  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
101 Beiträge 8 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Johannes SchoellerJ Johannes Schoeller
    Nachdem das NT bei 25°C Umgebungstemperatur und "nur" 30A (~1.500W) bis zu 75°C heiss wird, habe ich mir gedacht ich spendiere ihm einen eigenen Lüfter. Ist ein temperaturgeregelter 80mm Lüfter - aber nur 2.500rpm.
    Und das Ergebnis?! Was hat es gebracht? GARNICHTS!
    Denke ich brauche einen stärkeren Lüfter...!
    E
    E
    europe
    #89
    @johannes-schoeller Hinten an beiden Seiten wird der Huawei am wärmsten. Siehe Bilder vom Innenleben (es gibt einen youtube video dazu: https://youtu.be/U9LE8FThbPU?si=AYV1sDpeIV_jtHbP fängt 2:57 an interessant zu werden).
    Da sieht man das Wärmeleiter auf den Seiten montiert sind. In Betrieb merkt man auch einen deutlichen Verlauf (hinten heißt, vorne kühler) an den Seiten.
    Den Deckel oder Boden kühlen bringt also relativ wenig. Ich habe Kühlrippen (ebay) aufgeklebt auf der Seite. Vorne pustet einen 120mm Lüfter auf dem Gehäuse (gleichen flow also wie der interne kleiner Kühler), hinten zieht einen 120mm Lüfter. Darum ist es einigermaßen eingehaust, sodass der Luftstrom über das Gehäuse und insbesondere Kühlrippen geht.
    Bei 1500W wird er bei mir etwa 40°C warm nach 30 Minuten, zu 3000W kann ich nichts sagen weil die Sonne gerade nicht so stark ist nach dem Umbau mit der Lüfter vorne... klar ich kann manuell laden aber gerade keine Lust drauf... ;-)
    Macht auch Sinn, im Rack wird es ja gestapelt, also oben und unten würde man die Wärme nur den Nachbarn abgeben. An der Seite würde es über den Rack gekühlt.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
      @huebenbegger Das sieht mega aus!
      Welche Equilibrium Temperatur (T_out) erreicht der Huawei mit 3kW Ladeleistung nach 30 Minuten?
      Ich habe heute einen 120mm Kühler vor dem kleinen interne Kühler gesetzt, mit Kühlrippen an der Seite bin ich gespannt ob er jetzt nicht mehr so heiss wird (100°C bei 3kW nach 30 Minuten). Hinten beim Ausgang ist auch einen 120mm Kühler, der zieht die Luft vom Huawei weg und pustet auf einem Wechselrichter (gleichzeitig sind die ja nie an). Leider ist die Sonne jetzt nicht mehr so präsent, mal schauen ob ich demnächst sehen kann ob es was gebracht hat.
      3x 140mm Lüfter habe ich gerade noch bestellt, Xilence XPF140.R 3.99€ pro Stück. Ich nutze einen LED driver 230V AC zu 12V DC und dann ein DC-DC adjustable step converter um die RPM der Lüfter einzustellen. Fix, da entweder der Inverter oder Charger läuft (wegen Tibber auch im Winter ;-)).
      Ich hätte statt die 3 kleine Lüfter 1 oder 2 120 oder 140mm Lüfter genommen, viel effizienter in Watt/(m³ Luft) und leiser. Und Kühlrippen an der Seite statt boden.
      Siehe Innenleben warum:
      So Thema Redundanz und so: Also wenn ich meine 2 nur bis 2.100 Watt laufen lassen, bleibt es bei um die 75 Grad max.
      Ein drittes habe ich liegen.
      Neben besserer Kühlung wäre also ggf. attraktiv das ganze auf 2 Netzteile oder mehr aufzuteilen?
      E
      E
      europe
      #90
      @bananajoe efficiency ist max rund 1500W, also 2x 1500W sind vermutlich besser für den Lebensdauer als 1 auf 3000W zu betreiben.
      Es gibt auch den R48100G1, 3 phase 6kW, hat auch CAN. Frage ist ob das CAN protocol das gleiche ist wie beim R4850G2...
      Grün ist der R4850G2 und blau der R48100G1
      • E europe
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #91
        @europe da mache ich keine Experimente, mit den 3 einzelnen bin ich ganz zufrieden, auch wenn erst 2 in betrieb sind, Nummer 3 müsste ich mal in Anlauf nehmen. Mit dem nächsten Akku-Pack dazu erhöht sich der maximal erlaubte Ladestrom wieder und dann wäre Nummer 3 gut.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          E
          E
          europe
          #92
          @bananajoe Ja klar. Ein Lader pro Phase ist ideal, max 9kW Ladeleistung! Das schafft fast ein neuer Pack (EVE MB31 314Ah, in 16S also 16kWh also 0.5C 8kW) :-)
          • M
            M
            marvin77
            #93
            Hallo
            Hat jemand von euch das schon gesehen oder vielleicht schon im Einsatz?!
            T2HG V2 Platine
            90 bzw 120€ für eine fertige Platine
            Mit Lüfterstuerung und Co...
            • M marvin77
              Hallo
              T2HG V2 Platine
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #94
              @marvin77 ich musste mich zwar gleich durch 2 Anleitung / PDFs lesen, aber hey, coole Sache!
              Im PDF für das TMG ( https://trucki.de/wp-content/uploads/2025/11/T2MG.pdf ) wird auch die Anbindung an verschiedene Smartmeter, Tasmota SML, MQTT oder Home Assistant beschrieben. Das würde auch per Simple-API mit ioBroker gehen (oder MQTT) falls man die Quellwerte daher haben möchte.
              Man kann ja sogar 3 von den Platinen zusammenschalten. Aber nach dem Prinzip "wenn das 1. ausgelastet ist, nimm das 2. dazu".
              Dank der flexiblen Anbindung könnte ich aber wohl auch wie jetzt auch die Geräte parallel anfahren. Meinen beiden die ich in Betrieb habe melde ich immer jeweils die hälfte des Überschusses so das die sich die Arbeit 50:50 teilen.
              Ich habe mir eine der V2 Platinen bestellt.
              Mein 3. Netzteil liegt zur Zeit immer noch ungenutzt herum, ich habe also etwas zum Spielen. Wenn das teil das so gut macht wie ich denke werde ich mir für meine anderen beiden Netzteile dann auch eine holen. 119 Euro ist kein Schnäppchen, erscheint mir aber trotzdem fair.
              Die 299 Euro für das Set, Netzteil und Platine, sind auch ok, dafür erhält man ja eine funktionierende Kombination
              Und ich werde wohl mein Gehäusedesign überarbeiten für mehr Lüftung und Kühlung.
              Den oberen Deckel weglassen und Luft drauf pusten bekomme ich wohl auch hin :-)
              2 Stangenprofile an der Seite ebenfalls.
              @marvin77 danke für das Teilen der Information!
              • M
                M
                marvin77
                #95
                @bananajoe
                Schön daß es gefällt...
                Ich hab gestern wieder mit der der Software vom BavarianSuperGuy meine Probleme gehabt.. und dann hab ich hier und im Netz nach was neuem gesucht..
                Ich werde die V1 bestellen da ich ein größer Lüfter drauf machen möchte und ich einige Motortreiber noch von meinem nicht gebauten Rasenroboter übrig habe ..
                Ich brauche vielleicht auch noch einen zweiten Huawei da meine zwei Growatt sph4600 nur mit 3000w laden können.
                Da geht zuviel Strom ins Netz und das wollen wir doch nicht 😜
                • M marvin77
                  @bananajoe
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #96
                  @marvin77 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                  Also, die meiste Zeit laufen die ganz passabel bei mir. Je nach dem wie man die füttern, reagieren die aber unterschiedlich gut.
                  Am besten an der Solarkurve laufen die, wenn man die auf Auto HttpInterface stellt und dann per Skript und einem http-request die aktuellen Verbrauchswerte sendet, WaitSekunden per MQTT auf 1
                  Ich sende bei jeder Meldung vom Stromzähler, also etwa Sekündlich.
                  Dann habe ich eine schöne Linie bei etwa -50W
                  Alle anderen Methoden reagieren sehr viel träger und später.
                  Allerdings sind die manchmal auch überfordert und der Request läuft auf einen Fehler.
                  Der eine hatte sich auch schon mal aus dem WLAN verabschiedet, oder die haben gar nicht angefangen zu laden, oder oder oder.
                  Cool wäre wenn er nicht so ein Geheimnis um seine Software gemacht hätte, ich bin sicher in kürzester Zeit hätte da viele verbessern geholfen.
                  So, jetzt nehme ich mal einen weiteren Anlauf über die Suche passenden und bezahlbaren Kühlkörpern.
                  • BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #97
                    Nachtrag: In meiner Linkliste hatte ich noch das hier:
                    https://github.com/sker65/huawei-r4850g2-esphome
                    • BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #98
                      Und ich spamme weiter hier:
                      Ich habe mir 20x40 Aluminium-Profile, passende Schrauben und Verbinder, die Lüfter aus dem Video ( https://www.youtube.com/watch?v=4vWGQpE_rNY ), 12V Netzteile um die Platine vom Netz statt von Batterie zu versorgen sowie fertig konfektionierte JST-Stecker bestellt.
                      Die 3D-Druckteile für Lüfter etc. werde ich wieder selbst entwerfen.
                      Wenn ich es fertig habe und zufrieden bin, werde ich das hier wieder teilen und posten.
                      Und dann wohl im Januar noch einmal 2 Platinen bestellen um dann die anderen beiden Huawei auch umzurüsten.
                      • M
                        M
                        marvin77
                        schrieb am zuletzt editiert von marvin77
                        #99
                        Hallo
                        So ich habe den ganzen Tag den eine 3D Zeichnung vom Huawei gemacht da ich im Netz nichts gefunden habe außer dem Anschluss Stecker...
                        Ich hab mir dabei noch eine andere Lüftungsgestaltung überlegt...
                        Ein Alu Blech wird um die 30€ kosten, wenn ich 4 Stück machen lasse...!!
                        Länge 400mm aus 2mm Alublech
                        Leider geht nur ein 70x70 Lüfter direkt rein beim 80x80 gibt es Probleme beim Hersteller wegen Kantmaße..
                        Vielleicht mache ich noch ein Adapter vorne drauf für ein 80x80 Lüfter oder noch größer!!
                        Länge ist noch offen und ob ich noch Kühlkörper innen reinschraube :)
                        STL von Huawei wird dann noch veröffentlicht
                        • M marvin77
                          Hallo
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #100
                          @marvin77 da bin ich ja mal gespannt.
                          Meine Aluminium-Profile sind gestern geliefert worden, ich versuche mich an einer ähnlichen Lösung wie diese auch von trucki und Partner fertig angeboten wird.
                          Ich überlege noch ob ich die Platine wie vorgesehen hinten anschraube oder separat daneben setze - in meiner aktuellen Lösung kann man das Netzteil ja jederzeit ziehen und einfach austauschen. Was wahrscheinlich aber unnötig ist, mache ich ja sowieso nicht.
                          Mein größeres Problem ist eher, dann ein Aluminiumprofil gerade abzusägen ... vielleicht muss ich doch extra ein Metallsägeblatt für meine Kappsäge zu kaufen ...
                          • BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #101
                            Update: Ich habe gestern meinen zweiten Lader mit der Trucki.de / T2HG V2 Platine in Betrieb genommen.
                            Wie immer habe ich beim Gehäuse maßlos übertrieben.
                            Eines hängt immer hin seit gestern richtig:
                            Das ist die 2. Version meines Gehäuses, es ist ein 12V Netzteil integriert, die V2 Platine kann darüber versorgt werden statt über die Batterie - dann ist ist die immer erreichbar, auch etwas mit der Batterie ist.
                            Zudem habe ich einen Shelly EM G3 (Mini) mit integriert.
                            Die Seiten bestehen aus 20x40mm x 300mm Aluminiumprofile:
                            Die R4850G2 Netzteile habe ich mit Klebeband einmal Staubdicht verschlossen und dann die beiden Seiten plan geschliffen so das wenn man das Aluminiumprofil dranhält fast kein Licht dazwischen durch scheint. Ab Werk sind bei denen nämlich die Enden leicht nach Außen gebogen, die habe ich abgeschliffen bis es nach Augenmaß und Lichtschein plan war.
                            Man könnte noch Wärmeleitpaste dazwischen schmieren, die Sauerei habe ich aber bisher gescheut. Auch so bleibt das Netzteil bei den maximal 2.500W die ich im Moment nutze bei unter 60 Grad, die Aluminiumprofile erwärmen sich zwar spürbar, aber nicht viel mehr als Lauwarm.
                            Den 230V Anschluss habe ich auf 3 polige CEE-Stecker wie man diese vom Camper kennt umgestellt. Diese sind für dauerhaft 16A geeignet. Mit 2500W ziehe ich zwar nur etwas mehr als 10A, aber die normalen Schukosteckdosen sind alle nur bis 10A ausgelegt und werden - wie ich bemerken durfte - bei Dauerlast dann schon spürbar warm bzw. auch der Schukostecker.
                            Wenn das 2. Netzteil (das noch nicht im Bild ist) auch fertig ist und hängt (drucke gerade noch die Deckel), mache ich mal ein separates Thema als Showcase davon auf.
                            Da gibt es dann die 3D-Modele, die Konfiguration und das Skript für die Ladesteuerung
                            Die Trucki.de T2HG V2 Platine ist mit zuletzt 119 Euro sicherlich kein Schnäppchen. Auch habe ich eine Weile gebraucht bis ich mir das mit der Steuerung zusammengesucht habe.
                            Funktioniert nun aber ganz wunderbar und problemlos.
                            Von ioBroker aus gebe ich per MQTT die maximale Ladeleistung vor und ob geladen werden darf oder nicht.
                            Die beiden Platinen habe ich direkt mit meinen Tasmota-Stromzählerausleser verbunden, den Rest machen die dann selbst.
                            Schön ist, das wenn nicht geladen wird auch die R4850G2 abgeschaltet werden bzw. deren Lüfter ausgeht. An einem Netzteil war der Lüfter ziemlich laut,
                            mit diesem hier https://www.amazon.de/dp/B0G2ZZFXKZ kann man den originale 1:1 tauschen und es ist dann wieder sehr viel leiser.
                            Wenn ich mein 3. Netzteil wiederfinde (ich habe es beim abbauen irgendwo abgelegt und weis gerade nicht mehr wo), werden ich dieses noch mit darunter hängen so das ich gleichmäßig bzw. nach Last über die 3 Phasen laden kann.
                            Nachtrag: Nach dem ich 10x mal die Strecke Heizungsraum - Flur - Büro abgesucht habe, habe ich das 3. Netzteil endlich wieder gefunden: Es lag in Augenhöhe vor mir ordentlich im Regal.
                            83.8k
