  5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
javascript
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fischi87 Habe mir jetzt das ganze Script nochmal angeschaut. Dein Problem ist .each und async. Das geht so nicht.
    const logging = true;
    const idbutton = 'shelly.0.info.update';
    const idAnzahlAn = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.An';
    const idAnzahl = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Anzahl';
    const idText = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Text';
    const iddatenpunkt = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.State';
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Geräte',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idAnzahlAn, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        desc: 'Namen der Update Geräte',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(iddatenpunkt, {
        type: 'boolean',
        role: '',
        read: true,
        write: false,
        def: false
    const cacheSelectorState = $('shelly.0.*[state.id=*.firmware]');
    async function checkDevices() {
        let anzahlUpdateAn = 0;
        let anzahlUpdate = 0;
        const textUpdateAn = [];
        for (const id of cacheSelectorState) {
            const obj = await getObjectAsync(id);
            const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
            const state = await getStateAsync(id).val;
            if (state.val) {
                anzahlUpdateAn++;
                textUpdateAn.push(oName);
            anzahlUpdate++;
            setState(iddatenpunkt, anzahlUpdateAn > 0, true);
        textUpdateAn.sort();
        if (logging) log(`Text: ${JSON.stringify(textUpdateAn)}`);
        if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${anzahlUpdate} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
        setState(idText, textUpdateAn.join(',<br>'));
        setState(idAnzahlAn, textUpdateAn.length);
        setState(idAnzahl, anzahlUpdate);
        if (anzahlUpdateAn > 0 ) {
            sendTo('telegram.0', {
                text: `+++ Geräte Update +++\n\n + ${textUpdateAn.join(', ')}`,
                reply_markup: {
                    keyboard: [['System', 'Heizung'], ['Licht', 'Strom'], ['Multimedia', 'Szenen'], ['Home']],
                    resize_keyboard: true,
                    one_time_keyboard: true
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(checkDevices);
    function main() {
        setTimeout(() => {
            if (logging) {
                log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
        }, 2000);
    function button() {
        setTimeout(() => {
            setState(idbutton, false);
        }, 200);
    on(idbutton, (dp) => {
        if (dp.state.val) {
            button();
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    schrieb am zuletzt editiert von fischi87
    #41
    @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
    hab dein code mal eingefügt, bekomme sehr oft diesen Fehler angezeigt:
    Property 'join' does not exist on type 'any[]'
    auch sowas hier:
    Cannot redeclare block-scoped variable 'cacheSelectorState'.(2451)
    index0.js(72, 5): 'cacheSelectorState' was also declared here.
    • fischi87F fischi87
      auch sowas hier:
      #42
      @fischi87 sagte: auch sowas hier:
      Die Variable cacheSelectorState sollte nicht mehr existieren. Poste bitte das komplette Skript.
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        #43
         var logging = true;
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        role: "",
        type: "boolean",
        read: true,
        write: true,
        desc: "Manuell erzeugt",
        def: false
         const idsUpdate = $('shelly.0.*.firmware');
        setState(idAnzahl, idsUpdate.length, true);
            const arrUpdate = [];
            idsUpdate.each(function (id) {
                if(getState(id).val) {
                    let name = getObject(id).common.name;
                    if(typeof name == 'object') name = name.de;
                    arrUpdate.push(name);
            arrUpdate.sort();
            const anzahlUpdateAn = arrUpdate.length;
            const textUpdateAn = arrUpdate.join(', ');
            if (logging) log("Text: " + textUpdateAn);
            if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${idsUpdate.length} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
            setState(idText, arrUpdate.join(',<br>'), true);
            setState(idAnzahlAn, anzahlUpdateAn, true);
                    text:   '+++ Geräte Update +++' +
                        '\n' +
                        '\n' + textUpdateAn,
                    reply_markup: {
                        keyboard: [['System','Heizung'],['Licht','Strom'],['Multimedia','Szenen'],['Home']],
        // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) {
            if (logging) log('Auslösendes Gerät: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
            checkDevices();
        function main() {
            setTimeout(function(){
                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                checkDevices();
            }, 2000);
        function button() {
                     setState(idbutton,false);
                }, 200);
        on(idbutton, function(dp) {
            if(dp.state.val) {
                button();
        ist auch noch ein trigger mit cachesSelector in Zeile 80.?
          auch sowas hier:
          #44
          @fischi87
          Ändere Zeile 80 in
          idsUpdate.on(function(obj) {
            @fischi87
            Ändere Zeile 80 in
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            #45
            @paul53 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
            okay das funktioniert zumindest bekomme ich kein Objekt mehr aber dieses .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
            ausserdem bekomme ich nur "Neue Firmware verfügbar" angezeigt und nicht den Namen des Gerätes:
              #46
              @fischi87 sagte: .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
              Im Editor? Das wundert mich, da in meinem Editor nicht. Das kann man oft ignorieren.
              @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
              Wo findet man den Namen des Gerätes (ID-Struktur zeigen)?
              Wenn es im übergeordneten Objekt ist, dann ergänze die Änderung der ID in parent-ID:
                          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // parent-ID
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                #47
                okay. das wundert mich jetzt aber auch da es verwundert aber okay danke
                  #48
                  @fischi87
                  Ergänze um die Änderung der ID in parent-ID (2. Zeile einfügen):
                    @fischi87
                    fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    #49
                    weil du es halt kannst, super läuft jetzt bekomme zwar wieder rote Linien:
                    Property 'lastIndexOf' does not exist on type 'string'
                    aber funktioniert.
                    vielen dank
                      aber funktioniert.
                      vielen dank
                      #50
                      @fischi87 sagte: wieder rote Linien:
                      Kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
                      Keine roten Schlangenlinien.
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        #51
