  4. RasPi 5, 8 GB überlastet
55 Beiträge 12 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    tcfigge
    schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
    ich versuche mich gerade in den Alias Manager einzuarbeiten...
    Leider bekommen ich immer zwischendurch die Meldung >Seite reagiert nicht<
    Also, wenn ich versuche einen Alias automatisch zu erstellen, meist das erste Mal beim Aufruf des Objektbaumes.
    Aber auch immer wieder wenn ich die Datenpunkte editiere...
    Dann dreht immer ne Weile der ioB Ladekreisel und dann geht es weiter...
    Das macht die Arbeit noch langwieriger!
    Ist das ein bekanntes Problem?
    Arbeite auf einem Pi5.
    System ist rundum aktuell.
    Datenbank ist redis.
    JS Instanzen laufen mehrere.
    Danke vorab!
    da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tcfigge
      Danke vorab!
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @tcfigge am adapter liegts sicher nicht, da klappt das ohne probleme.
      allerdings auf einem minipc mit proxmox und einer ioB VM.
      eventuell klemmt dein pi irgendwo.
      zeig mal
      ioB diag
      in der langfassung, dann können dir die pros sicher helfen...
      edith: oops
      wie das?
      gruß vom Woody
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        zeig mal
        ioB diag
        edith: oops
        wie das?
        tcfigge
        @da_woody
        diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobrokerberry
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         14:00:13 up 22:14,  2 users,  load average: 1.38, 0.67, 0.54
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-02-25 14:00:16 CET
                   Universal time: Sun 2024-02-25 13:00:16 UTC
                         RTC time: Sun 2024-02-25 13:00:16
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        thorsten
        /home/thorsten
        thorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        6.7G        696M        4.6M        1.1G        1.7G
        Swap:           104M        104M        229K
        Total:          8.5G        6.8G        696M
                 8053 M total memory
                 6429 M used memory
                 5362 M active memory
                 1290 M inactive memory
                  653 M free memory
                   68 M buffer memory
                 1002 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        vc_gencmd_read_response returned -1
        error=1 error_msg="Command not registered"
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.9G  105G   7% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        /dev/sda1      vfat      7.7G  364M  7.4G   5% /mnt/usb0
        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
        [Sat Feb 24 15:45:22 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:3B:E7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=044a845b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Feb 24 15:45:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Feb 24 15:45:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/mnt/usb0      /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1005M   /var/
        608M    /var/lib
        444M    /var/lib/redis
        203M    /var/cache
        197M    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 89.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        423M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        685M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        341M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        157M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        151M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             18.19.0-1nodesource1 600
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   5
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerberry                            - disabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 2001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobrokerberry                            - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerberry                            - disabled, port: 1883, bind: 10.10.5.5
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 1882, bind: 10.10.3.2
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 3307
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobrokerberry                            - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.10              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.11              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.12              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.13              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.7               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.8               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.9               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.text2command.2           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.text2command.3           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.text2command.4           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.text2command.5           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerberry                            - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8082, bind: 10.10.3.2, run as: admin
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8097, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobrokerberry                            -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.1.2
        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
        Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.75
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          zeig mal
          ioB diag
          edith: oops
          wie das?
          tcfigge
          @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter
          edith: oops
          wie das?
          Einer Produktiv, und einer zum Spielen...
          da_WoodyD CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tcfigge
            @da_woody
            diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            thorsten
            /home/thorsten
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                     8053 M total memory
                     6429 M used memory
                      653 M free memory
                       68 M buffer memory
                     1002 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1005M   /var/
            608M    /var/lib
            444M    /var/lib/redis
            203M    /var/cache
            197M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            @tcfigge sagte: diag
            6,7 GB RAM + 104 MB Swap verbraucht: Das sieht nicht gesund aus.
            Prüfe mit top, welche Prozesse so viel RAM verbrauchen.
            • T tcfigge
              edith: oops
              wie das?
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @tcfigge sagte in Alias-Manager Adapter:
              auf einem raspi? naja. selbst dann wären es 2 und nicht mehrere.
              gruß vom Woody
                tcfigge
                top - 14:11:34 up 22:26,  1 user,  load average: 0.98, 8.30, 9.21
                Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                top - 14:11:51 up 22:26,  1 user,  load average: 0.76, 7.89, 9.06
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8053.7 total,   1389.5 free,   6267.6 used,    493.8 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,      0.4 free,     99.6 used.   1786.1 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  81832 iobroker  20   0 1426784 551728  15360 S   0.0   6.7   4:07.61 io.javascript.0
                  81860 iobroker  20   0 1297168 535904  17168 S   0.0   6.5   3:58.38 io.javascript.1
                    804 redis     20   0 1134192 513728   3088 S   0.0   6.2  63:22.86 redis-server
                  81890 iobroker  20   0 1185696 307760  17760 S   0.0   3.7   3:06.83 io.admin.0
                   2114 iobroker  20   0 1086768 236768  19392 S   0.0   2.9   0:32.49 io.tankerkoenig
                    840 iobroker  20   0 5246528 151296  14352 S   0.0   1.8   2:53.59 iobroker.js-con
                   2157 iobroker  20   0 5210160 134480  20496 S   0.0   1.6   7:19.37 io.ring.0
                   2052 iobroker  20   0 5031344 114304  19104 S   0.0   1.4  27:52.29 io.traccar.0
                   1949 iobroker  20   0  728352 111824  15024 S   0.0   1.4   1:24.50 io.linkeddevice
                   1472 iobroker  20   0  973152 110528  16240 S   0.0   1.3   1:22.36 io.alexa2.0
                   1332 iobroker  20   0  717024 104864  18240 S   0.0   1.3  11:00.25 io.shelly.0
                   1837 iobroker  20   0 5173072  93600  13616 S   0.0   1.1   1:03.87 io.parcel.0
                   1407 iobroker  20   0 4964288  92048  18176 S   0.0   1.1  10:13.11 io.unifi.0
                   1438 iobroker  20   0 9362672  89488  14272 S   0.0   1.1   0:25.24 io.backitup.0
                   1290 iobroker  20   0 4866928  88752  19376 S   0.0   1.1  14:59.02 io.hue.0
                   1080 iobroker  20   0  788944  87008  16256 S   0.0   1.1   1:29.32 io.sql.0
                   1668 iobroker  20   0  832080  84800  19328 S   0.0   1.0   0:26.16 io.iot.0
                   1896 iobroker  20   0 5162160  82880  18832 S   0.0   1.0   0:37.24 io.hoover.0
                  53476 iobroker  20   0  982992  81504  19264 S   0.0   1.0   0:19.52 io.telegram.9
                  53434 iobroker  20   0  983264  81488  19312 S   0.0   1.0   0:19.85 io.telegram.4
                  53465 iobroker  20   0  982896  81152  19248 S   0.0   1.0   0:19.44 io.telegram.8
                  53427 iobroker  20   0  983504  80592  19120 S   0.0   1.0   0:19.54 io.telegram.7
                  53509 iobroker  20   0  982528  80384  19312 S   0.0   1.0   0:20.06 io.telegram.2
                  53455 iobroker  20   0  982464  80304  19184 S   0.0   1.0   0:20.19 io.telegram.13
                  53448 iobroker  20   0  978784  80192  19360 S   0.0   1.0   0:19.48 io.telegram.6
                  53467 iobroker  20   0  982848  80192  19248 S   0.0   1.0   0:19.44 io.telegram.5
                  53486 iobroker  20   0  979744  79792  19424 S   0.0   1.0   0:19.50 io.telegram.1
                  53508 iobroker  20   0  982848  79744  19248 S   0.0   1.0   0:19.20 io.telegram.11
                  53441 iobroker  20   0  979520  79600  19312 S   0.0   1.0   0:19.96 io.telegram.3
                  53466 iobroker  20   0  978384  78240  19392 S   0.0   0.9   0:19.71 io.telegram.12
                  53507 iobroker  20   0  983744  77808  17216 S   0.0   0.9   0:19.53 io.telegram.10
                  53469 iobroker  20   0  982976  77744  17344 S   0.0   0.9   0:19.41 io.telegram.0
                   1529 iobroker  20   0  702336  75760  15264 S   0.0   0.9   1:15.05 io.hm-rpc.3
                   2131 iobroker  20   0  956480  75744  17664 S   0.0   0.9   0:56.06 io.bring.0
                   1791 iobroker  20   0  959168  75632  19136 S   0.0   0.9   0:35.80 io.vw-connect.0
                   1544 iobroker  20   0  698432  73968  15824 S   0.0   0.9   2:21.12 io.hm-rpc.0
                   1819 iobroker  20   0  825472  73824  14368 S   0.0   0.9   0:23.16 io.web.0
                   1451 iobroker  20   0  695472  72704  15744 S   0.0   0.9   0:53.65 io.hm-rega.0
                   1260 iobroker  20   0  694624  69744  14464 S   0.0   0.8   0:40.16 io.hm-rpc.2
                   1516 iobroker  20   0 5150800  66480  16160 S   0.0   0.8   0:28.31 io.mielecloudse
                   1612 iobroker  20   0  821888  66416  19536 S   0.0   0.8   0:24.84 io.cloud.0
                   1582 iobroker  20   0  952192  65952  18528 S   0.0   0.8   0:29.28 io.todoist2.0
                   1774 iobroker  20   0  713120  64736  14704 S   0.0   0.8   0:25.76 io.simple-api.0
                   2025 iobroker  20   0  688528  64368  14272 S   0.0   0.8   0:21.64 io.followthesun
                   1919 iobroker  20   0  689488  62160  14096 S   0.0   0.8   0:20.74 io.trashschedul
                   1305 iobroker  20   0  688080  61472  14832 S   0.0   0.7   2:39.89 io.ping.0
                   2097 iobroker  20   0  823520  60848  14192 S   0.0   0.7   0:21.17 io.pollenflug.0
                Hilft das?
                • T tcfigge
                  Hilft das?
                  @tcfigge sagte: Hilft das?
                  Offenbar macht es die Menge der aktiven Instanzen, wobei Javascript mit zweimal mehr als 500 MB hervorsticht, was aber auch an der Menge der Objekte / Zustände liegen kann, die in jeder JS-Instanz gepuffert werden.
                    tcfigge
                    @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
                    Kann ich irgendwie die Anzahl der Objekte und Instanzen auswerten?
                    Gefühlt habe ich nicht so viele, aber was ist schon ein Gefühl, wenn man keine Ahnung hat...😊
                    • T tcfigge
                      @tcfigge sagte: Anzahl der Objekte und Instanzen auswerten?
                      Im Tab "Objekte" rechts oben.
                      Ich sehe ca. 60 aktive Instanzen!
                        tcfigge
                        Objekte: 162625, Zustände: 108228
                        Ist das viel? Vielleicht sind meine Scripte aber auch unvorteilhaft programmiert... sind ja von mir :man-facepalming:
                        • T tcfigge
                          @tcfigge sagte: Ist das viel?
                          Ja, sehr viel.
                            tcfigge
                            OK..... dann muss ich wohl mal abspecken... sind ja alleine 20 für Telegram.
                            wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ja, sehr viel.
                              tcfigge
                              Ja, sehr viel.
                              Pfffft..... Joa. Dann muß ich wohl auch da abspecken...
                              Die meisten braucht man eigentlich nicht. Beim Yr Adapter werden wahrscheinlich 2000 gehlot, ich brauch aber nur 5 davon. :man-shrugging:
                              • T tcfigge
                                Danke vorab!
                                @Homoran
                                Trenne bitte ab hier ab. Titel z.B. "RasPi 5, 8 GB überlastet".
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @paul53 erledigt!
                                    Ja, sehr viel.
                                    tcfigge
                                    @paul53 sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                                    Ja, sehr viel.
                                    Noch eine Frage:
                                    Am Beispiel des yr Adapters.
                                    Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
                                    Man sollte ja keine Ordner im Adapter löschen?
                                    Dann bleibt mir aber nur, einfach Instanzen löschen und auf gewissen Daten zu verzichten?
                                    Danke!
                                    paul53P FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tcfigge
                                      Ja, sehr viel.
                                      Noch eine Frage:
                                      Danke!
                                      @tcfigge sagte: Am Beispiel des yr Adapters. Der holt ja wirklich Daten ohne Ende!
                                      Den Adapter nutze ich nicht, kann also dazu nichts beitragen.
                                      @tcfigge sagte in RasPi 5, 8 GB überlastet:
                                      Ja. Wenn man es in der Konfiguration eingrenzen kann, muss man nicht komplett verzichten.
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Im Prinzip könntest du auch schaun ob der Compact Mode bei dir
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • T tcfigge
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          Warum soviele?
                                          Eiegntlich reicht doch eine in der mal alle User definiert und diese dann gezielt anspricht wenn man nachrichten versenden will.
                                          Ähnlich sollt es mit Text2Command sein.
