  4. Werteformat bei CSV Export
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich habe ein Problem mit dem Export als CSV Datei. Wenn ein "," im Wert vorhanden ist, kommt Excel damit nicht klar und stellt irgendwelche Zahlenwerte dar, die nichts mit dem eigentlichen Wert zu tun haben. Ein Beispiel habe ich mal angehangen. Kann man das irgendwie in den Griff bekommen? Der Export ist ja so nicht zu gebrauchen.
    Das Zellenformat ist auf "Standard" gesetzt.
    Im Editor:
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Im Editor:
      @surfer09 gehört zwar nicht zu ioBroker, aber was hast du beim Import als Feldtrenner definiert?
      Außerdem ist da kein Komma im Export, wenn ich das richtig erkenne
      surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
        Im Editor:
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @surfer09
        Du darfst die Datei nicht .csv nennen. Da meint Excel nämlich in seiner unnachahmlichen Art, dass es das Format kennt.
        Wenn die Datei z.B. auf .txt endet, kannst Du das Format bestimmen.
        Im Übrigen plädiere ich dafür, dass Excel verboten wird.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @surfer09
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @codierknecht Also als txt-Datei erzeugen und dann über Excel einlesen lassen, oder wie meinst du?
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @homoran Also Trenner ist ; und bei den Werten steht ein Punkt statt Komma. Zumindest sehe ich das so, wenn ich die Datei mit dem Editor öffne.
              @surfer09 sagte in Werteformat bei CSV Export:
              richtig!
              wo hast du dann Probleme mit einem (nicht vorhandenen) Komma?
              surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                @surfer09
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @codierknecht Wenn ich das so mache (Datei / Öffnen / txt Dateiformat wählen, Datei öffnen), habe ich das Problem hier:
                Hier alles noch korrekt:
                Und dann das:
                  richtig!
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @homoran Hier ist das Problem:
                  Es müsste 9,35 4,2 und 5,15 lauten.
                    wie ist die Spalte formatiert?
                    welchen Dezimaltrenner hast du beim Import festgelegt?
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @homoran Eine leere Excel Tabelle... das Format steht in diesem Moment auf "Standard". Selbst wenn ich das Format nach dem Import auf "Benutzerdefiniert", oder auch "Zahl" umstelle, bleibt es bei 935
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @homoran sagte in Werteformat bei CSV Export:
                        Wo kann ich das beim Import in Excel denn festlegen? Ich kann ihm ja nur sagen aus welcher Datei er importieren soll und was der Spaltentrenner ist... ?
                        HomoranH surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @surfer09 da kann ich dir nicht helfen.
                          Ich nutze kein Excel.
                          @codierknecht sagte in Werteformat bei CSV Export:
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            Ich glaube, ich habe da etwas gefunden. Aber warum muss man das umstellen??
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              Was nutzt du denn, wenn du mit den Werten rechnen möchtest? Ich meine, ich bin gerne offen für neue Dinge, aber Excel erschien mir da am geläufigsten für solche Dinge...
                                weil Pseudoautomatismen nie gut sind
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @homoran sagte in Werteformat bei CSV Export *gelöst*:
                                  @surfer09 gehört zwar nicht zu ioBroker...
                                  Also wenn ich mir das genau ansehe, finde ich, dass das fehlerhaft vom ioBroker exportiert wird. Denn wenn ich mir den Objektwert ansehe, sehe ich ein Komma. In der exportierten Datei finde ich aber immer einen Punkt. Daher vermutlich auch dieses Daten-Wirr Warr in Excel.
                                    Blödsinn! ;-)
                                    dann wirst du in den Systemeinstellungen das Komma als Dezimaltrennzeichen eingestellt haben.
                                    Das ist aber nur eine Frage der Darstellung, die Rohdaten unter js enthalten immer einen Dezimalpunkt
                                    surfer09S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Blödsinn! ;-)
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @homoran Okay, wie auch immer - etwas unglücklich das Ganze.
                                      Ich werde es dann über diesen "Umweg" in Excel ziehen und kann das dann dort verwurschteln, so wie ich es brauche.
                                      Vielleicht schreibt ja irgendjemand mal einen Adapter für solche Exporte - ich denke, da könnten mehrere dran interessiert sein. Oder ich bin der einzige, der mit Excel arbeitet. Ich schaue mir aber gerne auch was anderes an, wenn das funktioniert. Wenn also jemand noch einen Tipp für so eine Verarbeitung hat, gerne her damit. ;-)
                                      F R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @surfer09
                                        du kannst
                                        • in den Excel-Optionen den Dezimaltrenner auf Punkt statt Komma einstellen(gilt global)
                                        • importieren ohne Datentyperkennung und anschliessend mit Text-zu-Spalten den Dezimaltrenner der Spalte angeben
                                        • In den Abfrageeinstellungen(bei Transformieren) ein Gebietsschema für die Spalte eingeben
                                        bei letzterem und unverändertem Dateinamen gelten diese Einstellungen dann immer für diese Datei
                                        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                          Blödsinn! ;-)
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          bei den Rohdaten sollte beim Export das Gebietsschema beachtet werden, alles Andere ist nicht sonderlich benutzerfreundlich 😁
