  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    #314
    @Buddinski88:
    Sorry ich versteh deine Frage dann irgendwie nicht ^^ `
    Es geht darum wenn man das Beispielprojekt nicht importiert hat, geht das Balkenwidget nicht.
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #315
      @sigi234:
      @Buddinski88:
      Es geht darum wenn man das Beispielprojekt nicht importiert hat, geht das Balkenwidget nicht. `
      Ich hab dein Wetterview importiert.
      Aber das Script hat er nicht übernommen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S
        sigi234S
        #316
        Das Skript musst du selber einfügen, es ist unter SPOILER als Textdatei!
        Textdatei runterladen , kopieren , unter Projekte einfügen.
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #317
          @sigi234:
          Textdatei runterladen , kopieren , unter Projekte einfügen. `
          Danke, habs gefunden!
          Habs im Balkenwidget unter Script eingefügt.
          Siehe anderer Beitrag: viewtopic.php?p=220206#p220206
          • M
            M
            martin
            #318
            Bei mir sieht es jetzt so aus (Script habe ich eingefügt):
            https://www.bilder-upload.eu/bild-3487c1-1547642104.jpg.html
            • B
              B
              Buddinski88
              #319
              @Buddinski88:
              Guten Morgen zusammen,
              ich haben die Anleitung zwar gelesen aber ich komme mit der bnav noch nicht so wirklich klar.
              Es gibt das EGErdgeschoß welches in den Text von dem jqui link widget eingefügt werden soll? Es wird mir aber immer EG und Erdgeschoss angezeigt. D. h. die Unterscheidung ob größer oder kleiner 480 px funktioniert nicht.
              Das Widget selber hat noch die Klasse mdui-flatbutton und der View dann die Klassen mdui-bnav.
              Kann mir da jemand helfen? Mein Ziel ist es nämlich auf dem Tablet und Smartphone alles bedienen zu können.
              Vielen Dank und Grüße
              Bastian `
              Abend noch mal.
              Nutz denn keiner die bnav im responsive design? :-(
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #320
                @Uhula:
                Ich habe mir die CSS-Klassen zum Flash/Blinken/Pulse noch einmal angesehen und geändert. Statt des box-shadows verwende ich demnächst `
                Hallo
                Ist es mit deinen CSS möglich, beim Müllkalender 1 Tag vor Abholung das Widget blinken oder pulsieren zu lassen?
                • B
                  B
                  Buddinski88
                  #321
                  @Negalein:
                  @Uhula:
                  Hallo
                  Danke `
                  Du meinst die ganze Card oder nur den entsprechenden Eintrag im Kalender?
                  • B
                    B
                    Buddinski88
                    #322
                    ich stehe gerade auch vor einem unlösbaren Problem. Zumindest für mich. Vielleicht kennt ihr ja die Lösung? :-)
                    Ich möchte eine Card (Heizung eines Raumes > card-EG-Kinderzimmer) in zwei contPages (contPage-EG-Kinderzimmer u. contPage-Gewerke-Heizung) einbinden. Funktioniert soweit auch einwandfrei.
                    Nur eines will nicht funktionieren.
                    Ich habe einen Subtitle in der Card und dieser soll nur im View contPage-Gewerke-Heizung angezeigt werden.
                    Über die Optionen "Sichtbar" o. "Nur anzeigen in View" funktionieren leider nicht.
                    Der Subtitle wird immer angezeigt.
                    Hintergrund ist, dass im ***-Kinderzimmer ja bereits klar ist das es sich um diese Heizung handelt und der Subtitle an der Stelle keinen Sinn macht. Trotzdem möchte ich die Card nicht doppelt anlegen, sondern den Subtitle nur sehen, wenn der View ***-Heizung auf ist.
                    Meine Vermutung liegt daran das der Viewname nicht richtig geändert wird, auch wenn es die Adresszeile des Browsers macht.
                    Kann mir jemand helfen?
                    Bastian
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #323
                      @Buddinski88:
                      Du meinst die ganze Card oder nur den entsprechenden Eintrag im Kalender? `
                      so dass im VIS dann das Widget pulsiert!
                      • E
                        E
                        eMd
                        #324
                        wie kann ich es schaffen, das card3 am Ende vom Bildschirm komplett bis nach unten durchgezogen ist, ohne das die instanzen mit nach unten geschoben werden?
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • B
                          B
                          Buddinski88
                          #325
                          @eMd:
                          MfG
                          eMd `
                          Das geht meines Wissens nach nicht, solange du die Card floatest (Klasse mdui-float). Schau dir zu dem Stichwort mal die Anleitung kurz an :-)
                          • B
                            B
                            Buddinski88
                            #326
                            @Negalein:
                            @Buddinski88:
                            Edit vis.png `
                            Ich kann leider den Widgettyp nicht sehen, aber sofern es "basic-ValueList HTML" ist, kannst du die Klasse mdui-(color)-pulse verwenden (Anleitung Seite 31).
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #327
                              @Buddinski88:
                              Ich kann leider den Widgettyp nicht sehen, aber sofern es "basic-ValueList HTML" ist, kannst du die Klasse mdui-(color)-pulse verwenden (Anleitung Seite 31). `
                              Widget ist das "Basic- Red Number"!
                              Welche Anleitung meinst du?
                              • coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #328
                                @derKlein:
                                suche verzweifelt nach einer Möglichkeit die Dialogbox vom Date Timepicker anzupassen…
                                hab auf Seite 8 in diesem Tread gesehen das es wohl geht...
                                Möchte den Titel anpassen (den blauen Hintergrund bei Zeit auswählen weg oder farblich anders)
                                und wenn möglich auch die Slider anpassen (wie mit mdui-slider) damit es optisch besser zum Rest passt
                                [imgdialog.PNG] `
                                Geht mir genau so, hoffe Uhula kann was dazu sagen oder Meistertr müsste es uns verraten wie er es gemacht hat bzw. wie der CSS Code dafür aussieht. Habe jetzt gute 2 Stunden rumprobiert im CSS Code, bekomme es aber nicht hin. Bekomme immer nur den Datepicker geändert.
                                • coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #329
                                  @Negalein
                                  trage mal in der CSS Klasse mdui-(color)-pulse ein (zB mdui-red-pulse)
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #330
                                    @coyote:
                                    @Negalein
                                    trage mal in der CSS Klasse mdui-(color)-pulse ein (zB mdui-red-pulse) `
                                    Danke, hab ich gemacht!
                                    Muss man noch extra wo was einstellen, dass es 1 Tag bevor abgeholt wird blinkt?
                                    • coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #331
                                      @Negalein:
                                      Muss man noch extra wo was einstellen, dass es 1 Tag bevor abgeholt wird blinkt? `
                                      So genau hab ich mir das jetzt nicht angesehen, taucht das Widget einen Tag vorher auf oder ist es immer zu sehen?
                                      Und übrigens ist hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … eitung.pdf
                                      die Anleitung dafür, die Buddinski88 gemeint hat.
                                      Steht auch im ersten Post bei Handbuch.
                                      • B
                                        B
                                        Buddinski88
                                        #332
                                        @Negalein:
                                        @Buddinski88:
                                        Welche Anleitung meinst du? `
                                        Ich meine diese Anleitung: https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … eitung.pdf
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #333
                                          @coyote:
                                          @Negalein:
                                          Muss man noch extra wo was einstellen, dass es 1 Tag bevor abgeholt wird blinkt? So genau hab ich mir das jetzt nicht angesehen, taucht das Widget einen Tag vorher auf oder ist es immer zu sehen?
                                          Nein, der Zählt die Tage bis zur Abholung runter!
                                          84.1k
