  4. Zeigt her eure Vis2
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Zeigt her eure Vis2
88 Beiträge 32 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • U UlliJ
    @hugo1217
    sorry, der export von mir war Blödsinn, ist oben korrigiert.
    Dann mal einen debug für jeden einzelnen Wert einbauen
    Und: haben die Eingangswerte alle die selbe Einheit (Arbeit), also Wh, kWh...
    H
    H
    hugo1217
    @ullij
    Also die Berechnung klappt soweit es kommt immerhin ein wert raus.
    Aber leider nicht der richtige. Damit wir auch vom gleichen sprechen habe ich nochmal Deklariert was was ist. ;-)
    1. Produktion der Solar anlage vom Ganzen Tag in Kwh der verändert sich dauerhaft.
    2. Wieviel Kwh schon in Netz eingespeist werden.
    3. Wieviel Kwh ich heute schon gekauft habe also Netzbezug von Energie Versorger.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hugo1217
      @ullij
      U
      U
      UlliJ
      @hugo1217
      hmmm,
      gerade nochmal bei mir geschaut. Ich habe da wohl schwachsinn erzählt.
      Der Teil im Skript rechnet
      Autarkie = (1- Netzbezug/Hausverbrauch) * 100
      hier aktuell:
      ca. 95%
      Unangenehm, sorry für die Verwirrung
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, PostgreSQL *** Homematic/IP, Shellies, Zigbee etc
      • wendy2702W wendy2702
        @ullij Sehr schick.
        Wie berechnest du die Autarkie?
        U
        U
        UlliJ
        @wendy2702 sagte in Zeigt her eure Vis2:
        Du hast gesehen das ich da was falsches geschrieben hatte!?🤕
        • H
          H
          hugo1217
          @ullij
          hast du das ganze als Blockly noch??
          • H hugo1217
            @ullij
            U
            U
            UlliJ
            @hugo1217
            so vielleicht, halt die Datenpunkte anpassen
             <variables>
               <variable id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-934" y="77">
               <field name="COMMENT">Autarkie</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="C3YxxzeO[J.Um`.P{Wp@">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="JY!jc9Y?{At~^+W4ZJiC">
                       <field name="oid">ID auswählen</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="xrsxPzV`:.}f(hMzHz{)">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="comment" id="8(-[*396xWm8M#.Gjb$]">
                       <field name="COMMENT">(1-Netzbezug/Hausverbrauch)*100</field>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="m;lYgNaf{69Sa(C!{?3y">
                           <field name="VAR" id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_rndfixed" id="o_L4L!rORa:;M?O$yGgE" inline="false">
                               <field name="n">1</field>
                               <value name="x">
                                 <shadow type="math_number" id="_d-Aj,Yp=/epfAmgTzB:">
                                   <field name="NUM">3.1234</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="8A#0X^xck?x6^o*!YS+T" inline="false">
                                   <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="vjY?VgtpDFLIS3lGP!xk">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="$)W{y1!R$DCR9^gGUW/^" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="YkFi#^`fYeQdADL:rCI3">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="J=%qRGS[Hip%|ZQ/_fa9">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="U%]Ij5WW!j[xvb{_yN!;" inline="false">
                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="rOSrMrOWU[*+A~LkXf5(">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="AO5L0XOXe/S9]l-eRgQL">
                                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="mC,1Rco$^H*h*=E.~!:?">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="]i`|//J77YMYrFlTl:LL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="BG8N_)[@$GX/uUnVYV%y">
                                       <field name="NUM">100</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="d}v5QTv10-dq!6lQ8_*}">
                               <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.Autarkie</field>
                                 <block type="variables_get" id="Vn4}XRs/xr9!)ElL,`n:">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="nWz7zV{(vP4V]dA1pg[0">
                                   <field name="Severity">info</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id=".u5z?6px~$#Ay;i,2Tvn">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="0*A253_zO81(P;^xb3=m">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="comment" id="urV=FF?a(NB8V9`vyzy7" x="-562" y="63">
               <field name="COMMENT">dein DP mit Netzbezug</field>
             </block>
             <block type="comment" id="v00O75mIa6aTF[LMEAfm" x="-563" y="163">
               <field name="COMMENT">dein DP mit Hausverbrauch</field>
             </block>
             <block type="comment" id="mt{i|1)wJ$!p@7`eC386" x="-263" y="237">
             </block>
             <block type="comment" id="_mnpV1TTL,HQyxEaQLzv" x="-198" y="357">
             </block>
            </xml>
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UlliJ
              @hugo1217
               <variables>
               </variables>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       </shadow>
                     </value>
                         <next>
                                 <value name="x">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               </block>
               </block>
               </block>
               </block>
              </xml>
              H
              H
              hugo1217
              @ullij
              Super hat geklappt. Bei mir war eine leichte verwirrung da. Dachte es wäre der Live wert aber das ist der Tages wert.
              Versuche mal ein Live wert zu bekommen anhand deiner Funktion.
              Danke nochmal
              • icebearI
                icebearI
                icebear
                @UlliJ
                @hugo1217
                Ich bin ja hier kein MOD oder ähnliches , aber vielleicht solltet ihr euer Thema in den Script/Logiken Bereich verschieben, sonst läuft der ursprüngliche Titel hier irgendwann ins leere.
                Das ganze läuft ein bischen am eigentlichen Thema vorbei.
                • U UlliJ
                  es ist etwas Arbeit aber die Seite mit der Energieübersicht ist soweit fertig...bis einem etwas neues einfällt.
                  Edit: Damit es nicht so langweilig ist mit Animation für die Batterie (beim Entladen andersrum) und die Energieflüsse zwischen den einzelnen Teilen
                  Diagramme gehen auch
                  und der Rest, wie Zeit und Laune ist. Vis1 funktioniert ja parallel
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  @ullij sagte in Zeigt her eure Vis2:
                  Hallo @UlliJ
                  würdest du die Energie-View teilen, danke.
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  • NashraN Nashra
                    Hallo @UlliJ
                    U
                    U
                    UlliJ
                    @nashra
                    bitte sehr
                    energieMain.txt
                    card_Leistung.txt
                    cardBatterie.txt
                    cardEnergieAktuell.txt
                    cardEnergiefluss.txt
                    cardEnergieInfo.txt
                    cardPrognose.txt
                    cardPV.txt
                    DialogPVInfo.txt
                    DialogCharts.txt
                    Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
                    CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
                    .charge
                       background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                       background-size: 100% 300%;
                       animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
                       animation-direction: normal;
                       height: 100vh;
                    .discharge
                       background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                       animation-direction: reverse;
                       height: 100vh;
                    Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
                    P I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Einstein2002
                      @agreen
                      Sag mal bitte, wie bekomme ich denn die Navigation so hin wie du?
                      Kannst Du mir dazu bitte eine Info geben? Oder weiß das noch jemand??
                      Vielen Dank für die Info!
                      agreenA
                      agreenA
                      agreen
                      @einstein2002
                      das ist das Standard Navi von VIS2.
                      • A
                        A
                        ALEX_SH
                        @ullij
                        Wie bekommst du bei der Sonnenbatterie die Arbeit raus? sprich Wh bzw kWh des aktuellen Tages? ich bekomme nur die Momentanleistung.
                        Vielen Dank
                        Viele Grüße
                        • U
                          U
                          UlliJ
                          @alex_sh
                          sind selbst gebaute Zähler. Bedient werden die aus einem Blockly für die Integration der Leistung über der Zeit. Die Tageszähler werden nachts auf 0 gesetzt.
                          ein Ausschnitt
                          Viele Grüße
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U UlliJ
                            @alex_sh
                            ein Ausschnitt
                            Viele Grüße
                            A
                            A
                            ALEX_SH
                            @ullij hey danke für die Info, das werd ich auch mal versuchen umzusetzen.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ALEX_SH
                              N
                              N
                              NoVinoPhobie
                              @alex_sh Du kannst auch den SourceAnalytix nehmen. Der summiert dir die Istwerte auf, dass du den bisherigen Verbrauch/Ertrag hast. Das dann auch für heute, gestern, die einzelnen Wochentage, Monat, Jahr, Quartal.
                              • agreenA agreen
                                Nach vielen vielen Stunden bin ich mit der Version 0.5 soweit fertig. Alles in VIS 2 gemacht.
                                Verbesserungsvorschläge nehme ich sehr gerne an
                                Was noch fehlt: IT Infrastruktur, Alarm, etc.
                                Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-34-20.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-27-58.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-11.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-25.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-28-50.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-29-25.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-30-05.png Bildschirmfoto vom 2024-04-17 12-30-30.png
                                E
                                E
                                Einstein2002
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                @agreen
                                Moin,
                                meinst Du es wäre sehr unverschämt wenn ich Dich Bitten würde die VIS2 oder Teile davon zu Teilen?
                                Es gab doch mit der VIS1 mal eine Seite da hat fast jeder seine VIS zum Download angeboten. Oder irre ich mich?
                                Vielen Dank für dies Großartige Forum und die vielen Helfer bei den Fragen.
                                Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • miwiM
                                  miwiM
                                  miwi
                                  Anzeige über Tablet eingebaut in der Seitenwange des Flurschranks.
                                  I Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Einstein2002
                                    @agreen
                                    Moin,
                                    agreenA
                                    agreenA
                                    agreen
                                    schrieb am zuletzt editiert von agreen
                                    @einstein2002
                                    habs hier hochgeladen ...
                                    guckst du
                                    E R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • agreenA agreen
                                      @einstein2002
                                      guckst du
                                      E
                                      E
                                      Einstein2002
                                      @agreen
                                      Danke, habe es eben erst gesehen, dann werde ich mal schauen ob ich es irgendwie umsetzten kann.
                                      Ganz lieben Dank!
                                      Grüße
                                      Michael
                                      • U UlliJ
                                        @nashra
                                        bitte sehr
                                        energieMain.txt
                                        card_Leistung.txt
                                        cardBatterie.txt
                                        cardEnergieInfo.txt
                                        cardPrognose.txt
                                        cardPV.txt
                                        DialogPVInfo.txt
                                        DialogCharts.txt
                                        .charge
                                           height: 100vh;
                                        .discharge
                                           height: 100vh;
                                        P
                                        P
                                        ple
                                        @ullij Kurze Frage, könntest du vielleicht dein ganzen Projekt teilen? Ich hätte da sehr großes Interesse daran.
                                        Gruß und Besten Dank.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • U
                                          U
                                          UlliJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                                          @ple
                                          würde ich gerne, ist aber wohl zu gross für das Forum und der Reimport funktioniert auch gerade nicht...möchte sehen was da exportiert wird.
                                          Edit: alle Bilder und Schriftarten raus genommen, dann geht es
                                          2024-10-20anonym.zip
                                          Aber: vieles ist nicht fertig, geht noch nicht wie gewollt und ich habe Zweifel das Du damit froh wirst.
                                          ich hatte schon mal etwas exportiert (https://forum.iobroker.net/topic/73231/zeigt-her-eure-vis2/29?_=1729318063625), hilft Dir das schon weiter?
                                          84.1k
                                          1.4m
