  4. Raspi hängt sich auf [gelöst]
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    heute morgen ist mein Raspi 4b einfach stehen geblieben (hab es erst eine Stunde später gemerkt) und wollte nicht mehr, auch über SSH war er nicht mehr ansprechbar, nur hartes Ausschalten war noch möglich.
    Die grüne LED war noch aktiv und blinkte.
    Folgendes fand ich in den ioBroker Logs als letzte Einträge:
    2024-03-11 06:05:27.544 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-03-11 06:05:27.559 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-03-11 06:05:27.561 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.1
    2024-03-11 06:05:27.564 - info: host.raspberrypi ip addresses: xxx.xxx.xxx.xxx xxxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    2024-03-11 06:05:31.609 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2024-03-11 06:05:31.687 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2024-03-11 06:05:33.993 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
    2024-03-11 06:05:33.999 - info: host.raspberrypi 41 instances found
    2024-03-11 06:05:34.193 - info: host.raspberrypi starting 37 instances
    2024-03-11 06:05:34.594 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
    2024-03-11 06:05:34.648 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 873
    2024-03-11 06:05:34.662 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
    2024-03-11 06:05:34.675 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
    2024-03-11 06:05:34.690 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
    2024-03-11 06:05:34.706 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
    2024-03-11 06:05:34.721 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
    2024-03-11 06:05:38.553 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 880
    2024-03-11 06:05:41.821 - info: admin.0 (873) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-11 06:05:41.934 - info: admin.0 (873) requesting all objects
    Dann war Ruhe und der Raspi war nicht mehr ansprechbar.
    Randinfo (vielleicht unwichtig):
    • Am Samstag habe ich das System mit wormbook komplett neu aufgesetzt und eine Sicherung eingespielt. Es gab keine Probleme und er lief sauber bis Montagfrüh
    • ich habe bemerkt, dass die rote LED überhaupt nicht mehr leuchtet ... ich glaube, das tat sie noch mit dem alten System. Einträge zum Abschalten in "/boot/firmware/config.txt" gibt es keine.
    Kann mir jemand sagen was hier schief läuft?
    Danke euch :-)
    Grüße Plasma
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Danke euch :-)
      Grüße Plasma
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @plasmachef sagte in Raspi hängt sich auf:
      den Start vom iobroker
      prüfe doch mal den Ram Verbrauch
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @crunchip
        Danke für deine schnelle Antwort, vielleicht ist das wirklich eine Spur!
        Da ich bemerkt habe, dass der Swapspeicher recht schnell angesprochen wird, wenn auch nur mit 15MB, was ich so nicht vom früheren System gewohnt war, habe ich die Swappiness auf "0" gesetzt. Somit sollte er nur wenn's wirklich notwendig ist auslagern (so meine Quellen).
        Aktuell zeigt mir "top" 840MB freies RAM von 3792MB (4GB Maschine) an, hatte aber auch erst vor 2h einen Reboot. Ich verwende redis und run-level 3.
          @crunchip
          Nein, damit verhinderst du lediglich die effektive Nutzung des Swaps.
          Der wird ja benötigt.
          Langfassung von
          iob diag
          sagt? (IPs aus deinem privaten Netz brauchst du nicht verstecken, damit kann keiner was anfangen)
            Langfassung von
            iob diag
            PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            hier das komplette Paket:
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker : false
            Virtualization : none
            Kernel : aarch64
            Userland : arm64
            Systemuptime and Load:
             09:01:57 up 2:05, 2 users, load average: 1.67, 1.87, 1.70
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            ~ Under-voltage detected
            ~ Arm frequency capped
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-03-11 09:01:57 CET
                       Universal time: Mon 2024-03-11 08:01:57 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: false
            Desktop:
            Terminal: tty
            Boot Target: multi-user.target
            *** MEMORY ***
                           total used free shared buff/cache available
            Mem: 4.0G 2.9G 566M 3.2M 629M 1.1G
            Swap: 104M 0B 104M
            Total: 4.1G 2.9G 671M
                     3792 M total memory
                     2773 M used memory
                     2427 M active memory
                      649 M inactive memory
                      540 M free memory
                       66 M buffer memory
                      533 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
            udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev
            tmpfs tmpfs 380M 3.0M 377M 1% /run
            /dev/sda2 ext4 15G 6.7G 6.8G 50% /
            tmpfs tmpfs 1.9G 8.0K 1.9G 1% /dev/shm
            tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock
            /dev/sda1 vfat 510M 73M 438M 15% /boot/firmware
            tmpfs tmpfs 380M 32K 380M 1% /run/user/1000
            [Mon Mar 11 06:56:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:8D:3A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1c509c6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Mon Mar 11 06:56:59 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Mar 11 06:57:01 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
            / /dev/sda2 ext4 rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            602M /var/
            201M /var/lib
            194M /var/cache
            181M /var/cache/apt
            132M /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 103.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            7.5M /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            303M /opt/iobroker/iobroker-data/
            185M /opt/iobroker/iobroker-data/files
            92M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
            33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
            8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs v18.19.1
            /usr/bin/node v18.19.1
            /usr/bin/npm 10.2.4
            /usr/bin/npx 10.2.4
            /usr/bin/corepack 0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.1-1nodesource1
              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            Core adapters versions
            admin: 6.13.16
            javascript: 7.8.0
            Adapters from github: 0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.bring.0 : bring : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : raspberrypi - enabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi - disabled
            + system.adapter.deconz.0 : deconz : raspberrypi - enabled, port: 80
            + system.adapter.denon.0 : denon : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled
              system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.lgtv.1 : lgtv : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 : nanoleaf-lightpanels : raspberrypi - enabled, port: 16021
            + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1 : nanoleaf-lightpanels : raspberrypi - enabled, port: 16021
            + system.adapter.parser.0 : parser : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.parser.1 : parser : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.parser.2 : parser : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.roomba.0 : roomba : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0 : terminal : raspberrypi - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : raspberrypi - enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : raspberrypi - disabled
              system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled
            + system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : raspberrypi - enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
            Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4
            Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.10.11
            Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.8.4
            Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5
            Adapter "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
            Adapter "deconz" : 1.3.23 , installed 1.3.23
            Adapter "denon" : 1.15.5 , installed 1.15.5
            Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
            Adapter "email" : 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
            Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11
            Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19
            Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.2
            Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
            Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0
            Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0
            Adapter "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
            Adapter "parser" : 2.1.0 , installed 2.1.0
            Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
            Adapter "roomba" : 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
            Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
            Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
            Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
            Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0
            Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0
            Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0
            Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
            Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0
            Adapter "tvspielfilm" : 2.0.5 , installed 2.0.5
            Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4
            Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
            Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1
            Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3
            Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
            Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10
            Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0
            Objects and States
            Objects: 13763
            States: 12240
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 112 15322 760/redis-server 12
            tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 16478 758/cupsd
            tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16893 1027/io.mqtt.0
            tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23794 1072/io.shelly.0
            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17507 789/iobroker.js-con
            tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 16614 858/smbd
            tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 16615 858/smbd
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 933 773/sshd: /usr/sbin
            tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 16477 758/cupsd
            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 18528 873/io.admin.0
            tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 22702 1501/io.web.0
            tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 20728 1430/io.simple-api.
            tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 21778 1438/io.terminal.0
            tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 112 15323 760/redis-server 12
            tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 16612 858/smbd
            tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 16613 858/smbd
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 935 773/sshd: /usr/sbin
            udp 0 0 192.168.1.191:5353 0.0.0.0:* 1001 18983 1087/io.tr-064.0
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14060 562/avahi-daemon: r
            udp 0 0 0.0.0.0:48555 0.0.0.0:* 104 14062 562/avahi-daemon: r
            udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 22584 1362/io.nanoleaf-li
            udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 20652 1347/io.nanoleaf-li
            udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 19034 1243/io.deconz.0
            udp 0 0 192.168.1.255:137 0.0.0.0:* 0 1022 853/nmbd
            udp 0 0 192.168.1.191:137 0.0.0.0:* 0 1021 853/nmbd
            udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 1009 853/nmbd
            udp 0 0 192.168.1.255:138 0.0.0.0:* 0 1024 853/nmbd
            udp 0 0 192.168.1.191:138 0.0.0.0:* 0 1023 853/nmbd
            udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 1010 853/nmbd
            udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 17281 1098/io.tuya.0
            udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 17282 1098/io.tuya.0
            udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 984 811/cups-browsed
            udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 20348 1227/io.broadlink2.
            udp 0 0 0.0.0.0:37589 0.0.0.0:* 1001 20356 1227/io.broadlink2.
            udp 0 0 0.0.0.0:33825 0.0.0.0:* 1001 156519 1227/io.broadlink2.
            udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14061 562/avahi-daemon: r
            udp6 0 0 :::42436 :::* 104 14063 562/avahi-daemon: r
            udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 19036 1243/io.deconz.0
            udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 19035 1243/io.deconz.0
            udp6 0 0 fe80::fd3d:66ff:765:546 :::* 0 16577 699/NetworkManager
            2024-03-11 08:55:17.866 - info: ical.0 (10942) processing URL: Heizung https://calendar.google.com/calendar/ical/jmb0ohpd4s9acfsgk4amfb19rc%40group.calendar.google.com/private-dc596541c87bcdf89913a83fcc8dc25d/basic.ics
            2024-03-11 08:55:20.100 - info: tvspielfilm.0 (10957) objects written
            2024-03-11 08:55:22.747 - info: ical.0 (10942) processing URL: Sport https://calendar.google.com/calendar/ical/kd5doufbhr7ifkc6va2v8iksf0%40group.calendar.google.com/private-e2dea97cff33586875066cf1f955ba25/basic.ics
            2024-03-11 08:55:30.621 - info: tvspielfilm.0 (10957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-03-11 08:55:31.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-03-11 08:55:34.065 - info: ical.0 (10942) processing URL: Intern-Privat https://calendar.google.com/calendar/ical/b8qfpqkutih7sipbavt5lombrk%40group.calendar.google.com/private-ae2c1e612a5f6792eeaf597433a403ea/basic.ics
            2024-03-11 08:55:43.842 - info: ical.0 (10942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-03-11 08:55:44.627 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-03-11 08:56:46.434 - info: javascript.0 (907) script.js.Meine_Schalter.Telegram.Änderungen: telegram: No-Nos aktueller Status: charge
            2024-03-11 09:00:00.660 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 12575
            2024-03-11 09:00:00.968 - info: linux-control.0 (1325) state linux-control.0.Deconz.refresh changed: true (ack = false)
            2024-03-11 09:00:00.970 - info: linux-control.0 (1325) getting data from Deconz (192.168.1.215:22)
            2024-03-11 09:00:04.861 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 12587
            2024-03-11 09:00:10.094 - info: tvspielfilm.0 (12575) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-11 09:00:13.557 - info: linux-control.0 (1325) successful received data from Deconz (192.168.1.215:22)
            2024-03-11 09:00:13.559 - info: linux-control.0 (1325) polling interval is deactivated for Deconz (192.168.1.215:22)
            2024-03-11 09:00:14.042 - info: tvspielfilm.0 (12575) objects written
            2024-03-11 09:00:17.639 - info: ical.0 (12587) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            2024-03-11 09:00:19.358 - info: ical.0 (12587) processing URL: Heizung https://calendar.google.com/calendar/ical/jmb0ohpd4s9acfsgk4amfb19rc%40group.calendar.google.com/private-dc596541c87bcdf89913a83fcc8dc25d/basic.ics
            2024-03-11 09:00:24.444 - info: ical.0 (12587) processing URL: Sport https://calendar.google.com/calendar/ical/kd5doufbhr7ifkc6va2v8iksf0%40group.calendar.google.com/private-e2dea97cff33586875066cf1f955ba25/basic.ics
            2024-03-11 09:00:24.569 - info: tvspielfilm.0 (12575) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-03-11 09:00:25.248 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-03-11 09:00:36.782 - info: ical.0 (12587) processing URL: Intern-Privat https://calendar.google.com/calendar/ical/b8qfpqkutih7sipbavt5lombrk%40group.calendar.google.com/private-ae2c1e612a5f6792eeaf597433a403ea/basic.ics
            2024-03-11 09:00:47.239 - info: ical.0 (12587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-03-11 09:00:47.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            iob diag has finished.
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation: native
            Kernel: aarch64
            Userland: arm64
            Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            Pending OS-Updates: 1
            Pending iob updates: 0
            Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
                                    /usr/bin/npm 10.2.4
                                    /usr/bin/npx 10.2.4
            Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
            MEMORY:
            Mem: 4.0G 3.1G 413M 3.2M 630M 916M
            Swap: 104M 0B 104M
            Total: 4.1G 3.1G 518M
            Active iob-Instances: 36
            ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                    admin 6.13.16
            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            Objects: 13763
            States: 12240
            Size of iob-Database:
            260K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker : false
              Kernel : aarch64
              Userland : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: false
              Desktop:
              Terminal: tty
              *** MEMORY ***
              Swap: 104M 0B 104M
                       3792 M total memory
                       2773 M used memory
                        540 M free memory
                         66 M buffer memory
                        533 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              602M /var/
              201M /var/lib
              194M /var/cache
              181M /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 10.2.4
              /usr/bin/npx 10.2.4
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 6.13.16
              javascript: 7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 13763
              States: 12240
              Pending Updates: 1
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel: aarch64
              Userland: arm64
              User-ID: 1000
              X-Server: false
                                      /usr/bin/npm 10.2.4
                                      /usr/bin/npx 10.2.4
              MEMORY:
              Swap: 104M 0B 104M
                                      admin 6.13.16
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              Objects: 13763
              States: 12240
              PlasmachefP Offline
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              Under-voltage detected hatte ich jetzt hier gelesen :-(
              War die letzten Jahr nie ein Thema ... hmmm
              Was bedeutet " Arm frequency capped" ?
              Wie ist das zu lösen?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Dann schwächelt jetzt dein Netzteil
                  PlasmachefP Offline
                  PlasmachefP Offline
                  Plasmachef
                  was bedeutet " Arm frequency capped" und gibt es sonst noch was in dem Diag, was ich so nicht lese?
                  Wie stehst du zu Swappiness, sollte ich das wieder auf 60 setzen?
                  Weißt du warum meine rote LED nicht leuchtet?
                  Danke fürs Kümmern :-)
                  Meister MopperM Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    Gönn' dem ein neues Netzteil, das ist die Power-LED.
                    Proxmox und HA ...
                      Die rote LED ist die Anzeige für die Spannungsversorgung.
                      Kein Licht = Nicht genug Saft.
                      Besorg dir ein stabiles Netzteil. Kein Ladegerät von der elektrischen Zahnbürste.
                        PlasmachefP Offline
                        PlasmachefP Offline
                        Plasmachef
                        @meister-mopper
                        Danke euch allen!
                        Dann brauch ich wirklich ein neues ... war ja ein 4A Netzteil, scheinbar nicht lang haltbar.
                        Und das mit der roten LED hatte ich so gelesen, dass sie blinkt und nicht ausgeht bei Versorgungsproblemen.
                        Danke und schönen Tag :-)
                          @meister-mopper
                          Danke euch allen!
                          @plasmachef
                          Blinkt bei leichter Unterversorgung, bleibt ganz aus wenn deutlich zu wenig Saft anliegt.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            kannst es auch auf z.b 10 setzen, somit wird im Notfall genutzt, 60 bedeutet default(ausgewogene Nutzung)
                              PlasmachefP Offline
                              PlasmachefP Offline
                              Plasmachef
                              @crunchip
                              Danke auch dir für deine Bemühungen :-)
