  4. Zeigt her eure Vis2
    6.6k
Zeigt her eure Vis2
76 Beiträge 31 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Hier nur ein kleiner Auszug.
    Es sind rund 30 Views mit über 1.500 Widgets ... bis auf die Uhr sind es alles inventwo Widgest und inventwo Icons.
    Die Screenshots sind zu/an unterschiedlichen Zeiten/Tagen entstanden. Daher ist die 'Stromampel' mal rot und mal grün.
    Startseite:
    KG:
    EG:
    OG:
    inventwo Büro:
    Garten:
    Heizung:
    Strom:
    Fenster & Türen:
    Mähroboter:
    Katzenklappe:
    Video-Zentrale:
    Garten Temperaturen:
    Abfallkalender:
    Netzwerk:
    eCar:
    Customizer um die VIS in der Runtime zu designen:
    cbrocker
    schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
    #61
    @skvarel Hey Sven,
    wirklich beeindruckend, was eure Widgets alles hergeben.
    Kann man also tatsächlich alles (von deinen VISs) mit den paar Widgets abbilden?
    Grüße Christoph
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cbrocker
      @skvarel Hey Sven,
      Grüße Christoph
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #62
      @cbrocker .. ja ;)
      99% sind mit dem Universal Widget gemacht. Der Rest sind drei/vier Tabellen und ein paar Schieberegler.
      Das neue Universal Widget ist im Gegensatz zu VIS1 sehr mächtig geworden.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fuerchtischlumpf
        @peks200 richtig gut geworden, ich möchte meine VIS-2 auch wie eine App aufbauen! Hast du Responive benutzt und welche Widgets hast du für die Diagramme verwendet?
        Gruß Fürchti
        p.endeP Offline
        p.endeP Offline
        p.ende
        #63
        @fuerchtischlumpf said in Zeigt her eure Vis2:
        Responive
        Ja, für die Diagramme habe ich das Material Widget verwendet und mit CSS Code angepasst.
        #wXXXX .echarts-for-react path
        fill-opacity: 1;
        stroke-opacity: 1;
        #wXXXX div[aria-label]
        opacity: 0;
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          @cbrocker .. ja ;)
          cbrocker
          #64
          @skvarel
          danke, das ist mal sehr vielversprechend.
          In der VIS1 habe ich schon paar eurer Vis1-Widgets, die super funktionieren.
          Dann werde ich mich mal so langsam an die Vis2 ranmachen.
          Noch ne andere Frage, du hast ja einige ESP32-Cams. Was für eine Software hast
          du da drauf geflasht?
          • C cbrocker
            @skvarel
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #65
            @cbrocker .. ich habe auf alles ESP32-Cam die 'Tasmota 15.0.1 (release-webcam)' drauf.
            4 reolink, 4 ESP32-CAM und eine USB-Cam über go2rtc und dann per iFrame in der VIS
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • p.endeP p.ende
              Responive
              fill-opacity: 1;
              stroke-opacity: 1;
              opacity: 0;
              fuerchtischlumpf
              #66
              @peks200 said in Zeigt her eure Vis2:
              fill-opacity: 1;
              stroke-opacity: 1;
              opacity: 0;
              Danke für den Hinweis, woher weißt du welche Codes was in den Widgets beeinflussen, das Wissen fehlt mir leider komplett!
              • Q Offline
                Q Offline
                quinti
                #67
                ich habe mal angefangen meine Wetterstation nachzubilden.
                Ziel ist die Funktionen der Wetterstation swoeit als möglich nachzubilden. Klickbar ist bisher nur der Graphbutton.
                Ist alles noch alpha....
                Es fehlt auch noch die Kompassrose für die Windrichtung.
                mehr Infos hier:
                github
                • skvarelS skvarel
                  cbrocker
                  #68
                  @skvarel
                  danke für die Tips und Anregungen.
                  Ich habe bisher eine Vivotek und eine Instar über Synology in der VIS,
                  möchte aber auch noch ein paar ESP32-CAMs einfügen
                  Schöne Woche
                  • p.endeP p.ende
                    Da ich mit iQontrol langsam an die Grenzen gestoßen bin was das UI angeht habe ich mich mit VIS 2 beschäftigt und mich dort ein bisschen ausgetobt :)
                    Hier seht ihr das Ergebnis und kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                    Wichtig war mir ein durchgängig einheitliches Design und alles in der VIS bedienen zu können.
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    #69
                    ...kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                    Könntest du bitte beispielhaft einen Export der "Home" Seite bereitstellen? Hatte schon mal per PM gefragt, aber ist wohl untergegangen.
                    Danke!
                    • p.endeP p.ende
                      Dk
                      #70
                      @Peks200 Das sieht ja einfach mal mega gut aus. Würdest du einen Export der Vis, bzw von einer Seite davon, als Starthilfe teilen? :=)
                      • skvarelS skvarel
                        Startseite:
                        KG:
                        EG:
                        OG:
                        inventwo Büro:
                        Garten:
                        Heizung:
                        Strom:
                        Fenster & Türen:
                        Mähroboter:
                        Katzenklappe:
                        Video-Zentrale:
                        Abfallkalender:
                        Netzwerk:
                        eCar:
                        coluC Offline
                        coluC Offline
                        colu
                        #71
                        @skvarel Auf den Screenshots sieht es so als ob sich ein neues Fenster auf der Hauptseite öffnet, stimmt das? und wenn ja, wie kann man das einstellen? :)
                        • p.endeP p.ende
                          coluC Offline
                          coluC Offline
                          colu
                          #72
                          @Peks200 Wow das sieht richtig gut aus. Was hast du denn für Widget dafür genutzt?
                          • coluC colu
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #73
                            @colu sagte in Zeigt her eure Vis2:
                            Ja, ich nutze viel PopUps
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            coluC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I Offline
                              I Offline
                              ioBrokerMike
                              #74
                              @skvarel
                              Moin ein Frage habe ich zu den PopUp's.
                              Wenn das PopUp aktiviert wird kann man einen DP mit " Wert true " setzen.
                              Ist das auch möglich wenn das PopUp deaktiviert wird?
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                              Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                              • skvarelS skvarel
                                coluC Offline
                                coluC Offline
                                colu
                                schrieb am zuletzt editiert von colu
                                #75
                                @skvarel
                                oh man, wenn man es einmal gesehen hat fragt man sich echt wieso man da nicht selbst drauf gekommen ist... :D
                                vielen lieben Dank, jetzt kann ich endlich meine Idee umsetzen.
                                • coluC Offline
                                  coluC Offline
                                  colu
                                  #76
                                  Ich hätte noch eine zweite Frage bezüglich der Fenster/Türen darstellung.
                                  Ich habe über den Szenen Adapter mir einen Sammelstatus hierfür erstelllt. True=auf / false=zu und sobald nur ein Fenster offen ist erhält die Szene den status uncertain.
                                  Wie kann ich das denn mit den Widgets ändern?
                                  Ich habe nur Text/symbol aktiv und Text/symbol inaktiv gefunden - ist das überhaupt möglich?
