  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    Airframe75
    schrieb am zuletzt editiert von Airframe75
    Guten Morgen,
    ich habe beits seit meheren Wochen, dass der ioBroker nichts mehr macht. Ich habe bisher keine Zeit/Lust gefunden mich darum zu kümmern. Nun wollte ich mich bei anschaltenen Rasbery Pi darum kümmern. aber ich komme gar nicht auf die Benutzeroberfläche. Mein Browser sagt mir immer, dass die Webseite nicht erreichbar ist.
    Dann habe ich eine IP search über mein Netzwerk laufen lassen. Der ioBroker ist nicht online. Ich habe mehrmals versucht einen Neustart per Stromtrennung zu machen, aber kein Erfolg.
    Hat irgendjemand eine Idee wie ich wieder auf den ioBroker zugreifen kann?
    Bitte ausfüllen:
    • Adapterversion: keine Ahnung
    • js-controller Version: keine Ahnung
    • Admin Version: ...
    • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
    • Arbeitsspeicher: ...xGB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: ...
    • Nodejs-Version: ...
    • NPM-Version: ...
    • Installationsart: Skript ?
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    • A Airframe75
      Guten Morgen,
      Bitte ausfüllen:
      • NPM-Version: ...
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @airframe75 irgendjemand hat vor ein paar Wochen fritz.box als Internet Domain registriert. Greifst Du über die IP Adresse oder die Fritz.box URL zu?
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Airframe75
        @martinp Nein ich greife per HTTP auf den ioBroker zu (http://192.168.178.146:8081/#tab-intro)
        • MartinPM MartinP
          Airframe75
          • A Airframe75
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @airframe75 Zwei Theorien
            1. SD Karte ist defekt, und der Pi bootet nicht mehr.
            2. Der Pi hat per DHCP eine andere IP Adresse zugewiesen bekommen.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Airframe75
              @martinp Hallo Martin,
              zu 1.) wie kann ich das überprüfen? Einfach die Karte in den anderen Rechner stecken und schauen ob ich auf die Karte zugreifen kann? Geht das dann auch wenn ich nur Windows Rechner habe?
              zu 2.) Ich habe mir über Powershell alle verfügbaren IP Adressen anzeigen lassen, nur die Adresse im oberen Bild hatte den Hostnamen iobroker (das war auch die alte IP Adresse)
              • A Airframe75
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @airframe75 ist die Adresse pingbar?
                • MartinPM MartinP
                  Airframe75
                  @martinp Ich habe mal einen Ping ausprobiert und das ist das Ergebnis
                  • MartinPM MartinP
                    Airframe75
                    @martinp Ich habe mich per Poweshell verbunden und versucht ein upgrade durchzuführen, aber leider ohne erfolg.
                    • A Airframe75
                      @airframe75
                      Zeig mal die Ausgabe von
                      iob diag
                      aber nicht als Bildchen, sondern als Text.
                        @airframe75
                        iob diag
                        Airframe75
                        Da passiert gar nichts. Da springt der cursor nur in die nächste Zeile
                        • A Airframe75
                          @airframe75
                          sudo systemctl stop iobroker
                          iob stop
                          iob fix
                          iob diag
                            @airframe75
                            iob stop
                            iob fix
                            iob diag
                            Airframe75
                            iob dia ging noch immer nicht, aber iob fix ging
                            iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                            iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                            iobroker@iobroker:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2024-01-04
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2024-01-04
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                            Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                            Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                            Err:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                            Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                            Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                            Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                            Err:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                            Reading package lists... Error!
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                            W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                            W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            E: Write error - write (28: No space left on device)
                            E: IO Error saving source cache
                            E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            [sudo] password for iobroker:
                            usermod: /etc/passwd.3522: No space left on device
                            usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            npm ERR! code ENOSPC
                            npm ERR! syscall write
                            npm ERR! errno -28
                            npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                            npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                            npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_30_818Z-debug-0.log
                            main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                            npm ERR! errno -28
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_31_650Z-debug-0.log
                                Checking autostart (5/5)
                            Enabling autostart...
                            Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
                            Autostart enabled!
                            iobroker@iobroker:~ $ iob diag
                            • A Airframe75
                              library: loaded
                              Done.
                              npm ERR! errno -28
                              npm ERR! errno -28
                              Autostart enabled!
                              @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                              Der Datenträger ist rappelvoll.
                              Schau per
                              sudo ncdu /
                              wo die dicken Hunde liegen.
                                @airframe75
                                iob stop
                                iob fix
                                iob diag
                                Airframe75
                                Na, da steht "no space left on device". Das wird wohl das Problem sein.
                                Ich habe Daten gelogged, kann ich die über die Shell löschen? Damit sollte es ja eventuell wieder gehen.
                                  Schau per
                                  sudo ncdu /
                                  Airframe75
                                  cdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   25.4 GiB [##########] /var        1.6 GiB [          ] /usr
                                      1.3 GiB [          ] /opt
                                    750.3 MiB [          ] /home
                                     75.5 MiB [          ] /run
                                     30.6 MiB [          ] /boot
                                      3.8 MiB [          ] /etc
                                     28.0 KiB [          ] /tmp
                                     20.0 KiB [          ] /root
                                  e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                  e   4.0 KiB [          ] /srv
                                  e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                  e   4.0 KiB [          ] /media
                                      0.0   B [          ] /sys
                                  .   0.0   B [          ] /proc
                                      0.0   B [          ] /dev
                                  @   0.0   B [          ]  sbin
                                  @   0.0   B [          ]  lib
                                  @   0.0   B [          ]  bin
                                  • A Airframe75
                                        1.3 GiB [          ] /opt
                                      750.3 MiB [          ] /home
                                       75.5 MiB [          ] /run
                                       30.6 MiB [          ] /boot
                                        3.8 MiB [          ] /etc
                                       28.0 KiB [          ] /tmp
                                       20.0 KiB [          ] /root
                                    e   4.0 KiB [          ] /srv
                                    e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                        0.0   B [          ] /sys
                                    .   0.0   B [          ] /proc
                                        0.0   B [          ] /dev
                                    @   0.0   B [          ]  sbin
                                    @   0.0   B [          ]  lib
                                    @   0.0   B [          ]  bin
                                    @airframe75
                                    Weiter durchhangeln. Das dürfte aber in /var eines der logs sein.
                                      @airframe75
                                      Airframe75
                                      Wie weiter durchhangeln? Was soll ich machen. Ich habe keine Ahnung von Linux. Ich habe das Tutorial von Matthias Kleine besucht und alles nachgemacht.
                                      • A Airframe75
                                        @airframe75
                                        Mit 'Linux' hat das nix zu tun...
                                          @airframe75
                                          Airframe75
                                          So habe mit ">" weitergeklickt und 22,6 GB influx db Daten gefunden
                                          --- /var/lib/influxdb/engine ------------------------------------------------------------------------------------------- /..
                                          22.6 GiB [##########] /data 35.9 MiB [ ] /wal
                                          e 4.0 KiB [ ] /replicationq
                                          Kann ich das gewissenlos löschen und wenn ja wie?
