  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
    2.6k
    4.6k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
101 Beiträge 8 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @johannes-schoeller ist da auch ein Loch unter dem Lüfter das ins innere bläst? (Nein, ich halte dich nicht für dumm, ich frage nur lieber sicherheitshalber nach)
    Und der andere Lüfter bläst ja vorne rein, das Design ist also Luft von Vorne nach hinten zu blasen. Nicht das der dann gegen den anderen anarbeitet
    Johannes SchoellerJ Offline
    Johannes Schoeller
    #81
    @bananajoe Alles gut :) Der 80er unterstützt den kleinen vorne. Der 80er ZIEHT und der kleine DRÜCKT. Macht aber keinen Unterschied. Nach 20min Betrieb 1.500W klettert das Ding auf 70C+.
    Mir kommt auch vor, dass der kleine Lüfter NIE richtig Gas gibt. Ich hab nie ein anderes Huawei-NT gehört, und die Leute "beschweren" sich immer dass es wohl zu laut ist. Das kann ich bei meinem nicht wirklich feststellen.
    Kann man über CAN die Lüfterdrehzahl auslesen? Oder mit wieviel % der läuft?
    • Johannes SchoellerJ Johannes Schoeller
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #82
      @johannes-schoeller naja, die Spannungsregler sind ja gegen die Seiten verschraubt, Kühlrippen + Lüfter an den Seiten könnte ggf. also mehr bringen.
      Die Lüfter vorne sind gar nicht so billig, ich meine um die 25 Euro. Sonst müsstest du den mal alleine durchtesten.
      Ich nehme an du hast du dieses eine Netzteil und somit keinen Vergleich?
      Johannes SchoellerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Johannes Schoeller
        schrieb am zuletzt editiert von Johannes Schoeller
        #83
        @bananajoe genau. "Leider" nur dieses eine Teil. Kühlkörper habe ich auch schon überlegt. Dennoch denke ich nicht, dass die Lüfter wirklich ihr Bestes geben ;)
        Ich kenne Server, Switches und deren Netzteile und das ist eine ganz andere Hausnummer. Wüsste nicht warum Huawei bei einem Teil dass mitten in der Pampa auf der grünen Wiese verbaut ist auf Lautstärke hätte achten müssen.
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #84
          @johannes-schoeller es gibt ja richtige Einschubgehäuse für die Netzteile. Leider konnte ich auf den Bildern auch keine näheren Details erkennen
          • H HerrFrodo
            @bananajoe Servus!
            Ich nutze die 3 Huawei R4850G2 nur sehr selten- fast gar nicht, weil die 3 für meine Notstromversorgung sind. Leider komme ich nicht mal dazu das in regelmäßigen Abständen zu testen.
            Verbesserungswürdig für mich wäre aber schon das eine oder andere...
            1. Ich hätte gerne eine LAN-Verbindung zu den 3 ESPs, so wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/72702/wie-sds011-sps30-staubsensor-mit-i2c-über-lan-zu-iobroker/25
            2. eine gute MQTT-Verbindung wäre mir lieber als der genutzte HTTP request.
              Beim Http-Request gab es schonmal zeitliche Probleme
            3. Feste IP-Adresse für die 3 ESPs
              Bei jedem neuen Start nach Wochen/Monaten, muss ich erst die IPs checken und gegebenenfalls im Blockly ändern.....das ist sehr unprofessionell.
            MQTT über Tasmota funktioniert erstmal gut, so meine Erfahrungen.
            Was für meinen Anwendungsfall schlecht ist, ist die Tatsache, dass die Daten nur alle 10sec abgerufen/gesendet werden.
            Ich möchte ja die 3 Ladegeräte gleichzeitig ansprechen und die Daten müssen von der VIS-Oberfläche zuverlässig weitergegeben werden.
            Ich starte z.B. mit geringer Last am Notstromgenerator und nähere mich dann in sinnvollen Schritten einer maximalen Lastgrenze - gerne automatisiert. Würde ich dem Generator von jetzt auf gleich die Last von 6,5kw abverlangen, dann kommt er heftig ins stolpern (FOGO FH9000TRA)
            Mit meinen Erfahrungen aus dem SPS30 zu WT32-Eth01-Projekt, könnte ich nun vielleicht neu ansetzen. Ich überlege aber auch ESPhome auszuprobieren, weil da die Intervalle deutlich kürzer sind.
            Gerne lasse ich mich anderweitig überzeugen.
            Übrigens sind ca. 2kw pro Ladegerät eine wirkliche Grenze ohne zusätzliche Kühlung!
            Eine zusätzliche Kühlung mit Kühlrippen (oder so) würde mich noch sehr interessieren.
            Deine 3D Druck-Halterung finde ich auch spannend ... kannst Du hier mal ein Bild einstellen?
            VG
            huebenbegger
            #85
            @herrfrodo Moin Moin, ich habe mir für das Ladegerät Huawei R4850G2 eine Halterung mit aktiver Kühlung zugelegt.
            Ist komplett CNC-Gefräst. Hat eine super Leistung. Volllast ist kein Problem.Hat ca. 100€ gekostet. Das war es mir wert.
            Sollte Interese bestehen kann ich den Hersteller weiterleiten.
            VG
            20240926_184557.jpg 20240926_184657.jpg 20240926_184716.jpg 20240926_184726.jpg
            BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
            • H huebenbegger
              VG
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #86
              @huebenbegger Cool!
              Hätte Interesse ... wobei ich ja gleich 3 Stück bräuchte und mein Gehäuse re-designen müsste
              • H huebenbegger
                VG
                europe
                schrieb am zuletzt editiert von europe
                #87
                @huebenbegger Das sieht mega aus!
                Welche Equilibrium Temperatur (T_out) erreicht der Huawei mit 3kW Ladeleistung nach 30 Minuten?
                Ich habe heute einen 120mm Kühler vor dem kleinen interne Kühler gesetzt, mit Kühlrippen an der Seite bin ich gespannt ob er jetzt nicht mehr so heiss wird (100°C bei 3kW nach 30 Minuten). Hinten beim Ausgang ist auch einen 120mm Kühler, der zieht die Luft vom Huawei weg und pustet auf einem Wechselrichter (gleichzeitig sind die ja nie an). Leider ist die Sonne jetzt nicht mehr so präsent, mal schauen ob ich demnächst sehen kann ob es was gebracht hat.
                3x 140mm Lüfter habe ich gerade noch bestellt, Xilence XPF140.R 3.99€ pro Stück. Ich nutze einen LED driver 230V AC zu 12V DC und dann ein DC-DC adjustable step converter um die RPM der Lüfter einzustellen. Fix, da entweder der Inverter oder Charger läuft (wegen Tibber auch im Winter ;-)).
                Ich hätte statt die 3 kleine Lüfter 1 oder 2 120 oder 140mm Lüfter genommen, viel effizienter in Watt/(m³ Luft) und leiser. Und Kühlrippen an der Seite statt boden.
                Siehe Innenleben warum:
                • E europe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #88
                  @europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                  So Thema Redundanz und so: Also wenn ich meine 2 nur bis 2.100 Watt laufen lassen, bleibt es bei um die 75 Grad max.
                  Ein drittes habe ich liegen.
                  Neben besserer Kühlung wäre also ggf. attraktiv das ganze auf 2 Netzteile oder mehr aufzuteilen?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Nachdem das NT bei 25°C Umgebungstemperatur und "nur" 30A (~1.500W) bis zu 75°C heiss wird, habe ich mir gedacht ich spendiere ihm einen eigenen Lüfter. Ist ein temperaturgeregelter 80mm Lüfter - aber nur 2.500rpm.
                    Und das Ergebnis?! Was hat es gebracht? GARNICHTS!
                    Denke ich brauche einen stärkeren Lüfter...!
                    europe
                    #89
                    @johannes-schoeller Hinten an beiden Seiten wird der Huawei am wärmsten. Siehe Bilder vom Innenleben (es gibt einen youtube video dazu: https://youtu.be/U9LE8FThbPU?si=AYV1sDpeIV_jtHbP fängt 2:57 an interessant zu werden).
                    Da sieht man das Wärmeleiter auf den Seiten montiert sind. In Betrieb merkt man auch einen deutlichen Verlauf (hinten heißt, vorne kühler) an den Seiten.
                    Den Deckel oder Boden kühlen bringt also relativ wenig. Ich habe Kühlrippen (ebay) aufgeklebt auf der Seite. Vorne pustet einen 120mm Lüfter auf dem Gehäuse (gleichen flow also wie der interne kleiner Kühler), hinten zieht einen 120mm Lüfter. Darum ist es einigermaßen eingehaust, sodass der Luftstrom über das Gehäuse und insbesondere Kühlrippen geht.
                    Bei 1500W wird er bei mir etwa 40°C warm nach 30 Minuten, zu 3000W kann ich nichts sagen weil die Sonne gerade nicht so stark ist nach dem Umbau mit der Lüfter vorne... klar ich kann manuell laden aber gerade keine Lust drauf... ;-)
                    Macht auch Sinn, im Rack wird es ja gestapelt, also oben und unten würde man die Wärme nur den Nachbarn abgeben. An der Seite würde es über den Rack gekühlt.
                      europe
                      #90
                      @bananajoe efficiency ist max rund 1500W, also 2x 1500W sind vermutlich besser für den Lebensdauer als 1 auf 3000W zu betreiben.
                      Es gibt auch den R48100G1, 3 phase 6kW, hat auch CAN. Frage ist ob das CAN protocol das gleiche ist wie beim R4850G2...
                      Grün ist der R4850G2 und blau der R48100G1
                      • E europe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #91
                        @europe da mache ich keine Experimente, mit den 3 einzelnen bin ich ganz zufrieden, auch wenn erst 2 in betrieb sind, Nummer 3 müsste ich mal in Anlauf nehmen. Mit dem nächsten Akku-Pack dazu erhöht sich der maximal erlaubte Ladestrom wieder und dann wäre Nummer 3 gut.
                          europe
                          #92
                          @bananajoe Ja klar. Ein Lader pro Phase ist ideal, max 9kW Ladeleistung! Das schafft fast ein neuer Pack (EVE MB31 314Ah, in 16S also 16kWh also 0.5C 8kW) :-)
                            marvin77
                            #93
                            Hallo
                            Hat jemand von euch das schon gesehen oder vielleicht schon im Einsatz?!
                            T2HG V2 Platine
                            90 bzw 120€ für eine fertige Platine
                            Mit Lüfterstuerung und Co...
                            Grüße
                            • M marvin77
                              Hallo
                              T2HG V2 Platine
                              Grüße
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #94
                              @marvin77 ich musste mich zwar gleich durch 2 Anleitung / PDFs lesen, aber hey, coole Sache!
                              Im PDF für das TMG ( https://trucki.de/wp-content/uploads/2025/11/T2MG.pdf ) wird auch die Anbindung an verschiedene Smartmeter, Tasmota SML, MQTT oder Home Assistant beschrieben. Das würde auch per Simple-API mit ioBroker gehen (oder MQTT) falls man die Quellwerte daher haben möchte.
                              Man kann ja sogar 3 von den Platinen zusammenschalten. Aber nach dem Prinzip "wenn das 1. ausgelastet ist, nimm das 2. dazu".
                              Dank der flexiblen Anbindung könnte ich aber wohl auch wie jetzt auch die Geräte parallel anfahren. Meinen beiden die ich in Betrieb habe melde ich immer jeweils die hälfte des Überschusses so das die sich die Arbeit 50:50 teilen.
                              Ich habe mir eine der V2 Platinen bestellt.
                              Mein 3. Netzteil liegt zur Zeit immer noch ungenutzt herum, ich habe also etwas zum Spielen. Wenn das teil das so gut macht wie ich denke werde ich mir für meine anderen beiden Netzteile dann auch eine holen. 119 Euro ist kein Schnäppchen, erscheint mir aber trotzdem fair.
                              Die 299 Euro für das Set, Netzteil und Platine, sind auch ok, dafür erhält man ja eine funktionierende Kombination
                              Und ich werde wohl mein Gehäusedesign überarbeiten für mehr Lüftung und Kühlung.
                              Den oberen Deckel weglassen und Luft drauf pusten bekomme ich wohl auch hin :-)
                              2 Stangenprofile an der Seite ebenfalls.
                              @marvin77 danke für das Teilen der Information!
                                marvin77
                                #95
                                @bananajoe
                                Schön daß es gefällt...
                                Ich hab gestern wieder mit der der Software vom BavarianSuperGuy meine Probleme gehabt.. und dann hab ich hier und im Netz nach was neuem gesucht..
                                Ich werde die V1 bestellen da ich ein größer Lüfter drauf machen möchte und ich einige Motortreiber noch von meinem nicht gebauten Rasenroboter übrig habe ..
                                Ich brauche vielleicht auch noch einen zweiten Huawei da meine zwei Growatt sph4600 nur mit 3000w laden können.
                                Da geht zuviel Strom ins Netz und das wollen wir doch nicht 😜
                                • M marvin77
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #96
                                  @marvin77 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                                  Also, die meiste Zeit laufen die ganz passabel bei mir. Je nach dem wie man die füttern, reagieren die aber unterschiedlich gut.
                                  Am besten an der Solarkurve laufen die, wenn man die auf Auto HttpInterface stellt und dann per Skript und einem http-request die aktuellen Verbrauchswerte sendet, WaitSekunden per MQTT auf 1
                                  Ich sende bei jeder Meldung vom Stromzähler, also etwa Sekündlich.
                                  Dann habe ich eine schöne Linie bei etwa -50W
                                  Alle anderen Methoden reagieren sehr viel träger und später.
                                  Allerdings sind die manchmal auch überfordert und der Request läuft auf einen Fehler.
                                  Der eine hatte sich auch schon mal aus dem WLAN verabschiedet, oder die haben gar nicht angefangen zu laden, oder oder oder.
                                  Cool wäre wenn er nicht so ein Geheimnis um seine Software gemacht hätte, ich bin sicher in kürzester Zeit hätte da viele verbessern geholfen.
                                  So, jetzt nehme ich mal einen weiteren Anlauf über die Suche passenden und bezahlbaren Kühlkörpern.
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #97
                                    Nachtrag: In meiner Linkliste hatte ich noch das hier:
                                    https://github.com/sker65/huawei-r4850g2-esphome
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #98
                                      Und ich spamme weiter hier:
                                      Ich habe mir 20x40 Aluminium-Profile, passende Schrauben und Verbinder, die Lüfter aus dem Video ( https://www.youtube.com/watch?v=4vWGQpE_rNY ), 12V Netzteile um die Platine vom Netz statt von Batterie zu versorgen sowie fertig konfektionierte JST-Stecker bestellt.
                                      Die 3D-Druckteile für Lüfter etc. werde ich wieder selbst entwerfen.
                                      Wenn ich es fertig habe und zufrieden bin, werde ich das hier wieder teilen und posten.
                                      Und dann wohl im Januar noch einmal 2 Platinen bestellen um dann die anderen beiden Huawei auch umzurüsten.
                                        marvin77
                                        schrieb am zuletzt editiert von marvin77
                                        #99
                                        Hallo
                                        So ich habe den ganzen Tag den eine 3D Zeichnung vom Huawei gemacht da ich im Netz nichts gefunden habe außer dem Anschluss Stecker...
                                        Ich hab mir dabei noch eine andere Lüftungsgestaltung überlegt...
                                        Ein Alu Blech wird um die 30€ kosten, wenn ich 4 Stück machen lasse...!!
                                        Länge 400mm aus 2mm Alublech
                                        Leider geht nur ein 70x70 Lüfter direkt rein beim 80x80 gibt es Probleme beim Hersteller wegen Kantmaße..
                                        Vielleicht mache ich noch ein Adapter vorne drauf für ein 80x80 Lüfter oder noch größer!!
                                        Länge ist noch offen und ob ich noch Kühlkörper innen reinschraube :)
                                        Grüße
                                        STL von Huawei wird dann noch veröffentlicht
                                        • M marvin77
                                          Hallo
                                          Grüße
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #100
                                          @marvin77 da bin ich ja mal gespannt.
                                          Meine Aluminium-Profile sind gestern geliefert worden, ich versuche mich an einer ähnlichen Lösung wie diese auch von trucki und Partner fertig angeboten wird.
                                          Ich überlege noch ob ich die Platine wie vorgesehen hinten anschraube oder separat daneben setze - in meiner aktuellen Lösung kann man das Netzteil ja jederzeit ziehen und einfach austauschen. Was wahrscheinlich aber unnötig ist, mache ich ja sowieso nicht.
                                          Mein größeres Problem ist eher, dann ein Aluminiumprofil gerade abzusägen ... vielleicht muss ich doch extra ein Metallsägeblatt für meine Kappsäge zu kaufen ...
