  4. Raspi hängt sich auf [gelöst]
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • PlasmachefP Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    heute morgen ist mein Raspi 4b einfach stehen geblieben (hab es erst eine Stunde später gemerkt) und wollte nicht mehr, auch über SSH war er nicht mehr ansprechbar, nur hartes Ausschalten war noch möglich.
    Die grüne LED war noch aktiv und blinkte.
    Folgendes fand ich in den ioBroker Logs als letzte Einträge:
    2024-03-11 06:05:27.544 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-03-11 06:05:27.559 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-03-11 06:05:27.561 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.1
    2024-03-11 06:05:27.564 - info: host.raspberrypi ip addresses: xxx.xxx.xxx.xxx xxxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    2024-03-11 06:05:31.609 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2024-03-11 06:05:31.687 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2024-03-11 06:05:33.993 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
    2024-03-11 06:05:33.999 - info: host.raspberrypi 41 instances found
    2024-03-11 06:05:34.193 - info: host.raspberrypi starting 37 instances
    2024-03-11 06:05:34.594 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
    2024-03-11 06:05:34.648 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 873
    2024-03-11 06:05:34.662 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
    2024-03-11 06:05:34.675 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
    2024-03-11 06:05:34.690 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
    2024-03-11 06:05:34.706 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
    2024-03-11 06:05:34.721 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
    2024-03-11 06:05:38.553 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 880
    2024-03-11 06:05:41.821 - info: admin.0 (873) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-11 06:05:41.934 - info: admin.0 (873) requesting all objects
    Dann war Ruhe und der Raspi war nicht mehr ansprechbar.
    Randinfo (vielleicht unwichtig):
    • Am Samstag habe ich das System mit wormbook komplett neu aufgesetzt und eine Sicherung eingespielt. Es gab keine Probleme und er lief sauber bis Montagfrüh
    • ich habe bemerkt, dass die rote LED überhaupt nicht mehr leuchtet ... ich glaube, das tat sie noch mit dem alten System. Einträge zum Abschalten in "/boot/firmware/config.txt" gibt es keine.
    Kann mir jemand sagen was hier schief läuft?
    Danke euch :-)
    Grüße Plasma
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @plasmachef sagte in Raspi hängt sich auf:
    den Start vom iobroker
    prüfe doch mal den Ram Verbrauch
    PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
      PlasmachefP Offline
      PlasmachefP Offline
      Plasmachef
      schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
      @crunchip
      Danke für deine schnelle Antwort, vielleicht ist das wirklich eine Spur!
      Da ich bemerkt habe, dass der Swapspeicher recht schnell angesprochen wird, wenn auch nur mit 15MB, was ich so nicht vom früheren System gewohnt war, habe ich die Swappiness auf "0" gesetzt. Somit sollte er nur wenn's wirklich notwendig ist auslagern (so meine Quellen).
      Aktuell zeigt mir "top" 840MB freies RAM von 3792MB (4GB Maschine) an, hatte aber auch erst vor 2h einen Reboot. Ich verwende redis und run-level 3.
        @crunchip
        Nein, damit verhinderst du lediglich die effektive Nutzung des Swaps.
        Der wird ja benötigt.
        Langfassung von
        iob diag
        sagt? (IPs aus deinem privaten Netz brauchst du nicht verstecken, damit kann keiner was anfangen)
          Langfassung von
          iob diag
          PlasmachefP Offline
          PlasmachefP Offline
          Plasmachef
          hier das komplette Paket:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker : false
          Virtualization : none
          Kernel : aarch64
          Userland : arm64
          Systemuptime and Load:
           09:01:57 up 2:05, 2 users, load average: 1.67, 1.87, 1.70
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          ~ Under-voltage detected
          ~ Arm frequency capped
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-03-11 09:01:57 CET
                     Universal time: Mon 2024-03-11 08:01:57 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: false
          Desktop:
          Terminal: tty
          Boot Target: multi-user.target
          *** MEMORY ***
                         total used free shared buff/cache available
          Mem: 4.0G 2.9G 566M 3.2M 629M 1.1G
          Swap: 104M 0B 104M
          Total: 4.1G 2.9G 671M
                   3792 M total memory
                   2773 M used memory
                   2427 M active memory
                    649 M inactive memory
                    540 M free memory
                     66 M buffer memory
                    533 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
          udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev
          tmpfs tmpfs 380M 3.0M 377M 1% /run
          /dev/sda2 ext4 15G 6.7G 6.8G 50% /
          tmpfs tmpfs 1.9G 8.0K 1.9G 1% /dev/shm
          tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock
          /dev/sda1 vfat 510M 73M 438M 15% /boot/firmware
          tmpfs tmpfs 380M 32K 380M 1% /run/user/1000
          [Mon Mar 11 06:56:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:8D:3A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1c509c6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Mon Mar 11 06:56:59 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Mar 11 06:57:01 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
          / /dev/sda2 ext4 rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          602M /var/
          201M /var/lib
          194M /var/cache
          181M /var/cache/apt
          132M /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 103.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          7.5M /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          303M /opt/iobroker/iobroker-data/
          185M /opt/iobroker/iobroker-data/files
          92M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
          33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs v18.19.1
          /usr/bin/node v18.19.1
          /usr/bin/npm 10.2.4
          /usr/bin/npx 10.2.4
          /usr/bin/corepack 0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          Core adapters versions
          admin: 6.13.16
          javascript: 7.8.0
          Adapters from github: 0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.bring.0 : bring : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : raspberrypi - enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi - disabled
          + system.adapter.deconz.0 : deconz : raspberrypi - enabled, port: 80
          + system.adapter.denon.0 : denon : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled
            system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.lgtv.1 : lgtv : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 : nanoleaf-lightpanels : raspberrypi - enabled, port: 16021
          + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1 : nanoleaf-lightpanels : raspberrypi - enabled, port: 16021
          + system.adapter.parser.0 : parser : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.parser.1 : parser : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.parser.2 : parser : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.roomba.0 : roomba : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0 : terminal : raspberrypi - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : raspberrypi - enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : raspberrypi - disabled
            system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled
          + system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : raspberrypi - enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
          Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4
          Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.10.11
          Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.8.4
          Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5
          Adapter "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
          Adapter "deconz" : 1.3.23 , installed 1.3.23
          Adapter "denon" : 1.15.5 , installed 1.15.5
          Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
          Adapter "email" : 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
          Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11
          Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19
          Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.2
          Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
          Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0
          Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0
          Adapter "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
          Adapter "parser" : 2.1.0 , installed 2.1.0
          Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
          Adapter "roomba" : 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
          Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
          Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
          Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0
          Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0
          Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0
          Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
          Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0
          Adapter "tvspielfilm" : 2.0.5 , installed 2.0.5
          Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4
          Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
          Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1
          Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3
          Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
          Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10
          Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects: 13763
          States: 12240
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 112 15322 760/redis-server 12
          tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 16478 758/cupsd
          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16893 1027/io.mqtt.0
          tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23794 1072/io.shelly.0
          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17507 789/iobroker.js-con
          tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 16614 858/smbd
          tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 16615 858/smbd
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 933 773/sshd: /usr/sbin
          tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 16477 758/cupsd
          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 18528 873/io.admin.0
          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 22702 1501/io.web.0
          tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 20728 1430/io.simple-api.
          tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 21778 1438/io.terminal.0
          tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 112 15323 760/redis-server 12
          tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 16612 858/smbd
          tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 16613 858/smbd
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 935 773/sshd: /usr/sbin
          udp 0 0 192.168.1.191:5353 0.0.0.0:* 1001 18983 1087/io.tr-064.0
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14060 562/avahi-daemon: r
          udp 0 0 0.0.0.0:48555 0.0.0.0:* 104 14062 562/avahi-daemon: r
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 22584 1362/io.nanoleaf-li
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 20652 1347/io.nanoleaf-li
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 19034 1243/io.deconz.0
          udp 0 0 192.168.1.255:137 0.0.0.0:* 0 1022 853/nmbd
          udp 0 0 192.168.1.191:137 0.0.0.0:* 0 1021 853/nmbd
          udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 1009 853/nmbd
          udp 0 0 192.168.1.255:138 0.0.0.0:* 0 1024 853/nmbd
          udp 0 0 192.168.1.191:138 0.0.0.0:* 0 1023 853/nmbd
          udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 1010 853/nmbd
          udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 17281 1098/io.tuya.0
          udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 17282 1098/io.tuya.0
          udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 984 811/cups-browsed
          udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 20348 1227/io.broadlink2.
          udp 0 0 0.0.0.0:37589 0.0.0.0:* 1001 20356 1227/io.broadlink2.
          udp 0 0 0.0.0.0:33825 0.0.0.0:* 1001 156519 1227/io.broadlink2.
          udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14061 562/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::42436 :::* 104 14063 562/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 19036 1243/io.deconz.0
          udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 19035 1243/io.deconz.0
          udp6 0 0 fe80::fd3d:66ff:765:546 :::* 0 16577 699/NetworkManager
          2024-03-11 08:55:17.866 - info: ical.0 (10942) processing URL: Heizung https://calendar.google.com/calendar/ical/jmb0ohpd4s9acfsgk4amfb19rc%40group.calendar.google.com/private-dc596541c87bcdf89913a83fcc8dc25d/basic.ics
          2024-03-11 08:55:20.100 - info: tvspielfilm.0 (10957) objects written
          2024-03-11 08:55:22.747 - info: ical.0 (10942) processing URL: Sport https://calendar.google.com/calendar/ical/kd5doufbhr7ifkc6va2v8iksf0%40group.calendar.google.com/private-e2dea97cff33586875066cf1f955ba25/basic.ics
          2024-03-11 08:55:30.621 - info: tvspielfilm.0 (10957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-03-11 08:55:31.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-11 08:55:34.065 - info: ical.0 (10942) processing URL: Intern-Privat https://calendar.google.com/calendar/ical/b8qfpqkutih7sipbavt5lombrk%40group.calendar.google.com/private-ae2c1e612a5f6792eeaf597433a403ea/basic.ics
          2024-03-11 08:55:43.842 - info: ical.0 (10942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-03-11 08:55:44.627 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-11 08:56:46.434 - info: javascript.0 (907) script.js.Meine_Schalter.Telegram.Änderungen: telegram: No-Nos aktueller Status: charge
          2024-03-11 09:00:00.660 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 12575
          2024-03-11 09:00:00.968 - info: linux-control.0 (1325) state linux-control.0.Deconz.refresh changed: true (ack = false)
          2024-03-11 09:00:00.970 - info: linux-control.0 (1325) getting data from Deconz (192.168.1.215:22)
          2024-03-11 09:00:04.861 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 12587
          2024-03-11 09:00:10.094 - info: tvspielfilm.0 (12575) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-11 09:00:13.557 - info: linux-control.0 (1325) successful received data from Deconz (192.168.1.215:22)
          2024-03-11 09:00:13.559 - info: linux-control.0 (1325) polling interval is deactivated for Deconz (192.168.1.215:22)
          2024-03-11 09:00:14.042 - info: tvspielfilm.0 (12575) objects written
          2024-03-11 09:00:17.639 - info: ical.0 (12587) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-11 09:00:19.358 - info: ical.0 (12587) processing URL: Heizung https://calendar.google.com/calendar/ical/jmb0ohpd4s9acfsgk4amfb19rc%40group.calendar.google.com/private-dc596541c87bcdf89913a83fcc8dc25d/basic.ics
          2024-03-11 09:00:24.444 - info: ical.0 (12587) processing URL: Sport https://calendar.google.com/calendar/ical/kd5doufbhr7ifkc6va2v8iksf0%40group.calendar.google.com/private-e2dea97cff33586875066cf1f955ba25/basic.ics
          2024-03-11 09:00:24.569 - info: tvspielfilm.0 (12575) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-03-11 09:00:25.248 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-11 09:00:36.782 - info: ical.0 (12587) processing URL: Intern-Privat https://calendar.google.com/calendar/ical/b8qfpqkutih7sipbavt5lombrk%40group.calendar.google.com/private-ae2c1e612a5f6792eeaf597433a403ea/basic.ics
          2024-03-11 09:00:47.239 - info: ical.0 (12587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-03-11 09:00:47.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          iob diag has finished.
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation: native
          Kernel: aarch64
          Userland: arm64
          Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          Pending OS-Updates: 1
          Pending iob updates: 0
          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
                                  /usr/bin/npm 10.2.4
                                  /usr/bin/npx 10.2.4
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem: 4.0G 3.1G 413M 3.2M 630M 916M
          Swap: 104M 0B 104M
          Total: 4.1G 3.1G 518M
          Active iob-Instances: 36
          ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                  admin 6.13.16
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          Objects: 13763
          States: 12240
          Size of iob-Database:
          260K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker : false
            Kernel : aarch64
            Userland : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: false
            Desktop:
            Terminal: tty
            *** MEMORY ***
            Swap: 104M 0B 104M
                     3792 M total memory
                     2773 M used memory
                      540 M free memory
                       66 M buffer memory
                      533 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            602M /var/
            201M /var/lib
            194M /var/cache
            181M /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 10.2.4
            /usr/bin/npx 10.2.4
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 6.13.16
            javascript: 7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 13763
            States: 12240
            Pending Updates: 1
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel: aarch64
            Userland: arm64
            User-ID: 1000
            X-Server: false
                                    /usr/bin/npm 10.2.4
                                    /usr/bin/npx 10.2.4
            MEMORY:
            Swap: 104M 0B 104M
                                    admin 6.13.16
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            Objects: 13763
            States: 12240
            PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            Under-voltage detected hatte ich jetzt hier gelesen :-(
            War die letzten Jahr nie ein Thema ... hmmm
            Was bedeutet " Arm frequency capped" ?
            Wie ist das zu lösen?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Dann schwächelt jetzt dein Netzteil
                PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                was bedeutet " Arm frequency capped" und gibt es sonst noch was in dem Diag, was ich so nicht lese?
                Wie stehst du zu Swappiness, sollte ich das wieder auf 60 setzen?
                Weißt du warum meine rote LED nicht leuchtet?
                Danke fürs Kümmern :-)
                Meister MopperM Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  Gönn' dem ein neues Netzteil, das ist die Power-LED.
                  Proxmox und HA ...
                    Die rote LED ist die Anzeige für die Spannungsversorgung.
                    Kein Licht = Nicht genug Saft.
                    Besorg dir ein stabiles Netzteil. Kein Ladegerät von der elektrischen Zahnbürste.
                      PlasmachefP Offline
                      PlasmachefP Offline
                      Plasmachef
                      @meister-mopper
                      Danke euch allen!
                      Dann brauch ich wirklich ein neues ... war ja ein 4A Netzteil, scheinbar nicht lang haltbar.
                      Und das mit der roten LED hatte ich so gelesen, dass sie blinkt und nicht ausgeht bei Versorgungsproblemen.
                      Danke und schönen Tag :-)
                        @meister-mopper
                        Danke euch allen!
                        @plasmachef
                        Blinkt bei leichter Unterversorgung, bleibt ganz aus wenn deutlich zu wenig Saft anliegt.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          kannst es auch auf z.b 10 setzen, somit wird im Notfall genutzt, 60 bedeutet default(ausgewogene Nutzung)
                            PlasmachefP Offline
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            @crunchip
                            Danke auch dir für deine Bemühungen :-)
