  4. ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    Hallo ins Forum,
    ich habe folgendes Problem:
    bei der Steuerung meiner Z-Wave-Geräte kommt es in letzter Zeit zu großen Verzögerungen, oder die Steuerung eines Geräts findet gar nicht statt.
    Dieses ist von daher unglücklich, weil meine Hausautomation auch zum Stromsparen oder meiner Sicherheit beitragen soll. Hier ein paar Beispiele:
    • In meinem Badezimmer schaltet ein Bewegungssensor die Deckenbeleuchtung. Der Trigger durch den Bewegungsmelder wird auch umgehend erfasst, das Schalten der Deckenbeleuchtung geschieht aber (günstigstenfalls) erst 3 Sekunden später, meistens aber 15 Sekunden oder länger. Und sehr oft auch garnicht.
    • In meinem Flur wird die Deckenbeleuchtung ebenfalls über einen Bewegungssensor geschaltet, Verhalten ebenfalls wie zuvor beschrieben
    • Ich schließe mein Z-Wave-Schloß an der Wohnungstür über einen Tür-/Fensterkontakt. Auch hier wird der Trigger durch den Kontakt umgehend erfasst, aber auch hier kommt es zu Verzögerungen. Meistens aber wird hier das "Schließkommando" verschluckt. Und das ist aus meiner Sicht ein Sicherheitsrisiko.
    • Manchmal wird im Z-Wave-Log auch angezeigt, dass ein Befehl nicht gesendet werden konnte, weil die Befehlskette vollgelaufen ist
    Manchmal kann ich durch ein "Abstecken" des Z-Wave-Sticks und anschließendem Neustart des Z-Wave-Adapters Abhilfe schaffen.
    Haben andere im Forum ähnliche Probleme und vielleicht auch eine Lösung?
    Viele Grüße aus Dresden
    "Klaus"
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @klausstoertebeker sagte in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
    das ist dein Problem..
    du schriebst nicht wie gross dein Netzwerk ist.. aber je grösse es ist desto mehr Geräte melden isch mit deren Daten und das kann sehr Netzbelastend sein.
    https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/troubleshooting/network-health?id=optimizing-the-reporting-configuration
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
      @klausstoertebeker
      Wie bist du denn da genau unterwegs? Schau dir die Langfassung von
      iob diag
      an.
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      Hier die Ausgabe von iobroker diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: my_ioBroker_Server
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       16:00:06 up 3 days, 17:49,  2 users,  load average: 1.60, 1.44, 1.55
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      ~ Under-voltage detected
      ~ Arm frequency capped
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-03-14 16:00:06 CET
                 Universal time: Thu 2024-03-14 15:00:06 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      ioBroker_user
      /home/ioBroker_user
      ioBroker_user adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.3G        631M        1.3M        1.2G        1.7G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        2.3G        736M
               3792 M total memory
               2174 M used memory
               2392 M active memory
                621 M inactive memory
                601 M free memory
                111 M buffer memory
                989 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * media-Bilder.mount loaded failed failed /media/Bilder
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      <aus Sicherheitsgründen gelöscht>
      /var:
      793M	/var/
      351M	/var/cache
      345M	/var/cache/apt
      233M	/var/cache/apt/archives
      181M	/var/log
      Archived and active journals take up 179.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      739M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      554M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      179M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      114M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
      /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
      /usr/bin/node 		v18.19.1
      /usr/bin/npm 		10.2.4
      /usr/bin/npx 		10.2.4
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.15.2
      javascript: 	7.8.0
      Adapters from github: 	3
      Adapter State
      + system.adapter.adb.0                    : adb                   : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : my_ioBroker_Server                - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : my_ioBroker_Server                -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : my_ioBroker_Server                - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : my_ioBroker_Server                -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + system.adapter.ford.0                   : ford                  : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 443
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : my_ioBroker_Server                - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: my_ioBroker_Server                - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 23
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 3306
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : my_ioBroker_Server                - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : my_ioBroker_Server                - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: my_ioBroker_Server                - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : my_ioBroker_Server                -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : my_ioBroker_Server                - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : my_ioBroker_Server                - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : my_ioBroker_Server                -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      latest        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json
      Active repo(s): latest
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: latest
      Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
      Adapter    "ford"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "javascript"   : 7.9.0    , installed 7.8.0  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.42   , installed 2.9.42
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable]
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Objects and States
      Objects: 	12783
      States: 	8083
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 13
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16496      735/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18735      1383/adb
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16608      703/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16241      703/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17928      1295/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16992      1109/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16498      735/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:36527           0.0.0.0:*                           1001       1059343    26291/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:34866           0.0.0.0:*                           1001       1912494    26291/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1058465    26291/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       18884      1448/io.ekey.0
      udp        0      0 0.0.0.0:48200           0.0.0.0:*                           104        14637      580/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14635      580/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::57193                :::*                                104        14638      580/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14636      580/avahi-daemon: r
      2024-03-14 16:03:42.945  - debug: zwave2.0 (30878) Node 28: value updated: value_electric_kwh_consumed => 54.43
      2024-03-14 16:03:43.191  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
      2024-03-14 16:03:43.193  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.64
      2024-03-14 16:03:43.264  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: power
      2024-03-14 16:03:43.267  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: power => 0.5
      2024-03-14 16:03:43.341  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: power
      2024-03-14 16:03:43.348  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: power => 0.5
      2024-03-14 16:03:43.400  - debug: zwave2.0 (30878) Node 26: metadata updated: power
      2024-03-14 16:03:43.402  - debug: zwave2.0 (30878) Node 26: value updated: power => 0.5
      2024-03-14 16:03:43.606  - debug: zwave2.0 (30878) Node 9: metadata updated: value_001_electric_w_consumed
      2024-03-14 16:03:43.609  - debug: zwave2.0 (30878) Node 9: value updated: value_001_electric_w_consumed => 0.8
      2024-03-14 16:03:43.749  - debug: zwave2.0 (30878) Node 45: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
      2024-03-14 16:03:43.751  - debug: zwave2.0 (30878) Node 45: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.92
      2024-03-14 16:03:44.346  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
      2024-03-14 16:03:44.348  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.71
      2024-03-14 16:03:44.397  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: power
      2024-03-14 16:03:44.399  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: power => 0.5
      2024-03-14 16:03:44.447  - debug: zwave2.0 (30878) Node 4: metadata updated: value_002_electric_w_consumed
      2024-03-14 16:03:44.449  - debug: zwave2.0 (30878) Node 4: value updated: value_002_electric_w_consumed => 0
      2024-03-14 16:03:44.464  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: power
      2024-03-14 16:03:44.466  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: power => 0.5
      2024-03-14 16:03:44.746  - debug: zwave2.0 (30878) Node 22: metadata updated: power
      2024-03-14 16:03:44.748  - debug: zwave2.0 (30878) Node 22: value updated: power => 4.1
      2024-03-14 16:03:45.255  - debug: zwave2.0 (30878) Node 30: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
      2024-03-14 16:03:45.256  - debug: zwave2.0 (30878) Node 30: value updated: value_electric_kwh_consumed => 4.32
      			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	13
      Pending iob updates: 	2
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
      			/usr/bin/npm 		10.2.4
      			/usr/bin/npx 		10.2.4
      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        2.3G        653M        1.3M        1.2G        1.7G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        2.3G        758M
      Active iob-Instances: 	20
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
      			admin 			6.15.2
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		12783
      States: 		8083
      Size of iob-Database:
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Einige Passagen (beispielsweise Informationen über das Filesystem) habe ich gelöscht, da sie hier nichts zu suchen haben.
      Ein Problem habe ich schon gefunden:
      Current issues:
      Da muss ich mal schauen, was das ist und welche Gründe das haben könnte.
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        ioBroker_user
        /home/ioBroker_user
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3792 M total memory
                 2174 M used memory
                  601 M free memory
                  111 M buffer memory
                  989 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        793M	/var/
        351M	/var/cache
        345M	/var/cache/apt
        181M	/var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.2.4
        /usr/bin/npx 		10.2.4
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.15.2
        javascript: 	7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	12783
        States: 	8083
        Pending Updates: 13
        			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		10.2.4
        			/usr/bin/npx 		10.2.4
        MEMORY:
        Swap:           104M          0B        104M
        			admin 			6.15.2
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		12783
        States: 		8083
        Current issues:
        und warum meinst du das?
        ein volles Laufwerk stört schon die Funktion :-)
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          ioBroker_user
          /home/ioBroker_user
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   3792 M total memory
                   2174 M used memory
                    601 M free memory
                    111 M buffer memory
                    989 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          793M	/var/
          351M	/var/cache
          345M	/var/cache/apt
          181M	/var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.2.4
          /usr/bin/npx 		10.2.4
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.15.2
          javascript: 	7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	12783
          States: 	8083
          Pending Updates: 13
          			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		10.2.4
          			/usr/bin/npx 		10.2.4
          MEMORY:
          Swap:           104M          0B        104M
          			admin 			6.15.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		12783
          States: 		8083
          Current issues:
          was das ist
          ein zu schwaches Netzteil
          • arteckA arteck
            KlausStoertebeker
            @arteck
            Naja, ein paar Z-Wave-Geräte habe ich schon:
            4  Fibaro FGS-223 Unterputzdoppelschalter 2 (2)	Binary Power Switch
            7  Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (2)	Notification Sensor
            8  Fibaro FGRGBW-442 RGBW-Controller 2 (1)	Tunable Color Switch
            9  Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (2)	Binary Power Switch
            10 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (3)	Binary Power Switch
            11 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (5)	Binary Power Switch
            12 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (6)	Binary Power Switch
            13 Fibaro FGS-223 Unterputzdoppelschalter 2 (1)	Binary Power Switch
            14 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (1)	Binary Power Switch
            18 ABUS HomeTec CFA3010 Türschloßantrieb (1)	Secure Keypad Door Lock
            19 Fibaro FGBS-222 Smart Implant (1)	Notification Sensor
            20 Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (1)	Notification Sensor
            21 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (4)	Binary Power Switch
            22 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (10)	Binary Power Switch
            23 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (11)	Binary Power Switch
            24 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (12)	Binary Power Switch
            25 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (9)	Binary Power Switch
            26 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (8)	Binary Power Switch
            27 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (3)	Binary Power Switch
            28 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (1)	Binary Power Switch
            29 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (2)	Binary Power Switch
            30 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (13)	Binary Power Switch
            31 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (5)	Notification Sensor
            32 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (1)	Notification Sensor
            33 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (4)	Notification Sensor
            34 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (3)	Notification Sensor
            35 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (2)	Notification Sensor
            36 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (7)	Binary Power Switch
            37 Fibaro FGDW-002 Tür-/Fenstersensor 2 (1)	Notification Sensor
            38 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (1)	General Thermostat V2
            40 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (3)	General Thermostat V2
            41 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (4)	General Thermostat V2
            42 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (5)	General Thermostat V2
            45 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (15)	Binary Power Switch
            46 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (14)	Binary Power Switch
            47 Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (3)	Notification Sensor
            48 Secure SRT321 Wandthermostat (1)	General Thermostat V2
            49 Secure SRT321 Wandthermostat (2)	General Thermostat V2
            50 Secure SRT321 Wandthermostat (3)	General Thermostat V2
            51 Secure SRT321 Wandthermostat (4)	General Thermostat V2
            52 Secure SRT321 Wandthermostat (5)	General Thermostat V2
            63 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (2)	Basic Wall Controller
            64 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (3)	Basic Wall Controller
            66 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (1)	Basic Wall Controller
            67 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (4)	Basic Wall Controller
            69 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (2)	General Thermostat V2
            70 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (4)	Binary Power Switch
            72 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (16)	Binary Power Switch
            74 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (7)	Binary Power Switch
              KlausStoertebeker
              Moin homoran,
              Ich glaube, es geht hier niemanden etwas an, welche NAS und darauf gemountetes Freigabeordner ich habe. Und mein Raspberry hat keine SD-Karte, sondern eine 256GByte-SSD ;-) Und das Laufwerk ist noch lange nicht voll.
              Und ich speichere meine Date in einer InfluxDB V2 auf einem NAS...
              HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                was das ist
                KlausStoertebeker
                @homoran said in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
                was das ist
                Ja, aber das muss ich mir anschauen. Denn ich glaube, ich habe ein Original-Raspberry 4B-Netzteil im Einsatz
                  Moin homoran,
                  @klausstoertebeker Naja, wenn man bei "reagieet sehr langsam" wirklich helfen soll sind die I/O Vorgänge nicht eirklich uninteressant
                    was das ist
                    was das ist
                    Was gar nichts aussagt, wenn da noch eine SSD dran hängt ohne eigene Stromversorgung, womöglich noch am USB3
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      ioBroker_user
                      /home/ioBroker_user
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               3792 M total memory
                               2174 M used memory
                                601 M free memory
                                111 M buffer memory
                                989 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      793M	/var/
                      351M	/var/cache
                      345M	/var/cache/apt
                      181M	/var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		10.2.4
                      /usr/bin/npx 		10.2.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.15.2
                      javascript: 	7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	12783
                      States: 	8083
                      Pending Updates: 13
                      			v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		arm64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      			/usr/bin/npm 		10.2.4
                      			/usr/bin/npx 		10.2.4
                      MEMORY:
                      Swap:           104M          0B        104M
                      			admin 			6.15.2
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		12783
                      States: 		8083
                      Current issues:
                      Lösch da nix raus, das ist alles hilfreich bei einer Fehlersuche.
                      Sicherheitsrelevantes sieht man da auch nicht. Wer in deinem Netz zu besuch ist kann sich das (und noch viel mehr) eh anschauen.
                      Pending Updates: 13
                      Fehlende Updates sind da schon eher sicherheitsrelevant. Bring lieber die Kiste auf einen aktuellen Stand. Inkl. Kernel-Update auf Kernel 6.6.
                        Moin homoran,
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Was sollte man denn mit diesen Informationen "anstellen" können?!
                          Pending Updates: 13
                          KlausStoertebeker
                          schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
                          @thomas-braun said in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
                          Pending Updates: 13
                          Das mit den Updates ist korrekt und ich behebe es gerade.
                          Aber hier muss niemand eine Kopie meiner fstab sehen. Wissen nur soweit notwendig. Natürlich hast Du recht, dass jemand, der in meinem Heimatnetz unterwegs ist, unter Umständen auch noch mehr sehen kann. Aber ich muss ja potentielle Angreifer nicht dabei unterstützen, Angriffsvektoren zu entwickeln...
                            KlausStoertebeker
                            Ja, verstehe ich. Soll ich dann das gesamte Log hier posten oder nur den Anteil Z-Wave?
                              du machst es uns extra schwer!
                              loggst du da Werte in der Influx?
                              klemmtves da?
                              viel zu viele Kombinationsmöglichkeiten potentieller Troublemaker.
                              Genau um diese Diskussionen zu vermeiden ist iob diag entwickelt worden um alle potentiellen Dinge in einer Übersicht zur Verfügung zu haben.
                              Ob einzelne Positionen relevant sind weiss man erst später.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                bevor das hier ausartet ...
                                du musst die Sendezeiten anpassen von jedem ZWave Gerät..
                                unter configuration.. so dass diese nicht das Netz blokieren.. bei der Menge an Geräte ist es der Fall
                                was du zu tun hast steht im Link
