  4. Mqtt - Variablen
Mqtt - Variablen
39 Beiträge 2 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo!
    Mqtt funktioniert, Kommunikation zu meinen Victron Geräten steht, jetzt kommt Blockly dran.
    Es sind 3 Mqtt Adapter auf meinem ioBroker am laufen
    .0 Broker (für andere Kommunikationen)
    .1 Client -> subcribed to Victron Cerbo 1
    .2 Client -> subcribed to Victron Cerbo 2
    In den Victron Clients laufen Node-Red-Clients. In diesen wird die Kommunkation überwacht, bei Ausfall alle weiteren Geräte (Multiplus) gestoppt.
    Was ich nun will, ist die Regelung / Steuerung vom ioBroker mittels Blockly zu realisieren. Dazu benötige ich Kommunikationsvariablen, die von den Clients ausgelesen werden und entsp. Parameter an den Endgeräten gesetzt werden.
    Ich bin nun an den Basics dieser Kommunikation. Wo bzw. wer erstellt die Variablen?
    Grundsatzfrage, kann ich aus dem Blockly Variablen im Mqtt Master (am Victron Cerbo) erzeugen?
    Wenn ich vom Client eine Variable abfrage, wird sie mir im Master am ioBroker angelegt.
    Besten Dank!!
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo!
      Besten Dank!!
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      im Cerbo Client eine Variable abfragen, erzeugt im Broker am ioBroker diese
      ist das der richtige Weg? ich denke nicht.
      wenn ich den Wert der angelegten Variable am Broker ioBroker änderen, kommt dieser im Client an.
      BG
      haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        haus-automatisierungH Offline
        @humidor sagte in Mqtt - Variablen:
        Doch, so funktioniert das. Was stört dich daran?
        Sobald der State geändert wird (unbestätigt), published der MQTT-Adapter das auf dem hinterlegten Topic.
        📚 Meine Dokumentation
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @haus-automatisierung die angelegte Variable wurde vom Client am Master angelegt, wie diese definiert ist, habe ich keinen Einfluss
          aus ioBroker kann es dann vorkommen, dass ich auf eine Variable schreiben möchte, die noch gar nicht existiert.
          Kann ich das irgendwie abfangen?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor Ich kann Dir nicht so richtig folgen.
            Es wird einfach alles automatisch als State angelegt, was rein kommt. Im Client-Modus vom MQTT-Adapter natürlich nur das, was auch abonniert wurde.
            Mit einem Publish auf hallo/iobroker wird mqtt.0.hallo.iobroker angelegt falls der State noch nicht existiert.
            Was genau meinst Du mit
            • HumidorH Humidor
              Das ist übrigens ein Subscribe und legt im ioBroker gar nichts an, sondern wartet nur auf Nachrichten.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @haus-automatisierung ja das ist ein subscribe und legt mir die Variable im ioBroker Mqtt Broker an - diese war vorher nicht existent. Ich kann hier nicht definieren, ob es ein String, Num oder Bool... ist. im ioB ist es ein State.
                ich habe im Cerbo diese Mqtt In Nodes angelegt:
                danach sind die Variablen im ioB angelegt worden:
                BG
                • HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @haus-automatisierung ich bin auf der Suche nach der ID meines ioBroker Mqtt Master, hättest du ev. eine Info wie ich zu dieser komme?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor Was ist denn ein „Mqtt Master“? Der Broker hat keine ID. Jeder verbundene Client schon (die ClientID)
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @haus-automatisierung ja richtig, ok, wie subscribe ich dann vom Client (Cerbo) auf den Master, damit dieser zum polling angestoßen wird?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor Ich verstehe dich nicht, wenn Du eigene Begriffe ausdenkst.
                        Den Prozess habe ich ja oben erklärt und auch schon etliche Lern-Inhalte zu MQTT erstellt. Gern mal reinschauen dann kann ich auch besser helfen
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @haus-automatisierung wiso, der Client subscribed, der Broker published
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                            @humidor nein. Polling existiert nicht. Nur publish/subscribe. Das ist ja gerade der Vorteil von MQTT gegenüber z.B HTTP
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @haus-automatisierung https://blog.doubleslash.de/mqtt-fuer-dummies
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @humidor Kannst den Abschnitt zu „polling“ mal markieren? 😉
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @haus-automatisierung published...
                                  der Client muss sich am Broker subscriben und das zyklisch
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor Nein. Subscribe passier einmalig (je topic oder per wildcard) und ist auch kein muss. Man kann als Client auch nur publishen.
                                    Daher ja auch der Hinweis oben, dass ein einfaches subscribe in Node-Red keine Datenpunkte im MQTT-Adapter anlegen wird.
                                    Aber wie gesagt, bitte Grundlagen anschauen.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      ich folge der Beschreibung von Victron, auf deren Geräte ich Mqtt ja benutze
                                      https://github.com/victronenergy/dbus-mqtt#keep-alive
                                      der Client muss zyklisch am Broker subcriben, sonst ist nach 60s Schluss
                                      das mache ich und funktioniert auch, sonst bekommt der Victron Cerbo keine Daten
                                      wie ich oben schon geschrieben habe, der Node Red am Cerbo ist ein Client, lege ich dort irgend eine Variable im Mqtt In Node an, wird diese im ioBroker Mqtt Master erzeugt.
                                      veränder ich diese Variable/Wert , wird das im Node Red am Cerbo aktualisiert
                                      das funktioniert.
                                      der neue flashMQ soll ja in der neuen FW vom Cerbo drin sein, meine Cerbos haben V3.20 (aktuell), dieser soll das aktualisieren bereits haben, mein Mqtt IN Node am Cerbo wartet aber mit der Weitergabe der Info auf eine Änderung und das ist mein Thema.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        das funktioniert.
                                        Nein, das ist ein Publish. Steht auch da:
                                        To activate keep-alive, send a read request to R/<portal ID>/keepalive. The payload may be blank
                                        Also brauchst Du eine Publish-Node und keine Subscribe-Node! Die nennen ihre Topics halt so (Ein Publish auf R/ ist eine "Read-Request" - das hat mit dem MQTT-Standard aber nichts zu tun. Da kennt man den Begriff "read" gar nicht.)
                                        Richtig. Habe nichts anderes gesagt. Genau wie dein MQTT-Adapter nur ein Client ist.
                                        Nein. Nur wenn das Retain-Flag gesetzt wird sind die Payloads auf Topics persistent. Da wird nichts erzeugt. Das ist wie eine Broadcast-Nachricht. Alle, die abonniert haben, bekommen die Nachricht. Wer erst später abonniert, bekommt diese nicht (außer das Retain-Flag wurde beim publish gesetzt).
                                        Es gibt in MQTT keine "Variablen"
                                        Richtig, hat Mosquitto abgelöst. Tut aber nichts zur Sache und verhält sich gleich.
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @haus-automatisierung gut, dh zwischen Mqtt Standard und Victron ist ein Unterschied, das wird mich da wohl auch verwirren. Damit umschreibe ich ab jetzt nur noch. (lesen/holen/schreiben)
                                          ich sage dem ioBroker Broker, er soll bitte seine Daten senden
                                          ich mache das zyklisch alle 30s, sonst sendet er nach 60s nicht mehr.
                                          das wird im Cerbo Node Red mit einer Mqtt Out Node gemacht
                                          auf Mqtt In Node bekomme ich die Werte, die ich sehen will.
                                          BG
