  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
    1.0k
    6.1k
650 Beiträge 111 Kommentatoren 272.5k Aufrufe 68 Beobachtet
    Buddinski88
    #321
    @Negalein:
    @Uhula:
    Ich habe mir die CSS-Klassen zum Flash/Blinken/Pulse noch einmal angesehen und geändert. Statt des box-shadows verwende ich demnächst `
    Hallo
    Ist es mit deinen CSS möglich, beim Müllkalender 1 Tag vor Abholung das Widget blinken oder pulsieren zu lassen?
    Danke `
    Du meinst die ganze Card oder nur den entsprechenden Eintrag im Kalender?
      Buddinski88
      #322
      ich stehe gerade auch vor einem unlösbaren Problem. Zumindest für mich. Vielleicht kennt ihr ja die Lösung? :-)
      Ich möchte eine Card (Heizung eines Raumes > card-EG-Kinderzimmer) in zwei contPages (contPage-EG-Kinderzimmer u. contPage-Gewerke-Heizung) einbinden. Funktioniert soweit auch einwandfrei.
      Nur eines will nicht funktionieren.
      Ich habe einen Subtitle in der Card und dieser soll nur im View contPage-Gewerke-Heizung angezeigt werden.
      Über die Optionen "Sichtbar" o. "Nur anzeigen in View" funktionieren leider nicht.
      Der Subtitle wird immer angezeigt.
      Hintergrund ist, dass im ***-Kinderzimmer ja bereits klar ist das es sich um diese Heizung handelt und der Subtitle an der Stelle keinen Sinn macht. Trotzdem möchte ich die Card nicht doppelt anlegen, sondern den Subtitle nur sehen, wenn der View ***-Heizung auf ist.
      Meine Vermutung liegt daran das der Viewname nicht richtig geändert wird, auch wenn es die Adresszeile des Browsers macht.
      Kann mir jemand helfen?
      Grüße
      Bastian
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #323
        @Buddinski88:
        Du meinst die ganze Card oder nur den entsprechenden Eintrag im Kalender? `
        so dass im VIS dann das Widget pulsiert!
        ° Fixer ---> iob fix
        • E Offline
          eMd
          #324
          wie kann ich es schaffen, das card3 am Ende vom Bildschirm komplett bis nach unten durchgezogen ist, ohne das die instanzen mit nach unten geschoben werden?
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            Buddinski88
            #325
            @eMd:
            MfG
            eMd `
            Das geht meines Wissens nach nicht, solange du die Card floatest (Klasse mdui-float). Schau dir zu dem Stichwort mal die Anleitung kurz an :-)
              Buddinski88
              #326
              @Negalein:
              @Buddinski88:
              Edit vis.png `
              Ich kann leider den Widgettyp nicht sehen, aber sofern es "basic-ValueList HTML" ist, kannst du die Klasse mdui-(color)-pulse verwenden (Anleitung Seite 31).
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #327
                @Buddinski88:
                Ich kann leider den Widgettyp nicht sehen, aber sofern es "basic-ValueList HTML" ist, kannst du die Klasse mdui-(color)-pulse verwenden (Anleitung Seite 31). `
                Widget ist das "Basic- Red Number"!
                Welche Anleitung meinst du?
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #328
                  @derKlein:
                  suche verzweifelt nach einer Möglichkeit die Dialogbox vom Date Timepicker anzupassen…
                  hab auf Seite 8 in diesem Tread gesehen das es wohl geht...
                  Möchte den Titel anpassen (den blauen Hintergrund bei Zeit auswählen weg oder farblich anders)
                  und wenn möglich auch die Slider anpassen (wie mit mdui-slider) damit es optisch besser zum Rest passt
                  [imgdialog.PNG] `
                  Geht mir genau so, hoffe Uhula kann was dazu sagen oder Meistertr müsste es uns verraten wie er es gemacht hat bzw. wie der CSS Code dafür aussieht. Habe jetzt gute 2 Stunden rumprobiert im CSS Code, bekomme es aber nicht hin. Bekomme immer nur den Datepicker geändert.
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #329
                    @Negalein
                    trage mal in der CSS Klasse mdui-(color)-pulse ein (zB mdui-red-pulse)
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #330
                      @coyote:
                      @Negalein
                      trage mal in der CSS Klasse mdui-(color)-pulse ein (zB mdui-red-pulse) `
                      Danke, hab ich gemacht!
                      Muss man noch extra wo was einstellen, dass es 1 Tag bevor abgeholt wird blinkt?
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #331
                        @Negalein:
                        Muss man noch extra wo was einstellen, dass es 1 Tag bevor abgeholt wird blinkt? `
                        So genau hab ich mir das jetzt nicht angesehen, taucht das Widget einen Tag vorher auf oder ist es immer zu sehen?
                        Und übrigens ist hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … eitung.pdf
                        die Anleitung dafür, die Buddinski88 gemeint hat.
                        Steht auch im ersten Post bei Handbuch.
                          Buddinski88
                          #332
                          @Negalein:
                          @Buddinski88:
                          Welche Anleitung meinst du? `
                          Ich meine diese Anleitung: https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … eitung.pdf
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #333
                            @coyote:
                            @Negalein:
                            Muss man noch extra wo was einstellen, dass es 1 Tag bevor abgeholt wird blinkt? So genau hab ich mir das jetzt nicht angesehen, taucht das Widget einen Tag vorher auf oder ist es immer zu sehen?
                            Nein, der Zählt die Tage bis zur Abholung runter!
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #334
                              Ah ok, nee so blinkt das immer. Da müsstest du mit dem javascript, das die Tage runter zählt was machen und ich denke dann mit Bindings arbeiten. Habe ich aber selbst noch nicht probiert.
                              Edit: Gerade mal getestet, funktioniert prima.
                              Also du musst in deinem javascript eine Variable anlegen, die mit "mdui-red-pulse" gefüllt wird, wenn der letzte Tag vor der Leerung ist. Heißt wenn in deiner Variable javascript.0.muell.GelberSack eine 1 drin steht (schätze ich jetzt mal, kenne das Script nicht) wird gleichzeitig eine andere Variable mit dem "mdui-red-pulse" gefüllt. Wenn sich die 1 wieder ändert muss natürlich die Variable wieder geleert werden.
                              Dann in die CSS Klasse {javascript.0.deineVariable} eintragen.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #335
                                @coyote:
                                Also du musst in deinem javascript eine Variable anlegen, die mit "mdui-red-pulse" gefüllt wird, wenn der vorletzte Tag vor der Leerung ist.
                                Dann in die CSS Klasse {javascript.0.deineVariable} eintragen. `
                                Könntest du mir bitte behilflich sein?
                                JS ist für mich ein Buch mit 1000 Siegeln!
                                Auch hat es bei mir mit dem Blinken nicht funktioniert. Hat nicht dauernd geblinkt. Bzw. Flashen wär mir lieber.
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #336
                                  Dann poste mal das Script oder einen Link dazu. Und bitte schau dir die Anleitung an. Flashen ist mdui-color-flash.
                                  Also bei mir funktioniert das mit dem red number widget. Hast du mdui-red-pulse oben in CSS Allgemein -> CSS Klasse eingetragen?
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #337
                                    @coyote:
                                    Also bei mir funktioniert das mit dem red number widget. Hast du mdui-red-pulse oben in CSS Allgemein -> CSS Klasse eingetragen? `
                                    Danke!
                                    Hier das Script:
                                    // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                    // v 0.1, tempestas 21.12.2018
                                    // Voraussetzung: ical 1.7
                                    // Anleitung:
                                    1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                                    2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                                    3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                                    ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                                    daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                                    hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                                    Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                                    Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                                    Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                                    debug = true;
                                    const PFAD = "ical.1.events.";
                                    const EINTRAEGE = {
                                        "Restabfall": 'muell.Restabfall',
                                        "Altpapier": 'muell.Altpapier',
                                        //"Bioabfall": 'muell.bioabfall',
                                        "Gelbersack": 'muell.Gelbersack'
                                    //States anlegen
                                    Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                                        createState(EINTRAEGE[key], -1);
                                        if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                                    createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                                    var idNext = "muell.next";
                                    function check() {
                                        var i;
                                        var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                            // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                                            if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                                            setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                            min = 0;
                                            if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                                            // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                                            else {
                                                for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                                    if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                                    setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                                    if (i < min) min = i;
                                                    if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                                    break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                                        // kleinsten Wert in next - State schreiben
                                        if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                                        setState(idNext, min);
                                    // Bei Start
                                    setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                                    // Zeitplan
                                    schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
                                    Hatte es im Widget unter CSS-Klasse!
                                    Aber auch unter (wenn kein Widget ausgewählt ist) View – CSS Allgemein -- CSS Klasse funktioniert es nicht.
                                    Auch nicht unter CSS!
                                    Bin noch sehr am Anfang mit dem ganzen!
                                    Unter CSS - Projekt hab ich dies stehen:
                                       bargraph
                                    .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                                    .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                                    .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                                    /* Hintergrund und Border */
                                    .mdui-h-bargraph,
                                    .mdui-v-bargraph {
                                      background-position: -1000px !important;
                                      background-repeat: no-repeat !important;
                                      box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                      border:none !important;
                                    .mdui-h-bargraph>*,
                                    .mdui-v-bargraph>* {
                                      background-image:inherit !important;
                                    .mdui-h-bargraph:after,
                                    .mdui-v-bargraph:after {
                                      content:"";
                                      position:absolute;
                                      left:0;
                                      top:0;
                                      width:100%;
                                      height:100%;
                                      opacity:0.1;
                                    .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                                        clip-path: polygon(
                                           0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                          10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                          20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                          30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                          40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                          50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                          60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                          70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                          80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                          90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                                    .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                                        clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                                    .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                                        clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                                    .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                        clip-path: polygon(
                                           9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                          19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                          29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                          39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                          49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                          59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                          69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                          79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                          89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                         100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                                    .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                        clip-path: polygon(
                                           9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                          19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                          29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                          39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                          49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                          59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                          69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                          79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                          89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                          100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                        clip-path: polygon(
                                         100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                         100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                         100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                         100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                         100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                         100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                         100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                         100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                         100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                         100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                                    .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                        clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                                    .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                        clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                        clip-path: polygon(
                                        100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                        100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                        100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                        100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                        100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                        100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                        100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                        100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                        100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                        100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                        clip-path: polygon(
                                         37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                         33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                         29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                         25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                         21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                         17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                         13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                          9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                          5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                          0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #338
                                      Schau mal hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … /readme.MD
                                      Bitte erst mal Punkt 3 ausführen, damit du das aktuelle Script und CSS in deinem Projekt hast.
                                      Script schaue ich morgen mal, bin da auch kein Profi, aber sollten wir hinbekommen.
                                      Schau erst mal dass dein Widget immer blinkt und ja, wenn Widget angewählt, unter CSS-Klasse eintragen. Wenn das funktioniert machen wir das Script.
                                      Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #339
                                        @coyote:
                                        Script schaue ich morgen mal, bin da auch kein Profi, aber sollten wir hinbekommen. `
                                        Es blinkt schonmal dauerhaft! :)
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #340
                                          @eMd:
                                          MfG
                                          eMd `
                                          Hi, nimm bei den Eigenschaften rechts in der CSS Klasse das mdui-float raus und plaziere die Card manuell. Dann kannst du sie verlängern. Im übrigen empfehle ich dir den Hintergrund der Überschrift so breit zu machen wie die Card. Das geht rechts unter Eigenschaften mit width: 100%. Dann passt sie sich immer dynamisch der Breite der Card an.
