  4. Mqtt - Variablen
Mqtt - Variablen
39 Beiträge 2 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @haus-automatisierung gut, dh zwischen Mqtt Standard und Victron ist ein Unterschied, das wird mich da wohl auch verwirren. Damit umschreibe ich ab jetzt nur noch. (lesen/holen/schreiben)
    ich sage dem ioBroker Broker, er soll bitte seine Daten senden
    ich mache das zyklisch alle 30s, sonst sendet er nach 60s nicht mehr.
    das wird im Cerbo Node Red mit einer Mqtt Out Node gemacht
    auf Mqtt In Node bekomme ich die Werte, die ich sehen will.
    haus-automatisierungH Offline
    @humidor Am Ende weiß ich nicht genau, was Du vor hast.
    • Du hast einen MQTT-Broker (der läuft auf dem Cerbo).
    • Dieser erwartet von einem Client (z.B. Node-RED auf dem Cerbo) einen regelmäßig "Read-Request".
    • Dieser "Read-Request" ist aber eigentlich nur ein Publish auf R/<portal ID>/keepalive. Das braucht also in Node-RED eine MQTT-Out-Node. Payload kann auch leer sein. Also total egal. Zyklisch senden geht z.B. mit einer Inject Node.
    Jetzt ist die Frage, welche Rolle der ioBroker dabei spielt.
    1. Warum verbindet der sich nicht auch einfach mit dem MQTT-Adapter (im Client-Modus) gegen den MQTT-Broker im Cerbo?
    2. Was genau soll der ioBroker dann tun?
    Um nochmal auf die Ausgangsfragen einzugehen:
    @humidor sagte in Mqtt - Variablen:
    kann ich aus dem Blockly Variablen im Mqtt Master (am Victron Cerbo) erzeugen?
    Diese "Variablen" heißen Topics und sind nicht persistent. Um einen Datenpunkt im ioBroker zu erzeugen, muss einfach nur eine Nachricht auf einem abonnierten Topic gepublished werden. Dann wird diese automatisch angelegt.
    Ein schreiben dieser Datenpunkte führt dann wieder zu einem Publish auf dem Topic (dies ist auf dem Objekt in ioBroker hinterlegt).
    Was ich nun will, ist die Regelung / Steuerung vom ioBroker mittels Blockly zu realisieren
    Am Ende schreibst Du damit einfach nur Datenpunkte. Wie jeden anderen Datenpunkt auch. Und der MQTT-Adapter macht aus diesem "steuere"-Befehl dann ein Publish auf MQTT.
    Wie genau was verknüpft werden soll, welche Rolle Node-RED und welche ioBroker spielt, habe ich nach wie vor nicht verstanden und müsste genauer definiert werden.
    📚 Meine Dokumentation
    • haus-automatisierungH Offline
      Achso und es gibt noch einen MQTT-Cloud-Server, gegen welchen man sich auch verbinden könnte. Daher kommt scheinbar auch Deine Dokumentation. Dafür arbeitet der MQTT-Broker auf dem Cerbo als Relay und gibt alles an den Cloud-Server weiter.
      Willst Du das wirklich über den MQTT-Broker in der Cloud machen? Sind das verschiedene Standorte? Oder warum nicht den lokalen MQTT-Broker des Cerbo nutzen?
      Ich hatte die kompletten Zusammenhänge bei VenusOS und dem VRM mal hier dokumentiert: https://www.youtube.com/watch?v=QTDAZXycTlk
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @haus-automatisierung nein, keine Cloud im Spiel.
        in den Mqtt Out Nodes am Cerbo Node Red ist IP:Port hinterlegt, dh der Node kommuniziert hier nicht mit dem Cerbo Broker, sondern direkt mit dem ioBroker Broker.
        so habe ich es verstanden.
        Wenn der Cerbo Node Red Client mit dem Cerbo Broker kommunizieren soll, muss die lokale IP/hostname/127.xxxx hinterlegt sein.
        Bsp. Bilder zu einem anderen Cerbo
        Bildschirmfoto 2024-02-22 um 11.52.06.png Bildschirmfoto 2024-02-22 um 11.52.12.png
        der ioBroker mqtt.0 Broker zeigt diese an, die am Cerbo mit dem Mqtt out ..
        mqtt.1 Client ist ein Cerbo und mqtt.2 Client ist ein Cerbo
        im Node-Red vom ioBroker wird auf diese Cerbo Broker ein request gesendet
        die Topics sind dann im ioBroker Objektbaum aufgelistet
        BG
        haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          Also nutzt du Node-RED als "Middleware" zwischen dem MQTT-Broker vom Cerbo und dem MQTT-Broker von ioBroker? Du zeigst ja immer nur Ausschnitte von Flows. Und die Fragen oben werden auch nicht beantwortet. Skizzier das gerne mal, schildere was wo genau konfiguriert ist und dann kann ich helfen.
          • HumidorH Humidor
            Und wozu das Ganze? Ich würde mich für Node-RED oder ioBroker entscheiden. Wenn mqtt.1 und mqtt.2 doch alles bereits abonnieren und an alle Daten kommen, warum dann nochmal einen MQTT-Broker (mqtt.0) betreiben und diesen irgendwie aus Node-RED mit den gleichen Daten füttern?!
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @haus-automatisierung ich beantworte dir alle Fragen, dazu muss ich aber genau wissen was du sehen möchtest.
              Aufgabe:
              1. ioBroker = Steuerung der Regelung, schickt die Werte an den Cerbo BAT, der diese an die Endgeräte (3xMultiplus im ESS) weitergibt
              2. ioBroker Clients verbinden sich auf 2 Cerbos (ESS/BAT) um die Daten von den Clients zu sehen
              3. ioBroker kann nicht! auf alle Parameter der am Cerbo angeschlossenen Geräte zugreifen, das kann nur der Cerbo
              4. der Cerbo dient dazu die Kommunikation und die übergebenen Parameter zu übergeben bzw. zu überwachen
              wer nun Client und Broker ist, ist mir klar, wie die Kommunikation zwischen den Teilnehmern exakt abläuft, anscheinend nicht.
              BG
              • HumidorH Humidor
                Aufgabe:
                Und warum nutzt Du diese Clients nicht auch um ein Publish durchzuführen und die gewünschten Einstellungen zu setzen? Verstehe nach wie vor die Rolle von dem MQTT-Broker in ioBroker (mqtt.0) nicht.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  das war auch falsch, die ioBroker Clients requesten beim Cerbo Broker und ich kann im ioBroker die Werte sehe und verwenden, reine Information.
                  die Frage die du stellst, ist die selbe die ich stelle
                  wie übergebe ich vom ioBroker die Werte und Steuerbefehler an den Cerbo.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Gibt viele Wege.
                    • Entweder Du abonnierst alle Topics in der Instanzkonfiguration von mqtt.1 und mqtt.2 und publishst dann einmalig mit einem anderen Client (z.B. Node-RED oder MQTT-Explorer) eine Nachricht damit der Datenpunkt angelegt wird
                    • oder Du nimmst den Blockly-Baustein für ein Publish auf einem Topic (falls dieses auch abonniert ist, wird dafür auch ein Datenpunkt angelegt).
                    • oder Du legst das Objekt manuell in der Struktur an (Expertenmodus) und setzt das Topic im native-Attribut richtig (auf das gewünschte Topic).
                      Gibt viele Wege.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      spielen wir bitte mal den 1. Punkt durch.
                      Instanzkonfiguration, lege ich dazu in dessen Settings etwas an?
                      "#" . bedeutet alles, aber allein mit diesen Einstellungen bekomme ich nichts im Objektbaum
                      ioB.mqtt.1 Client für Cerbo ESS
                      Bildschirmfoto 2024-02-22 um 12.40.15.png Bildschirmfoto 2024-02-22 um 12.40.21.png Bildschirmfoto 2024-02-22 um 12.40.26.png
                      • erst durch einen zyklischen request am Cerbo Broker, wird der vollständige Objektbau unter N/... angelegt (Victron docu)
                        (muss jetzt kurz 2h weg)
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Richtig, das war ja nur Teil 1 (subscribe). Jetzt fehlt Dir ein Publish. Wie lautet denn das Topic welches Du schreiben möchtest?
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @haus-automatisierung meinst du den request, dass ich den Objektbaum bekomme oder das Topic auf das ich meine Regelungs/Steuerwerte schreibe?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor Das MQTT-Topic, welches Du gerade publishen willst aus ioBroker heraus
                            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @haus-automatisierung du meinst das, vermute ich:
                              das sind die Werte/Topics die ich aus dem ioBroker beschreibe, der Cerbo NodeRed Client liest diese ein und reicht sie nach überprüfung weiter
                              BG
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @haus-automatisierung nimma da??
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor Ne, ich werde hier nicht verstanden....
                                  1. Dir fehlen Werte im Objektbaum
                                  2. Du fragst wie man diese anlegt
                                  3. Ich zeige drei Möglichkeiten auf
                                  4. Du teilst einen Screenshot von Werten, welche gar nicht da sein können(?), weil Du ja wissen wolltest, wie man diese anlegt
                                  5. ???
                                  Nochmal: Auf welches MQTT-Topic (zu welchem Dir ja im ioBroker ein State fehlt), willst Du in Zukunft etwas aus dem ioBroker heraus schreiben?
                                    5. ???
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @haus-automatisierung ich verstehe nur Bahnhof...
                                    sagte, Punkt 1 (von 3) möchte ich näher ansehen,
                                    du fragst mich nach den Werten die ich aus ioBroker beschreiben will
                                    das sind die Werte, egal wie die jetzt formatiert sind oder wo sie liegen, das sind die Werte.
                                    das nächste ist, wo lege ich die Topics an.
                                    ich will nicht, dass über meinen ioBroker Broker gegangen wird
                                    dh es müssten im Cerbo Bat Mqtt Master die Topics angelegt werden, die ich dann beschreiben will, so mein Verständnis.
                                    ich verstehe diesen Satz nicht:
                                    wenn das heißen soll, ich soll das Topic nennen, das am Cerbo Bat Broker liegt und ich es aus dem ioBroker beschreiben will - kann ich nur antworten - das gibt es noch nicht.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      Im MQTT-Broker? Da muss man keine Topics anlegen oder Registrieren. Wie schon öfter geschrieben. Einfach senden (publish) und wer etwas hören will (subscribe) macht damit etwas.
                                      Also musst Du schon wissen, auf welche Topics die andere Seite genau hört. Da wird ja nie etwas aktiv gesendet und automatisch angelegt, weil eben nur gehört wird, ...
                                      Daher musst Du das Topic kennen und manuell etwas aus einem Client deiner Wahl (siehe oben) publishen.
                                      Das war erstmal meine letzte Antwort. Wie gesagt, ich habe dazu schon viel gezeigt und alles im Detail erklärt. Wenn Dir in den Inhalten etwas fehlen sollten, einfach melden.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        wie? die Richtung ist ioBroker zu Cerbo
                                        dh Blockly/NodeRed published einen Wert mit einem Topic-Namen auf den mqtt.2 Client am ioBroker?
                                        Cerbo Node-Red (Client) liest diese Topic ein und macht was mit dem Wert
                                        ich geb nicht auf!
                                        aus dem ioBroker Node Red (Client) habe ich neuen Topic beschrieben (publish).
                                        der Mqtt Node zeigt auf:
                                        127.xx ... der Topic wird im mqtt.0 Broker direkt angelegt
                                        Cerbo Bat ... der Topic wird im mqtt.2 Client angelegt durch den Cerbo Bat Broker (subscribe)
                                        soweit mal klar? OK ?
                                        am Cerbo NodeRed lese ich mit dem Mqtt Node In direkt auf den Cerbo Broker (127...)
                                        Wert kommt an.
                                        ich verändere den Wert im Cerbo NodeRed am Cerbo Broker
                                        Wert wird im ioBroker.mqtt.2 aktualisiert
                                        BG
