  4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
81 Beiträge 10 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Lollo_C
    @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
    Ich denke, ich lass es erst mal so laufen und warte ab, was passiert. Er hat ja vorher auch schon mal 2 Tage am Stück gelaufen.
    So, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und der Raspi ist 2x eingefroren. Die letzte Einträge in der Protokolldatei waren wieder:
    2024-03-22 19:10:21.310 - info: admin.0 (895) Adapter rating updated
    2024-03-22 19:11:11.508 - info: admin.0 (895) Request actual repository...
    2024-03-22 19:11:14.967 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
    Für den Raspi2 (Slave) konnte ich zuletzt folgende Meldungen auslesen:
    2024-03-22 19:13:58.231 - warn: ical.0 (4164) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2024-03-22 19:13:58.262 - warn: ical.0 (4165) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2024-03-22 19:14:00.010 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
    2024-03-22 19:15:00.013 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
    2024-03-22 19:16:07.391 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4586
    2024-03-22 19:16:20.701 - warn: dwd.0 (4586) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2024-03-22 19:20:09.933 - info: dwd.0 (4586) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-03-22 19:23:15.846 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 5703
    Im Verlauf der Nacht habe ich auf dem Slave noch folgende Meldungen gefunden:
    2024-03-23 04:03:49.170  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: read EHOSTUNREACH
    2024-03-23 04:03:55.010  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:01.250  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:07.490  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:09.651  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: read EHOSTUNREACH
    2024-03-23 04:04:13.730  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:16.851  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:19.969  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:23.091  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:26.210  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:29.330  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:32.450  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:35.570  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    2024-03-23 04:04:38.690  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
    Da ich beim Neuaufsetzen des ioBroker Probleme mit der REDIS Datenbank-Verbindung zum Slave hatte vermute ich mal, dass sich beim Prüfen der aktuellen Repositorys die REDIS Datenbank aufhängt. Kann das sein? ...und wie kann ich das überprüfen?
    Ich habe im Admin-Adapter den Zeitraum für die Überprüfung der Updates erst einmal von "täglich" auf "alle 2 Wochen" gestellt.
    Lollo_C
    #61
    Hallo Zusammen,
    was soll ich sagen: 14 Tage sind rum, der ioBroker wollte mal wieder nach Hause telefonieren....
    2024-04-10 22:16:16.995 - info: admin.0 (94686) Request actual repository...
    2024-04-10 22:16:20.263 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
    ...und prompt ist der RasPi wieder eingefroren. Für mich besteht da ein Zusammenhang.
    Wie dem auch sei: Ich bin gerade dabei mit aktueller Hardware ein neues System aufzubauen. Dann habe ich hoffentlich Ruhe.
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • L Lollo_C
      Hallo Zusammen,
      #62
      @lollo_c
      Hattest du die Langfassung von
      iob diag
      gepostet?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lollo_c
        iob diag
        gepostet?
        Lollo_C
        #63
        @thomas-braun Ja, hatte ich in dem Beitrag https://forum.iobroker.net/post/1144851 gepostet.
        Wilfried
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lollo_C
          Clyde
          #64
          @lollo_c Bist du schon schlauer geworden? Habe seit Februar genau die gleichen sporadischen Abstüzte mit genau den gleichen letzten Meldungen und völlig ratlos
          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Clyde
            #65
            @clyde
            Und hast du auch die Langfassung von
            iob diag
            gepostet?
              @clyde
              iob diag
              gepostet?
              Clyde
              #66
              ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.64-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               15:57:44 up 1 day, 21:51,  2 users,  load average: 0.93, 1.07, 1.00
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-04-22 15:57:44 CEST
                         Universal time: Mon 2024-04-22 13:57:44 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.8G        1.1G        263M        0.0K        477M        673M
              Swap:            99M         23M         76M
              Total:          1.9G        1.1G        340M
                       1847 M total memory
                       1106 M used memory
                        966 M active memory
                        453 M inactive memory
                        263 M free memory
                         46 M buffer memory
                        431 M swap cache
                         99 M total swap
                         23 M used swap
                         76 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   36G   21G  64% /
              devtmpfs       devtmpfs  666M     0  666M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      253M   60M  193M  24% /boot
              tmpfs          tmpfs     185M  4.0K  185M   1% /run/user/1000
              [Sat Apr 20 18:06:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enab                   le_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:D6:28 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=811c5af8-02 rootfstype=ext4 fsck.repai                   r=yes rootwait
              [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
              [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
              [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
              [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
              [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Apr 20 18:06:24 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sat Apr 20 18:06:26 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems \(real ones only\):
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              802M    /var/
              543M    /var/cache
              538M    /var/cache/apt
              473M    /var/cache/apt/archives
              101M    /var/lib
              Archived and active journals take up 55.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              84M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              31G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
              324M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              99M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230624
              98M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230702
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.1-1nodesource1 500
                   18.20.0-1nodesource1 500
                   18.19.1-1nodesource1 500
                   18.19.0-1nodesource1 500
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.204, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
              Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.6  [Updatable]
              Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "viessmann"    : 1.4.7    , installed 1.4.7
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Objects and States
              Objects:        12641
              States:         14186
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.1.204:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132060    32457/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3131143    32322/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3128867    32322/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3129144    32517/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132545    32547/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3693       542/vcontrold
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15542      533/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.1.204:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3128918    32343/io.admin.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15578      506/redis-server 12
              tcp        0      0 192.168.1.204:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132463    32487/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.1.204:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132423    32472/io.hm-rpc.1
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3138863    1257/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15552      533/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        15579      506/redis-server 12
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14644      711/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:53397           0.0.0.0:*                           108        12267      392/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12265      392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12266      392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::41461                :::*                                108        12268      392/avahi-daemon: r
              2024-04-22 15:46:57.720  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for vis-material-advanced
              2024-04-22 15:46:58.251  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.vis-material-advanced.*) from states
              2024-04-22 15:47:03.233  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis/widgets/vis-material-advanced deleted
              2024-04-22 15:47:03.316  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis/widgets/vis-material-advanced.html deleted
              2024-04-22 15:47:03.415  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
              2024-04-22 15:47:03.486  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis-material-advanced.admin deleted
              2024-04-22 15:47:03.514  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vis-material-advanced deleted
              2024-04-22 15:47:03.576  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vis-material-advanced.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
              2024-04-22 15:47:03.726  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.vis-material-advanced.0
              2024-04-22 15:47:03.731  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
              2024-04-22 15:47:08.787  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 flot
              2024-04-22 15:47:08.824  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 vis.0
              2024-04-22 15:47:08.827  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 flot
              2024-04-22 15:47:11.243  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
              2024-04-22 15:47:12.265  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
              2024-04-22 15:47:19.819  - info: vis.0 (1239) Uploaded. 0
              2024-04-22 15:47:20.142  - info: host.raspberrypi iobroker removed 1 package in 15s266 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2024-04-22 15:47:20.273  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
              2024-04-22 15:47:20.274  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
              2024-04-22 15:47:20.302  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
              2024-04-22 15:47:20.302  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
              2024-04-22 15:47:20.307  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              2024-04-22 15:47:20.335  - info: vis.0 (1239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-04-22 15:47:20.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2024-04-22 15:47:21.349  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              ============ Mark until here for C&P =============```
              • C Clyde
                Lollo_C
                schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
                #67
                @clyde sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                Wie ich weiter oben angekündigt hatte, habe ich den Fehler genutzt und meine Hardware umgestellt. Der Master läuft nun auf einem Raspberry Pi 5 mit 8 GB und der Slave auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB.
                Das System läuft nun seit über einer Woche ohne Probleme, obwohl jeden Tag auf Updates überprüft wird.
                Das "alte" System läuft noch leer nebenher und ich denke mal, dass er in 2 Tagen wieder einfrieren wird. Dann sind die 14 Tage um und er wird wieder nach Updates suchen wollen.
                Wilfried
                • C Clyde
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         23M         76M
                           1847 M total memory
                           1106 M used memory
                            966 M active memory
                            263 M free memory
                             46 M buffer memory
                            431 M swap cache
                             99 M total swap
                             23 M used swap
                             76 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  802M    /var/
                  543M    /var/cache
                  538M    /var/cache/apt
                  101M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        12641
                  States:         14186
                  Pending Updates: 0
                  #68
                  @clyde
                  Stell es auf ein reines 64Bit 'Bookworm' um.
                  Und 2GB RAM sind für einen 'normalen' Betrieb unterdimensioniert.
                  Dann hast du Einschläge auf dem Dateisystem:
                  Bei den ioBroker-Adaptern herrscht Update-Stau.
                    @clyde
                    Clyde
                    schrieb am zuletzt editiert von Clyde
                    #69
                    @thomas-braun lief über Jahre mit den 2 GB.
                    Wie stelle ich auf Bookworm um?
                    Vor zwei Wochen alles geupdadet, aber ja, müsste ich mal wieder machen.
                    Was bedeutet das mit den Einschlägen? 18:06 am 20. April war übrigens direkt zum Reboot nach dem letzten Hänger. Also beim Hochfahren nach dem Fehler und dementsprechend eher nicht ursächlich.
                    • C Clyde
                      #70
                      Das ist immer so. Irgendwann läuft es eben nicht mehr.
                      Komplette Neuinstallation, weil du da im Userland auf 32Bit hängst.
                      Dann machst du es deutlich zu selten. Die 8 Updates sind doch nicht alle aus den letzten zwei Wochen? Nicht im Stable-Repo...
                      Das bedeutet, dass nach deiner Exekution durch Stromentzug das System einige Dateien nicht wieder reanimieren konnte und die beerdigt/gelöscht hat.
                      Nö, vielleicht nicht, aber da hat es die nächsten Rumms im Dateisystem gegeben, trägt alles nicht zu einem stabilen System bei. Im Gegenteil.
                        Clyde
                        #71
                        Alle zwei Wochen ist zu selten? Dachte eigentlich, dass iobroker für mich arbeitet und nicht umgekehrt. Bis auf den Fronius-Adapter war vor zwei Wochen alles aktuell. Bei dem gibt es wohl ein größere Update mit Objektänderungen, was ich mal irgendwann mache, wenn ich mehr Zeit habe.
                        Vermutlich dann im Zuge der 64-Bit-Umstellung.
                        Der "Einschlag" war wie gesagt nach dem harten Reset; vermutlich einfach dem geschuldet. Was bleibt: "wir haben keine Ahnung, also Neuinstallation." Ärgerlich aber nach ein paar Jahren ohne Probleme wohl mal verschmerzbar.
                        Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C Clyde
                          #72
                          Ich habe genug Ahnung und ich sage dir, das eine Umstellung des Userlands von 32Bit auf 64Bit nicht per Upgrade sondern nur per kompletter Neuinstallation geht.
                          Und meine Ahnung lässt mich auch wissen, das gelöschte Inodes halt gelöscht sind und nicht wiederhergestellt werden konnten. Auch das bekommst du nur durch eine Neuinstallation und Einspielen eines hoffentlich vorhandenen Backups geheilt.
                          • C Clyde
                            #73
                            dann ist gut,
                            @thomas-braun sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                            ich habe im stable keine 8 updates in den letzten 2 Wochen gehabt, höchstens 3.
                            nicht ernst gemeint, oder doch?
                            • C Clyde
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #74
                              Was - wenn auch mit einem gewissen Risiko verbunden - auch noch gehen würde, wäre ein automatisches Update per Script.
                              Wenn man eh nur alles durchwinken würde, kommt das aufs Gleiche raus.
                              Damit lassen sich sowohl die Adapter als auch das OS immer aktuell halten.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • L Offline
                                leif1
                                #75
                                Ich hab ein ähnliches Problem. Bei mir läuft es auf einem ausgemusterten Laptop unter Debian Bookworm im Docker / Portainer.
                                crash log:
                                2024-05-24 03:40:29.848 - info: admin.0 (168) Request actual repository...
                                2024-05-24 03:40:30.341 - info: host.b925cd8b2911 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2024-05-24 03:40:34.189 - error: sonoff.0 (472) Objects database error: read ECONNRESET
                                2024-05-24 03:40:34.186 - error: zigbee.0 (502) Objects database error: read ECONNRESET
                                2024-05-24 03:40:39.163 - error: bambulab.0 (113047) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-05-24 03:40:39.164 - error: bambulab.0 (113047) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                2024-05-24 03:40:39.180 - error: bambulab.1 (648) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-05-24 03:40:39.191 - error: mqtt.1 (429) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                iob diag
                                Skript v.2024-04-21
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Hardware Vendor : Timi
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Docker          : v9.1.2
                                Virtualization  : Docker
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 17:05:23 up 43 days, 14:40,  0 user,  load average: 0.43, 0.38, 0.35
                                CPU threads: 4
                                Fri May 24 15:05:23 UTC 2024
                                Fri May 24 17:05:23 CEST 2024
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/opt/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                *** Display-Server-Setup ***
                                pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        3.1G        183M         47M        993M        881M
                                Swap:           1.0G        536M        488M
                                Total:          5.0G        3.6G        671M
                                Active iob-Instances:   25
                                         3798 M total memory
                                         2958 M used memory
                                          573 M active memory
                                         2585 M inactive memory
                                          174 M free memory
                                           79 M buffer memory
                                          868 M swap cache
                                          976 M total swap
                                          511 M used swap
                                          465 M free swap
                                top - 17:05:23 up 43 days, 14:40,  0 user,  load average: 0.43, 0.38, 0.35
                                Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3798.3 total,    173.9 free,   2958.8 used,    947.8 buff/cache
                                MiB Swap:    977.0 total,    465.5 free,    511.5 used.    839.5 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                                overlay        overlay  116G   13G   97G  12% /
                                tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                /dev/sda2      ext4     116G   13G   97G  12% /opt/iobroker
                                tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
                                tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/acpi
                                tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
                                tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                Show mounted filesystems:
                                /                                 overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/GTMQFZAWFB26W5VQ7BYDASQVNN:/var/lib/docker/overlay2/l/PGLBUKV6RIHYO232G6QI7C3LHM:                                                           /var/lib/docker/overlay2/l/ANPZ2SFP5FKYIIQU2B5PRFNLK2:/var/lib/docker/overlay2/l/TGZICKKI2EYDBDS7HLFBWY4MIT:/var/lib/docker/overlay2/l/3LUUBBYV                                                           GGC76HFJYEFVCBNGHX:/var/lib/docker/overlay2/l/RHORYH5P4PDYH2KBWPSUT3GDLP,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/ed6e0cf52866c709d8ca41e6467e95c2841c                                                           2aca934dcd7ce9fac355a5322f12/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/ed6e0cf52866c709d8ca41e6467e95c2841c2aca934dcd7ce9fac355a5322f12/work
                                |-/proc                           proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/proc/bus                     proc[/bus]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/proc/fs                      proc[/fs]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/proc/irq                     proc[/irq]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/proc/sys                     proc[/sys]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/proc/sysrq-trigger           proc[/sysrq-trigger]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/proc/asound                  tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                                | |-/proc/acpi                    tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                                | |-/proc/kcore                   tmpfs[/null]        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                                | |-/proc/keys                    tmpfs[/null]        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                                | `-/proc/timer_list              tmpfs[/null]        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                                |-/dev                            tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                                | |-/dev/pts                      devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                | |-/dev/mqueue                   mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/dev/shm                      shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                                |-/sys                            sysfs        sysfs   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup                cgroup        cgroup2 ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/firmware                 tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                                | `-/sys/devices/virtual/powercap tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                                |-/opt/iobroker                   /dev/sda2[/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data]        ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                                |-/etc/resolv.conf                /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/5841fce69162b678a2fb22a62d339d1ded9c22a653176dd9d649a5c329065cfd/resolv.                                                           conf] ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                                |-/etc/hostname                   /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/5841fce69162b678a2fb22a62d339d1ded9c22a653176dd9d649a5c329065cfd/hostnam                                                           e]    ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                                `-/etc/hosts                      /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/5841fce69162b678a2fb22a62d339d1ded9c22a653176dd9d649a5c329065cfd/hosts]        ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                                /var:
                                34M     /var/
                                32M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt/lists
                                19M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                212M    /opt/iobroker/backups/
                                573M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                434M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/ttyUSB0
                                /usr/bin/npm            10.5.2
                                /usr/bin/npx            10.5.2
                                nodejs:
                                  Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.20.3-1nodesource1 1001
                                       1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                     18.20.1-1nodesource1 1001
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     8.3.1
                                nodejs modules from github:     2
                                +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.                                                           0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : b925cd8b2911                             -  enabled
                                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : b925cd8b2911                             -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : b925cd8b2911                             -  enabled
                                + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8883
                                + system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8883
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : b925cd8b2911                             -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : b925cd8b2911                             -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : b925cd8b2911                             - disabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : b925cd8b2911                             -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : b925cd8b2911                             -  enabled
                                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : b925cd8b2911                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.                                                           0.0
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.                                                           0.0
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.                                                           0.0
                                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : b925cd8b2911                             - disabled
                                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : b925cd8b2911                             - disabled
                                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : b925cd8b2911                             -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : b925cd8b2911                             -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.                                                           0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.                                                           0.0
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.                                                           0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : b925cd8b2911                             -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : b925cd8b2911                             -  enabled
                                  system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : b925cd8b2911                             - disabled
                                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : b925cd8b2911                             - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.                                                           0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : b925cd8b2911                             -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : b925cd8b2911                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                Objects and States
                                Objects:        13854
                                States:         12028
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 13
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34915000   -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34917401   -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34917908   -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34917657   -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34918648   -
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       34918283   -
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       34915677   -
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       34918931   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:57826           0.0.0.0:*                           1000       34916954   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       34918034   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       34918035   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       34918439   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:40108           0.0.0.0:*                           1000       34916955   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       34918297   -
                                2024-05-24 17:04:29.639  - warn: bambulab.0 (518) Connection to Printer closed
                                2024-05-24 17:04:30.173  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                                2024-05-24 17:04:30.610  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563070606_743
                                2024-05-24 17:04:53.112  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                                2024-05-24 17:04:53.519  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563093518_3560
                                2024-05-24 17:04:53.990  - error: bambulab.1 (632) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.155:8883
                                2024-05-24 17:04:53.991  - warn: bambulab.1 (632) Connection to Printer closed
                                2024-05-24 17:05:02.694  - error: bambulab.0 (518) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.147:8883
                                2024-05-24 17:05:02.695  - warn: bambulab.0 (518) Connection to Printer closed
                                2024-05-24 17:05:04.755  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                2024-05-24 17:05:04.761  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                2024-05-24 17:05:16.020  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                                2024-05-24 17:05:17.520  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563117516_3832
                                2024-05-24 17:05:19.756  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                2024-05-24 17:05:19.762  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                2024-05-24 17:05:22.463  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                2024-05-24 17:05:22.467  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                2024-05-24 17:05:27.046  - error: bambulab.1 (632) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.155:8883
                                2024-05-24 17:05:27.047  - warn: bambulab.1 (632) Connection to Printer closed
                                2024-05-24 17:05:35.750  - error: bambulab.0 (518) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.147:8883
                                2024-05-24 17:05:35.751  - warn: bambulab.0 (518) Connection to Printer closed
                                2024-05-24 17:05:37.465  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                2024-05-24 17:05:37.468  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                2024-05-24 17:05:40.021  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                                2024-05-24 17:05:42.673  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563142672_6098
                                (die Bambus sind derzeit nicht aktiv gewesen, daher deren Fehler)
                                • L leif1
                                  crash log:
                                  iob diag
                                  Skript v.2024-04-21
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Docker          : v9.1.2
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  HOME=/root
                                  GROUPS=root
                                  iobroker
                                  HOME=/opt/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                           3798 M total memory
                                           2958 M used memory
                                            573 M active memory
                                            174 M free memory
                                             79 M buffer memory
                                            868 M swap cache
                                            976 M total swap
                                            511 M used swap
                                            465 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  34M     /var/
                                  32M     /var/lib
                                  19M     /var/lib/apt
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  /usr/bin/npm            10.5.2
                                  /usr/bin/npx            10.5.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     8.3.1
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13854
                                  States:         12028
                                  Pending Updates: 13
                                  Codierknecht
                                  #76
                                  @leif1 sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                  Und welches genau?
                                  Pending Updates: 13
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    Und welches genau?
                                    Pending Updates: 13
                                    leif1
                                    schrieb am zuletzt editiert von leif1
                                    #77
                                    @codierknecht said in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                    Und welches genau?
                                    Dass sich der ioBroker einfach nach
                                    beendet.
                                    Pending Updates: 13
                                    Die sind nun auf 0. Aber sollte es daran gelegen haben dass ein paar Wochen keine Updates durchgeführt wurden (ca 4-5, die Installation ist noch nicht alt) wäre es ja schon reichlich ungünstig wenn nicht sofort durchgeführte Updates das komplette SmartHome lahmlegen können.
                                    In den Jahren zuvor, auf dem Raspi ohne Docker / Portainer, hatte ich das Problem noch nicht. Erscheint mir schon ungewöhnlich und nicht normal.
                                    • L leif1
                                      Und welches genau?
                                      beendet.
                                      Pending Updates: 13
                                      #78
                                      @leif1
                                      Ich würde ja glatt behaupten, das hängt mit den Eigen- und Besonderheiten von Docker und Portainer zusammen. Da müssen gewisse Dinge anders gemacht werden.
                                        @leif1
                                        leif1
                                        #79
                                        @thomas-braun said in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                        @leif1
                                        Danke für den Input, das klingt so als wenn ich nochmal etwas Zeit in die Pro-/Kontra Abwägung bezüglich Docker investieren und meine Entscheidung evtl. noch einmal überdenken sollte.
                                        • L leif1
                                          @leif1
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #80
                                          Du musst doch nur eine Entscheidung treffen, in welche Richtung du lernen möchstest.
                                          Übrigens, die optimale Lösung wäre in alle Richtungen, dann könntest du allen helfen! 😉
                                          Proxmox und HA ...
