)	Secure Keypad Door Lock
                19 Fibaro FGBS-222 Smart Implant (1)	Notification Sensor
                20 Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (1)	Notification Sensor
                21 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (4)	Binary Power Switch
                22 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (10)	Binary Power Switch
                23 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (11)	Binary Power Switch
                24 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (12)	Binary Power Switch
                25 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (9)	Binary Power Switch
                26 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (8)	Binary Power Switch
                27 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (3)	Binary Power Switch
                28 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (1)	Binary Power Switch
                29 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (2)	Binary Power Switch
                30 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (13)	Binary Power Switch
                31 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (5)	Notification Sensor
                32 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (1)	Notification Sensor
                33 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (4)	Notification Sensor
                34 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (3)	Notification Sensor
                35 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (2)	Notification Sensor
                36 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (7)	Binary Power Switch
                37 Fibaro FGDW-002 Tür-/Fenstersensor 2 (1)	Notification Sensor
                38 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (1)	General Thermostat V2
                40 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (3)	General Thermostat V2
                41 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (4)	General Thermostat V2
                42 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (5)	General Thermostat V2
                45 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (15)	Binary Power Switch
                46 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (14)	Binary Power Switch
                47 Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (3)	Notification Sensor
                48 Secure SRT321 Wandthermostat (1)	General Thermostat V2
                49 Secure SRT321 Wandthermostat (2)	General Thermostat V2
                50 Secure SRT321 Wandthermostat (3)	General Thermostat V2
                51 Secure SRT321 Wandthermostat (4)	General Thermostat V2
                52 Secure SRT321 Wandthermostat (5)	General Thermostat V2
                63 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (2)	Basic Wall Controller
                64 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (3)	Basic Wall Controller
                66 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (1)	Basic Wall Controller
                67 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (4)	Basic Wall Controller
                69 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (2)	General Thermostat V2
                70 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (4)	Binary Power Switch
                72 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (16)	Binary Power Switch
                74 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (7)	Binary Power Switch
                  KlausStoertebeker
                  Moin homoran,
                  Ich glaube, es geht hier niemanden etwas an, welche NAS und darauf gemountetes Freigabeordner ich habe. Und mein Raspberry hat keine SD-Karte, sondern eine 256GByte-SSD ;-) Und das Laufwerk ist noch lange nicht voll.
                  Und ich speichere meine Date in einer InfluxDB V2 auf einem NAS...
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    was das ist
                    KlausStoertebeker
                    @homoran said in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
                    was das ist
                    Ja, aber das muss ich mir anschauen. Denn ich glaube, ich habe ein Original-Raspberry 4B-Netzteil im Einsatz
                      Moin homoran,
                      @klausstoertebeker Naja, wenn man bei "reagieet sehr langsam" wirklich helfen soll sind die I/O Vorgänge nicht eirklich uninteressant
                        was das ist
                        was das ist
                        Was gar nichts aussagt, wenn da noch eine SSD dran hängt ohne eigene Stromversorgung, womöglich noch am USB3
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          ioBroker_user
                          /home/ioBroker_user
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   3792 M total memory
                                   2174 M used memory
                                    601 M free memory
                                    111 M buffer memory
                                    989 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          793M	/var/
                          351M	/var/cache
                          345M	/var/cache/apt
                          181M	/var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		10.2.4
                          /usr/bin/npx 		10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.15.2
                          javascript: 	7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	12783
                          States: 	8083
                          Pending Updates: 13
                          			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		arm64
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          			/usr/bin/npm 		10.2.4
                          			/usr/bin/npx 		10.2.4
                          MEMORY:
                          Swap:           104M          0B        104M
                          			admin 			6.15.2
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		12783
                          States: 		8083
                          Current issues:
                          Lösch da nix raus, das ist alles hilfreich bei einer Fehlersuche.
                          Sicherheitsrelevantes sieht man da auch nicht. Wer in deinem Netz zu besuch ist kann sich das (und noch viel mehr) eh anschauen.
                          Pending Updates: 13
                          Fehlende Updates sind da schon eher sicherheitsrelevant. Bring lieber die Kiste auf einen aktuellen Stand. Inkl. Kernel-Update auf Kernel 6.6.
                            Moin homoran,
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Was sollte man denn mit diesen Informationen "anstellen" können?!
                              Pending Updates: 13
                              KlausStoertebeker
                              schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
                              @thomas-braun said in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
                              Pending Updates: 13
                              Das mit den Updates ist korrekt und ich behebe es gerade.
                              Aber hier muss niemand eine Kopie meiner fstab sehen. Wissen nur soweit notwendig. Natürlich hast Du recht, dass jemand, der in meinem Heimatnetz unterwegs ist, unter Umständen auch noch mehr sehen kann. Aber ich muss ja potentielle Angreifer nicht dabei unterstützen, Angriffsvektoren zu entwickeln...
                                KlausStoertebeker
                                Ja, verstehe ich. Soll ich dann das gesamte Log hier posten oder nur den Anteil Z-Wave?
                                  du machst es uns extra schwer!
                                  loggst du da Werte in der Influx?
                                  klemmtves da?
                                  viel zu viele Kombinationsmöglichkeiten potentieller Troublemaker.
                                  Genau um diese Diskussionen zu vermeiden ist iob diag entwickelt worden um alle potentiellen Dinge in einer Übersicht zur Verfügung zu haben.
                                  Ob einzelne Positionen relevant sind weiss man erst später.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    bevor das hier ausartet ...
                                    du musst die Sendezeiten anpassen von jedem ZWave Gerät..
                                    unter configuration.. so dass diese nicht das Netz blokieren.. bei der Menge an Geräte ist es der Fall
                                    was du zu tun hast steht im Link
